    4. Test PV Forecast Adapter
    • Meistertr
      Meistertr Developer @PatrickWalther last edited by
      @patrickwalther ich schau
        bastian-m last edited by bastian-m
        Je mehr ich mich in die Dokumentation auf der Solcast-Webseite einlese, desto mehr bin ich überzeugt, dass die einmalige Aktualisierung der Prognose pro 24h die Qualität deutlich mindert. Solcast arbeitet neben der Nutzung von numerischen Wettervorhersagemodellen auch mit einer hochfrequenten Auswertung hochaufgelöster Satellitenbilder um Wolkenbedeckungen vor allem für die nächsten Stunden zu prognostizieren. Dadurch, dass sich die Solcast-Prognose nur einmal in der Nacht aktualisiert (gerade hier sind die Sat-Bilder übrigens besonders schlecht, weil nur Infrarot-Aufnahmen zur Verfügung stehen) wird, ist die Prognose vor allem für die zweite Tageshälfte häufig deutlich schlechter als die am frühen Vormittag manuell auf der Solcast-Webseite aufgerufene. Es stehen doch auch in der kostenfreien Version der Solcast-Webseite genügend API-Aufrufe zur Verfügung, um die Prognose alle 4 bis 6 Stunden zu aktualisieren. Sprach da irgendetwas konkret gegen?
        Und zum Thema Solcast v.s. Forecast.Solar:
        Ich lasse beide Dienste in einer jeweils eigenen Adapterinstanz laufen und Vergleiche die Prognosen mit der tatsächlichen Produktion meiner PV-Anlage. Bisher ist Solcast trotz der nur einmaligen Aktualisierung der Prognose in der Nacht besser als Forecast.Solar (obwohl ich Forecast.Solar in 15min-Auflösung via Abo zur Verfügung habe)
        • O
          oxident @bastian-m last edited by
          @bastian-m said in Test PV Forecast Adapter:
          Das unterstütze ich auch auf jeden Fall. Bei mir haut die Prognose auch deutlich besser hin, jedoch sehe ich, gerade in den Morgenstunden, dass die Werte deutlich genauer werden. Wäre toll, wenn der Adapter hier ein einstellbares Aktualisierungsintervall bieten würde.
            Michalski last edited by
            Gibt es eigentlich für Lovelace auch eine Möglichkeit, die JSON-Daten als Quelle für einen Graphen zu nutzen, so wie es mit dem VIS Material Design umgesetzt werden kann? Entweder verwende ich die falschen Suchbegriffe in Google, oder es ist wirklich nicht möglich.
            Würde mich freuen, wenn es jemanden gibt, der das unter Lovelace umgesetzt hat und mir sagen kann, wie.
            copystring 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • SKB
              SKB Developer Most Active last edited by SKB
              ich habe mal eine Frage zu dem Azimuth - wie trage ich den am Besten ein, wenn ich "original" bei 31° Nordosten und bei 211° Südwesten bin?
              Bei 211° meldet der Adapter immer "out of range" - die Auflistung von Github sagt ja:
              Azimuth:
              -180 = north
              -90 = east
              0 = south
              90 = west
              180 = north
              Auch findet der Adapter leider lat und long nicht automatisch, obwohl es in der Konfiguration von ioBroker angelegt ist.
              Des Weiteren ist mir aufgefallen, das bei 2 Anlagen die Forecast-Werte getrennt an influx übergeben werden.
              Solar Nordseite.watts und Solar Südseite.watts - hier hatte ich gedacht, das es auch eine Summary.watts geben würde - oder übersehe ich etwas? In Grafana finde ich leider nur beide Anlagen getrennt und nicht addiert.
              Vielen Dank!
              lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • lobomau
                lobomau @SKB last edited by lobomau
                @skb wenn nord = -180 ist und Ost = -90 dann folgt für Nord-Ost = - 135
                Ich habe den Adapter eben das erste Mal installiert. Gefällt mir schon sehr gut. Ich hatte lange dafür die SCripte laufen gehabt. Ist nun viel schöner 👍
                • SKB
                  SKB Developer Most Active @lobomau last edited by
                  @lobomau Ich habe folgende Daten nun "errechnet" 🙂
                  Nord-Ost = -180 - 31(221-180) = -149°
                  Südwest = 0 - 31 = 31°
                  Die Vorhersage kann man in Grafana dann auch addieren lassen, obwohl sie vom Adapter aus getrennt kommt.
                  • Diginix
                    Diginix last edited by
                    @Meistertr @PatrickWalther
                    Im JSON sind immer mal ungerundete Werte mit extrem vielen Nachkommastellen:
                        "Uhrzeit": "2022-03-16 11:00:00",
                        "Leistung": 4019.9999999999995
                        "Uhrzeit": "2022-03-16 11:30:00",
                        "Leistung": 4112
                        "Uhrzeit": "2022-03-16 12:00:00",
                        "Leistung": 4129
                        "Uhrzeit": "2022-03-16 12:30:00",
                        "Leistung": 3980
                        "Uhrzeit": "2022-03-16 13:00:00",
                        "Leistung": 3682
                        "Uhrzeit": "2022-03-16 13:30:00",
                        "Leistung": 3395
                        "Uhrzeit": "2022-03-16 14:00:00",
                        "Leistung": 3010
                        "Uhrzeit": "2022-03-16 14:30:00",
                        "Leistung": 2576
                        "Uhrzeit": "2022-03-16 15:00:00",
                        "Leistung": 2045.9999999999998
                    Bei Einstellung Watt, braucht es imho gar keine Nachkommastellen. Also könnte man auf ganze Watt runden.
                      Foradh 0 last edited by
                      Hallo zusammen, ich habe gestern nun auch mal den PV Forecast Adapter installiert und eingerichtet. Schonmal vielen Dank an alle Beteiligten für die tolle Arbeit.
                      @skb sagte in Test PV Forecast Adapter:
                      Könntest du hier kurz erklären wie du die Werte in Grafana zusammenfasst um nur den Gesamtwert angezeigt zu bekommen?
                      • SKB
                        SKB Developer Most Active @Foradh 0 last edited by SKB
                        @foradh-0 said in Test PV Forecast Adapter:
                        Klar, du fragst die Werte einzeln ab - also 1 Ergebnis pro Query und dann gehst Du daneben auf den Tab "Transform".
                        Hier wählst Du folgendes aus:
                        Vorhersage-Nord ist meine Vorhersage für Nord und die Süd respektive für Süd - Alias Vorhersage ist dann der Graph ansich.
                        Damit Du nun nicht alle Graphen in der Ansicht hast, klickst du auf der rechten Seite auf "Overrides" und erstellst Dir 2 Overrides:
                        so werden die Graphen der einzelnen Abfragen nicht angezeigt, sondern nur "Vorhersage", wo alles addiert ist.
                        Viel Erfolg!
                          Foradh 0 @SKB last edited by
                          @skb Ahh, vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich bin immer bei "replace all fields" gescheitert, da ja dann sämtliche andere Werte ebenfalls ausgeblendet werden.
                          • SKB
                            @foradh-0 Stimmt. Das ist mir auch zuerst passiert - dann hatte ich aber "Hide in area" entdeckt und es so versucht.
                            Klappt ja dann prima 😉
                              @skb Weißt du zufällig auch noch wie ich die Nullwerte ausblenden kann?
                              Diese werden bei mir erst nach der Berechnung über "Transform" angezeigt
                              • SKB
                                @foradh-0 Jetzt wo du es sagst - ist mir vorher gar nicht aufgefallen.
                                Schaue ich mir später mal an und melde mich dann zurück.
                                  Foradh 0 @SKB last edited by Foradh 0
                                  @skb Ich habe es bei mir nun über folgenden override gelöst
                                  Meine Werte kommen alle als Watt an...mit dem Filter wird allerdings nur die Skala verschoben, von daher sicherlich nicht die beste Lösung.
                                  Vl könnte man ja beim nächsten Update des Adapters die "summary" auch mit in die Influx Datenbank schreiben lassen, damit wären diese Probleme dann behoben.
                                  • SKB
                                    @foradh-0 Danke für den Hinweis. Leider passiert hier genau das, was Du schon sagtest.
                                    Die Skala wird verschoben und "zerstört" alles, was bisher dargestellt wurde 😉
                                    Ich denke auch, das die einfachste Lösung das Schreiben der Summary Werte sein würde.
                                    @PatrickWalther, @Meistertr was meint Ihr?
                                    • chucky666
                                      chucky666 @PatrickWalther last edited by
                                      @patrickwalther
                                      Danke für den Adapter
                                      Was ich noch nicht ganz verstanden habe , ist das mit den Himmelsrichtungen.
                                      Meine Anlage ist laut Kompass 190° Richtung Süden .
                                      Im Adapter ist das dann 10 oder -10 ? Habe 0 eingestellt
                                      • lobomau
                                        lobomau @chucky666 last edited by lobomau
                                        @chucky666
                                        Azimuth:
                                        -180 = north
                                        -90 = east
                                        0 = south
                                        90 = west
                                        180 = north
                                        Abweichung in Richtung West ist also positiv und gen Osten entsprechend negativ.
                                        Bei dir also +10.
                                          Michalski @lobomau last edited by
                                          @lobomau Sorry, wenn ich gerade echt ein Brett vor dem Kopf habe, aber hab ich das hier korrekt umgerechnet (Zeltdach mit vier Seiten, alle belegt)?
                                          NO 46° => -134
                                          SO 136° => -44
                                          SW 226° => 46
                                          NW 316° => 136
                                          Hab das mit diesen Einstellungen seit einer guten Woche laufen und die gelieferten Werte für die Vorhersagen sind immer ziemlich daneben. Zuletzt wurden mir zwischen 70 und 80 kWh vorhergesagt, draus geworden sind maximal 62 kWh, also eine Abweichung von bis zu 30%. Auch die vorhergesagten Peak-Werte auf Stundenbasis lagen immer stark daneben (10 kWp zu 8,5 kWp für die Mittagszeit zum Beispiel)...
                                          • lobomau
                                            lobomau @Michalski last edited by lobomau
                                            @michalski sagte in Test PV Forecast Adapter:
                                            NO 46° => -134
                                            passt
                                            SO 136° => -44
                                            passt
                                            SW 226° => 46
                                            passt
                                            NW 316° => 136
                                            passt
                                            Hab mir das einzeln mal aufgemalt und geprüft 🙂
                                            Edit.: sooo daneben finde ich 30% gar nicht. Ich benutze das nur um eine Tendez zu haben. Ich muss mal schauen wie bei mir die Abweichunug ist. Aber bisher schaue ich mir nur den prognostizierten Verlauf an und sehe "oha, das gibt ordentlich Sonne morgen".
                                            forecast photovoltaik
                                            113
                                            879
                                            280635
