    4. Lebensdauer der Speicherkarte am Raspberry
      Homoran Global Moderator Administrators @Guest last edited by
      @Paul-OL sagte in Lebensdauer der Speicherkarte am Raspberry:
      Wie kann man ein Backup vom RasPi auf sein NAS automatisieren? Welches Tool würdet ihr empfehlen?
      Backitup
      • OpenSourceNomad
        OpenSourceNomad Most Active @Guest last edited by
        @Paul-OL said in Lebensdauer der Speicherkarte am Raspberry:
        Dadurch ging der RAM und auch die CPU hoch. Die schreibzugriffe hatten sich aber um den Faktor 100 verringert. Ich weiß nicht mehr was das war, aber er war sehr zufrieden. Eventuell weiß jemand was ich da gelesen habe.
        flashmemory/folder2ram genau einem post über deinem 🤦
          paul53 @OpenSourceNomad last edited by paul53
          @OpenSourceNomad sagte:
          folder2ram einrichten
          Das ist eine sehr gute Variante, die ich nutze für die Verzeichnisse
          • /var/log
          • /opt/iobroker/iobroker-data/history
          da beim Herunterfahren der Inhalt vom RAM in den Flash geschrieben wird und beim Systemstart wieder zurück.
          Leider ist folder2ram nicht für einzelne Dateien (states.json, states.json.bak) geeignet. Das gesamte Verzeichnis iobroker-data ist zu groß und würde zu viel RAM verbrauchen.
          OpenSourceNomad KLVN 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • OpenSourceNomad
            OpenSourceNomad Most Active @paul53 last edited by
            @paul53 said in Lebensdauer der Speicherkarte am Raspberry:
            Um nicht zu sagen essentiell. Es schont ja nicht nur die Lebensdauer der Speicherkarte sondern sorgt auch für ein spürbar flüssigeres System weil sich der disk i/o nicht unnötig staut 🍼 🤛 bottleneck beseitigt 🎉
            • KLVN
              KLVN @paul53 last edited by
              @paul53 sagte in Lebensdauer der Speicherkarte am Raspberry:
              Bei mir sind es aktuell 'nur' 164 MB ( du -sh iobroker-data und ohne Aufzeichnung der History) auf dem RPi 3B+, den ich sowieso aber nochmal mit einem 4er ersetzen möchte. folder2ram werde ich mir jetzt schon mal anschauen 🙂
                paul53 @KLVN last edited by paul53
                @KLVN sagte:
                'nur' 164 MB
                Das ist für ein Board mit 1 GB RAM schon recht viel (Bedarf von ca. 3 aktiven Instanzen). Bei Boards mit mind. 2 GB RAM dagegen kein Problem. Beim Tinker board S mit aufgelötetem eMMC würde ich das Verzeichnis auf jeden Fall in den RAM mounten.
                  markwien last edited by
                  Hier lauft ein raspberry 3 seit rund 5 Jahren 24/7 davor war es ein rasp 2 ...
                  Aber die applikation ist im RAM und keine Datenbank nur Text file ...
                  Alle 6 Monate verschluckt sich mal der usb Treiber - - einfach Stromkabel raus - rein und weiter gehts /
                  Mir ist schon bewusst dass sowas nicht richtig ist aber hier flight es keine Probleme
                    loverz last edited by
                    Hab eine 128GB Karte drin, Standardeinstellungen, läuft bisher rund 2 Jahre ohne jegliche Probleme.
                    Die Karten sind doch so billig, dass man sich lieber eine auf Reserve legen sollte.
                    • wendy2702
                      wendy2702 @markwien last edited by
                      @markwien sagte in Lebensdauer der Speicherkarte am Raspberry:
                      Bitte aber später nicht jammern wenn es mal nicht mehr geht.
                      „Kopfschüttel“
                      • OpenSourceNomad
                        OpenSourceNomad Most Active @loverz last edited by
                        @loverz said in Lebensdauer der Speicherkarte am Raspberry:
                        Benzin war auch mal billig. Warum immer so maßlos und verschwenderisch mit den Ressourcen umgehen?
                        Noch besser von vornherein schon für einen niedrigen WAF sorgen dann ist eine "Reserve" gar nicht nötig 💡
                        Und falls du noch an ein paar weiteren Fakten interessiert bist empfehle ich: 💣 RaspberryOS + ioBroker = SD Karten Killer 💥
                        • Jabba_the_Hutt
                          Jabba_the_Hutt last edited by
                          Bei gewissen Anwendungen ist eine herkömmliche HDD noch immer sinnvoller. Auch in Verbindung mit einem RPi.
                          Ne 2.5" HDD kostet fast nichts mehr und die Geschwindigkeit ist mehr als ausreichend.
                            loverz @Jabba_the_Hutt last edited by
                            @jabba_the_hutt Das steht außer Frage, bei einer HDD ist aber der Stromverbrauch höher. Wenn man sich den erhöhten Stromverbrauch anschaut, dann kommt das nach kurzer Zeit schon teurer als eine neue SD Karte. Ich rede aber nur von normaler Anwendung, nicht von irgendwelchen Datenbanken, die dauernd schreiben.
                            50
                            10167
