    3. Off Topic
    4. Grafana
    5. Grafana iFrame in VIS
      crunchip Forum Testing Most Active @Basti97 last edited by
      @basti97 na du hast es doch hier rein kopiert??
      Basti97 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Basti97
        Basti97 Most Active @crunchip last edited by
        @crunchip Ja klar 🙂
        sudo nano /etc/influxdb/influxdb.conf
        hier finde ich das nicht mehr es muss bei security stehen. Oder bin ich in der falschen config drinnen
        crunchip S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          crunchip Forum Testing Most Active @Basti97 last edited by crunchip
          @basti97 das steht nicht drin, musst du manuell hinzufügen
          da steht es
          11. Absatz unter Security, da muss noch das ; weg
          # set to true if you want to allow browsers to render Grafana in a <frame>, <iframe>, <embed> or <object>. default is false.
          ;allow_embedding = true
            saeft_2003 Most Active @Basti97 last edited by
            @basti97 sagte in Grafana iFrame in VIS:
            @crunchip Ja klar 🙂
            Das ist falsch. Du musst in die grafana.ini
            Da wo du das auch rauskopiert hast….
            • Basti97
              Basti97 Most Active @saeft_2003 last edited by
              @saeft_2003 Ich habe es gefunden so nun erstmals neu starten und hoffen.
              Ich habe mindestens eine Stunde in der Config gesucht hatte schon angst. Das ich es ausversehen beim kopieren gelöscht habe.
                 systemctl restart grafana-server
                  Und? Gehts?
                  • Basti97
                    @saeft_2003 Ja es funktioniert auf dem PC auf dem Smartphone habe ich noch nicht probiert. Aber dort wird es denke ich auch funktionieren. Bastel gerade erstmal ein kleines Diagramm. Weißt du wie ich komplette Einträge in der Datenbank löschen kann.
                    Hindergrund: Ich habe ein Diagramm wo bereits ein Datenpunkt seit gestern aufgezeichnet ist. Nun wollte ich einen weiteren Hinzufügen aber dieser fängt bei der Uhrzeit von gestern an.
                      hab dir im anderen Thread schon geantwortet, verstehe jetzt aber nicht dein Problem zwecks Uhrzeit
                      • Uli977
                        Uli977 last edited by Uli977
                        Hallo!
                        Ich habe beim Einfügen des Grafana Diagramms das Problem das die Skala der Y-Achse nicht angezeigt wird...
                        Woran liegts?
                        Auch in Grafana ist sie irgendwie weg...... mysteriös!
                          darkiop Most Active last edited by
                          @uli977 Die Antwort auf deinen ersten Satz hast du mit dem letzten gegeben ... suche in Grafana 😉
                          Uli977 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Uli977
                            Uli977 @darkiop last edited by
                            @darkiop habs neu erstellet, jetzt geht es wieder
                            • N
                              Nachtfuchs @Uli977 last edited by
                              nachdem ich die InfluxDB zum laufen bekommen habe stehe ich nun ebenfalls vor der Herausforderung, das erstellte Grafana-Chart in die Vis einzubinden. Ich habe die Grafana.ini angepasst und auch in den settings wird das (so meine Ansicht) richtige angezeigt.
                              Dennoch zeigt die vis folgendes an; ich habe das "iframe" verwendet, bei Verwendung des "iframe8" oder "TileDialog/frame" wird nur die URL angezeigt.
                              Hat jemand eine Idee?
                              Dank euch
                              • DJMarc75
                                DJMarc75 @Nachtfuchs last edited by DJMarc75
                                @nachtfuchs Du solltest schon die ";" jeweils am Zeilenbeginn rauslöschen, sonst ist da auch nichts aktiviert.
                                Suchfunktion genutzt 😜
                                https://forum.iobroker.net/post/702161
                                • N
                                  Nachtfuchs @DJMarc75 last edited by
                                  @djmarc75 said in Grafana iFrame in VIS:
                                  danke für den Hinweis; aber im Grafana-settings Bild wird es doch "richtig" angezeigt? oder habe ich einen Denkfehler?
                                  • DJMarc75
                                    @nachtfuchs sagte in Grafana iFrame in VIS:
                                    keine Ahnung ob das so auch ohne die Anpassung angezeigt wird.
                                    Nochmal: https://forum.iobroker.net/post/702161
                                    Nach der Anleitung vorgehen, dann klappts auch.
                                    EDIT: den Grafanaservice natürlich neu starten nach der Anpassung...
                                      Laser @DJMarc75 last edited by
                                      @djmarc75
                                      Ich habe mein System auf Bookworm umgestellt. Ich bekomme jetzt keine Grafana Darstellung in "VIS" hin. Unter "Bullseye" war es i.O.
                                        A Former User @Laser last edited by
                                        @laser sagte in Grafana iFrame in VIS:
                                        Moin,
                                        eine tolle Fehlermeldung und auch so informativ 😉
                                        Hast Du Logs, die am liebsten als Text in Code Tags, oder Bilder?
                                        Ist dabei mehr als nur auf Bookworm migriert worden, hat ein Update vielleicht die Grafana.ini überschrieben?
                                        Du musst schon mal mit etwas Handfestem kommen, um Dir zu helfen, Du bist der einzige, der auf Deinen Bildschirm schauen kann 😉
                                        Ach ups, das war ja nicht an mich, die Allgemeinheit gerichtet, aber @DJMarc75 wird ja Deine Installation noch kennen und sofort wissen, was Du wie eingerichtet hast 🙂
                                        VG
                                        Bernd
                                        P.S.: @Laser, das ist nicht böse gemeint, aber wenn Du Dir Dein Post selber durchliest, kommt Dir das nicht auch so vor, das das nicht hilf um Dir zu helfen?
                                          Laser @Guest last edited by Laser
                                          @dp20eic Das ist doch schon mal was, daß der alte Beitrag noch gelesen wird.
                                          unter "teilen, Einbetten" erzeuge ich diesen Link:
                                          <iframe src="http://192.168.2.54:3000/d-solo/abdfbd8f-a1f8-4169-a244-dd1ba25fd36a/solarertrag?orgId=1&from=1700632225060&to=1700653825060&panelId=4" width="450" height="200" frameborder="0"></iframe>
                                          Diesen Link, vorn abgeschnitten bis http, und hinten abgeschnitten bis "id=4, konnte ich bisher als Link im VIS als "Quelle" einfügen und das Grafana Panel wurde angezeigt.
                                          http://192.168.2.54:3000/d-solo/abdfbd8f-a1f8-4169-a244-dd1ba25fd36a/solarertrag?orgId=1&from=1700635590765&to=1700657190765&panelId=4
                                          Das funktioniert jetzt nicht mehr. Welche Informationen kann ich noch liefern?
                                          Grafana habe ich natürlich neu installiert. Fehlt da etwas, was ich vergessen habe?
                                          In der "grafana.ini" evtl? Meine alten Aufzeichnungen dazu sind verschwunden.
                                          Möchte da nichts zerschreiben.
                                            A Former User last edited by
                                            Moin,
                                            na ja, die Fehlermeldung, die kommt, vielleicht ein access deny oder ein lustiges Bildchen?
                                            Na, dann hast Du natürlich eine Jungfräuliche grafana.ini und Du musst da natürlich auch wieder den anonymen Zugriff erlauben.
                                            Ich bin etwas zu faul, hier jetzt im Forum zu suchen, wie die grafana.ini auszusehen hat, aber aus der Dokumentation zu Grafana, muss man natürlich an seine Installation anpassen
                                            [auth.anonymous]
                                            enabled = true
                                            # Organization name that should be used for unauthenticated users
                                            org_name = Main Org.
                                            # Role for unauthenticated users, other valid values are `Editor` and `Admin`
                                            org_role = Viewer
                                            # Hide the Grafana version text from the footer and help tooltip for unauthenticated users (default: false)
                                            hide_version = true
                                            VG
                                            Bernd
                                            p.S.: hab doch noch was gefunden, https://forum.iobroker.net/topic/64541/gelöst-grafana-login-hartnäckig
                                            android app vis mobile ui vis
                                            21
                                            76
                                            20280
