    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. [gelöst] web.0 läuft nicht
      paul53 @Emi 0 last edited by paul53
      @emi-0 sagte: was kann ich jetzt tun?
      Bei so hartnäckiger Verweigerung würde ich
      • Instanz web.0 löschen
      • Adapter web löschen
      • ioBroker neu starten
      • Adapter web installieren oder Adapter flot installieren (web sollte automatisch mit installiert werden)
      • wendy2702
        Mal hier lesen:
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.web/issues/184
        Wenn alles funktioniert ist das mehr oder weniger „kosmetisch“ und in 4.1.3 gelöst
        raintonr created this issue in ioBroker/ioBroker.web
        closed After upgrading to 3.4.16 'not connected' warning triangle shown by each instance. #184
          Emi 0 @wendy2702 last edited by
          @wendy2702
          micros02@smartmeter:~ $ iob list instances
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : smartmeter                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : smartmeter                               -  enabled
          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : smartmeter                               -  enabled
          + system.adapter.history.0                : history               : smartmeter                               -  enabled
          + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : smartmeter                               -  enabled
          + system.adapter.web.0                    : web                   : smartmeter                               -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + instance is alive
          paul53 wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @emi-0
            Sieht so aus, als ob web.0 läuft. Installiere mal den Adapter flot.
            • wendy2702
              wendy2702 @Emi 0 last edited by
              @emi-0 sagte in web.0 läuft nicht:
              @wendy2702
              + instance is alive
              Dann passt wohl der verlinkte GitHub Eintrag da du genau diese Version mit dem Fehler verwendest, kein VIS oder ähnliches installiert ist
              info: web.0 (7752) starting. Version 3.4.16
                Emi 0 @paul53 last edited by
                nein läuft nicht:
                Ich werde morgen Deine Vorschläge durchführen.
                Dank erstmal ...
                  @emi-0 sagte: nein läuft nicht:
                  Er hat keinen Client (flot / vis).
                  • wendy2702
                    @emi-0 Der Adapter läuft, das zeigen alle deine Log Ausgaben.
                    Alles andere wurde aber eigentlich schon geschrieben denke ich.
                    Viel Erfolg und Gute Nacht
                      @wendy2702
                      Habe heute web.0 Instanz, Adapter, Objekte gelöscht.
                      web.0 neu installiert
                      Flot installiert
                      Flot läuft 👏 👏
                      Das gelbe Dreieck bleibt 🙄
                      Macht nichts, Hauptsache es geht jetzt
                      Danke an alle, die mir gestern mit Rat und Tat geholfen haben
                      Schönen Abend
                        klausiob @Emi 0 last edited by
                        @emi-0 sagte in [gelöst] web.0 läuft nicht:
                        @mickym
                        ja, gibt es:
                        Ja diesen Fehler bekomme ich auch nach dem Web-Update. Da gibt es eine Diskrepanz zur vorhandenen Objektstruktur:
                        entweder ist die Hierarchie oder der Name falsch. Unter info gibt es nur connection.
                        1392
