    4. Wert in Variable schreiben
      Hosifox last edited by
      Hallo an Alle,
      ich bekomme diese "Zeichenkette" von meinem Stromzähler via Mqtt.
      "Time":"2022-03-15T18:05:07","MT681":{"Total_in":6658.000,"Power_cur":0,"Power_p1":0,"Power_p2":0,"Power_p3":0,"Total_out":0.000,"Meter_id":""}}
      Wie bekomme ich den Zählerstand 6658.000 in eine Variable geschrieben damit ich damit weiter rechnen kann??
      Viele Dank für Eure Hilfe
      Gruß Thorsten
      Homoran paul53 H 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @Hosifox last edited by
        @hosifox sagte in Wert in Variable schreiben:
        mit Blockly?
        Aktualisiere Datenpunkt mit Attribut von MT681.Total_in aus der Variable
          paul53 @Hosifox last edited by
          @hosifox sagte: Total_in
          Mit Javascript
          const idJson = 'mqtt.0.xyz'; // Anpassen!
          const idEnergie = '0_userdata.0.Zaehler.Energie';
          on(idJson, function(dp) {
              setState(idEnergie, JSON.parse(dp.state.val).MT681.Total_in, true);
            Hosifox @Hosifox last edited by Hosifox
            Vielen Dank für Eure Hilfe, irgendwie bekomme ich es nicht hin.
            Ist das so richtig?
            <block type="on_ext" id="ksh#8{?A7DQ.eoX5tWl" x="413" y="-1112"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id=")byF]C-szGIpBerurIV">
            <field name="oid">hm-rpc.0.MEQ0000554.1.STATE</field>
            <block type="update" id="%vLu:j,qvCkDVm3Dov+j">
            <field name="OID">javascript.0.Vis.Stromzaehler</field>
            <block type="get_attr" id="x!x}!n)$/th_dbS,2Hg"> <value name="PATH"> <shadow type="text" id="Fpjq(C[M3z!/qxL+7*p:"> <field name="TEXT">MT681.Total_in</field> </shadow> </value> <value name="OBJECT"> <block type="field_oid" id="oYSqzBqe`!yzqq9qmf(">
            <field name="oid">mqtt.0.Tasmotazaehler.SENSOR</field>
            Bekomme folgenden Fehler beim Triggern:
            15:38:08.937 error javascript.0 (504) script.js.common.Zählerauslesen: Cannot parse "mqtt.0.Tasmotazaehler.SENSOR"SyntaxError: Unexpected token m in JSON at position 0
            15:38:08.940 warn javascript.0 (504) at Object.<anonymous> (script.js.common.Zählerauslesen:4:3)
            Was mache ich da falsch??
            blöde Frage wo schreibt dein script die Daten rein??
            J paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              JoergH @Hosifox last edited by JoergH
              @hosifox Nimm doch Blockly, da ist das super einfach, z.B.
              Total_in wäre dann da einzusetzen wo bei mir SR04.Distance steht und tele/Zisterne/SENSOR wäre eben Deine MQTT Zeichenkette.
                Hosifox @JoergH last edited by
                @JoergH
                jetzt passt es, ich hatte hintenraus ein falschen Baustein drin, danke dir.
                  @hosifox sagte: Ist das so richtig?
                  Der Datenpunkt "hm-rpc..." ist der falsche Trigger.
                  In den Datenpunkt "0_userdata.0.Zaehler.Energie", wenn er manuell erstellt wurde.
                    Hosifox @paul53 last edited by
                    Der Datenpunkt war nur ein Schalter zum ausprobieren.
                    Jetzt passte es, Dankeschön für deine Hilfe
