    4. JavaScript
    5. Script: Alexa Listen pflegen und Anzeigen
      lucajordi @lucajordi last edited by
      ok, ich muss einfach rein kopieren aus dem Quelltext...
      Und wie bekomme ich meinen Haken in den Quelltext?
      • BananaJoe
        BananaJoe Most Active @lucajordi last edited by
        @lucajordi genauso?
        • BananaJoe
          BananaJoe Most Active @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky was mir noch an deiner Lösung aufgefallen ist: Da werden die Einträge ja tatsächlich gelöscht. Ich hatte nebenbei mal den Objekte-Explorer offen und der lief dann "Amok" weil scheinbar viele Datenpunkte gelöscht/neu erstellt etc. wurden (Es verschwand ganz viel und kam dann wieder).
          Aber ich habe gesehen das man stattdessen auch leicht das "erledigt" setzen kann. Es fühlt sich wesentlich schneller an.
            liv-in-sky @BananaJoe last edited by
            @bananajoe
            das sich da datenpunkte löschen, hat damit zu tun, dass der adapter eine zeit lang nicht richtig funktionierte und die dp nicht selbstständig löschte - also habe ich das im script gemacht - wird mittlerweile wohl nicht mer gebraucht
              lucajordi @BananaJoe last edited by
              @bananajoe
              Nö, geht leider nicht...
              Wahrscheinlich muss das Bild ein bestimmtes Format haben, aber egal, brauch ich nicht wirklich...
              • BananaJoe
                @lucajordi Wenn es noch um das Inputfeld mit Button geht: Ich konnte aus der von @liv-in-sky verlinkten Webseite einfach ein Symbol markieren und im VIS-Editor im Textfeld dafür einfügen. Da ich keinen schönen (meinen Ansprüchen genügend) Haken gefunden habe, habe ich eine "nur Text" Lösung:
                Das Umformtieren des Inputfeldes habe ich unter anderem per CSS im entsprechenden Reiter gemacht:
                /* Inputfeld Alexa EinkaufslisteV3*/
                #w00250_input {
                    /*text-shadow: 1px 1px 0 #000000, 1px -1px 0 #000000, -1px 1px 0 #000000, -1px -1px 0 #000000, 1px 0px 0 #000000, 0px 1px 0 #000000, -1px 0px 0 #000000, 0px -1px 0 #000000, 1px 1px 4px #000000, 0px 0px 2px #000000;*/
                    background: rgb(255,255,255,0.8) ;
                    color: #333333;
                    padding-left: 10px;
                    padding-top: 15px;
                    border: 2px solid #000000;
                    border-radius: 8px;
                #w00250_set {
                    background: rgb(0,0,0,0.6) ;
                    border-radius: 8px;
                    color: #eeece1;
                    text-shadow:1px 1px 0 #000000, 1px -1px 0 #000000, -1px 1px 0 #000000, -1px -1px 0 #000000, 1px 0px 0 #000000, 0px 1px 0 #000000, -1px 0px 0 #000000, 0px -1px 0 #000000, 1px 1px 4px #000000, 2px 2px 4px #000000;
                    font-family: Oxanium;
                    font-size: 30px;
                Die w00250 musst du deiner Widget-Nummer anpassen, _input ist das Textfeld und _set ist der Button.
                Die Schrift Oxanium wirst du nicht installiert haben
                L X 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @bananajoe
                  Danke!
                  Wenn ich jetzt noch Alexa dazu bringe, meine Items am Anfang groß zu schreiben, dann passt alles!
                  • BananaJoe
                    @lucajordi das mache ich bei mir an folgender Stelle
                    function tabelleBind(){
                       //  counter=counter+mehrfachTabelle;
                            // Start Change by BananaJoe
                            let valJSON = val1JSON.replace(/"/g, '\\"');
                            let myArtikel = val0.replace(/(^|\s)\S/g, l => l.toUpperCase());
                            jsonString = jsonString + '{"Artikel":"' + myArtikel + '","Delete":"' + valJSON + '"},'
                            // End Change by BananaJoe
                    Zeile 1 musst du finden,
                    da müsste dann ja schon was aus meiner Version stehen,
                    Zeile 4 und 5 sorgen dafür das jeweils der erste Buchstabe große geschrieben wird
                      @bananajoe said in Script: Alexa Listen pflegen und Anzeigen:
                      let valJSON = val1JSON.replace(/"/g, '\"'); let myArtikel = val0.replace(/(^|\s)\S/g, l => l.toUpperCase()); jsonString = jsonString + '{"Artikel":"' + myArtikel + '","Delete":"' + valJSON + '"},'
                      Kommt bei mir folgender Fehler:
                      • BananaJoe
                        @lucajordi die Idee das einfach aus meinem Script zu kopieren war vielleicht nicht zu gut ... vermutlich habe ich an anderen Stellen auch was geändert.
                        Hier meine aktuelle Version:
                        //@liv-in-sky 2022  14.2.-16:09
                        const dpPrefix = "javascript."+ instance +".";
                        createState("Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.Anlegen"             , "",{ name: 'Anlegen_VIS',  type: 'string', read:  true,  write: true,});
                        createState("Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.ALEXAEinkauf"           , { name: 'ALEXAEinkauf_VIS',  type: 'string', read:  true,  write: true,});
                        createState("Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDeleteWerte"   , { name: 'AuswahlDeleteWert_VIS',  type: 'string', read:  true,  write: true,});
                        createState("Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDeleteTexte"  , { name: 'AuswahlDeleteTexte_VIS',  type: 'string', read:  true,  write: true,});
                        createState("Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.Anzahl"  , { name: 'Einkauf_Anzahl_VIS',  type: 'number', read:  true,  write: true,});
                        createState("Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.DeleteALL"  , { name: 'Einkauf_DeleteALL',  type: 'boolean', role: 'switch', read:  true,  write: true,});
                        createState("Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.Refresh"  , { name: 'Refresh',  type: 'boolean', role: 'switch', read:  true,  write: true,});
                        //createState("Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDelete"       , { name: 'AuswahlDelete_VIS',  type: 'number', read:  true,  write: true,});
                        createState("Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.ALEXAEinkauf-JSON", { name: 'ALEXAEinkauf_VIS_JSON',  type: 'string', read:  true,  write: true,});
                        createState("Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDelete", {
                        role: "state",
                        type: "number",
                        states: "0:choose ...;1:eeee;2:test1;3:test;",
                        min: 0,
                        max: 50,
                        def: 0,
                        read: true,
                        write: true});
                        //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
                        const path = "/htmltelegram.html";                   //FIlenamen definieren
                        const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                        let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben - für iqontrol
                        let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben
                        let   braucheTelegram=false;
                        let dpVIS=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.ALEXAEinkauf";                      // dp  für VIS-HTML-Basic-Widget // Datentyp: String
                        let dpVIS_JSON=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.ALEXAEinkauf-JSON";                 // dp  für VIS-inventwo-JSON-Table // Datentyp: String
                        let dPDELETE=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDelete";                  // Datentyp: Werteliste
                        let dPDELETEWert=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDeleteWerte";         // Datentyp: String
                        let dPDELETEAuswahl=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDeleteTexte";      // Datentyp: String
                        let dpANLEGEN=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.Anlegen";                       // Datentyp: String
                        let dpAnzahl=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.Anzahl";                         // Datentyp: Number
                        let dpDelAll=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.DeleteALL";                      // Datentyp: Boolean
                        let dpRefresh=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.Refresh";                      // Datentyp: Boolean
                        let mySchedule=" */30 * * * * * ";
                        let sortList=1;        // SORTIERUNG 1=nach datum; 2 nach Einkauf's
                        let mitErstelldatum=false;
                        var symbolLink="❌";        //  👎  💀 ❌  ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵
                        let farbeSchalterON="blue";
                        //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3
                        var htmlFeld1='Artikel';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left or center
                        var htmlFeld2='Löschen';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                        var htmlFeld3='';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                        //hier werden die styles für die tabelle definiert
                        //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                        let   htmlUberschrift=false;                           // mit Überschrift über der tabelle
                        let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                        const htmlFeldUeber='ALEXA Einkaufsliste';              // Überschrift und Signature
                        const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
                        const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
                        const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
                        //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
                        let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                        const trennungsLinie="2";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
                        const farbetrennungsLinie="white";
                        const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                        const htmlFarbTableColorUber="#76D2F4";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
                        //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
                        const UeberschriftenHoehe="10px";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
                        const LinieUnterUeberschrift="3";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
                        const farbeLinieUnterUeberschrift="#000000";
                        const groesseUeberschrift=45;
                        const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
                        //GANZE TABELLE
                        let abstandZelle="3";
                        let farbeUngeradeZeilen="none";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                        let farbeGeradeZeilen="#00aa00";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                        let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
                        let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
                        const backgroundAll="#333333";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
                        const htmlSchriftart="Oxanium";
                        const htmlSchriftgroesse="45px";
                        //FELDER UND RAHMEN
                        let   UeberschriftSpalten=false;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
                        const htmlFarbFelderschrift="#eeece1";                  // SchriftFarbe der Felder
                        const htmlFarbFelderschrift2="#eeece1";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                        const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                        const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                        const htmlFarbTableBorderColor="#000000";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                        let htmlRahmenLinien="none";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                        const htmlSpalte1Weite="1154px";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
                        const htmlSpalte2Weite="312px";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
                        // HIER NICHTS  ÄNDERN
                        let borderHelpBottum;
                        let borderHelpRight;
                        let htmlcenterHelp;
                        let htmlcenterHelp2;
                        if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
                        if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
                        if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
                        if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
                        zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
                        zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
                        const htmlZentriert='<center>'
                        const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                                          "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                                          " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                                         // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                                          " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                                          " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                                          "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte2Weite+"}"+
                                          " </style></head><body> <div>";
                        //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
                        //const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                        //                      "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                                             "; font-family:"+htmlSchriftart+";\">";
                        const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberschriftenHoehe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
                        const htmlTabUeber3="</tr>";
                        table td:first-child {}  //1
                        table td:nth-child(2) {} //2
                        table td:nth-child(3) {} //3
                        table td:last-child {}   //4
                        var jsonString = "[";
                        const buttonScript =  '<script> function setOnDblClickCustomShop( myvalue ) {	var Self = this; var objID = myvalue;	vis.setValue(myvalue,true);  var2 = \"' + dpPrefix + 'Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.Refresh\"; vis.setValue(var2,true);  console.log("www")  } </script>'
                        // const buttonScript =  '<script> function setOnDblClickCustom( myvalue ) {	var Self = this; var objID = myvalue;	Self.servConn.getStates(objID, (error, states) => {  console.log(states);  Self.servConn.setState(objID, true);  }); var2 = \"javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.Refresh\"; Self.servConn.setState(var2, true); console.log("www")} </script>'
                        //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
                          	var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte2Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                        var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte2Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                                          "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                        var htmlTabUeber="";
                        var htmlOut="";
                        var mix;
                        var counter;
                        var warte;
                        var myIDArr=[];
                        let myDeleterArr;
                        var myRememberList="";
                        var myTelegram=false;
                        var telegramString="telegram.0";
                        //HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert - jeder valx muss in dieser schleife gesetzt werden !!
                        var val1; var val2; var val0; var val3; var valSort;
                        function writeHTML(){
                        htmlOut="";
                        counter=-1;
                        htmlTabUeber="";
                        switch (mehrfachTabelle) {
                          case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
                          case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                          case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                          case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                        if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
                        var valID; var myListWerte=""; var myListAuswahl="";
                        //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
                        //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2 !!!---------------------------------------------------------------------
                        var myArr=[]; var myList=""; var myListArr=[]; myIDArr=[]; myDeleterArr=[];
                        let myhelerArr=getState("alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.json").val;
                        myDeleterArr.push("alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.json")
                        myListArr.push('0'+":"+'choose ...'+";");
                                   myListWerte=myListWerte+"choose ..."+";";
                                  myListAuswahl=myListAuswahl+(0+";");
                                  myIDArr.push("dummy");
                        $('alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.*.value').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definierenalexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.0f43141e-029c-4860-bcd0-828702b0dc86.value
                               let ida=id.split('.')
                              // log(myhelerArr)
                              // log(myhelerArr.includes(ida[5]))
                                if(myhelerArr.includes(ida[5])) {
                                 if(!getState(id.replace("value","completed")).val) {
                                  val0=getState(id).val;
                                  val1=getState(id.replace("value","completed")).val;
                                  val2=valSort=getState(id.replace("value","updatedDateTime")).val;
                                  valID=getState(id.replace("value","id")).val;
                                  myIDArr.push(valID);
                                  var yy= (Math.round((new Date()).getTime() / 1000))-Math.round(val2/1000);
                                  val2=formatDate(getDateObject(val2), "TT.MM(SS:mm)")
                                  val3=(Math.floor( ((yy)/60/60/24) )+"d "+ Math.floor(((yy)/60/60) % 24) +"h "+ Math.floor( ((yy)/60) % 60 )+"m")
                               //   if (val1==false) {val1="❌"} else{val1="✅"}
                                   let valButton=id.replace("value","#delete")
                                   myDeleterArr.push(id.replace("value","#delete"))
                                  //log(valButton)
                                  val1="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustomShop\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolLink + "</button> <font color=\""+farbeSchalterON+"\">";
                                  val1JSON="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:center\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustomShop\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolLink + "</button> <font color=\""+farbeSchalterON+"\">";
                                  myArr.push([val0,val1,val2,val3,valSort]);
                                  val0=val0.replace(/,/g,'-');
                                  myListArr.push((i+1)+":"+val0+";");
                                  myListWerte=myListWerte+val0+";";
                                  myListAuswahl=myListAuswahl+(i+1)+";";
                                 }} else{ //log('alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.'+ida[5]);
                                          deleteObject('alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.'+ida[5], true);
                            //  log(myIDArr.toString())
                               //log (myListArr.toString());
                              for (var x=0;x<myListArr.length;x++){
                                myList=myList.concat(myListArr[x]);
                               // log(myListArr[x]);
                                //log(myList);
                             // log("-----------myList : "+myList)
                              if(myList!=myRememberList){
                                  myTelegram=true; //log("ist true")
                                  setStateDelayed(dPDELETEWert, myListAuswahl,500);
                                  setStateDelayed(dPDELETEAuswahl,  myListWerte,500);
                                var timeout = setTimeout(function () {
                                  // var obj = getObject(dPDELETE);
                                   // log("11---"+myList);
                                  // obj.common.states=myList;
                                   myRememberList=myList;
                                   //log("22---"+myList);
                                  extendObject(dPDELETE, {common: {states: myList}});
                                }, 400);
                        //SORT
                          if (sortList==1) {
                                        myArr.sort(function (alpha, beta) {
                                     if (alpha[4] > beta[4])
                                        return -1;
                                     if (beta[4] > alpha[4])
                                        return 1;
                                     return 0;
                                           } else
                              {          myArr.sort(function (alpha, beta) {
                                     if (alpha[0].toUpperCase() > beta[0].toUpperCase())
                                        return 1;
                                     if (beta[0].toUpperCase() > alpha[0].toUpperCase())
                                        return -1;
                                     return 0;
                                           telegramString="";
                           jsonString = "["
                         for (var x=0 ; x<myArr.length ; x++) {
                             counter++;
                            //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 2 Felder definiert, braucht man hier 2 Werte
                              val0=myArr[x][0];
                              val1=myArr[x][1];
                              var val2help=''//myArr[x][2]
                              var val3help=''//myArr[x][3];
                              if (mitErstelldatum) {val2=val3help+" am "+val2help;} else {val2=val3help}
                              if (backgroundAll) {
                                 telegramString=telegramString+ myArr[x][0] + " - "+myArr[x][2] + '\n';   // "-"+ myArr[x][1]  +
                               tabelleBind();
                        //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                             tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
                        } // function ende
                        //MAIN:
                        schedule(mySchedule,  function () {
                         if(!getState(dpDelAll).val) writeHTML();
                           if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                           }, 500);
                        writeHTML();
                        }, 2000);                                  //     <tdalign
                                case 1: if(counter%2==0)         {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;}else
        {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=rgba(69,136,24,0.5)><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;}
                                case 2: if(counter%4==0){
                                           if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                                      else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;
                                             }else{
                                                       if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr ><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                                      else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;}
                                case 3:if(counter%2==0)   {
                                           if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } //Teil1 c=0
                                                      else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        "; \"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} //Teil 2 c=1
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} //Teil 3 c=3
        } break;}else{
                                           if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
        } break;}
                                case 4:  // counter=counter+8;
                                          if(counter%8==0)   {
                                          if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+ farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } // teil1
                                                          else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} //teil 2
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} //teil 4
        else    {htmlOut  = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
        } break;}else{
                                          if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } //teil 1
                                                          else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} // teil 2
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} // teil 4
        else    {htmlOut  = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
        } break;}
                               } //switch ende
                        function tabelleFinish() {
                              case 1:    break;
                              case 2:
                                         if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                         break;
                              case 3:   if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                        if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                        if(counter%3==0)      htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                         break;
                              case 4:   if(counter%4==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                        if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                        if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                        if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                        break; }
                                var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                              var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
                               if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                                 //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                                  var htmlOutVIS="";
                                //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                                   if (htmlUberschrift)
                                       { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript ;
                                     } else {
                                      zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript;
                         // log("bin raus aus tabelleBind");
                                  if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
                                   jsonString = jsonString.slice(0, -1);
                                   jsonString = jsonString + ']';
                                   setState(dpVIS_JSON, jsonString);
                                   //Ende Change by BananaJoe
                        var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                         var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
                        //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
                        htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
                        //log(htmlOut);
                        setState(dpANLEGEN,"");
                        setState(dpAnzahl,(counter+1));
                        setState(dPDELETE,0);
                        if(myTelegram && braucheTelegram){
                            //log("sende");
                            myTelegram=false;
                           sendTo('telegram.0', {
                          text: (telegramString),
                          type: 'text'
                        telegramString="";
                        } // function ende
                        on({id: dPDELETE, ack: false, change: "ne"}, function (obj) {
                          let a=getState(dPDELETE).val;
                          if (a!=0){
                          let toDelete=myIDArr[getState(dPDELETE).val];
                          var stateHelp="alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items."+toDelete+".#delete"
                          setState(stateHelp,true);
                          writeHTML(); }, 4000);
                         // log("1+bin im on !!!+++!"+a+stateHelp)
                          on({id: dpANLEGEN, ack: false, change: "ne"}, function (obj) {
                             // log(getState(dpANLEGEN).val+"----aa");
                              if(getState(dpANLEGEN).val!="") {
                           setState("alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.#New",getState(dpANLEGEN).val)
                          writeHTML(); }, 2000);
                        on({id: "javascript.0.echos.Alexa_Einkaufsliste.JSON_uncompleted", ack: false, change: "any"}, function (obj) {
                           var timeout2 = setTimeout(function () {
                               writeHTML();
                           }, 4000);
                             // on({id: dpRefresh, ack: false, change: "any"}, function (obj) {
                              on({id: dpRefresh, ack: false, val:true }, function (obj) {
                              //log(getState(dpANLEGEN).val+"----refresh");
                               setState("javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.Refresh", false);
                             on({id: myDeleterArr, ack: false, change: "any"}, function (obj) {
                            on({id: dpDelAll, ack: false,val: true}, function (obj) {
                        let i;
                        for (i=0;i<myIDArr.length;i++) {//log("hier : "+myIDArr[i]);
                          if (myIDArr[i]!="dummy") {
                          let toDelete=myIDArr[i];
                             setTimeout( function timer(){
                          log("Statehelp: "+stateHelp)
                          }, i*2500 );
                          log(i.toString())
                               setState(dpDelAll,false);
                               writeHTML(); }, (1+myIDArr.length)*1500);
                         // log(stateHelp)
                        }, 5000);
                        Die Zeile 475 habe dazu auch umgebaut das diese nur noch auf True reagiert, in 479 setzt es sich selbst wieder auf False
                        Die ist ziemlich an meine Umgebung angepasst, ich hoffe ich habe nichts übersehen.
                          @bananajoe
                          Danke, werde es morgen testen!
                            skokarl last edited by skokarl
                            Sorry, ich hab jetzt nicht alle 380 Beiträge gelesen ....
                            hat einer von Euch einen kleinen WLan Etikettendrucker da dran um die Listen drucken zu können ?
                            MalleRalle 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • MalleRalle
                              MalleRalle @skokarl last edited by
                              @skokarl Schau Dir mal diesen Post an
                                skokarl @MalleRalle last edited by
                                @malleralle
                                dann hab ich mich wohl falsch ausgedrückt ...
                                Ich wollte wissen ob jemand einen Etikettendrucker dran hat, und meinte damit eher die Hardware, wie z.b. Modell
                                  TylerDurden 0 @liv-in-sky last edited by TylerDurden 0
                                  @liv-in-sky Erstmal Danke für Deine Arbeit.
                                  Ich habe das Problem das sich die Einkaufsliste nicht mit meiner Alexaliste synct. Anlegen geht aus dem Script heraus wenn ich in der Alexa app etwas lösche oder anlege wird mir nichts angezeigt.
                                  Wenn ich den ALEXA2 Adapter refreshe bzw. neu starte wird alles übernommen
                                    liv-in-sky @TylerDurden 0 last edited by liv-in-sky
                                    @tylerdurden-0
                                    habe gerade festgestellt, dass ich das selbe problem habe - die listen werden nicht upgedatet von der instanz (die dp werden nicht erstellt, obwohl sie in der app angezeigt werden ) - ich glaube, dass hat niemand bei der weiterentwicklung des adapters gecheckt
                                    @apollon77
                                    weißt du was darüber ?
                                      apollon77 @liv-in-sky last edited by
                                      @liv-in-sky ?? Worüber? Was ist das Problem?
                                        liv-in-sky @apollon77 last edited by
                                        @apollon77
                                        das neue listeneinträge, die entweder durch den dp in der instnz erzeugt worden sind oder in deralexa app, nicht als datenpunkte unter der instanz erscheinen - also nicht synchronisiert werden
                                        erst wenn die instanz neugestartet wird, kommen die listen datenpunkte
                                          @liv-in-sky GitHub issue und debug log bitte wie immer ;-)) aber ja. Wurde noch nicht berichtet.
                                            @apollon77
                                            mach ich bei gelegenheit - den selben fehler hatten wir übrigens schonmal 😞
                                            javascript template
                                            29
                                            409
                                            78248
