    4. Influx arbeitet nicht mehr stabil
      Wildbill @Altersrentner last edited by
      @altersrentner Hast Du den influx-Adapter im iobroker geupdated? Dann musst Du dort einmal das Passwort neu eintragen.
      Also das Passwort der Influx-DB.
      Gruss, Jürgen
        Altersrentner @Wildbill last edited by
        @wildbill Hallo Jürgen,
        Da steht doch ein Passwort drin.?
        MfG Michael
          Thomas Braun Most Active @Altersrentner last edited by
          @altersrentner
          Das nochmal neueintragen. Evtl. zuvor mal bewusst ein falsches angeben.
          A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Altersrentner @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun sagte in Influx arbeitet nicht mehr stabil:
            Kann ich das irgendwo auslesen?
            Habs vergessen😧
              @thomas-braun gefunden😊
              Habe das Passwort eingegeben und Verbindung Prüfen aktiviert.
              Antwort OK.
              Jetzt ist der Adapter grün.
              Wie kann es sein, das sich das Passwort verstellt?
              MfG Michael
              A W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Altersrentner @Altersrentner last edited by
                @altersrentner
                Ich bedanke mich für Eure schnelle Hilfe
                und Unterstützung👍 👍 👍
                Mit freundlichen Grüßen
                Michael
                  @altersrentner Das Passwort hat sich nicht verstellt, sondern der Adapter hat es beim Update schlicht „vergessen“. Warum, weiss ich auch nicht, hatte das aber gestern hier irgendwo gelesen.
                  Gruss, Jürgen
                    Danke für die Info.
                    Das kann doch aber nicht richtig sein.
                    MfG Michael
                    • OliverIO
                      OliverIO @Altersrentner last edited by
                      @altersrentner
                      dann mach ein issue beim adapter auf
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.influxdb/issues
                        Guten Morgen,
                        Wieder dieselbe Situation,
                        Influx.0 Adapter geht wie gehabt seit ca. 60 min kurzzeitig auf Unterbrechung.
                        Alle Punkte wie in den vergangenen Posts angeraten überprüft.
                        Auch Passwort neu gesetzt.
                        Es wird nur nachts ein Backup gemacht.
                        Sonst nichts.
                        Das ist doch nicht normal.
                        Michael
                          crunchip Forum Testing Most Active @Altersrentner last edited by
                          @altersrentner noch mal zusammenfassend
                          Wo läuft die InfluxDb?
                          Schalte die Instanz mal auf debug um zu sehen was für ein Problem vorliegt
                          F A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            funky4t @crunchip last edited by funky4t
                            @crunchip @Altersrentner
                            Ich muss mich hier mal kurz "ranhängen", wenn ich darf ... 😉
                            Ich hab den influx adapter gestern auch upgedatet und dabei hat er scheinbar ebenfalls mein PW für die InfluxDB shell version: 1.8.10 "vergessen".
                            Ich hab dann das alte PW vom User neu eingegeben. Danach hat mir der Broker im Log einen Error von wegen "retention policy" im Log ausgegeben. Nach etwas Googeln hab ich mich dann entschieden, den admin der Influx im Adapter mitsamt PW zu hinterlegen, danach lief er fehlerfrei hoch.
                            Heut sehe ich wieder ein verfügbares Update auf 2.6.3 im Broker und hab upgedatet. Nun kommt IMMER ein "Error: authorization failed", im Test und im Log des Brokers.
                            Ich habe 1. das PW und 2. den User nach dem Update nicht geändert.
                            Interessant ist, wenn ich das erste Passwort Influx PW "admin" eingebe, dann variert es JEDESMAL von der zweiten Abfrage in der Adapter Konfiguration. Sprich ich kann dem Admin beide Passworte gleich eingeben, speichern und wenn ich die Konfiguration dann erneut öffne und das GLEICHE PW wie vorher eingebe, ergibt die PW Prüfung einen Fehler......als wenn durch erneutes Öffnen der Konfiguration ein altes PW wieder eingesetzt wird...
                            Irgendwo ist da meines Erachtens ein Bug und leider krieg ich den Adapter trotz 100% richtigem Passwort jetzt in 2.6.3 überhaupt nicht mehr auf grün!
                            Habt ihr eventuell noch einen Tip? Ich mach als Noobie immer ungern nen Issue auf Git auf... Der Broker liegt in einer VM auf Proxmox, Influx und Grafana im CT. Lief Monate ohne Probleme......
                            LG funky4t
                            • wendy2702
                              wendy2702 @funky4t last edited by
                              @funky4t kannst du dich mit dem User/PW denn noch in Influx einloggen?
                              Sonst möglicherweise User geblockt wegen zu vielen Fehlversuchen
                                funky4t @wendy2702 last edited by
                                @wendy2702
                                Würd sagen über die Shell geht es definitiv....
                                wendy2702 F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • wendy2702
                                  @funky4t Wenn du auf dem iobroker Rechner mal in einem Fenster User und PW eintippst, passt das dann?
                                  Groß/klein usw.
                                    funky4t @funky4t last edited by funky4t
                                    !!!UPDATE!!!
                                    Ich hab des Spaßeshalber mal die IP der influx im Adapter "überschrieben", also wirklich exakt die gleiche IP eingegeben und evoila auf einmal wird der Adapter grün!
                                    Wirkt als würde die Konfiguration angezeigt, aber im Hintergrund war gestern nach Update das PW weg und heut die IP.... Jetzt rennt es...
                                    Ich hab aber noch ein Feeling, das nach dem letzen MacOS Update mein Mac sich manchmal seltsam verhält, vielleicht war da noch was im Safari Browser Cache?!? Die Nummer mit den neu einzugebenden Passworten hatte ich gestern aber auf ner Windows Kiste in Firefox.... Also so richtig schlau werd ich daraus nicht....
                                      Altersrentner @funky4t last edited by
                                      @funky4t Hallo,
                                      Warum auch immer; es funktioniert wieder.
                                      Unerklärlich
                                      Michael
                                        Altersrentner @crunchip last edited by
                                        @crunchip sagte in Influx arbeitet nicht mehr stabil:
                                        Wie muss ich das machen?
                                        Wieder extreme Ausfälle.
                                        Alle Punkte wie hier vorgegeben geprüft.
                                        MfG Michael
                                          @altersrentner sagte in Influx arbeitet nicht mehr stabil:
                                          und danach im Log nachsehen
                                            Altersrentner @crunchip last edited by Altersrentner
                                            @crunchip
                                            influxdb.0
                                            PID
                                            Zeit
                                            debug
                                            Nachricht
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:24.137	debug	Min-Delta ignored because no number shelly.0.SHSW-1#227472#1.uptime, last-value=39D12:45:26, new-value=39D12:45:31, ts=1647726444134
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:24.123	debug	Min-Delta ignored because no number shelly.0.SHSW-PM#8CAAB5431DC5#1.uptime, last-value=219D04:00:13, new-value=219D04:00:18, ts=1647726444119
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:24.008	debug	Min-Delta reached shelly.0.SHSW-PM#8CAAB5431DC5#1.temperatureF, last-value=96.29, new-value=95.72, ts=1647726444004
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:23.994	debug	Datatype shelly.0.SHSW-1#2280BD#1.rssi: Currently: number, StorageType: false
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:23.989	debug	Do Automatic Datatype conversion for shelly.0.SHSW-1#2280BD#1.uptime
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:23.988	debug	Datatype shelly.0.SHSW-1#2280BD#1.uptime: Currently: string, StorageType: false
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:23.970	debug	Min-Delta reached shelly.0.SHSW-PM#8CAAB5431DC5#1.temperatureC, last-value=35.71, new-value=35.4, ts=1647726443966
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:23.886	debug	Datatype shelly.0.SHSW-1#500291F098E7#1.rssi: Currently: number, StorageType: false
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:23.878	debug	Do Automatic Datatype conversion for shelly.0.SHSW-1#500291F098E7#1.uptime
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:23.877	debug	Datatype shelly.0.SHSW-1#500291F098E7#1.uptime: Currently: string, StorageType: false
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:23.837	debug	Min-Delta ignored because no number shelly.0.SHSW-1#22C5B7#1.uptime, last-value=89D01:06:02, new-value=89D01:06:07, ts=1647726443833
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:23.772	debug	Min-Delta ignored because no number shelly.0.SHSW-PM#8CAAB542D6B7#1.uptime, last-value=190D03:09:22, new-value=190D03:09:27, ts=1647726443764
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:23.599	debug	Min-Delta reached shelly.0.SHSW-1#246EBA#1.rssi, last-value=-77, new-value=-76, ts=1647726443582
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:23.588	debug	Min-Delta ignored because no number shelly.0.SHSW-1#246EBA#1.uptime, last-value=199D03:23:58, new-value=199D03:24:04, ts=1647726443581
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:22.993	debug	Min-Delta reached shelly.0.SHSW-1#2280BD#1.rssi, last-value=-66, new-value=-63, ts=1647726442983
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:22.988	debug	Min-Delta ignored because no number shelly.0.SHSW-1#2280BD#1.uptime, last-value=39D12:46:28, new-value=39D12:46:33, ts=1647726442983
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:22.885	debug	Min-Delta reached shelly.0.SHSW-1#500291F098E7#1.rssi, last-value=-50, new-value=-47, ts=1647726442870
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:22.877	debug	Min-Delta ignored because no number shelly.0.SHSW-1#500291F098E7#1.uptime, last-value=21:23:12, new-value=21:23:18, ts=1647726442870
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:22.869	debug	Datatype system.adapter.rpi2.0.cputime: Currently: number, StorageType: false
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:22.865	debug	Datatype system.adapter.rpi2.0.cpu: Currently: number, StorageType: false
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:22.846	debug	Datatype system.adapter.rpi2.0.outputCount: Currently: number, StorageType: false
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:22.841	debug	Datatype system.adapter.rpi2.0.inputCount: Currently: number, StorageType: false
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:22.837	debug	Datatype system.adapter.rpi2.0.uptime: Currently: number, StorageType: false
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:22.829	debug	Datatype system.adapter.rpi2.0.memHeapUsed: Currently: number, StorageType: false
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:22.784	debug	Datatype shelly.0.SHSW-1#500291EFFCD5#1.rssi: Currently: number, StorageType: false
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:22.768	debug	Do Automatic Datatype conversion for shelly.0.SHSW-1#500291EFFCD5#1.uptime
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:22.768	debug	Datatype shelly.0.SHSW-1#500291EFFCD5#1.uptime: Currently: string, StorageType: false
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:22.753	debug	Do Automatic Datatype conversion for shelly.0.SHSW-1#500291F0A1E7#1.uptime
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:22.752	debug	Datatype shelly.0.SHSW-1#500291F0A1E7#1.uptime: Currently: string, StorageType: false
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:22.332	debug	Do Automatic Datatype conversion for shelly.0.SHSW-1#2C7D7B#1.uptime
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:22.331	debug	Datatype shelly.0.SHSW-1#2C7D7B#1.uptime: Currently: string, StorageType: false
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:22.051	debug	Datatype shelly.0.SHSW-1#22F5B9#1.rssi: Currently: number, StorageType: false
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:22.047	debug	Do Automatic Datatype conversion for shelly.0.SHSW-1#22F5B9#1.uptime
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:22.047	debug	Datatype shelly.0.SHSW-1#22F5B9#1.uptime: Currently: string, StorageType: false
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:21.868	debug	Min-Delta reached system.adapter.rpi2.0.cputime, last-value=22.25, new-value=22.27, ts=1647726441845
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:21.864	debug	Min-Delta reached system.adapter.rpi2.0.cpu, last-value=1.07, new-value=0.13, ts=1647726441845
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:21.846	debug	Min-Delta reached system.adapter.rpi2.0.outputCount, last-value=33, new-value=11, ts=1647726441802
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:21.841	debug	Min-Delta reached system.adapter.rpi2.0.inputCount, last-value=22, new-value=0, ts=1647726441802
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:21.836	debug	Min-Delta reached system.adapter.rpi2.0.uptime, last-value=4447, new-value=4462, ts=1647726441802
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:21.832	debug	value not changed system.adapter.rpi2.0.eventLoopLag, last-value=2, new-value=2, ts=1647726441802
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:21.828	debug	Min-Delta reached system.adapter.rpi2.0.memHeapUsed, last-value=11.82, new-value=11.88, ts=1647726441802
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:21.822	debug	value not changed system.adapter.rpi2.0.memHeapTotal, last-value=13.16, new-value=13.41, ts=1647726441802
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:21.818	debug	value not changed system.adapter.rpi2.0.memRss, last-value=51.18, new-value=51.18, ts=1647726441801
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:21.812	debug	value not changed system.adapter.rpi2.0.connected, last-value=true, new-value=true, ts=1647726441801
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:21.808	debug	value not changed system.adapter.rpi2.0.alive, last-value=true, new-value=true, ts=1647726441801
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:21.785	debug	Datatype system.host.raspberrypi.cputime: Currently: number, StorageType: false
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:21.783	debug	Min-Delta reached shelly.0.SHSW-1#500291EFFCD5#1.rssi, last-value=-68, new-value=-67, ts=1647726441778
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:21.767	debug	Min-Delta ignored because no number shelly.0.SHSW-1#500291EFFCD5#1.uptime, last-value=39D12:45:41, new-value=39D12:45:46, ts=1647726441762
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:21.765	debug	Datatype system.host.raspberrypi.cpu: Currently: number, StorageType: false
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:21.751	debug	Min-Delta ignored because no number shelly.0.SHSW-1#500291F0A1E7#1.uptime, last-value=39D12:45:25, new-value=39D12:45:31, ts=1647726441747
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:21.748	debug	Datatype system.adapter.socketio.0.cputime: Currently: number, StorageType: false
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:21.731	debug	Datatype system.adapter.socketio.0.cpu: Currently: number, StorageType: false
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:21.718	debug	Datatype system.adapter.socketio.0.uptime: Currently: number, StorageType: false
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:21.708	debug	Datatype system.adapter.socketio.0.memHeapUsed: Currently: number, StorageType: false
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:21.660	debug	Datatype system.host.raspberrypi.eventLoopLag: Currently: number, StorageType: false
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:21.627	debug	Datatype system.host.raspberrypi.memAvailable: Currently: number, StorageType: false
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:21.621	debug	Datatype system.host.raspberrypi.freemem: Currently: number, StorageType: false
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:21.617	debug	Datatype system.host.raspberrypi.mem: Currently: number, StorageType: false
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:21.614	debug	Datatype system.host.raspberrypi.uptime: Currently: number, StorageType: false
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:21.610	debug	Datatype system.host.raspberrypi.load: Currently: number, StorageType: false
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:21.606	debug	Datatype system.host.raspberrypi.memHeapUsed: Currently: number, StorageType: false
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:21.597	debug	Datatype system.host.raspberrypi.memRss: Currently: number, StorageType: false
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:21.561	debug	Datatype system.adapter.cloud.0.cputime: Currently: number, StorageType: false
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:21.559	debug	Datatype system.adapter.cloud.0.cpu: Currently: number, StorageType: false
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:21.558	debug	Datatype system.adapter.cloud.0.uptime: Currently: number, StorageType: false
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:21.556	debug	Datatype system.adapter.cloud.0.memHeapUsed: Currently: number, StorageType: false
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:21.440	debug	Datatype system.adapter.iot.0.cputime: Currently: number, StorageType: false
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:21.432	debug	Datatype system.adapter.iot.0.cpu: Currently: number, StorageType: false
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:21.395	debug	Datatype system.adapter.iot.0.uptime: Currently: number, StorageType: false
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:21.388	debug	Datatype system.adapter.iot.0.memHeapUsed: Currently: number, StorageType: false
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:21.379	debug	Datatype system.adapter.iot.0.memRss: Currently: number, StorageType: false
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:21.330	debug	Min-Delta ignored because no number shelly.0.SHSW-1#2C7D7B#1.uptime, last-value=39D12:45:55, new-value=39D12:46:01, ts=1647726441325
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:21.320	debug	Datatype system.adapter.shelly.0.cputime: Currently: number, StorageType: false
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:21.316	debug	Datatype system.adapter.shelly.0.cpu: Currently: number, StorageType: false
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:21.294	debug	Datatype system.adapter.shelly.0.outputCount: Currently: number, StorageType: false
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:21.289	debug	Datatype system.adapter.shelly.0.inputCount: Currently: number, StorageType: false
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:21.284	debug	Datatype system.adapter.shelly.0.uptime: Currently: number, StorageType: false
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:21.276	debug	Datatype system.adapter.shelly.0.memHeapUsed: Currently: number, StorageType: false
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:21.051	debug	Min-Delta reached shelly.0.SHSW-1#22F5B9#1.rssi, last-value=-60, new-value=-59, ts=1647726441042
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:21.046	debug	Min-Delta ignored because no number shelly.0.SHSW-1#22F5B9#1.uptime, last-value=44D03:39:52, new-value=44D03:39:58, ts=1647726441042
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:20.906	debug	Datatype shelly.0.SHSW-1#247467#1.rssi: Currently: number, StorageType: false
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:20.896	debug	Do Automatic Datatype conversion for shelly.0.SHSW-1#247467#1.uptime
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:20.896	debug	Datatype shelly.0.SHSW-1#247467#1.uptime: Currently: string, StorageType: false
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:20.871	debug	Datatype system.adapter.hm-rpc.1.cputime: Currently: number, StorageType: false
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:20.867	debug	Datatype system.adapter.hm-rpc.1.cpu: Currently: number, StorageType: false
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:20.841	debug	Datatype system.adapter.hm-rpc.1.uptime: Currently: number, StorageType: false
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:20.837	debug	Datatype system.adapter.hm-rpc.1.memHeapUsed: Currently: number, StorageType: false
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:20.831	debug	Datatype system.adapter.hm-rpc.1.memRss: Currently: number, StorageType: false
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:20.784	debug	Min-Delta reached system.host.raspberrypi.cputime, last-value=1383.55, new-value=1386.26, ts=1647726440740
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:20.764	debug	Min-Delta reached system.host.raspberrypi.cpu, last-value=19.05, new-value=18.02, ts=1647726440740
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:20.748	debug	Min-Delta reached system.adapter.socketio.0.cputime, last-value=7.43, new-value=7.44, ts=1647726440685
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:20.731	debug	Datatype system.adapter.socketio.0.cpu: Currently: number, StorageType: false
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:20.731	debug	Min-Delta reached system.adapter.socketio.0.cpu, last-value=0.13, new-value=0.07, ts=1647726440684
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:20.727	debug	value not changed system.adapter.socketio.0.outputCount, last-value=11, new-value=11, ts=1647726440684
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:20.722	debug	value not changed system.adapter.socketio.0.inputCount, last-value=0, new-value=0, ts=1647726440684
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:20.717	debug	Min-Delta reached system.adapter.socketio.0.uptime, last-value=3407, new-value=3422, ts=1647726440684
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:20.711	debug	value not changed system.adapter.socketio.0.eventLoopLag, last-value=2, new-value=2, ts=1647726440684
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:20.707	debug	Min-Delta reached system.adapter.socketio.0.memHeapUsed, last-value=13.62, new-value=13.68, ts=1647726440684
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:20.704	debug	value not changed system.adapter.socketio.0.memHeapTotal, last-value=14.72, new-value=14.72, ts=1647726440684
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:20.700	debug	value not changed system.adapter.socketio.0.memRss, last-value=59.76, new-value=59.78, ts=1647726440683
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:20.695	debug	value not changed system.adapter.socketio.0.connected, last-value=true, new-value=true, ts=1647726440683
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:20.691	debug	value not changed system.adapter.socketio.0.alive, last-value=true, new-value=true, ts=1647726440683
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:20.670	debug	value not changed system.host.raspberrypi.instancesAsCompact, last-value=0, new-value=0, ts=1647726440588
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:20.667	debug	value not changed system.host.raspberrypi.instancesAsProcess, last-value=26, new-value=26, ts=1647726440588
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:20.663	debug	value not changed system.host.raspberrypi.compactgroupProcesses, last-value=0, new-value=0, ts=1647726440588
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:20.659	debug	Min-Delta reached system.host.raspberrypi.eventLoopLag, last-value=2, new-value=3, ts=1647726440588
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:20.634	debug	value not changed system.host.raspberrypi.outputCount, last-value=13, new-value=13, ts=1647726440587
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:20.630	debug	value not changed system.host.raspberrypi.inputCount, last-value=26, new-value=26, ts=1647726440586
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:20.627	debug	Min-Delta reached system.host.raspberrypi.memAvailable, last-value=1840, new-value=1629, ts=1647726440586
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:20.622	debug	Min-Delta reached system.host.raspberrypi.freemem, last-value=396, new-value=187, ts=1647726440586
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:20.617	debug	Min-Delta reached system.host.raspberrypi.mem, last-value=10.3, new-value=4.9, ts=1647726440586
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:20.613	debug	Min-Delta reached system.host.raspberrypi.uptime, last-value=4513, new-value=4528, ts=1647726440586
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:20.610	debug	Min-Delta reached system.host.raspberrypi.load, last-value=4.66, new-value=4.42, ts=1647726440586
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:20.606	debug	Min-Delta reached system.host.raspberrypi.memHeapUsed, last-value=170.38, new-value=167.14, ts=1647726440586
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:20.603	debug	value not changed system.host.raspberrypi.memHeapTotal, last-value=201.89, new-value=201.89, ts=1647726440586
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:20.598	debug	Datatype system.host.raspberrypi.memRss: Currently: number, StorageType: false
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:20.597	debug	Min-Delta reached system.host.raspberrypi.memRss, last-value=307.09, new-value=306.95, ts=1647726440585
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:20.592	debug	value not changed system.host.raspberrypi.alive, last-value=true, new-value=true, ts=1647726440585
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:20.560	debug	Min-Delta reached system.adapter.cloud.0.cputime, last-value=8.87, new-value=8.88, ts=1647726440544
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:20.559	debug	Datatype system.adapter.cloud.0.cpu: Currently: number, StorageType: false
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:20.559	debug	Min-Delta reached system.adapter.cloud.0.cpu, last-value=0.13, new-value=0.07, ts=1647726440543
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:20.558	debug	value not changed system.adapter.cloud.0.outputCount, last-value=11, new-value=11, ts=1647726440517
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:20.558	debug	value not changed system.adapter.cloud.0.inputCount, last-value=0, new-value=0, ts=1647726440517
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:20.558	debug	Min-Delta reached system.adapter.cloud.0.uptime, last-value=3575, new-value=3590, ts=1647726440517
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:20.557	debug	value not changed system.adapter.cloud.0.eventLoopLag, last-value=2, new-value=2, ts=1647726440516
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:20.555	debug	Min-Delta reached system.adapter.cloud.0.memHeapUsed, last-value=15.51, new-value=15.59, ts=1647726440516
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:20.555	debug	value not changed system.adapter.cloud.0.memHeapTotal, last-value=16.75, new-value=16.75, ts=1647726440516
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:20.555	debug	value not changed system.adapter.cloud.0.memRss, last-value=54.73, new-value=54.73, ts=1647726440516
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:20.552	debug	value not changed system.adapter.cloud.0.connected, last-value=true, new-value=true, ts=1647726440515
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:20.533	debug	value not changed system.adapter.cloud.0.alive, last-value=true, new-value=true, ts=1647726440515
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:20.436	debug	Min-Delta reached system.adapter.iot.0.cputime, last-value=12.09, new-value=12.1, ts=1647726440405
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:20.431	debug	Min-Delta reached system.adapter.iot.0.cpu, last-value=0.27, new-value=0.07, ts=1647726440405
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:20.405	debug	value not changed system.adapter.iot.0.outputCount, last-value=11, new-value=11, ts=1647726440362
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:20.400	debug	value not changed system.adapter.iot.0.inputCount, last-value=0, new-value=0, ts=1647726440361
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:20.394	debug	Min-Delta reached system.adapter.iot.0.uptime, last-value=3485, new-value=3500, ts=1647726440361
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:20.391	debug	value not changed system.adapter.iot.0.eventLoopLag, last-value=2, new-value=2, ts=1647726440361
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:20.387	debug	Min-Delta reached system.adapter.iot.0.memHeapUsed, last-value=19.05, new-value=19.11, ts=1647726440361
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:20.383	debug	value not changed system.adapter.iot.0.memHeapTotal, last-value=21.18, new-value=21.18, ts=1647726440361
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:20.378	debug	Datatype system.adapter.iot.0.memRss: Currently: number, StorageType: false
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:20.378	debug	Min-Delta reached system.adapter.iot.0.memRss, last-value=95.35, new-value=95.35, ts=1647726440360
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:20.373	debug	value not changed system.adapter.iot.0.connected, last-value=true, new-value=true, ts=1647726440360
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:20.367	debug	value not changed system.adapter.iot.0.alive, last-value=true, new-value=true, ts=1647726440360
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:20.320	debug	Min-Delta reached system.adapter.shelly.0.cputime, last-value=428.61, new-value=430.57, ts=1647726440294
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:20.316	debug	Min-Delta reached system.adapter.shelly.0.cpu, last-value=11.67, new-value=13.06, ts=1647726440293
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:20.293	debug	Min-Delta reached system.adapter.shelly.0.outputCount, last-value=145, new-value=152, ts=1647726440250
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:20.288	debug	Min-Delta reached system.adapter.shelly.0.inputCount, last-value=181, new-value=189, ts=1647726440250
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:20.283	debug	Min-Delta reached system.adapter.shelly.0.uptime, last-value=3440, new-value=3455, ts=1647726440250
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:20.279	debug	value not changed system.adapter.shelly.0.eventLoopLag, last-value=1, new-value=1, ts=1647726440250
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:20.275	debug	Min-Delta reached system.adapter.shelly.0.memHeapUsed, last-value=34.03, new-value=24.44, ts=1647726440250
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:20.271	debug	value not changed system.adapter.shelly.0.memHeapTotal, last-value=48.04, new-value=48.04, ts=1647726440249
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:20.260	debug	value not changed system.adapter.shelly.0.memRss, last-value=129.8, new-value=129.8, ts=1647726440241
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:20.255	debug	value not changed system.adapter.shelly.0.connected, last-value=true, new-value=true, ts=1647726440240
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:20.248	debug	value not changed system.adapter.shelly.0.alive, last-value=true, new-value=true, ts=1647726440240
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:20.048	debug	Datatype shelly.0.SHSW-1#227472#1.rssi: Currently: number, StorageType: false
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:20.044	debug	Do Automatic Datatype conversion for shelly.0.SHSW-1#227472#1.uptime
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:20.044	debug	Datatype shelly.0.SHSW-1#227472#1.uptime: Currently: string, StorageType: false
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:19.992	debug	Do Automatic Datatype conversion for shelly.0.SHSW-PM#8CAAB5431DC5#1.uptime
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:19.992	debug	Datatype shelly.0.SHSW-PM#8CAAB5431DC5#1.uptime: Currently: string, StorageType: false
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:19.917	debug	value not changed modbus.0.holdingRegisters.4__9 TSP_mitte, last-value=39, new-value=39, ts=1647726439911
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:19.900	debug	Min-Delta reached shelly.0.SHSW-1#247467#1.rssi, last-value=-70, new-value=-71, ts=1647726439887
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:19.895	debug	Min-Delta ignored because no number shelly.0.SHSW-1#247467#1.uptime, last-value=196D12:52:24, new-value=196D12:52:29, ts=1647726439887
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:19.867	debug	Min-Delta reached system.adapter.hm-rpc.1.cputime, last-value=9.14, new-value=9.16, ts=1647726439847
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:19.866	debug	Min-Delta reached system.adapter.hm-rpc.1.cpu, last-value=0.07, new-value=0.13, ts=1647726439847
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:19.861	debug	Datatype system.adapter.scenes.0.cputime: Currently: number, StorageType: false
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:19.861	debug	Datatype system.adapter.scenes.0.cpu: Currently: number, StorageType: false
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:19.847	debug	value not changed system.adapter.hm-rpc.1.outputCount, last-value=11, new-value=11, ts=1647726439811
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:19.846	debug	value not changed system.adapter.hm-rpc.1.inputCount, last-value=0, new-value=0, ts=1647726439811
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:19.840	debug	Datatype system.adapter.scenes.0.inputCount: Currently: number, StorageType: false
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:19.840	debug	Min-Delta reached system.adapter.hm-rpc.1.uptime, last-value=3513, new-value=3528, ts=1647726439811
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:19.838	debug	value not changed system.adapter.hm-rpc.1.eventLoopLag, last-value=2, new-value=2, ts=1647726439811
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:19.837	debug	Min-Delta reached system.adapter.hm-rpc.1.memHeapUsed, last-value=13.65, new-value=12.93, ts=1647726439811
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:19.836	debug	Datatype system.adapter.scenes.0.uptime: Currently: number, StorageType: false
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:19.832	debug	value not changed system.adapter.hm-rpc.1.memHeapTotal, last-value=14.67, new-value=14.92, ts=1647726439810
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:19.831	debug	Datatype system.adapter.hm-rpc.1.memRss: Currently: number, StorageType: false
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:19.831	debug	Min-Delta reached system.adapter.hm-rpc.1.memRss, last-value=59.16, new-value=59.17, ts=1647726439810
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:19.831	debug	value not changed system.adapter.hm-rpc.1.connected, last-value=true, new-value=true, ts=1647726439810
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:19.828	debug	Datatype system.adapter.scenes.0.eventLoopLag: Currently: number, StorageType: false
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:19.816	debug	value not changed system.adapter.hm-rpc.1.alive, last-value=true, new-value=true, ts=1647726439810
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:19.815	debug	Datatype system.adapter.scenes.0.memHeapUsed: Currently: number, StorageType: false
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:19.806	debug	value not changed modbus.0.holdingRegisters.1_TKollektor, last-value=12.2, new-value=12.2, ts=1647726439800
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:19.756	debug	Do Automatic Datatype conversion for shelly.0.SHSW-1#22C5B7#1.uptime
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:19.755	debug	Datatype shelly.0.SHSW-1#22C5B7#1.uptime: Currently: string, StorageType: false
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:19.681	debug	Do Automatic Datatype conversion for shelly.0.SHSW-PM#8CAAB542D6B7#1.uptime
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:19.681	debug	Datatype shelly.0.SHSW-PM#8CAAB542D6B7#1.uptime: Currently: string, StorageType: false
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:19.529	debug	Datatype shelly.0.SHSW-1#246EBA#1.rssi: Currently: number, StorageType: false
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:19.513	debug	Do Automatic Datatype conversion for shelly.0.SHSW-1#246EBA#1.uptime
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:19.513	debug	Datatype shelly.0.SHSW-1#246EBA#1.uptime: Currently: string, StorageType: false
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:19.445	debug	Datatype system.adapter.zigbee.0.cputime: Currently: number, StorageType: false
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:19.396	debug	Datatype system.adapter.zigbee.0.uptime: Currently: number, StorageType: false
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:19.390	debug	Datatype system.adapter.zigbee.0.memHeapUsed: Currently: number, StorageType: false
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:19.047	debug	Min-Delta reached shelly.0.SHSW-1#227472#1.rssi, last-value=-69, new-value=-68, ts=1647726439039
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:19.043	debug	Min-Delta ignored because no number shelly.0.SHSW-1#227472#1.uptime, last-value=39D12:45:21, new-value=39D12:45:26, ts=1647726439039
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:18.991	debug	Min-Delta ignored because no number shelly.0.SHSW-PM#8CAAB5431DC5#1.uptime, last-value=219D04:00:08, new-value=219D04:00:13, ts=1647726438986
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:18.892	debug	Datatype shelly.0.SHSW-1#2280BD#1.rssi: Currently: number, StorageType: false
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:18.887	debug	Do Automatic Datatype conversion for shelly.0.SHSW-1#2280BD#1.uptime
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:18.886	debug	Datatype shelly.0.SHSW-1#2280BD#1.uptime: Currently: string, StorageType: false
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:18.882	debug	Datatype system.adapter.influxdb.0.cputime: Currently: number, StorageType: false
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:18.881	debug	Datatype system.adapter.influxdb.0.cpu: Currently: number, StorageType: false
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:18.859	debug	Min-Delta reached system.adapter.scenes.0.cputime, last-value=67.14, new-value=67.38, ts=1647726438765
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:18.859	debug	Min-Delta reached system.adapter.scenes.0.cpu, last-value=1.73, new-value=1.6, ts=1647726438764
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:18.857	debug	value not changed system.adapter.scenes.0.outputCount, last-value=11, new-value=11, ts=1647726438764
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:18.840	debug	Min-Delta reached system.adapter.scenes.0.inputCount, last-value=457, new-value=445, ts=1647726438764
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:18.834	debug	Min-Delta reached system.adapter.scenes.0.uptime, last-value=3109, new-value=3124, ts=1647726438764
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:18.830	debug	Datatype system.adapter.alexa2.0.cputime: Currently: number, StorageType: false
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:18.827	debug	Datatype system.adapter.scenes.0.eventLoopLag: Currently: number, StorageType: false
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:18.827	debug	Min-Delta reached system.adapter.scenes.0.eventLoopLag, last-value=1, new-value=2, ts=1647726438764
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:18.821	debug	Datatype system.adapter.alexa2.0.uptime: Currently: number, StorageType: false
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:18.813	debug	Min-Delta reached system.adapter.scenes.0.memHeapUsed, last-value=13.55, new-value=13.23, ts=1647726438764
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:18.812	debug	Datatype system.adapter.alexa2.0.eventLoopLag: Currently: number, StorageType: false
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:18.810	debug	Datatype system.adapter.alexa2.0.memHeapUsed: Currently: number, StorageType: false
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:18.804	debug	value not changed system.adapter.scenes.0.memHeapTotal, last-value=14.81, new-value=14.81, ts=1647726438764
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:18.804	debug	Datatype system.adapter.influxdb.0.inputCount: Currently: number, StorageType: false
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:18.803	debug	Datatype system.adapter.influxdb.0.uptime: Currently: number, StorageType: false
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:18.798	debug	Datatype system.adapter.influxdb.0.memHeapUsed: Currently: number, StorageType: false
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:18.794	debug	value not changed system.adapter.scenes.0.memRss, last-value=57.96, new-value=57.96, ts=1647726438763
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:18.788	debug	value not changed system.adapter.scenes.0.connected, last-value=true, new-value=true, ts=1647726438763
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:18.782	debug	Datatype system.adapter.influxdb.0.memRss: Currently: number, StorageType: false
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:18.777	debug	value not changed system.adapter.scenes.0.alive, last-value=true, new-value=true, ts=1647726438763
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:18.755	debug	Min-Delta ignored because no number shelly.0.SHSW-1#22C5B7#1.uptime, last-value=89D01:05:57, new-value=89D01:06:02, ts=1647726438749
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:18.680	debug	Min-Delta ignored because no number shelly.0.SHSW-PM#8CAAB542D6B7#1.uptime, last-value=190D03:09:17, new-value=190D03:09:22, ts=1647726438674
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:18.574	debug	Datatype shelly.0.SHSW-1#500291F098E7#1.rssi: Currently: number, StorageType: false
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:18.569	debug	Do Automatic Datatype conversion for shelly.0.SHSW-1#500291F098E7#1.uptime
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:18.568	debug	Datatype shelly.0.SHSW-1#500291F098E7#1.uptime: Currently: string, StorageType: false
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:18.564	debug	Datatype system.adapter.hm-rega.0.cputime: Currently: number, StorageType: false
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:18.556	debug	Datatype system.adapter.hm-rega.0.cpu: Currently: number, StorageType: false
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:18.529	debug	Datatype system.adapter.hm-rega.0.uptime: Currently: number, StorageType: false
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:18.528	debug	Min-Delta reached shelly.0.SHSW-1#246EBA#1.rssi, last-value=-78, new-value=-77, ts=1647726438507
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:18.526	debug	Datatype system.adapter.hm-rega.0.memHeapUsed: Currently: number, StorageType: false
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:18.513	debug	Min-Delta ignored because no number shelly.0.SHSW-1#246EBA#1.uptime, last-value=199D03:23:53, new-value=199D03:23:58, ts=1647726438506
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:18.445	debug	Min-Delta reached system.adapter.zigbee.0.cputime, last-value=11.5, new-value=11.52, ts=1647726438423
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:18.439	debug	value not changed system.adapter.zigbee.0.cpu, last-value=0.13, new-value=0.13, ts=1647726438423
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:18.426	debug	value not changed system.adapter.zigbee.0.outputCount, last-value=17, new-value=11, ts=1647726438354
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:18.412	debug	value not changed system.adapter.zigbee.0.inputCount, last-value=6, new-value=0, ts=1647726438354
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:18.396	debug	Min-Delta reached system.adapter.zigbee.0.uptime, last-value=3323, new-value=3338, ts=1647726438354
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:18.392	debug	value not changed system.adapter.zigbee.0.eventLoopLag, last-value=2, new-value=2, ts=1647726438354
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:18.389	debug	Min-Delta reached system.adapter.zigbee.0.memHeapUsed, last-value=26.72, new-value=26.78, ts=1647726438354
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:18.382	debug	value not changed system.adapter.zigbee.0.memHeapTotal, last-value=28.8, new-value=28.8, ts=1647726438353
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:18.378	debug	value not changed system.adapter.zigbee.0.memRss, last-value=80.61, new-value=80.61, ts=1647726438353
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:18.365	debug	value not changed system.adapter.zigbee.0.connected, last-value=true, new-value=true, ts=1647726438353
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:18.359	debug	value not changed system.adapter.zigbee.0.alive, last-value=true, new-value=true, ts=1647726438353
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:17.992	debug	Datatype system.adapter.text2command.0.cputime: Currently: number, StorageType: false
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:17.987	debug	Datatype system.adapter.text2command.0.cpu: Currently: number, StorageType: false
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:17.963	debug	Datatype system.adapter.text2command.0.uptime: Currently: number, StorageType: false
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:17.959	debug	Datatype system.adapter.text2command.0.eventLoopLag: Currently: number, StorageType: false
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:17.955	debug	Datatype system.adapter.text2command.0.memHeapUsed: Currently: number, StorageType: false
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:17.890	debug	Min-Delta reached shelly.0.SHSW-1#2280BD#1.rssi, last-value=-65, new-value=-66, ts=1647726437878
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:17.884	debug	Min-Delta ignored because no number shelly.0.SHSW-1#2280BD#1.uptime, last-value=39D12:46:23, new-value=39D12:46:28, ts=1647726437878
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:17.881	debug	Min-Delta reached system.adapter.influxdb.0.cputime, last-value=36.5, new-value=37.56, ts=1647726437852
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:17.879	debug	Min-Delta reached system.adapter.influxdb.0.cpu, last-value=7.4, new-value=7.07, ts=1647726437847
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:17.829	debug	Min-Delta reached system.adapter.alexa2.0.cputime, last-value=12.69, new-value=12.7, ts=1647726437787
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:17.825	debug	value not changed system.adapter.alexa2.0.cpu, last-value=0.07, new-value=0.07, ts=1647726437786
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:17.822	debug	value not changed system.adapter.alexa2.0.outputCount, last-value=11, new-value=11, ts=1647726437785
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:17.819	debug	value not changed system.adapter.alexa2.0.inputCount, last-value=0, new-value=0, ts=1647726437785
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:17.815	debug	Min-Delta reached system.adapter.alexa2.0.uptime, last-value=3589, new-value=3604, ts=1647726437785
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:17.812	debug	Datatype system.adapter.alexa2.0.eventLoopLag: Currently: number, StorageType: false
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:17.812	debug	Min-Delta reached system.adapter.alexa2.0.eventLoopLag, last-value=2, new-value=1, ts=1647726437785
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:17.811	debug	Min-Delta reached system.adapter.alexa2.0.memHeapUsed, last-value=13.55, new-value=13.61, ts=1647726437785
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:17.808	debug	value not changed system.adapter.alexa2.0.memHeapTotal, last-value=15.32, new-value=15.32, ts=1647726437785
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:17.807	debug	value not changed system.adapter.alexa2.0.memRss, last-value=52.68, new-value=52.68, ts=1647726437785
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:17.807	debug	value not changed system.adapter.alexa2.0.connected, last-value=true, new-value=true, ts=1647726437784
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:17.804	debug	value not changed system.adapter.alexa2.0.alive, last-value=true, new-value=true, ts=1647726437784
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:17.803	debug	value not changed system.adapter.influxdb.0.outputCount, last-value=9, new-value=11, ts=1647726437762
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:17.803	debug	Min-Delta reached system.adapter.influxdb.0.inputCount, last-value=472, new-value=444, ts=1647726437761
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:17.802	debug	Min-Delta reached system.adapter.influxdb.0.uptime, last-value=148, new-value=163, ts=1647726437761
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:17.800	debug	value not changed system.adapter.influxdb.0.eventLoopLag, last-value=1, new-value=1, ts=1647726437761
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:17.797	debug	Min-Delta reached system.adapter.influxdb.0.memHeapUsed, last-value=53.89, new-value=53.79, ts=1647726437744
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:17.782	debug	value not changed system.adapter.influxdb.0.memHeapTotal, last-value=60.52, new-value=60.52, ts=1647726437743
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:17.781	debug	Min-Delta reached system.adapter.influxdb.0.memRss, last-value=129.93, new-value=129.89, ts=1647726437743
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:17.771	debug	value not changed system.adapter.influxdb.0.connected, last-value=true, new-value=true, ts=1647726437743
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:17.764	debug	value not changed system.adapter.influxdb.0.alive, last-value=true, new-value=true, ts=1647726437743
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:17.572	debug	Min-Delta reached shelly.0.SHSW-1#500291F098E7#1.rssi, last-value=-51, new-value=-50, ts=1647726437560
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:17.567	debug	Min-Delta ignored because no number shelly.0.SHSW-1#500291F098E7#1.uptime, last-value=21:23:07, new-value=21:23:12, ts=1647726437559
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:17.563	debug	Min-Delta reached system.adapter.hm-rega.0.cputime, last-value=16.24, new-value=16.25, ts=1647726437539
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:17.554	debug	Min-Delta reached system.adapter.hm-rega.0.cpu, last-value=0.2, new-value=0.07, ts=1647726437536
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:17.538	debug	value not changed system.adapter.hm-rega.0.outputCount, last-value=11, new-value=11, ts=1647726437495
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:17.533	debug	value not changed system.adapter.hm-rega.0.inputCount, last-value=0, new-value=0, ts=1647726437495
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:17.529	debug	Min-Delta reached system.adapter.hm-rega.0.uptime, last-value=3529, new-value=3544, ts=1647726437495
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:17.524	debug	value not changed system.adapter.hm-rega.0.eventLoopLag, last-value=2, new-value=2, ts=1647726437495
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:17.521	debug	Min-Delta reached system.adapter.hm-rega.0.memHeapUsed, last-value=15.87, new-value=15.93, ts=1647726437494
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:17.516	debug	value not changed system.adapter.hm-rega.0.memHeapTotal, last-value=17.04, new-value=17.04, ts=1647726437494
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:17.513	debug	value not changed system.adapter.hm-rega.0.memRss, last-value=56.14, new-value=56.14, ts=1647726437494
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:17.507	debug	value not changed system.adapter.hm-rega.0.connected, last-value=true, new-value=true, ts=1647726437494
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:17.504	debug	value not changed system.adapter.hm-rega.0.alive, last-value=true, new-value=true, ts=1647726437493
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:17.492	debug	Do Automatic Datatype conversion for shelly.0.SHSW-1#500291EFFCD5#1.uptime
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:17.491	debug	Datatype shelly.0.SHSW-1#500291EFFCD5#1.uptime: Currently: string, StorageType: false
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:17.473	debug	Datatype shelly.0.SHSW-1#500291F0A1E7#1.rssi: Currently: number, StorageType: false
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:17.467	debug	Do Automatic Datatype conversion for shelly.0.SHSW-1#500291F0A1E7#1.uptime
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:17.466	debug	Datatype shelly.0.SHSW-1#500291F0A1E7#1.uptime: Currently: string, StorageType: false
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:17.091	debug	Datatype system.adapter.trashschedule.0.cputime: Currently: number, StorageType: false
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:17.071	debug	Datatype system.adapter.trashschedule.0.uptime: Currently: number, StorageType: false
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:17.068	debug	Datatype system.adapter.trashschedule.0.eventLoopLag: Currently: number, StorageType: false
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:17.063	debug	Datatype system.adapter.trashschedule.0.memHeapUsed: Currently: number, StorageType: false
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:17.000	debug	Datatype shelly.0.SHSW-1#2C7D7B#1.rssi: Currently: number, StorageType: false
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:16.998	debug	Do Automatic Datatype conversion for shelly.0.SHSW-1#2C7D7B#1.uptime
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:16.997	debug	Datatype shelly.0.SHSW-1#2C7D7B#1.uptime: Currently: string, StorageType: false
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:16.991	debug	Min-Delta reached system.adapter.text2command.0.cputime, last-value=7.55, new-value=7.56, ts=1647726436970
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:16.987	debug	Datatype system.adapter.text2command.0.cpu: Currently: number, StorageType: false
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:16.986	debug	Min-Delta reached system.adapter.text2command.0.cpu, last-value=0.13, new-value=0.07, ts=1647726436970
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:16.972	debug	value not changed system.adapter.text2command.0.outputCount, last-value=11, new-value=11, ts=1647726436928
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:16.966	debug	value not changed system.adapter.text2command.0.inputCount, last-value=0, new-value=0, ts=1647726436928
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:16.962	debug	Min-Delta reached system.adapter.text2command.0.uptime, last-value=3382, new-value=3397, ts=1647726436928
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:16.958	debug	Datatype system.adapter.text2command.0.eventLoopLag: Currently: number, StorageType: false
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:16.958	debug	Min-Delta reached system.adapter.text2command.0.eventLoopLag, last-value=1, new-value=2, ts=1647726436928
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:16.954	debug	Min-Delta reached system.adapter.text2command.0.memHeapUsed, last-value=12.06, new-value=12.13, ts=1647726436928
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:16.949	debug	value not changed system.adapter.text2command.0.memHeapTotal, last-value=13.79, new-value=13.79, ts=1647726436927
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:16.944	debug	value not changed system.adapter.text2command.0.memRss, last-value=57.02, new-value=57.04, ts=1647726436927
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:16.939	debug	value not changed system.adapter.text2command.0.connected, last-value=true, new-value=true, ts=1647726436927
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:16.935	debug	value not changed system.adapter.text2command.0.alive, last-value=true, new-value=true, ts=1647726436927
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:16.720	debug	Datatype shelly.0.SHSW-1#22F5B9#1.rssi: Currently: number, StorageType: false
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:16.718	debug	Do Automatic Datatype conversion for shelly.0.SHSW-1#22F5B9#1.uptime
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:16.717	debug	Datatype shelly.0.SHSW-1#22F5B9#1.uptime: Currently: string, StorageType: false
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:16.490	debug	Min-Delta ignored because no number shelly.0.SHSW-1#500291EFFCD5#1.uptime, last-value=39D12:45:36, new-value=39D12:45:41, ts=1647726436483
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:16.471	debug	Min-Delta reached shelly.0.SHSW-1#500291F0A1E7#1.rssi, last-value=-68, new-value=-67, ts=1647726436459
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:16.465	debug	Min-Delta ignored because no number shelly.0.SHSW-1#500291F0A1E7#1.uptime, last-value=39D12:45:20, new-value=39D12:45:25, ts=1647726436458
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:16.090	debug	Min-Delta reached system.adapter.trashschedule.0.cputime, last-value=7.9, new-value=7.92, ts=1647726436076
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:16.088	debug	value not changed system.adapter.trashschedule.0.cpu, last-value=0.13, new-value=0.13, ts=1647726436076
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:16.075	debug	value not changed system.adapter.trashschedule.0.outputCount, last-value=11, new-value=11, ts=1647726436047
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:16.072	debug	value not changed system.adapter.trashschedule.0.inputCount, last-value=0, new-value=0, ts=1647726436047
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:16.069	debug	Min-Delta reached system.adapter.trashschedule.0.uptime, last-value=3095, new-value=3110, ts=1647726436047
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:16.067	debug	Min-Delta reached system.adapter.trashschedule.0.eventLoopLag, last-value=1, new-value=2, ts=1647726436047
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:16.063	debug	Min-Delta reached system.adapter.trashschedule.0.memHeapUsed, last-value=12.14, new-value=12.21, ts=1647726436047
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:16.060	debug	value not changed system.adapter.trashschedule.0.memHeapTotal, last-value=13.54, new-value=13.54, ts=1647726436047
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:16.058	debug	value not changed system.adapter.trashschedule.0.memRss, last-value=48.73, new-value=48.76, ts=1647726436046
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:16.054	debug	value not changed system.adapter.trashschedule.0.connected, last-value=true, new-value=true, ts=1647726436046
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:16.051	debug	value not changed system.adapter.trashschedule.0.alive, last-value=true, new-value=true, ts=1647726436046
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:16.000	debug	Min-Delta reached shelly.0.SHSW-1#2C7D7B#1.rssi, last-value=-75, new-value=-74, ts=1647726435993
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:15.996	debug	Min-Delta ignored because no number shelly.0.SHSW-1#2C7D7B#1.uptime, last-value=39D12:45:50, new-value=39D12:45:55, ts=1647726435993
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:15.756	debug	Datatype shelly.0.SHSW-1#247467#1.rssi: Currently: number, StorageType: false
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:15.748	debug	Do Automatic Datatype conversion for shelly.0.SHSW-1#247467#1.uptime
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:15.748	debug	Datatype shelly.0.SHSW-1#247467#1.uptime: Currently: string, StorageType: false
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:15.721	debug	Min-Delta reached shelly.0.SHSW-1#22F5B9#1.rssi, last-value=-61, new-value=-60, ts=1647726435713
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:15.717	debug	Min-Delta ignored because no number shelly.0.SHSW-1#22F5B9#1.uptime, last-value=44D03:39:47, new-value=44D03:39:52, ts=1647726435713
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:15.502	debug	Datatype system.adapter.hm-rpc.2.cputime: Currently: number, StorageType: false
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:15.499	debug	Datatype system.adapter.hm-rpc.2.cpu: Currently: number, StorageType: false
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:15.470	debug	Datatype system.adapter.hm-rpc.2.uptime: Currently: number, StorageType: false
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:15.463	debug	Datatype system.adapter.hm-rpc.2.memHeapUsed: Currently: number, StorageType: false
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:15.155	debug	Datatype system.adapter.mihome.0.cputime: Currently: number, StorageType: false
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:15.129	debug	Datatype system.adapter.mihome.0.uptime: Currently: number, StorageType: false
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:15.122	debug	Datatype system.adapter.mihome.0.memHeapUsed: Currently: number, StorageType: false
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:14.941	debug	Datatype shelly.0.SHSW-1#227472#1.rssi: Currently: number, StorageType: false
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:14.898	debug	Do Automatic Datatype conversion for shelly.0.SHSW-1#227472#1.uptime
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:14.898	debug	Datatype shelly.0.SHSW-1#227472#1.uptime: Currently: string, StorageType: false
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:14.830	debug	Datatype system.adapter.admin.0.cputime: Currently: number, StorageType: false
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:14.824	debug	Datatype system.adapter.admin.0.cpu: Currently: number, StorageType: false
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:14.806	debug	Datatype system.adapter.admin.0.inputCount: Currently: number, StorageType: false
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:14.805	debug	Datatype system.adapter.admin.0.uptime: Currently: number, StorageType: false
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:14.794	debug	Datatype system.adapter.admin.0.memHeapUsed: Currently: number, StorageType: false
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:14.761	debug	Do Automatic Datatype conversion for shelly.0.SHSW-PM#8CAAB5431DC5#1.uptime
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:14.761	debug	Datatype shelly.0.SHSW-PM#8CAAB5431DC5#1.uptime: Currently: string, StorageType: false
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:14.754	debug	Min-Delta reached shelly.0.SHSW-1#247467#1.rssi, last-value=-71, new-value=-70, ts=1647726434740
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:14.747	debug	Min-Delta ignored because no number shelly.0.SHSW-1#247467#1.uptime, last-value=196D12:52:19, new-value=196D12:52:24, ts=1647726434739
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:14.654	debug	Do Automatic Datatype conversion for shelly.0.SHSW-1#22C5B7#1.uptime
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:14.654	debug	Datatype shelly.0.SHSW-1#22C5B7#1.uptime: Currently: string, StorageType: false
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:14.580	debug	Do Automatic Datatype conversion for shelly.0.SHSW-PM#8CAAB542D6B7#1.uptime
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:14.580	debug	Datatype shelly.0.SHSW-PM#8CAAB542D6B7#1.uptime: Currently: string, StorageType: false
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:14.502	debug	Min-Delta reached system.adapter.hm-rpc.2.cputime, last-value=13.64, new-value=13.66, ts=1647726434439
                                            influxdb.0
                                            20121	2022-03-19 22:47:14.498	debug	Min-Delta reached system.adapter.hm-rpc.2.cpu, last-value=0.07, new-value=0.13, ts=1647726434439code_text
                                            MfG Gute Nacht
                                            Michael
                                            influx grafana vis
                                            15314
