    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Slave Updaten
    Slave Updaten
      stoepselinho last edited by
      ja wurde immer als offline angezeigt. und auch angeschlossen dann als online, kann nur halt nicht auf die neuste version updaten
        Homoran Global Moderator Administrators @stoepselinho last edited by
        @stoepselinho wenn du bei der neuanlage den selben Hostnamen verwendest müsste auch alles wieder laufen.
        Außer dem Controller muss nichts auf dem neuen Slave drauf sein.
          stoepselinho @Homoran last edited by
          ok danke. probier ich mal aus
            so hab den Slave wieder am laufen.
            jetzt kommt die nächste Frage. hab versucht Instanzen zu verschieben aber dann kommt eine Fehlermeldung
            host.Iobroker-NUC6CAYH 2022-03-16 10:51:34.047	error	instance system.adapter.openligadb.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
            also Adapter Instanz neu starten bringt keine Veränderung
              @stoepselinho sagte in Slave Updaten:
              wie genau ausgeführt?
              von - nach?
              Master oder Slave?
              läuft da die Instanz?
              Soll sie da laufen?
              War sie da vorher?
              soll sie dahin?
                auf dem Master läuft die, verschoben auf den Slave dann kommt die Fehlermeldung.
                zurück auf den Master funktioniert's wieder.
                Host.Iobroker-NUC ist der Master
                der Raspberry Pi ist der Slave.
                  natürlich - das steht ja auch drin. Die Instanz auf dem master wurde beendet
                  aber warum ist die da noch?
                  deswegen bitte antworten:
                  @homoran sagte in Slave Updaten:
                    Ich habe unter Instanzen die Instanz gestoppt und dann unter Instanzen dem anderen Host zugeordnet
                      zeig mal iobroker list instances
                        hier einmal die Liste
                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                        + system.adapter.bmw.0                    : bmw                   : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                          system.adapter.bosesoundtouch.0         : bosesoundtouch        : Iobroker-NUC6CAYH                        - disabled
                          system.adapter.bosesoundtouch.1         : bosesoundtouch        : Iobroker-NUC6CAYH                        - disabled
                          system.adapter.bosesoundtouch.2         : bosesoundtouch        : Iobroker-NUC6CAYH                        - disabled
                          system.adapter.coronavirus-statistics.0 : coronavirus-statistics: iobroker-Pi                              -  enabled
                        + system.adapter.countdown.0              : countdown             : iobroker-Pi                              -  enabled
                          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker-Pi                              -  enabled
                        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                          system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                        + system.adapter.easee.0                  : easee                 : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                        + system.adapter.echarts.0                : echarts               : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                        + system.adapter.email.0                  : email                 : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                        + system.adapter.eusec.0                  : eusec                 : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                          system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker-Pi                              -  enabled
                          system.adapter.flot.0                   : flot                  : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                        + system.adapter.geofency.0               : geofency              : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled, port: 8003
                        + system.adapter.ham.0                    : ham                   : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                        + system.adapter.history.0                : history               : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                        + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled, port: 0
                        + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled, port: 0
                          system.adapter.ical.0                   : ical                  : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                          system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                          system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                          system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                          system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                        + system.adapter.info.0                   : info                  : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                        + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                          system.adapter.material.0               : material              : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                          system.adapter.mobile.0                 : mobile                : Iobroker-NUC6CAYH                        - disabled
                          system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : Iobroker-NUC6CAYH                        - disabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                        + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker-Pi                              -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.openligadb.0             : openligadb            : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                        + system.adapter.parser.0                 : parser                : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                        + system.adapter.phantomjs.0              : phantomjs             : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                        + system.adapter.ping.0                   : ping                  : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                          system.adapter.rickshaw.0               : rickshaw              : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                        + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker-Pi                              -  enabled
                        + system.adapter.s7.0                     : s7                    : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                        + system.adapter.socketio.0               : socketio              : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                          system.adapter.synology.0               : synology              : Iobroker-NUC6CAYH                        - disabled, port: 5001
                          system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : Iobroker-NUC6CAYH                        - disabled
                        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.telegram.1               : telegram              : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.telegram.2               : telegram              : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                          system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker-Pi                              - disabled
                        + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                        + system.adapter.tradfri.0                : tradfri               : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                          system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                          system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                          system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                          system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                          system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                          system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                          system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                          system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                          system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                          system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                          system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                          system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                          system.adapter.vis.0                    : vis                   : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                        + system.adapter.web.0                    : web                   : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                        + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                        + instance is alive
                          • system.adapter.openligadb.0 : openligadb : Iobroker-NUC6CAYH - enabled
                          demnach liegt die Instanz auf dem Master.
                            das ist auch aktuell der fall. hab es aber auch verschoben und und ausprobiert und dann steht da der andere host
                              jetzt wird es langsam schwierig dir zu helfen, wenn immer nur Bruchstücke ohne Zusammenhang kommen.
                              Bisher für mich eindeutig:
                              Die Meldung sagt, dass die Instanz auf dem Master nicht gestartet werden kann.
                              Das ist klar, wenn die Instanz auf dem Slave ist.
                              Warum die Instanz auf dem Master noch gestartet wird verstehe ich ohne weitere Infos nicht.
                              Den Adapter kenne ich auch nicht
                              687
