    4. Test Adapter lovelace v1.2.x
    • N
      nachon @Garfonso last edited by
      @garfonso
      Hi nochmal. Also das mit dem Tankerkönig hat sich bei mir bisher nicht erledigt. Die Preise bleiben leer. Keine Ahnung wieso. Wo genau finde ich raus welche Karte ich nutze?
      Ich habe die mal irgendwo gefunden und eingerichtet, und bisher hat diese immer super geklappt.
      Jetzt sieht es wie folgt aus:
      In den Objekten sind die Preise aber vorhanden, die aktualisieren sich demnach.
      Ich vermute, dass es diese Karte ist, die ich nutze: https://github.com/thost96/tankerkoenig-card
      Es gibt noch eine andere, die hier mal verlinkt wurde, die aber ebenfalls nicht richtig funktionierte. Die habe ich nun aber nicht getestet. (Diese hier: https://github.com/panbachi/tankerkoenig-card)
      Oder liegt es bei mir auch nur an der Schrift, die vielleicht nur die falsche Farbe hat? Das muss ich nochmal prüfen.
      Ich hatte nochmal ein anderes Thema angesprochen, dass nun nicht eilig ist, aber wo noch eine Frage offen ist. Es geht dabei um Kalender.
      Ich habe eine Nextcloud laufen, auf der meine Termine vorhanden sind. Diese bringe ich mittels caldav über den "calendar" Adapter in den ioBroker.
      Nur kann ich sie leider nirgends anzeigen lassen, weil sie nirgends so recht unterstützt werden weil sich alle auf die Cloud Calender fokussieren.
      (Ist ok, dann verzichte ich aber).
      Ich habe bei mir einen Familienkalender eingerichtet und würde diese Termine gern in der Oberfläche anzeigen lassen.
      Die Objekte in Calendar sind so aufgebaut, dass sie drei Elemente für einen Tag enthalten. Datum (state), events (state), und number_events (state).
      Der Adapter selbst hat immer eine Vorschau von 7 Tagen.
      Ich weiss nicht, ob da irgendwann etwas möglich ist?
        steimi last edited by
        Ich habe das Problem das teilweise angeblich Entities doppelt sind, zumindest deute ich so die Meldung im Log. Habe die Entities neu angelgt, Meldung kommt immernoch beim Start der Instanz von der die Entities bereitgestellt werden.
        lovelace.0
        2022-03-07 09:30:55.404	warn	Got duplicate for entity sensor.shuttercontrol_info_downTimeLiving. Overwriting old value. Was for shuttercontrol.0.info.downTimeLiving and new one is for shuttercontrol.0.info.downTimeLiving
        • Garfonso
          Garfonso Developer @lessthanmore last edited by Garfonso
          @lessthanmore said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
          @garfonso Jap, läuft wieder. Lieben Dank! War einfacher als gedacht wenn man weiß wo man suchen muss.
          Aber interessant dass es all die Versionen vorher ein Bug war und "fälschlicherweise" richtig/ falsch angezeigt wurde 😄
          Naja, iobroker hat jetzt auch wieder einen 6 Monate sprung gemacht (also 6 Monate Entwicklung im Frontent in version 2.0.x auf 2.1.x aufgeholt).
          Ich verstehe, dass es blöd ist, wenn sich was im Frontend ändert und man dann ggf. das eigene UI anpassen muss. Weiß aktuell nicht so genau, wie ich es besser machen könnte.
          • Garfonso
            Garfonso Developer @David G. last edited by
            @david-g
            Hm.. ja.. das Problem ist, dass da viel reinspielt...
            Im Grunde "könnte" darkMode true/false zwischen den Themes, die bei theme bzw. themeDark (also den States) eingestellt sind umschalten. Diese "sollten" mit der Konfiguration synchronisiert werden (i.e. angepasst werden, wenn man da was ändert). Letzteres scheint aber aktuell irgendwie nicht so sauber zu funktionieren... hm...
            Dazu kommt, dass Lovelace selber den darkMode vom Gerät ausliest und z.B. aktuell bei mir am Rechner nur noch im Darkmode läuft... daher werde ich den State vermutlich einfach entfernen... man kann es nicht manuell setzen... was der Adapter tut ist im Grunde nur den "theme" State intern umzubiegen auf "themeDark"... aber wenn lovelace eh "themeDark" nimmt, passiert nichts. Und feststellen, ob lovelace im Darkmode ist oder nicht, kann der adapter nicht (oder ich weiß nicht wie).
            • Garfonso
              Garfonso Developer @nachon last edited by
              @nachon said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
              Ja, das solltest du mal prüfen, könnte bei einem dunklen Theme sehr gut sein. Guck mal, ob du da irgendwas markiert bekommst.... vermutlich ist die Karte dann nicht so gemacht, dass sie mit theming generell klar kommt und die Schrift einfach schwarz (?).
              Es gibt mittlerweile Kalender support, aber nur für iCal. Da könntest du nextcloud auch konfigurieren (einfach die ical-Links aus Nextcloud einfügen, muss man dann für jeden Kalender einzeln machen).
              Das Problem beim calender Adapter ist, dass er die Daten irgendwie völlig unbrauchbar in ioBroker integriert... also zumindest für Lovelace (aber auch für andere Anwendungsfälle, die ich persönlich hatte -> habe den Adapter wieder entfernt)...
              Wie nutzt du bisher die Daten vom calender Adapter? Da muss man ja jedesmal suchen was für Objekte es gibt usw...
              Bei ical gibt es ein Objekt, da kann lovelace reingucken und sich die Events raussuchen, die das Frontend anfragt.
              Das ist bei calender aber aktuell nicht möglich... außerdem ist dann die calendar-card auch ungünstig, weil die ganzen Steuerungselemente für die Datumseingabe ja niemals funktionieren können... kopfkratz
              Kannst du mir mal einen Inhalt von den drei states geben wenn da ein paar Events drin sind? Dann kann ich mal gucken, ob ich da was zusammen gefummelt bekomme... wobei dann die Frage bleibt, wie man das am besten in lovelace konfiguriert... (bzw. du könntest mal versuchen den events state einfach manuell als calendar anzulegen, aber wenn ich das richtig sehe, wird das schief gehen, weil calendar den löscht wenn leer? Bei mir war er jedenfalls nicht immer da).
              • Garfonso
                Garfonso Developer @steimi last edited by
                @steimi
                Ja, das ist eine falsche Warnung. Bitte ignorieren... habe noch nicht ganz verstanden, warum die kommt aber es sollte da nichts kaputt sein.
                • N
                  @garfonso
                  Kurzes Update: an der Schriftfarbe liegt es nicht. Die Preise sind auch aktuell, zumindest im tankerkoenig Adapter. Nur in der Oberfläche wird nichts angezeigt. Bin ich damit denn wieder allein?
                  Ich werde mal die andere Karte testen. Aber das schaffe ich leider nicht gleich morgen.
                  Bzgl. Kalender: wusste gar nicht, dass Nextcloud auch iCal unterstützt. Das werde ich mal ausprobieren. Danke für den Hinweis.
                  XBiT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • XBiT
                    XBiT @nachon last edited by
                    @nachon
                    habe die Karte gerade mal getestet bei mir kommen da auch keine Preise..
                    • N
                      nachon @XBiT last edited by
                      @xbit
                      Vielen Dank. Dann liegt es zumindest nicht an mir. Danke für deine Mühe.
                      • David G.
                        Hey,
                        melde mich auch nochmal mit einer Frage.
                        Stelle mit einem input slider die Lautstärke von meinem TV ein. Genau gesagt versuche ich es.
                        Die Lautstärke muss im Datenpunkt unbestätigt gesetzt werden.
                        Geht dss irgendwie? Bestätigte Eingaben werden vom Sony Adapter ignoriert.
                        EDIT:
                        Hab es mit folgendem Workarround gelöst, so wandel ich das bestätigt zu unbestätigt um:
                        (Warum auch immer erwartet der Adapter einen string).
                        • Garfonso
                          @david-g
                          eigentlich sollte der lovelace adapter grundsätzlich states unbestätigt setzen. Ist das irgendwo nicht der fall? grübel
                          • David G.
                            David G. @Garfonso last edited by
                            @garfonso
                            Glaube hab es genau falsch rum geschrieben.....
                            Man muss es bestätigt setzten für den Adapter.
                            Mit dem Script vom Screenshot klappt es.
                            Wenn ich testhalber den Trigger auf bestätigt setze klappt es nicht.
                            Also alles wie es sein sollte von lovelace aus. Der Sony Adapter mag es so wohl einfach nicht.
                            Aber so bekommt man es ja gut gelöst 😅
                            • XBiT
                              XBiT last edited by
                              hat jemand zufällig die slider-button-card in Benutzung?
                              Wollte sie für die Rollos einsetzten doch leider ist die Steuerung der Position nur möglich bei geschlossenen oder geöffneten Rollo, ist die Position zwischen 99% und 1% kann das Rollo nicht über die Karte gesteuert werden.
                              Hat jemand dazu eine Idee?
                              Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • David G.
                                Wollte nur mal eine neue Karte posten.
                                Hab sie selber noch nicht getestet. Sieht aber cool aus.
                                Anbei ein kleines Youtube-Video:
                                Mushroom Card
                                Github:
                                https://github.com/piitaya/lovelace-mushroom
                                Edit:
                                Blicke auf git nicht ganz durch welche Datei die entsprechende js ist die man als custom card runterladen muss.
                                Jemand eine Idee?
                                  J.M @David G. last edited by
                                  @david-gGuten Abend. Rechts auf Release v1.3.0 und dann die mushroom.js nehmen. Mehr sollte es nicht sein.
                                  • David G.
                                    @j-m
                                    Danke, da stolper ich immer wieder......
                                    Hab die Karte grad mal installiert.
                                    Am Smartphone hab ich einige Fehler im Editor.
                                    Nachher mal am PC testen.
                                    • David G.
                                      @Garfonso
                                      Hast du eine Idee, warum bei der mushroom.js bei einigen Karten (mehrere enthalten) der Editor nicht angezeigt wird?
                                      Kann es an der Version vom Frontend liegen?
                                      Finde die Karten ziemlich cool 😎
                                      R Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Raducanu @David G. last edited by
                                        Hab mir auch die Mushroom Card angeschaut und hab da mal eine Frage zur "custom:mushroom-light-card"
                                        Der Color Picker liefert ein dreifach HEX Wert zurück
                                        irgendwer eine Idee was das für ein Datentyp ist und wie ich den in einen Normalen HEX konvertiere?
                                        • Garfonso
                                          Garfonso Developer @XBiT last edited by
                                          @xbit
                                          Ist das als Cover entity oder input_number? Falls cover, versuch mal das gleichnamige input_number, was angelegt wird. Kann sein, dass beim cover mit dem state nochwas nicht 100%ig stimmt (da sind die % ja in einem attribut und im state selber steht open, close, xyz).
                                          • Garfonso
                                            Garfonso Developer @David G. last edited by Garfonso
                                            @david-g said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                                            Ja. Versuch mal Version 1.2.7. Wir sind bei 2021.12, ab 1.3.0 will die Karte 2022.03 -> da müsste ich nochmal ran. 🙂
                                            (Die benötigte Version steht übrigens in der hacs.json, die von unserem Frontend in den Releasenotes bzw. im Readme auf Github)
                                            lovelace visualization
                                            78
                                            1514
                                            559487
