      MCU @LoDDl last edited by MCU
      @loddl Nicht in der function ändern!!
      Das muss so bleiben!
      Vorher kommt die Zeile dann rein, die ich geschickt habe.
      Das Eine ist die Definition der function, das Andere der Aufruf der Funktion mit den eingestellten Parametern.
        LoDDl @MCU last edited by
        @mcu tjo, wenn man zu blöd ist dann ist man eben zu blöd. Jetzt ergibt alles Sinn 😉 Danke dir 🙂 Klappt!
          JohannesA last edited by
          Gibt es eine Möglichkeit, die "BlindLevelAction" so zu modifizieren, sodass ich jeden Button separat einen Zieldatenpunkt zuweisen kann welche dann geschaltet bzw. angezeigt werden?
          Ich hab das mal skizziert:
          (links wäre die benötigte Zuweisung der Datenpunkte,
          rechts stellt dar, wie ich das zur Zeit als "StateList" gelöst hab.)
          Ein BlindLevel-Element wär da natürlich schöner, effizienter und platzsparender.
          Also so in etwa:
          Vielen Dank!
          LG Johannes
            MCU @JohannesA last edited by MCU
            @johannesa Welcher Typ von blind/Jalousie ist es denn? Und welcher Adapter wurde zur Integration in ioBroker verwendet?
            Warum eigene DPs?
            U J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • U
              uwe72 @MCU last edited by uwe72
              @mcu
              Frage: Ich Browser sieht mein Layout so aus:
              Im Handy so, d.h. mit unterschiedlicher Reihenfolge (Heizung ist hier an Position 1)
              Obwohl eingestellt ist, dass auf dem Smartphone gleiches Layout verwendet werden soll:
              Wie kriege ich im Kontext Smartphone das Layout so hin wie im Browser?
                MCU last edited by MCU
                @uwe72 Die Darstellungs-Reihenfolge der Widgets ist abhängig von der responsiv Position [ ].
                Diese kann mit einem Programm verändern.
                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./v3-systemprogramme/move-widget-ordernumber-in-layout
                U 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • U
                  @mcu hat funktioniert, danke dir!
                    JohannesA @MCU last edited by JohannesA
                    @mcu
                    Meine Jalousien sind eine etwas eigenwillige Sache:
                    Es sind Jarolift-Rohrmotoren verbaut und die werden mit 433MHz angefunkt.
                    Im Hintergrund kommuniziert FHEM über einen Signalduino mit den Jalousien und stellt mir eben über den FHEM-Adapter die dooya-Datenpunkte (auf/stop/zu und andere) zur Verfügung.
                    So war es für mich relativ einfach, da ich mit simplen Blocklys halt "Bindings" erstellen konnte, egal ob das der Zigbee-Taster oder eben die Visualisierung ist, die die Jalousien dann ansteuert.
                    Soweit ich diese Blinds verstehe, müsste ich da ja im Hintergrund mit einem Script die Werte entsprechend umschlüsseln, oder? Puh. Das ist halt nicht meine Stärke. 😄
                      @johannesa Zeig mal bitte die DPs von FHEM zu einer Jalousie.(Objektstruktur ioBroker)
                      Wie oft wird die position aktualisiert? jede Sekunde?
                        @mcu
                        Also so schaut die Datenpunkt-Liste je Jalousie aus:
                        Hier heißen sie aber "off/on/stop" - hab das mit Alias umgeleitet, damit es für mich leichter verständlich ist.
                        Die Position wird im moment noch gar nicht befüllt - da muss ich mich erst nochmal mit FHEM beschäftigen. Der Wert wird (so hab ich das verstanden) nur aus den Laufzeiten errechnet, weil meine Jalousie leider zu doof ist und keinen Stand zurückmeldet. Ebenso wie die anderen Datenpunkte die da angbliche Positionen liefern. Die 37 hab ich mal händisch eingetragen weils ein "ToDo" für mich ist. 🙂
                        Und aus diesen Vorgaben heraus hab ich halt da was gebastelt. 😄 Das Dooya-Modul ist in Fhem halt auch nur eine Krücke für meine Jalousien, funktioniert aber und das Ergebnis passt.
                          cr4y-z1 last edited by
                          seit gestern Abend habe ich mal wieder Probleme mit dem Calendar-Widget unter v3.0.11. Nachdem ich den Cache meines Browsers gelöscht hatte, werden keine Daten mehr im Calendar-Grid und auch nicht in der Listen-übersicht angezeigt.
                          Die Java-Konsole meldet folgendes:
                          Vielen Dank schon einmal für eure Hilfe.
                          VG
                          cr4y-z1
                            MCU last edited by
                            @cr4y-z1 Passwort geändert? Nochmal eingeben?
                            C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              cr4y-z1 @MCU last edited by
                              @mcu dabei handelt es sich um einen öffentlichen iCal Kalender über die iCloud.
                              Bisher habe ich hier noch nie einen Login benötigt.
                                MCU @cr4y-z1 last edited by
                                @cr4y-z1 Dann ist der nicht mehr erreichbar?
                                Zeig mal die Einstellungen vom Calendar Widget.
                                  @mcu Danke, habe das Problem lösen können. Ich hatte versucht den Link des Kalenders via Browser aufzurufen, dieses führte im Chrome ebenfalls zum Fehler mit den Redirects. Habe dann die Kalenderfreigabe beendet und anschließend erneut veröffentlicht. Jetzt geht es wieder.
                                  VG
                                  cr4y-z1
                                  • SKB
                                    SKB Developer Most Active last edited by
                                    ich habe nun auch mal auf die V3 upgedatet. Läuft bisher ganz gut - nur bezahlen kann man irgendwie nicht. Schaue ich mir nochmal an.
                                    Ich suche noch nach einer Gruppe für die Jalousien, damit die auch alle herunterfahren kann.
                                    Aktuell muss ich jede Rollade einzeln antippen, damit sie fährt.
                                    Verbaut sind Shelly 2.5.
                                    Jemand eine Idee? Ich finde in der Gruppe auch nicht die Option "BlindLevelAction".
                                    Danke!
                                      MCU @SKB last edited by
                                      @skb
                                      Dazu gibt es bereits einen Feature Request
                                      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1416
                                      Solange es nicht umgesetzt wurde, es gibt als Zusatzprogramm eine Möglichkeit:
                                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./shutterposition
                                      Zefau created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                                      closed BlindLevelAction as Group Action #1416
                                        BlindLevelAction mal anders:
                                        Farben angeglichen:
                                        Mit Zustands-Icon:
                                          @mcu mega, packst du das noch in deine Doku? 🙂
                                            @loddl Man kann sich schon etwas einlesen:
                                            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./blindlevelbuttons
                                            254
                                            4489
                                            2576566
