    4. [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen
    • V
      Vocaris @Berges01 last edited by
      @berges01
      Es fängt schon damit an, wie ich den Datenpunkt "XYZ" mit dem Stringwert "bewegung" in den Trigger bekomme. Ich finde im Blockly keine "Funktion", um den Datenpunkt einzubinden.
      Wird wohl nur über Variable gehen. Aber in Variblen kann ich z.B. eine neu Variable "Garage" erstellen und einbinden. Aber diese ist ja nicht mit dem auslösenden Datenpunkt verbunden.
      Da ist schon mein erstes Problem. Dann der Wert. Du hast das Ding aus "Mathematik" gezogen. Ich brauche einen Textwert, Wenn die Garage sich bewegt, wird der Datenpukt zu "bewegung".
      Kann ich dafür einfach die Funktion Text "bewegung" einbinden?
      Berges01 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Berges01
        Berges01 @Vocaris last edited by Berges01
        @vocaris
        Erst mal ist das hier eigentlich etwas für Blockly und somit hier falsch.
        Aber seih es drum.
        Wenn ich das Richtig verstehe, so hast du einen Sensor der als wert "bewegung" und "keine bewegung" oder "" als Wert hat?
        Darauf kannst du nicht Triggern !
        Ich bekomme es nicht hin, auch mit Tricks die ich so kenne nicht um auf einen String , dessen Wert, Inhalt oder eine Auswahl daraus zu Triggern.
        Schau dir den Sensor noch mal genau an, meine Sensoren für Fenster und Türen geben Wert "22" und "23" für auf oder zu raus.
        (Vorsichtshalber noch mal Geprüft)
        Darauf kann man Triggern.
        Da ist etwas Falsch, nicht Komplett oder ich verstehe dich nicht richtig.
        Hier mal z-Wave Philio Sensor an meiner Balkontür. was da rechts steht ist vom Programm Interüretiert und endspricht in dieser Darstellung nicht dem Richtigen Wert sondern dem Interpretierten Zustand.
        accessControl_doorState hat den Wert 22 oder 23.
        Hier die Alias-Umsetzung
        • V
          Vocaris @Berges01 last edited by Vocaris
          @berges01
          Ich verzweifele und habe auch langsam keine Lust mehr.
          Ich habe mein Script jetzt umgestellt und es reagiert nur noch auf den Datenpunkt mit den Werten 1, 2 oder 3.
          Anbei das Script:
          Wie gesagt es besteht ja nur das Problem beim Runterfahren.
          Habe jetzt der Trigger gedebuged und das Event an sich.
          Hier erkennt man, dass der Datenpunkt beim Runterfahren 2x geändert wird. Wie.... keine Ahnung. Wenn man sich den Datenpunkt in den Objekten anguckt, sieht man keine Änderung. Aber das Debug spukt es ja aus.
          Also er fährt runter. Der DP wechselt auf 2.
          Klar der Trigger löst alles drei "Unterscripte" aus. Somit sind die ersten drei Zeilen korrekt.
          Die Zeile 4 ist auch korrekt, denn nur Script FÄHRT wird aufgrund der 3 im Datenpunkt durchlaufen.
          Aber dann kommt es. Nur kurz später wird der Trigger durch eine Änderung wieder aktiviert und da es in das Unterscript "Tor auf" geht, muss der obere Kontakt (der ja beim offenen Tor auf false steht und beim Fahren auf true ging, wieder geschlossen worden sein!!??)
          Das ginge ja nur, wenn sich da wo der Fensterkontakt befindet nochmal ein Magnet vorbei kommt... Und danach schaltet er ja nochmal.... Das ist krass.
          PSS:
          Ich glaube ich habe es:
          Also nach einem filigranen Test scheint es so zu sein, dass wenn man den Magnet von ganz rechts am Kontakt vorbei laufen lässt er auf dem Wege true/false/true erzeugt... Was für ein Quatsch. Krass.
          Ich habe jetzt den Magnet so weit außen platziert, dass er beim hochfahren gerade noch das flase auslöst. Damit wäre das Thema hoffentlich durch.
          Finde es nur krass, dass ich das nur durch den Debug im Script rausbekommen habe. Am Datenpunkt muss es ja das gleiche sein. Aber dort sieht man nix.
          W opossum 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            warp735 @Vocaris last edited by
            @vocaris
            Kann man keine Eventverzögerung einstellen?
            • opossum
              opossum @Vocaris last edited by
              Moin, @vocaris,
              ich hatte das Problem auch, als ich noch mit Homematic-Türmagneten gearbeitet habe. Die optischen Sensoren, die ich jetzt einsetze, sind sehr zuverlässig. Aber super, dass Du den Fehler jetzt gefunden hast.
                bishop last edited by
                @Dutchman
                habe mal ein usermod versucht PIRSwitch
                läuft soweit, bekomme aber den state nur über MQTT rein nicht über den WLed Adapter da bekomme ich nur eine "Warn" Meldung
                wled.0
                	2022-03-16 07:19:52.291	warn	State "wled.0.840d8e56c708._info.u.<button class="btn" onclick="requestJson({PIRsensorSwitch:{PIRenabled:false}});">PIR <i class="icons">&#xe325;</i></button>" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                kann man das als DP einfügen?
                Danke und Grüße
                • Dutchman
                  Dutchman Developer Most Active Administrators @bishop last edited by
                  @bishop sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                  usermods kan ich leider nicht unterstützen da diese zu variable sind
                    bishop @Dutchman last edited by
                    @dutchman
                    ok kein Problem, dann verwende ich dafür MQTT 🙂
                    • Dutchman
                      @dutchman
                      Wir könnten das mal debuggen um zu schau ob dafür ein allgemeiner datenpunkt erstellt werden könnte 🤔
                        @dutchman
                        was soll ich tun um dir zu helfen?
                          Kueppert last edited by Kueppert
                          hab jetzt auch mit WLED angefangen (Teile lagen schon Monate hier...aber Kinder wollten was anderes machen ^^).
                          Aktuell hab ich irgendwie nen Brett vorm Kopf...ich überlege, wie ich den Datenpunkt "FX" in Alexa eingebunden bekomme...mir fällt da spontan nur sowas ein wie je ein eigener Datenpunkt für jedes FX als Schalter und dann via Blocklys auf jeden der Schalter triggern & den FX-Datenpunkt in WLED schalten. Ich meine, der IOT-Adapter wird keine Liste auswerten bzw beschreiben können? Also den FX-Datenpunkt von WLED...
                          Grund: Meine Tochter bekommt so nen Streifen ans Bett und soll das via Alexa steuern können wie den alten Osram-Streifen - aber inkl. 2-3 Effekten (via WLED-Presets halt oder dem FX-Datenpunkt).
                            Muchul @Kueppert last edited by
                            @kueppert
                            Presets anlegen und mit Alexa aufrufen, fällt mir dazu ein.
                              Kueppert @Muchul last edited by
                              @muchul der Datenpunkt "ps" lässt sich zumindest nicht direkt in IOT einbinden. Da erscheint ne Fehlermeldung. Also vermutlich geht das wie ich dachte nur mit eigenen Datenpunkten, die ich anlege und mit Alexa steuere?!
                                @kueppert
                                Ganz ehrlich, ich habe das noch nicht umgesetzt.
                                Aber eventuell kann der DP auf lesen und Schreiben gesetzt werden?
                                Müsste mal getestet werden.
                                  Ich hab jetzt erst mal den Alexa-Skill in WLED aktiviert und den Streifen in der Alexa-App gesucht und gefunden. Das soll erst mal genügen. Effekte mache ich mit einer IR-Fernbedienung, die beim SP511e dabei war.
                                  • Dutchman
                                    W 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                      warp735 @Dutchman last edited by warp735
                                      @dutchman
                                      Adapter funktioniert reibungslos 👍
                                      Hab aber gerade einen ESP32-POE mit der 0.13.2 geflasht und nun immer folgendes im Log. Beinträchtigungen gibts aber keine. Bei den anderen Stripes mit 0.12.0 gibts keine Fehler.
                                      • WinyOnion
                                        WinyOnion last edited by
                                        Moin, ich habe eine Frage. Ich bin recht neu in der Materie Smarthome und plane jetzt eine indirekte Beleuchtung und würde diese gerne mit einem LED-Stripe mit dem Typ SK6812 umsetzen.
                                        Dazu würde ich gerne WLED und ioBroker einsetzen. Mein Ziel wäre aber auch, die Möglichkeit zu haben mit einem Schalter im Zimmer den LED-Stripe direkt zu steuern.
                                        So muss ich nicht immer das Handy in die Hand nehmen und die App öffnen.
                                        Erst wollte ich auf das komplette MiLight System gehen. Ich denke es bietet schon recht viel. Dann müsste ich nur einen Empfänger nehmen, den RGBW Wandtaster mit 4 Zonen und dazu noch die MiLight iBox2 kaufen und könnte es im ioBroker einbinden und fertig. Allerdings weiß ich zum einen nicht ob MiLight es schafft wie WLED jede einzelne LED ansteuern zu können. Dies scheint mir nicht möglich zu sein. Der Wandtaster ist allerdings eine super Lösung.
                                        Nun meine Frage, ob jemand die schon realisiert hat.
                                        Kann ich WLED und ggf. MiLight miteinander kombinieren? Der Taster würde so wie ich das verstehe direkt mit dem MiLight Empfänger kommunizieren. Nur über die iBox2 bekomme ich die Möglichkeit das Ganze in ioBroker einzubinden.
                                        Wäre es möglich den Stripe doppelt zu belegen? Also das man des ESP32 mit WLED und den MiLight Empfänger an den LED-Stripe anschließt?
                                        Oder habe ich einen Denkfehler und es geht viel einfacher?
                                        Ich würde liebend gerne WLED einsetzen, damit ich die Möglichkeit habe bestimmte Effekte zu nutzen. Die Möglichkeit über einen Wandschalter hätte ich aber dennoch gerne.
                                        Es geht wohl auch über einen einfachen Lichtschalter, aber dann müsste ich im ioBroker unterschiedliche Kombinationen pflegen und meiner Meinung nach wäre das Bedienen sehr umständlich wenn ich 3x kurz drücken müsste um ggf. die Farbe zu wechseln.
                                        Ich hoffe jemand von euch kann mir helfen.
                                        • Kusselin
                                          Kusselin @Dutchman last edited by
                                          @dutchman sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                                          @sigi234 sagte in [WLED] Neuer Adapter für LED streifen (z.b. ws2812b):
                                          @Dutchman
                                          Super ist so Ähnlich wie ioBroker.wifilight?
                                          ähnlich, die WLED library is super mächtig find ich. (kenne/benutze wifilight nicht)
                                          Es hat fast alle effect library kombiniert und ich kan 5,10 oder sogar 20 m langen streifen in Segmenten aufteilen und dan separat (färben und Effekte) steuern.
                                          Sigi, du hast hier diese W2812B LEDs genommen (wichtig, da die LEDs einzeln ansteuerbar sein müssen) richtig?
                                          Und..du hast noch ein esp8266 mit 5 volt netzteil verwendet hinter Fernseher..richtig?
                                          Über ne info herzlichen Dank
                                            bob der 1. @Kusselin last edited by bob der 1.
                                            Hey,
                                            ich hänge extrem bei der Installtion von einem WS 2812B Strip.
                                            WLED habe ich auf einen ESP32 Wroom und einem Wemos D1 mini getestet.
                                            Verschiedene Strips und Netzteile...ich bekomme die nicht angesteuert!
                                            Das Netzteile haben 2, 5 &10 A,getestet habe ich mit 5, 25 und 100 LEd langen Streifen....aus verschiedenen Rollen.
                                            Habe auch alles mal direkt verlötet, es scheint als ob ich zwar verbindung bekomme nur die ansteuerung funktioniert nur mäßig.
                                            Es ändert sich zwar was an den LEDs aber zb einen einzelne Farbe bekomme ich nicht hin.
                                            Wo soll ich ansetzen um den Fehler zu finden!
                                            Edit:
                                            Bin nen schritt weiter..hänge ich die LEDs an den Wemos direkt 5v/gnd....geht es.
                                            Mit Netzteil nur geflacker und beim Esp 32 geht das eh nicht direkt sonst bootet der nicht
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            adapater adapter neu hier test testen tester wled
                                            73
                                            655
                                            141311
