    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Скрипты
    5. ioBroker скрипты
    6. Вопросы по написанию скриптов
      spectrekr last edited by
      Раз вы руками создали в корне, то из скрипта уберите CreateState
        kID last edited by
        @spectrekr:
        Раз вы руками создали в корне, то из скрипта уберите CreateState `
        Да я все понял. Я чего хотел показать - что используя одинаковый ID в случае с getState ищется первое вхождение с корня объектов
        а для createState игнорируется все что выше Javascript.X
        • I
          instalator last edited by
          @kID:
          @spectrekr:
          а для createState игнорируется все что выше Javascript.X `
          Это так работает функция createState. Создает переменные в инстанции Javascript драйвера.
            Adav last edited by
            Появилась задача включать выключать драйвер из скрипта. Необходимость возникла по следующей причине - драйвер, работающий с оборудованием, в случае отключения оборудования продолжает пытаться до него достучаться и слать ошибки в логи. Оборудование не всегда должно быть включенным. Поэтому логично с выключением оборудования принудительно отключать и драйвер, занимающийся его опросом.
            Управление драйвером пробовал делать через setState, к примеру в тесте управления включением-выключением history:
            setState("system.adapter.history.0.alive", true); и setState("system.adapter.history.0.alive", false);
            Оно так работает и я получаю желаемое. Но… отключение драйвера - все нормально, а вот включение всякий раз дает ошибку в логе (но в итоге все равно делает что надо):
            history.0 2017-04-27 11:22:54.125 info starting. Version 1.6.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v4.8.2
            host.AdavHome 2017-04-27 11:22:53.290 info instance system.adapter.history.0 started with pid 11319
            host.AdavHome 2017-04-27 11:22:23.277 info Restart adapter system.adapter.history.0 because enabled
            host.AdavHome 2017-04-27 11:22:23.276 error instance system.adapter.history.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
            host.AdavHome 2017-04-27 11:22:22.402 info instance system.adapter.history.0 started with pid 11285
            host.AdavHome 2017-04-27 11:22:22.402 info "system.adapter.history.0" enabled
            host.AdavHome 2017-04-27 11:22:22.402 info object change system.adapter.history.0
            Такое ощущение, что система думает что драйвер уже запущен и сначала его останавливает и только потом запускает. И всякий раз ошибка в лог. Ну и такое отрабатывает заметно медленнее, чем при включении руками.
            Может есть какой-то способ сделать это иначе или я что-то не так делаю?
              Haus last edited by
              @Adav:
              Может есть какой-то способ сделать это иначе или я что-то не так делаю? `
              alive - это ка бы индикатор для чтения
              В драйвере Javascript включи опцию Разрешить команду "setObject"
              var obj = getObject("system.adapter.history.0");
              obj.common.enabled = false;  //or true
              setObject("system.adapter.history.0", obj);
                Adav last edited by
                Разобрался, все работает, спасибо!
                  Haus last edited by
                  @Adav:
                  Function "setObject" is not allowed. Use adapter settings to allow it.
                  В каком месте у адаптера это разрешается? `
                  В админке драйвера Javascript включи опцию Разрешить команду "setObject"
                    Adav last edited by
                    Оказалось можно одной строкой при той же идее, проверил - нормально!
                    extendObject('system.adapter.history.0', {common: {enabled: false}});
                    ну и соответственно true
                    Еще раз спасибо! 🙂
                      smoker_vvo last edited by
                      Доброго дня. Поможите советом: как запустить скрипт по нажатию кнопки и то же самое по времени.
                        Haus last edited by
                        @smoker_vvo:
                        Доброго дня. Поможите советом: как запустить скрипт по нажатию кнопки и то же самое по времени. `
                        В vis, виджет кнопка, ID объекта javascript.0.scriptEnabled.scriptname
                        var volumeId = "sayit.0.tts.volume";
                        // Устанавливаем в 6:59 громкость 90
                        schedule("59 6 * * *", function(){
                            setState(volumeId,90,function(){
                               log('Установлена громкость '+ getState(volumeId).val);
                        или так
                        // Скрипт запускается каждые 10 сек.
                        function temperatur() {
                            сам скрипт
                        schedule('*/10 * * * * *', temperatur);
                        temperatur();
                          Ага, спасиб. По времени интересует типа отправить в 7, 12 и 17 часов, а еще сообщить о событии через 30 минут после его начала.
                          Типа включился насос и если через 30 минут он не выключился - ТРЕВОГА…... А если выключился - то молчим в тряпочку.
                          • I
                            @smoker_vvo:
                            Типа включился насос и если через 30 минут он не выключился - ТРЕВОГА…... А если выключился - то молчим в тряпочку. `
                            Ищи на форуме скрипт часов
                              Угум-с и так уже начинаю немецкий изучать :lol: :lol: :lol:
                                Haus last edited by
                                @smoker_vvo:
                                Угум-с и так уже начинаю немецкий изучать :lol: :lol: :lol: `
                                На русском, в немецкой ветке примеров конечно пабольше 🙂 🙂
                                http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=26&t=495
                                  О как! Использую скрипт от electric69 а вот этот топик как то пропустил… Ща попробуем.
                                    вопрос. почему этот скрипт шлет сообщения каждую минуту, где я накосячил?
                                    schedule("* 7,12,17 * * *", function () {
                                    log("Сообщение о температуре дома");
                                    //setState (idSayIt, volume+';'+hour+':'+min+';Температура на улице:'+temp2.val+' °');
                                    sendTo("telegram.0", "Температура на улице: " +getState("mqtt.0.myhome.Temp.Street").val+' °'+", в Зале: " +getState("mqtt.0.myhome.Temp.Zal").val+' °'+", в Гараже: " +getState("mqtt.0.myhome.Temp.Garage").val+' °'+", на Кухне: " +getState("mqtt.0.myhome.Temp.Kitchen").val+' °'+", на Мансарде :" +getState("mqtt.0.myhome.Temp.Mansarda").val+' °');
                                    По идее должен отправлять в 7, 12 и 17 часов. начинает слать в 7 и потом ежеминутно пока не выключишь. меня хватает на 5 мин. 😞
                                      лог:
                                      javascript.0 2017-05-04 07:11:00.960 info script.js.Статус_Дома.Отчет_о_температуре: Сообщение о температуре дома
                                      mqtt.0 2017-05-04 07:10:02.572 info send2Server sayit.0.tts.playing[sayit/0/tts/playing]
                                      sayit.0 2017-05-04 07:10:01.867 info saying: 7:10 Пора выходить на работу!
                                      javascript.0 2017-05-04 07:10:00.972 info script.js.Статус_Дома.Отчет_о_температуре: Сообщение о температуре дома
                                      mqtt.0 2017-05-04 07:10:00.865 info send2Server sayit.0.tts.playing[sayit/0/tts/playing]
                                      sayit.0 2017-05-04 07:10:00.849 info saying: C:\ioBroker\node_modules\iobroker.sayit/scifi.mp3
                                      mqtt.0 2017-05-04 07:10:00.834 info send2Server sayit.0.tts.text[sayit/0/tts/text]
                                      • I
                                        @smoker_vvo:
                                        По идее должен отправлять в 7, 12 и 17 часов. начинает слать в 7 и потом ежеминутно пока не выключишь. меня хватает на 5 мин. 😞 `
                                        Потому что код на форуме надо оборачивать в соответствующий тэг, подправьте. https://crontab.guru
                                          Учел исправил, за ссылку Зенкуем!! Понял где проблема.
                                            Доброго времени! Ну я опять с вопросом. вот код:
                                            schedule("0 7/5 * * *", function () {
                                            С учетом последних ссылок должно работать в 7, 12, 17 часов… НО! в 7 уведомление получаю, а далее - ни чего. Где искать??
                                            358
                                            104252
