    4. JavaScript
    5. HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3
      MCU @MCU last edited by
      @Dominik-F @sigi234 Wir machen dann hier weiter.
      Dominik F. 2 Replies Last reply Reply Quote 1
      • Dominik F.
        Dominik F. @MCU last edited by
        @mcu
        Das dauerhafte Ausblenden funktioniert nun, super!
        Jetzt kann ich mir, wenn das GästeWlan eingeschaltet wird, den QR Code und das passende Passwort einblenden lassen
        • Dominik F.
          @mcu
          kennst du dich zufällig auch mit Blocky aus? Gehört zwar hier nicht richtig hin, nur es geht um ein Skript was im Zusammenhang mit CSS Effects steht
            MCU @Dominik F. last edited by
            @dominik-f Worum geht es da?
            Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Dominik F.
              @mcu
              Also wenn das GästeWlan eingeschaltet wird, werden 2 Datenpunkte aus dem CSS eingeblendet. Das funktioniert auch soweit.
              Jetzt möchte ich zusätzlich, dass das GästeWlan nach dem Einschalten automatisch nach 24h wieder ausgeschaltet wird und die Elemente auch somit wieder ausgeblendet werden.
                @dominik-f
                Im true-Part (oben)
                Im false-Part (unten)
                  MCU @MCU last edited by MCU
                  @Dominik-F Zeig mal bitte das Ergebnis.
                  • Dominik F.
                    @mcu
                      MCU last edited by
                      @Joshude Wir machen in diesem Thread bzgl. addDevice weiter.
                      Lies bitte die Doku. Kommt man damit so klar?
                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./v3-systemprogramme/adddevice
                        @johannesa
                        Lass uns bitte in diesem Thread weiter machen, da es kein Jarvis spezifisches Problem ist.
                        Kannst bitte so genau wie möglich den Ablauf schildern.
                        Drückst den Button "on" für rauf? welcher Status steht dann wo?
                        Am besten mit screenToGif dokumentieren, damit man den Ablauf erkennen kann, wo sich welche Zustände ändern.
                        Wie lange dauert eine komplette Fahrt von oben bis unten?
                          JohannesA @MCU last edited by JohannesA
                          @mcu said in HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3:
                          Ich versuch mal es kurz zu beschreiben:
                          Die Laufzeit beim Öffnen sind um die 65 Sekunden, die kleinen Fenster sind natürlich schneller als die Terrassentür.
                          Ich bekomm aus Fhem über den Adapter eben die drei Datenpunkte (off=auf/on=zu/stop) und weitere in ioBroker zur Verfügung gestellt, was ja im Prinzip der 433MHz-Fernbedienung entspricht, die ja auch nur die drei Tasten hat. (Die Zusatz-Datenpunkte kommen daher, da das Fhem-Modul eigentlich für einen anderen Hersteller (Dooya) ausgelegt ist und zweckentfremdet wird)
                          Drücke ich nun im ioBroker auf den Button, übergibt der FHEM-Adapter diese Anweisung an Fhem. FHEM kümmert sich dann darum, dass der SignalDuino ein entsprechendes Signal aussendet, und die Jalousie sich bewegt. Hier simuliert der SignalDuino also die Fernbedienung. Die Jalousie fährt dann so lange in die vorgegebene Richtung bis der End-Schalter erreicht ist oder ich eben "Stop" drücke.
                          Das Erreichen des Endschalters meldet die Jalousie aber nicht zurück.
                          (Mein Plan ist fürs erste dass ich automatisch "beschatten" kann. Also ca. 50% geschlossen. Das hätte ich halt mit Script oder Blockly gelöst, dass ich z.B. erstmal 90 Sekunden hoch fahre, dann runter und nach 35 Sekunden mit "stop" auf halber Höhe abstelle. So könnte FHEM (oder ich selber mittels Script in ioBroker) auch die aktuelle Position über Timer kalulieren. Ist aber eine andere Baustelle. 😄 )
                          Ich hoffe das geht jetzt nicht am Thema deiner Frage vorbei.
                          Mit FHEM hab ich mich dahingehend zu wenig beschäftigt. Als das mit den Jalousien funktioniert hat, war kein weiterer Bedarf gegeben. Es gehört für mich halt zum SignalDuino dazu. 😄
                            MCU @JohannesA last edited by MCU
                            @johannesa Ich habe so was Ähnliches schon bei einer Simulation gemacht.
                            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/zusatzprogramme/blind
                            Muss ich aber noch anpassen.
                            Auch mit Himmelsrichtungen?
                            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./shutterposition
                            Bitte schon mal die Zeiten der einzelnen Jalousien ermitteln. Beides testen rauf und runter-> gleiche Zeit?
                              @mcu
                              Das ist ja cool!
                              Versteh aber das meiste des Quellcodes grad nicht. 😕 Da fehlt mir leider das Kaliber und muss mich in das Thema erst noch viel mehr einlernen.
                              Aber meine Datenpunkte müsste ich trotzdem anders aufbauen, damit ich das Blind nutzen kann, oder? Darum gehts mir ja hauptsächlich. Die Position seh ich jetzt ja auch nur wenn ich raus schau. 😄
                                @johannesa
                                Nein. Die Buttons aus der Objektliste funktionieren ja?
                                  Mensch bin ich doof.
                                  Das Blind geht ja den umgekehrten Weg. Man setzt die Zielposition und im Hintergrund fährt die Jalousie dorthin? Oder?
                                    @johannesa Ja. Himmelsrichtungen gewünscht?
                                    Wenn man die Button klickt, wie lange braucht er dann um darauf zu reagieren? Bei STOP stoppt er sofort?
                                      @mcu
                                      Langsam. Einen Schritt nach dem anderen. 😄
                                      Bin gerade an meine Grenzen gestoßen. 🤔
                                      Aber (und ja, ich bin an einem Script schon zerbrochen weil ich "=" anstatt "==" getippt hatte, deswegen entschuldige falls ich es falsch interpretiere):
                                      Hier wird davon ausgegangen, dass die Jalousie aktiv den Status meldet, bzw. gezielt den Zielstatus verarbeiten kann. Das ist ja bei mir nicht der Fall. Ich würde/müsste da eben ganz gezielt "auf / zu / stop" drücken (auslösen).
                                        @mcu
                                        Puh. Gute Frage, reagiert eigentlich recht akkurat, ein paar Millisekunden werden es vermutlich sein. Auch wenn ich in ioBroker draufdrücke.
                                        Aber zwischen zwei Befehlen (z.B. runter->stop) vergeht etwa eine gefühlte Sekunde, weil (glaub ich) der SignalDuino oder FHEM zwischen den Befehlen eine kurze Pause einbaut und die Signale der Reihe nach absetzt.
                                          @johannesa Ok.
                                          Ein Schritt nach dem anderen. Du musst dann nur auf die Blind-Tasten drücken, alles andere macht das Script.
                                          Die Scripte in den Beispielen sind natürlich auf den Anwendungsfall zugeschnitten.
                                          Das machen wir jetzt genauso für Deinen Anwendungsfall.
                                          Also bitte die Fragen beantworten und die Daten liefern, dann mache ich daraus ein Script, was Du dann nutzen kannst.
                                          Dies dauert natürlich ein wenig.
                                          Willst du die Shutter nach Himmelsrichtungen steuern können?
                                          Zeit zwischen den Befehlen 1 Sekunde. ok.
                                          Zeiten für die Jalousie? rauf und runter vergleichen? gleich?
                                            @mcu
                                            Wow, vielen Dank für das Angebot! 🙂
                                            Ich möchte dich aber jetzt nicht mit was beschäftigen das ich mir mal als "ToDo" in den Kopf gesetzt hab.
                                            -> Ursprünglich war ja nur die Frage nach einer "kompakteren Darstellung" für meine drei Steuer-Buttons in Form des Blinds. 😄 Zufrieden war ich ja vorher schon. 😄 Darum hatte das auch nicht die Prio.
                                            Ausserdem hat mich gerade die Motivation gepackt. 🤔
                                            Darf ich da deines Scripts bedienen und mich da selber mal dran versuchen - und dich notfalls zu Hilfe rufen? 😊
                                            Seit mein Script zur Überwachung von Zigbee-Geräten fertig ist und durch die ioBroker-Community verbessert wurde, hab ich eh in dieser Richtung nichts mehr getan.
                                            Schadet sicher nicht, wieder was dazuzulernen. 😄 Und sonst würde ich gegen ein Sixpack via PayPal auf dein Angebot zurückkommen.
                                            81.1k
                                            javascript
                                            33
                                            889
                                            207107
