      martinschm @martinschm last edited by
      ich habe zu dem Config Paramter ExtendedResolution nichts in der Doku gefunden.
      Ist das der Parameter anhand dessen bei dem analog Zähler die Nachkommastelle danach "errechnet" wird wohin der Zeiger zwischen zwei Zahlen zeigt? Also wenn er auf die Mitte zwischen zB 5 und 6 zeigt wird 5.5 draus?
      ciao
      Martin
      • Xsev
        Xsev @martinschm last edited by
        @martinschm Genau das ist der maximal zulässige Wert zwischen 2 readouts. Bei 1 hast du wenn ich nicht irre eine mögliche Differenz von 0.99 (<1). Wenn der Wert überschritten wird, gibt es eine Fehlermeldung und der Wert wird nicht übernommen.
          Jezinka last edited by Jezinka
          Hallo, es kommt in letzter Zeit vor, dass es die Werte auf dem Zifferblatt überhaupt nicht richtig erkennt, daher habe ich keine Daten an den Home Assistant gesendet. Ich habe versucht, den Wert manuell einzustellen, aber es endet immer damit, dass er die Zahl 1 als 0 liest und gleichzeitig deutlich sichtbar ist. Was kann ich tun, damit ich besser lesen kann, bitte?Image 1.png
          U J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • U
            Ultor @Jezinka last edited by Ultor
            @jezinka
            Du hast einen kleinen Versatz im Bild, den hatte ich anfänglich auch mit ähnlichen Problemen.
            Ich habe mir damit beholfen, dass ich die Kamera so exakt ausgerichtet habe, dass das Kamerabild von der Software nicht mehr gedreht werden muss.
            Gruß,
            Daniel
              jomjol @Jezinka last edited by
              @jezinka sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
              Schau dir auch mal deine ROIs an, die sind viel zu groß. Anleitung findest du im Wiki: https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/wiki/ROI-Configuration
                Jezinka @jomjol last edited by
                @jomjol Hallo. Danke. Ich habe versucht, die Roi-Größe zu ändern, und sie wurde bisher korrekt angezeigt, also werden wir sehen, was als nächstes kommt.
                  dj-mib @BananaJoe last edited by
                  @bananajoe said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                  Also Falls jemand eine andere Idee dazu hat ... ansonsten Bastle ich weiter am passenden Gehäuse und Ausleuchtung
                  Bei mir ist heute auch so ein Zähler installiert worden.
                  Ich habe eine App gefunden, die zumindest die Werte per NFC auslesen kann.
                  Die App ist aber nicht mehr über den Google PlayStore erhältlich. Dort gibt es vom Hersteller nur noch eine ConfigurationsApp, für die man aber Login Daten benötigt.
                  Vermutlich wurde die App durch eine neuere ersetzt und die Alte ist aus dem Store geflogen.
                  App mit der man den QALCOSONIC W1 Zähler per NFC auslesen kann:
                  https://apkpure.com/qalcosonic/com.axioma.qalcosonic.configurator ☢ Installation auf eigene Gefahr ☢
                  Langfristig will ich aber auch mal versuchen die Daten über den Wireless M-Bus auszulesen und dann per MQTT an den Broker zu senden, vorausgesetzt mein Wasserwerk rückt den Schlüssel raus 😐
                  Alternativ wäre ein Projekt, bei dem man mit einem Arduino oder Node msu die Daten per NFC auslesen und mit MQTT weitersenden kann nicht schlecht.
                  Aber bisher habe ich da nichts passendes gefunden.
                  • BananaJoe
                    BananaJoe Most Active @dj-mib last edited by BananaJoe
                    @dj-mib sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                    1a die App. Eigentlich würde ich mir jetzt einen NFC-2-MQTT Geräte wünschen und meine Wünsche wären erfüllt.
                    Nachtrag: mit "normalen" NFC Apps war ich da schon mal dran, die haben aber nichts ausgelesen (oder ich habe es nicht richtig gemacht)
                    Nachtrag2: Die App zeigt einem unter "Lora Configuration" jede menge Daten und Keys an. Ob da der benötigte AES dabei ist? Falls dein Wasserwerk den Schlüssel rausrückt könntest du ja mal vergleichen.
                    Ich bestell jetzt man einen PN532 NFC Reader und probiere mal aus ob ich da was zusammen mit Tasmota reißen kann. Falls nicht probiere ich mit anderen ESP8266 basierten Systemen oder den Adruino-Bibliotheken
                      exitus last edited by
                      Hallo nach dem neuen Update habe ich nur Schwarze bild ich glaube der Flash geht nicht kenn jemand das Problem
                      • U
                        Uwe96 last edited by
                        Wie bekommt ihr so tolle Bilder vom Zähler. Mein Blitz blendet so stark dass man kaum was erkennen kann. Gibt es da ne Möglichkeit das dunkler zu bekommen?
                          MrTeaneu @Uwe96 last edited by
                          @uwe96
                          ja, mit den Werten mal "rumspielen". Bei mir geht es nur mit "1"
                          • U
                            Uwe96 @MrTeaneu last edited by
                            @mrteaneu
                            Soviel Einstllmöglichkeiten habe ich da gar nicht. Nur Brightness von -2 bis 2
                            Welche Software Version hast du?
                              @uwe96 : Ich habe es 1zu1 nach dieser Anleitung gemacht...
                              https://www.youtube.com/watch?v=mDIJEyElkAU
                              Versionsinfo:
                              • U
                                @mrteaneu
                                Das Video habe ich auch genommen. Da gibt es auch nur brightness. Werde zu Hause mal gucken welche Version ich habe und dann man einen andere versuchen.
                                  BorderCounter @jomjol last edited by
                                  Wo bekommt man denn momentan einen vernünftigen ESP32-CAM Chipsatz her?
                                  Bei 4 verschiedenen Händlern bestellt, 2x Amazon, 1x EBAY, 1x Webseite. Bei jedem steht, dass der Chip 8mb psram hat. Bei jedem gelieferten dann die Fehlermeldung
                                  2022-03-18T13:31:08: =============================================================================================
                                  2022-03-18T13:31:08: =================================== Main Started ============================================
                                  2022-03-18T13:31:08: Not enought PSRAM available. Expected 4.194.304 MByte - available: 2098094
                                  Either not initialzed or too small (2MByte only) or not present at all. Firmware cannot start!!
                                  2022-03-18T13:31:18: Image with size 0 loaded --> reboot to be done! Check that your camera module is working and connected properly.
                                  2022-03-18T13:31:18: Reboot in 5sec
                                  2022-03-18T13:31:38: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                    MrTeaneu @BorderCounter last edited by
                                    @bordercounter
                                    ich habe diese gekauft: https://www.amazon.de/gp/product/B08P1NMPLL/ref=ppx_od_dt_b_asin_title_s00?ie=UTF8&psc=1
                                    und dann auf dem MAC mit esptool geflashed!
                                    Xsev 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Xsev
                                      Xsev @MrTeaneu last edited by Xsev
                                      @jomjol
                                      Servus Josef, ich wollte mir einen weiteren Wasserzähler bauen leider bekomme ich das nicht hin. Ich weiß nicht wo das Problem liegt. Ich hab heute zwei neue ESP32 Cams bekommen, diesmal mit dem USB Board. Dachte spare ich mir das gelöte....
                                      Jetzt ging es schon los, das ich den Chip nicht wie gewohnt via FTDI flashen konnte (ging trotz gebrückter Verbindung nicht in Bootmodus). Das ging dann im Endeffekt ganz easy direkt über das USB Board ohne FTDI... Aber jetzt ist es so, der ESP bootet ständig neu. Ich komme kurz auf das Webif und dann ist er wieder weg. Stromversorgung ist die selbe wie bei meinen anderen Wassermetern nur eben diesmal mit USB Board. Gibt es da was zu beachten? Ich hab es auch mal ohne Board direkt versucht aber das selbe. Ich hab es einmal geschafft ein Referenzbild zu machen aber das war anscheinend Zufall. Ich hab das jetzt mit 3 versch. Firmwares und 2 neuen ESP Cams durch aber keine Chance.
                                        jomjol @Xsev last edited by
                                        @xsev Was zeigt den dein serial log während des Startvorgangs?
                                        Ich habe da bisher keine Probleme dieser Art.
                                        • Xsev
                                          Xsev @jomjol last edited by Xsev
                                          @jomjol Guten Morgen Josef,
                                          im Log steht folgendes:
                                          2022-03-20T07:36:30: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                          2022-03-20T07:36:30: =============================================================================================
                                          2022-03-20T07:36:30: =================================== Main Started ============================================
                                          2022-03-20T07:36:33: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                          2022-03-20T07:36:51: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                          2022-03-20T07:36:51: =============================================================================================
                                          2022-03-20T07:36:51: =================================== Main Started ============================================
                                          2022-03-20T07:36:55: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                          2022-03-20T07:37:07: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                          2022-03-20T07:37:07: =============================================================================================
                                          2022-03-20T07:37:07: =================================== Main Started ============================================
                                          2022-03-20T07:37:10: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                          2022-03-20T07:37:32: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                          2022-03-20T07:37:32: =============================================================================================
                                          2022-03-20T07:37:32: =================================== Main Started ============================================
                                          2022-03-20T07:37:36: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                          2022-03-20T07:37:36: download_get_handler
                                          2022-03-20T07:37:41: download_get_handler
                                          2022-03-20T07:37:56: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                          2022-03-20T07:37:56: =============================================================================================
                                          2022-03-20T07:37:56: =================================== Main Started ============================================
                                          Und beim Serial Log bekomme ich das hier (Adruiono Serial Monitor) das sollte anders aussehen, schätze ich..
                                          edit:
                                          Was mir noch einfällt, die SD Karte. Da hab ich aktuell keine 2. zum testen. Die verwendete ist eine Sandisk Extreme 64GB. Die ist auf 16GB partitioniert mit Fat32. Sonst hab ich immer die 32GB Variante benutzt... Laut Wiki kanns ja mit großen Karten ein Problem geben, allerdings blinkt der ESP nicht schnell.
                                          Knallochse 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Knallochse
                                            Knallochse @Xsev last edited by
                                            @xsev du hast die falsche Baudrate eingestellt.
                                            Da muss bei esp32 115200 eingestellt werden
                                            Xsev 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            1.0k
                                            238
                                            3411
                                            2015831
