    4. JavaScript
    5. [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS
    • Mic
      Mic Developer @CruziX last edited by
      @CruziX
      danke, das war ein Fehler im Script, falls in den Optionen JSON_APPLY_CSS auf false gesetzt ist.
      Behoben in Version 4.10.1: https://github.com/Mic-M/iobroker.logfile-script/blob/master/iobroker_logfile-script.js
      • Mic
        Mic Developer last edited by
        Adapter Log-Parser: bitte um Euer Feedback zu den Einstellungen
        Ich werde das Script in einen Adapter umwandeln, nun ist Eurer Feedback gefragt 🙂
        https://forum.iobroker.net/topic/31656/adapter-log-parser-brauche-bitte-eure-meinung
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @Mic last edited by
          @Mic sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
          Die neue Log-Script Version 4.10 erlaubt es nun, über Logs, die abgegeben werden (z.B. über Funktion log() in JavaScript oder Blockly) die Inhalte zu manipulieren. Da das Log-Script umfangreiche Filter bietet, von denen beliebig viele angelegt werden können und dann in Datenpunkten verfügbar sind, können mit dieser Funktion einfach per log() entsprechend Tabellen gefüllt werden.
          Hi Mic!
          Ich logge bei einem Blockly ob der Befehl ausgeführt wird.
          Scheint dann so im Log auf:
          2020-04-02 23:23:00.396 - info: javascript.0 (597) script.js.Alexa.Alexa_Laura_Volume: Laura Stopp 21:45
          Ich möchte das Ergebnis unter Alexa sehen.
          Dies ist der Teil aus deinem Log-Script zu Alexa.
              filter_all:     ['[Alexa-Log-Script]', ''],
              filter_any:     [' - info: '],
              blacklist:      ['', '', ''],
              clean:          [/script\.js\.[^:]*: [Alexa-Log-Script]/, '', ''],
              merge:          false,
              sortDescending: true,
              jsonDateFormat: '#DD.MM.# hh:mm',
              jsonColumns:    ['date','level','source','msg'],
              jsonLogLength:  100,
              jsonMaxLines:   50,
              jsonCssToLevel: true,
          Wenn ich /script\.js\.[^:]* entferne, loggt er ja alles unter script.js
          Möchte aber nur Laura Volume 30 07:32 Uhr Laura Volume 20 20:00 Uhr Laura Stopp 21:45 Uhr unter Alexa sehen. Geht sowas?
          LG
          Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Mic
            Mic Developer @Negalein last edited by
            @Negalein
            Hi Negalein 🙂
            Dazu könntest du unter "clean" per Regex das String script.js.Alexa.Alexa_Laura_Volume: Laura Stopp 21:45 entsprechend bereinigen. Zum Testen der Regex: https://regex101.com/
            Ich habe das Script jetzt übrigens vollständig in einen Adapter umgewandelt. Muss noch letzte Tests machen, dann veröffentliche ich auf Github und gebe hier Bescheid. Handelt sich um 1-2 Tage oder ggf. kürzer, der Adapter steht schon soweit 🙂
            • Negalein
              Puhh, da versteh ich nur Bahnhof 😞
              • Mic
                Mic Developer @Negalein last edited by Mic
                @Negalein sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                So ging es mir auch mal 🙂
                Ich würde an deiner Stelle einen neuen Thread aufmachen mit Regex + Kurzbeschreibung im Titel, es sind hier sicherlich einige Member, die da gut helfen können. Ich komm leider aus Zeitgründen grad nicht dazu, und hier geht das sonst unter.
                • Mic
                  Nun als Adapter verfügbar:
                  Hier geht es weiter, ich habe das Script in einen Adapter umgewandelt.
                  Hier die Testversion:
                  https://forum.iobroker.net/topic/31969/test-adapter-log-parser-v0-3-x-github
                    michihorn last edited by michihorn
                    Hallo bin bin jetzt auch auf dein Script gestossen.
                    Ich bekomme folgende Fehlermeldung:
                    15:27:53.149	info	javascript.3 (5528) Start javascript script.js.SYSTEM.LOG_Auslesen
                    15:27:53.195	info	javascript.3 (5528) script.js.SYSTEM.LOG_Auslesen: registered 3 subscriptions and 0 schedules
                    15:27:53.286	info	javascript.3 (5528) script.js.SYSTEM.LOG_Auslesen: Start monitoring of the ioBroker log...
                    15:28:00.359	error	javascript.3 (5528) script.js.SYSTEM.LOG_Auslesen: Log-Script-Fehler: Gewählter Filter Info, aber Datenpunkt [0_userdata.0.Log-Script.logInfo.logJSON] ist nicht vorhanden.
                    15:28:02.010	error	javascript.3 (5528) script.js.SYSTEM.LOG_Auslesen: Log-Script-Fehler: Gewählter Filter Info, aber Datenpunkt [0_userdata.0.Log-Script.logInfo.logJSON] ist nicht vorhanden.
                    15:28:22.102	error	javascript.3 (5528) script.js.SYSTEM.LOG_Auslesen: Log-Script-Fehler: Gewählter Filter Warn, aber Datenpunkt [0_userdata.0.Log-Script.logWarn.logJSON] ist nicht vorhanden.
                    15:28:42.053	error	javascript.3 (5528) script.js.SYSTEM.LOG_Auslesen: Log-Script-Fehler: Gewählter Filter Info, aber Datenpunkt [0_userdata.0.Log-Script.logInfo.logJSON] ist nicht vorhanden.
                    15:29:02.059	error	javascript.3 (5528) script.js.SYSTEM.LOG_Auslesen: Log-Script-Fehler: Gewählter Filter Info, aber Datenpunkt [0_userdata.0.Log-Script.logInfo.logJSON] ist nicht vorhanden.
                    15:29:22.104	error	javascript.3 (5528) script.js.SYSTEM.LOG_Auslesen: Log-Script-Fehler: Gewählter Filter Info, aber Datenpunkt [0_userdata.0.Log-Script.logInfo.logJSON] ist nicht vorhanden.
                    15:29:42.035	error	javascript.3 (5528) script.js.SYSTEM.LOG_Auslesen: Log-Script-Fehler: Gewählter Filter Info, aber Datenpunkt [0_userdata.0.Log-Script.logInfo.logJSON] ist nicht vorhanden.
                    15:30:02.058	error	javascript.3 (5528) script.js.SYSTEM.LOG_Auslesen: Log-Script-Fehler: Gewählter Filter Info, aber Datenpunkt [0_userdata.0.Log-Script.logInfo.logJSON] ist nicht vorhanden.
                    15:30:22.330	error	javascript.3 (5528) script.js.SYSTEM.LOG_Auslesen: Log-Script-Fehler: Gewählter Filter Info, aber Datenpunkt [0_userdata.0.Log-Script.logInfo.logJSON] ist nicht vorhanden.
                    15:30:42.048	error	javascript.3 (5528) script.js.SYSTEM.LOG_Auslesen: Log-Script-Fehler: Gewählter Filter Info, aber Datenpunkt [0_userdata.0.Log-Script.logInfo.logJSON] ist nicht vorhanden.
                    15:31:02.031	error	javascript.3 (5528) script.js.SYSTEM.LOG_Auslesen: Log-Script-Fehler: Gewählter Filter Info, aber Datenpunkt [0_userdata.0.Log-Script.logInfo.logJSON] ist nicht vorhanden.
                    15:31:22.083	error	javascript.3 (5528) script.js.SYSTEM.LOG_Auslesen: Log-Script-Fehler: Gewählter Filter Info, aber Datenpunkt [0_userdata.0.Log-Script.logInfo.logJSON] ist nicht vorhanden.
                    15:31:42.056	error	javascript.3 (5528) script.js.SYSTEM.LOG_Auslesen: Log-Script-Fehler: Gewählter Filter Error, aber Datenpunkt [0_userdata.0.Log-Script.logError.logJSON] ist nicht vorhanden.
                    15:32:02.074	error	javascript.3 (5528) script.js.SYSTEM.LOG_Auslesen: Log-Script-Fehler: Gewählter Filter Homematic, aber Datenpunkt [0_userdata.0.Log-Script.logHomematic.logJSON] ist nicht vorhanden.
                    15:32:22.121	error	javascript.3 (5528) script.js.SYSTEM.LOG_Auslesen: Log-Script-Fehler: Gewählter Filter Homematic, aber Datenpunkt [0_userdata.0.Log-Script.logHomematic.logJSON] ist nicht vorhanden.
                    15:32:42.037	error	javascript.3 (5528) script.js.SYSTEM.LOG_Auslesen: Log-Script-Fehler: Gewählter Filter Homematic, aber Datenpunkt [0_userdata.0.Log-Script.logHomematic.logJSON] ist nicht vorhanden.
                    15:33:02.061	error	javascript.3 (5528) script.js.SYSTEM.LOG_Auslesen: Log-Script-Fehler: Gewählter Filter Homematic, aber Datenpunkt [0_userdata.0.Log-Script.logHomematic.logJSON] ist nicht vorhanden.
                    15:33:22.061	error	javascript.3 (5528) script.js.SYSTEM.LOG_Auslesen: Log-Script-Fehler: Gewählter Filter Homematic, aber Datenpunkt [0_userdata.0.Log-Script.logHomematic.logJSON] ist nicht vorhanden.
                    15:33:42.045	error	javascript.3 (5528) script.js.SYSTEM.LOG_Auslesen: Log-Script-Fehler: Gewählter Filter Homematic, aber Datenpunkt [0_userdata.0.Log-Script.logHomematic.logJSON] ist nicht vorhanden.
                    15:34:02.057	error	javascript.3 (5528) script.js.SYSTEM.LOG_Auslesen: Log-Script-Fehler: Gewählter Filter Warn, aber Datenpunkt [0_userdata.0.Log-Script.logWarn.logJSON] ist nicht vorhanden.
                    15:34:22.073	error	javascript.3 (5528) script.js.SYSTEM.LOG_Auslesen: Log-Script-Fehler: Gewählter Filter Info, aber Datenpunkt [0_userdata.0.Log-Script.logInfo.logJSON] ist nicht vorhanden.
                    Der Datenpunkt ist aber vorhanden.
                    Der Fehler wird produziert, wenn ich im VIS die entsprechenden Buttons betätige
                    Wo kann ich die Fehlermeldung abstellen?
                    Michael
                    • Glasfaser
                      Glasfaser last edited by Glasfaser
                      @michihorn sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                      Du zeigst ein Screenshot vom Verzeichniss loginfo
                      es ist aber in
                      wo es fehlt .
                      Das Script wird nicht mehr gepflegt !
                      TIP :
                      Nimm den ADAPTER Log Parser
                      siehe auch den Hinweis über deinen Threadbeitrag vom 7. April 2020 !
                        michihorn @Glasfaser last edited by
                        @glasfaser Danke für den TIP
                        1.2k
                        81.1k
                        617
                        146233
