    4. Mit Traccar eine geofence Alternative für Iphone und Android
      el_malto @J_Paul last edited by
      @J_Paul achso, wusste nicht das es eine geschlossene Unterhaltung ist. Hab gedacht mit dem Link und einen Account kann man es einfach lesen. Aber wie gesagt, ist nicht so wichtig✌
        Kapsville @el_malto last edited by Kapsville
        @el_malto
        Hallo - du kannst die Unterhaltung ohne Registrierung einsehen. Einfach dem obigen Link folgen.
        • O
          oxident last edited by
          @braindead Habe Deinen POC einfach mal ausprobiert und muss sagen, er läuft jetzt seit einigen Tagen völlig perfekt. Es gibt keinerlei Probleme und er macht auch schon fast alles, was man sich wünschen kann.
          Ich weiß jetzt nicht, wie und ob Du damit eine Testphase bzw. sogar perspektivisch ein Stable-Release anstrebst, aber wenn ich helfen kann, dann gerne!
          Von meiner (User-)Seite gäbe es eigentlich nur eine kleine Sache:
          Man könnte die Websocket-API anstelle des festen Pollings nutzen. Das würde aber einen Session-Cookie und eventuell doch recht grundlegende Code-Anpassungen erfordern.
          IdleBit 1 Reply Last reply Reply Quote 2
            Bei mir läuft der PoC auch schon seit Ende November ohne Probleme👍
            • IdleBit
              IdleBit @oxident last edited by
              @oxident Ich habe das heute mal auf die schnelle umgesetzt, scheint ganz gut zu gehen.
              @braindead soll ich mal nen Pull request bei dir machen?
              O 1 Reply Last reply Reply Quote 3
              • O
                oxident @IdleBit last edited by
                @IdleBit Hmm, bei mir hagelt's bei Deiner Umsetzung gleich Fehler:
                traccar.0	2020-12-27 17:24:14.275	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.traccar/node_modules/ws/lib/permessage-deflate.js:387:7
                traccar.0	2020-12-27 17:24:14.275	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.traccar/node_modules/ws/lib/permessage-deflate.js:308:9
                traccar.0	2020-12-27 17:24:14.275	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.traccar/node_modules/ws/lib/receiver.js:394:23
                traccar.0	2020-12-27 17:24:14.275	error	at Receiver.dataMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.traccar/node_modules/ws/lib/receiver.js:437:14)
                traccar.0	2020-12-27 17:24:14.275	error	at Receiver.emit (events.js:314:20)
                traccar.0	2020-12-27 17:24:14.275	error	at Receiver.receiverOnMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.traccar/node_modules/ws/lib/websocket.js:825:20)
                traccar.0	2020-12-27 17:24:14.275	error	at WebSocket.emit (events.js:314:20)
                traccar.0	2020-12-27 17:24:14.275	error	at WebSocket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.traccar/main.js:114:44)
                traccar.0	2020-12-27 17:24:14.275	error	at Array.findIndex (<anonymous>)
                traccar.0	2020-12-27 17:24:14.275	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.traccar/main.js:114:77
                traccar.0	2020-12-27 17:24:14.275	error	(1342090) TypeError: Cannot read property '0' of undefined
                traccar.0	2020-12-27 17:24:14.274	error	(1342090) uncaught exception: Cannot read property '0' of undefined
                IdleBit 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • IdleBit
                  @oxident Die Git Version von mir, ist ja auch noch nicht freigegeben...
                  Dort ist nicht der aktuelle Source.
                  • O
                    @IdleBit Hoppla. Da war ich wohl zu vorschnell. Sorry ... im Code sah es schon so gut aus 😉
                    Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Stephan Schleich
                      Stephan Schleich @oxident last edited by
                      Ich würde Traccar gerne via iframe einbinden, jedoch klappt das nicht, man muss sameside iwie aktivieren weiß da jemand mehr dazu?
                        arteck Developer Most Active @Stephan Schleich last edited by
                        @stephan-schleich was klappt den nicht ?
                        Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Stephan Schleich
                          Stephan Schleich @arteck last edited by
                          @arteck Es kommt folgende Fehlermeldung, aber nur wenn ich iframe nutze
                            @stephan-schleich ja dann steht doch da alles.. iframe macht kein https
                            • Stephan Schleich
                              Stephan Schleich @arteck last edited by Stephan Schleich
                              @arteck geht auch mit https nicht
                              Klappt nun, man musste im apache noch mehr einstellen
                              Kann man iwo einstellen das alles was älter als 14 Tage ist gelöscht wird?
                                saurer-tobi last edited by
                                Hallo ich habe mir den Adapter installiert direkt nach der Installation bekomme ich folgende Meldung
                                File index_m.html not found
                                kann mir jemand sagen was ich verkehrt mache?
                                Thomas Braun Stephan Schleich 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Thomas Braun Most Active @saurer-tobi last edited by
                                  @saurer-tobi sagte in Mit Traccar eine geofence Alternative für Iphone und Android:
                                  Vermutlich setzt du noch die alte Oberfläche ein. Stell auf die aktuelle um.
                                  • Stephan Schleich
                                    Stephan Schleich @saurer-tobi last edited by Stephan Schleich
                                    @saurer-tobi Scheint so als ob die Installation nicht komplett ist.
                                      saurer-tobi @Thomas Braun last edited by
                                      @thomas-braun said in Mit Traccar eine geofence Alternative für Iphone und Android:
                                      Ja du hattest recht daran lag es vielen dank
                                      • IdleBit
                                        IdleBit @saurer-tobi last edited by IdleBit
                                        @saurer-tobi Ja genau bei diesen Adapter unterstütze ich die alte Oberfläche nicht mehr.
                                          ManfredHi @J_Paul last edited by
                                          @j_paul
                                          Hallo. Mit dem neuen Traccar Server 5.2 dürft es ein Problem mit iobroker geben, da der Adapter nicht mehr richtig startet.
                                          Laut traccar-Entwickler dürfte das am iobroker liegen.
                                          Der Fehler im Log-File:
                                          traccar.0
                                          2022-07-20 08:15:45.170    info    Connect to server over websocket connection.
                                          traccar.0
                                          2022-07-20 08:15:45.162    error    device.geofenceIds is not iterable
                                          traccar.0
                                          2022-07-20 08:15:45.162    error    TypeError: device.geofenceIds is not iterable at Traccar.getGeofencesState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.traccar/main.js:273:41) at Traccar.processData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.traccar/main.js:195:47) at Traccar.getTraccarDataOverAPI (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.traccar/main.js:268:14) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5) at async Traccar.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.traccar/main.js:61:13)
                                          traccar.0
                                          2022-07-20 08:15:45.161    error    unhandled promise rejection: device.geofenceIds is not iterable
                                          traccar.0
                                          2022-07-20 08:15:45.160    error    Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          traccar.0
                                          2022-07-20 08:15:45.027    info    starting. Version 0.0.11 (non-npm: o0shojo0o/ioBroker.traccar) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.traccar, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
                                          Hier noch der Link zum traccar-Forums beitrag: https://www.traccar.org/forums/topic/iobroker-v51-geofence/#post-73205
                                            J_Paul @ManfredHi last edited by
                                            @manfredh-1 Den Eintrag im Traccar Forum hatte ich gelesen, kann dazu aber nichts sagen, da ich eigene Logik und nicht den Adapter nutze.
                                            frana120500 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            1.0k
                                            anwesenheitserkennung geofence traccar traccar2iobroker tracking
                                            26
                                            173
                                            31680
