HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3
@mcu
Das ist ja cool!
Versteh aber das meiste des Quellcodes grad nicht.
Da fehlt mir leider das Kaliber und muss mich in das Thema erst noch viel mehr einlernen.Aber meine Datenpunkte müsste ich trotzdem anders aufbauen, damit ich das Blind nutzen kann, oder? Darum gehts mir ja hauptsächlich. Die Position seh ich jetzt ja auch nur wenn ich raus schau.
Nein. Die Buttons aus der Objektliste funktionieren ja?
Mensch bin ich doof.
Das Blind geht ja den umgekehrten Weg. Man setzt die Zielposition und im Hintergrund fährt die Jalousie dorthin? Oder? -
@johannesa Ja. Himmelsrichtungen gewünscht?
Wenn man die Button klickt, wie lange braucht er dann um darauf zu reagieren? Bei STOP stoppt er sofort? -
Langsam. Einen Schritt nach dem anderen.
Bin gerade an meine Grenzen gestoßen.
Aber (und ja, ich bin an einem Script schon zerbrochen weil ich "=" anstatt "==" getippt hatte, deswegen entschuldige falls ich es falsch interpretiere):
Hier wird davon ausgegangen, dass die Jalousie aktiv den Status meldet, bzw. gezielt den Zielstatus verarbeiten kann. Das ist ja bei mir nicht der Fall. Ich würde/müsste da eben ganz gezielt "auf / zu / stop" drücken (auslösen).
Puh. Gute Frage, reagiert eigentlich recht akkurat, ein paar Millisekunden werden es vermutlich sein. Auch wenn ich in ioBroker draufdrücke.
Aber zwischen zwei Befehlen (z.B. runter->stop) vergeht etwa eine gefühlte Sekunde, weil (glaub ich) der SignalDuino oder FHEM zwischen den Befehlen eine kurze Pause einbaut und die Signale der Reihe nach absetzt. -
@johannesa Ok.
Ein Schritt nach dem anderen. Du musst dann nur auf die Blind-Tasten drücken, alles andere macht das Script.
Die Scripte in den Beispielen sind natürlich auf den Anwendungsfall zugeschnitten.
Das machen wir jetzt genauso für Deinen Anwendungsfall.Also bitte die Fragen beantworten und die Daten liefern, dann mache ich daraus ein Script, was Du dann nutzen kannst.
Dies dauert natürlich ein wenig.Willst du die Shutter nach Himmelsrichtungen steuern können?
Zeit zwischen den Befehlen 1 Sekunde. ok.
Zeiten für die Jalousie? rauf und runter vergleichen? gleich? -
@mcu
Wow, vielen Dank für das Angebot!
Ich möchte dich aber jetzt nicht mit was beschäftigen das ich mir mal als "ToDo" in den Kopf gesetzt hab.
-> Ursprünglich war ja nur die Frage nach einer "kompakteren Darstellung" für meine drei Steuer-Buttons in Form des Blinds.
Zufrieden war ich ja vorher schon.
Darum hatte das auch nicht die Prio.Ausserdem hat mich gerade die Motivation gepackt.
Darf ich da deines Scripts bedienen und mich da selber mal dran versuchen - und dich notfalls zu Hilfe rufen?
Seit mein Script zur Überwachung von Zigbee-Geräten fertig ist und durch die ioBroker-Community verbessert wurde, hab ich eh in dieser Richtung nichts mehr getan.
Schadet sicher nicht, wieder was dazuzulernen.
Und sonst würde ich gegen ein Sixpack via PayPal auf dein Angebot zurückkommen. -
@MCU
Aber nochmal frech nachgefragt, weil die Frage eigentlich nicht beantwortet wurde:
Ist es möglich das Blind in Jarvis so zu modifizieren und für meinen aktuellen Bedarf anzupassen?Generell wäre es cool, in Jarvis "Buttons" nebeineinander setzen zu können.
@johannesa
Nein. Du kannst gerne ein Feature Request aufmachen.
https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
Das dürfte aber sehr lange dauern. -
@johannesa BlindLevelButtons:
Beispiel Lampensteuerung
https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./blindlevelbuttons
@sigi234 Lass uns die Zusatzprogramme bitte in dem dazugehörigen Thread behandeln. Danke.
Habe DWD 2.7.7 installiert. Kann den Fehler so nicht nachvollziehen.
{"regionName":"Kreis und Stadt Passau","type":5,"state":"Bayern","end":1648018800000,"start":1647986400000,"level":2,"description":"Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -4 °C auf. In Tal- und Muldenlagen sinken die Temperaturen auf Werte um -6 °C.","instruction":"","stateShort":"BY","altitudeStart":null,"altitudeEnd":null,"headline":"Amtliche WARNUNG vor FROST","event":"FROST"}
Ändert sich etwas, wenn du den WeatherSelect neu auswählst?
@sigi234 Muss erstmal die Upgrades für die Adapter nachholen. Melde mich dann.
Bis 5.4.5 beim javascript war für das Horoskop-Script alles ok.
Beim dwd 2.8.2 ist es ein Fehler im dwd. Dort wurde ein warning0-DP hinzugefügt ohne ein object {} im object-DP. Passt auch irgendwie nicht zusammen warning + warning0?
https://github.com/ioBroker/ioBroker.dwd/issues/137 -
@mcu sagte in HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3:
Nein
javascript.0 2022-03-23 14:22:24.402 error at processImmediate (internal/timers.js:464:21) javascript.0 2022-03-23 14:22:24.402 error at Immediate._onImmediate (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\@iobroker\js-controller-adapter\src\lib\adapter\adapter.js:5909:56) javascript.0 2022-03-23 14:22:24.402 error at Object.stateChange (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.javascript\main.js:565:29) javascript.0 2022-03-23 14:22:24.402 error at Object.callback (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1160:38) javascript.0 2022-03-23 14:22:24.402 error at Object.<anonymous> (script.js.Jarvis.DateWeather:138:5) javascript.0 2022-03-23 14:22:24.402 error at htmlSet (script.js.Jarvis.DateWeather:346:60) javascript.0 2022-03-23 14:22:24.402 error Error in callback: TypeError: Cannot read property 'start' of null javascript.0 2022-03-23 14:21:25.905 error at processTimers (internal/timers.js:500:7) javascript.0 2022-03-23 14:21:25.905 error at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17) javascript.0 2022-03-23 14:21:25.905 error at Timeout._onTimeout (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:2218:34) javascript.0 2022-03-23 14:21:25.904 error at Object.<anonymous> (script.js.Jarvis.DateWeather:43:9) javascript.0 2022-03-23 14:21:25.904 error at htmlSet (script.js.Jarvis.DateWeather:346:60) javascript.0 2022-03-23 14:21:25.903 error Error in callback: TypeError: Cannot read property 'start' of null -
@sigi234 Problem ist der dwd-Adapter:
warning0 neu und nicht korrekt angelegt. -
@sigi234 Beim Horoskop gibt es bzgl 5.5.0 keine Probleme bei mir:
Vielleicht System neu starten? Upload? -
Jupp, bei mir auch nicht mehr.
@sigi234
DWD 2.8.2
Nach Neustart vom System ist auch plötzlich die warning0 weg?
Bei mir auch, aber nach Adapterneustart wieder da.
Vielleicht kann sich @apollon77 das mal ansehen.
host.MedionHome) 2022-03-23 15:17:56.017 info host.Medion(Home) instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) dwd.0 2022-03-23 15:17:55.381 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason dwd.0 2022-03-23 15:17:55.381 debug Plugin sentry destroyed dwd.0 2022-03-23 15:17:55.363 debug Add warning "dwd.0.warning9": dwd.0 2022-03-23 15:17:55.324 debug Write warnings for 9: dwd.0.warning9 = undefined dwd.0 2022-03-23 15:17:55.298 debug Add warning "dwd.0.warning8": dwd.0 2022-03-23 15:17:55.271 debug Write warnings for 8: dwd.0.warning8 = undefined dwd.0 2022-03-23 15:17:55.255 debug Add warning "dwd.0.warning7": dwd.0 2022-03-23 15:17:55.229 debug Write warnings for 7: dwd.0.warning7 = undefined dwd.0 2022-03-23 15:17:55.214 debug Add warning "dwd.0.warning6": dwd.0 2022-03-23 15:17:55.189 debug Write warnings for 6: dwd.0.warning6 = undefined dwd.0 2022-03-23 15:17:55.172 debug Add warning "dwd.0.warning5": dwd.0 2022-03-23 15:17:55.146 debug Write warnings for 5: dwd.0.warning5 = undefined dwd.0 2022-03-23 15:17:55.130 debug Add warning "dwd.0.warning4": dwd.0 2022-03-23 15:17:55.105 debug Write warnings for 4: dwd.0.warning4 = undefined dwd.0 2022-03-23 15:17:55.091 debug Add warning "dwd.0.warning3": dwd.0 2022-03-23 15:17:55.041 debug Write warnings for 3: dwd.0.warning3 = undefined dwd.0 2022-03-23 15:17:55.024 debug Add warning "dwd.0.warning2": dwd.0 2022-03-23 15:17:54.996 debug Write warnings for 2: dwd.0.warning2 = undefined dwd.0 2022-03-23 15:17:54.979 debug Add warning "dwd.0.warning1": dwd.0 2022-03-23 15:17:54.949 debug Write warnings for 1: dwd.0.warning1 = undefined dwd.0 2022-03-23 15:17:54.933 debug Add warning "dwd.0.warning": 2022-03-23T22:00:00.000Z dwd.0 2022-03-23 15:17:54.904 debug Write warnings for 0: dwd.0.warning = {"regionName":"Kreis und Stadt Passau","type":5,"state":"Bayern","end":1648105200000,"start":1648072800000,"level":2,"description":"Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -4 °C auf. In Tal- und Muldenlagen sinken die Temperaturen auf Werte bis -6 °C.","instruction":"","stateShort":"BY","altitudeStart":null,"altitudeEnd":null,"headline":"Amtliche WARNUNG vor FROST","event":"FROST"} dwd.0 2022-03-23 15:17:54.804 debug Sorted Warnings: [{"regionName":"Kreis und Stadt Passau","type":5,"state":"Bayern","end":1648105200000,"start":1648072800000,"level":2,"description":"Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -4 °C auf. In Tal- und Muldenlagen sinken die Temperaturen auf Werte bis -6 °C.","instruction":"","stateShort":"BY","altitudeStart":null,"altitudeEnd":null,"headline":"Amtliche WARNUNG vor FROST","event":"FROST"}] dwd.0 2022-03-23 15:17:54.803 debug Find Warnings for Region: Kreis und Stadt PassauEdit:
Jetzt wieder weg.
@sigi234 Lade mal die DateWeatherDWD v1.0.6.
https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/module/statehtml/dateweatherdwd/javascript-dateweatherdwd
