Temperaturfühler mit LAN Anschluss gesucht
@opensourcenomad
Auch Dir erstmal Danke für die Antwort. Wobei das auch genau in die Richtung geht, die ich mit den Ausführungen in meinem Eingangspost bewusst zu vermeiden suchte. -
@ralla66
Danke. Der Link lässt mich ein wenig hoffen. Habe noch aus einem HomeMatic-Homebrew-Projekt eines Mehrfach-Temp-Sensors noch Sensoren übrig. Waren damals 2 Sensoren mit je 4 Fühlern. Gekauft hatte ich die aber im 10er Pack. -
oder mal nen gebrauchten Raspi 2 erwerben.
@ralla66
Nen ungenutzten 3er hätte ich hier sogar noch irgendwo rumliegen glaube ich. Den hatte ich gar nicht auf dem Schirm. -
@samson71 said in Temperaturfühler mit LAN Anschluss gesucht:
Wenn du z.B. dieses Teil hier:
und einen Dallas DS18b20:
verwendest sind es genau 3 Kabel die du verbinden musst.
Kombiniert mit einem Relais (dann kommen natürlich noch ein paar Kabelchen dazu) und du hast eine super robuste Lösung die keine 20€ kostet und die du auch noch beliebig erweitern und updaten kannst.
Ein Raspi hat nicht nur einen höheren Stromverbrauch sondern wird auch nicht annähernd so stabil laufen. Abgesehen davon ist das natürlich auch total überdimensioniert einen dual core mit nem' gigabyte ram für eine Temperatursonde laufen zu lassen.
@opensourcenomad sagte in Temperaturfühler mit LAN Anschluss gesucht:
Da geht es (für mich) schon los. WAS ist das genau für ein Teil und WO bekomme ich das her?
OK, 3 Kabel bekomme ich wohl noch irgendwie dranbastelt. Ich weiß zumindest welches Ende des Lötkolbens heiß wird. Und von den Dingern habe ich aus o.g. Projekt auch noch welche.
Womit flashe ich das dann und wie binde ich das in ioBroker ein? Ich habe davon nämlich mal gar keine Ahnung..... -
@samson71 meine Kunden setzten das hier sein:
https://www.messpc.de/ethernetbox-en.php
Sieht altbacken aus, funktioniert aber zuverlässig und es sind verschiedene Sensoren verfügbarDa hast du mit selber bauen einen guten Stundenlohn ...
WAS ist das
Ein esp32 mit Ethernet
Das Modell schimpft sich "Wireless Tag WT32-ETH01"
WO bekomme ich das
Typischerweise im Internetz.
Esphome (gibt es auch als Adapter)
Native api natürlich
Wenn dir das mit dem löten zu heiß ist kannst du auch einfach das/ein esp-ethernet board mit BLE Thermo/Hygrometern verwenden. Die xiaomi Kracher bietet sich dafür an.
Ist dann alles ohne löten/basteln zu machen
@samson71
Hi, in Anlehnung an easy going und ohne großes Basteln…Wenn du deinen 3er finden solltest
und die DS18B20 auch noch vorhanden sind, dann wäre auch ein IoB Multihost (Slave) denkbar.
Ist sicherlich etwas over Power aber für den Übergang möglichst einfach.
Für die DS18B20 gibt es ja eh einen Adapter und die Lüfter/Heizung könnte man ganz locker mit dem Rpi2 Adapter und ein paar Relais über die Gpios (vill liegen die auch noch rum
) realisieren.
Wenn mich jetzt nicht alles täuscht kann der Rpi2 Adapter auch einen DHT22 Sensor (Temp&Hym) auswerten.
