    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Скрипты
    5. ioBroker скрипты
    6. Вопросы по написанию скриптов
    • I
      instalator last edited by
      @kID:
      @spectrekr:
      Раз вы руками создали в корне, то из скрипта уберите CreateState `
      Да я все понял. Я чего хотел показать - что используя одинаковый ID в случае с getState ищется первое вхождение с корня объектов
      а для createState игнорируется все что выше Javascript.X `
      Это так работает функция createState. Создает переменные в инстанции Javascript драйвера.
        Adav last edited by
        Появилась задача включать выключать драйвер из скрипта. Необходимость возникла по следующей причине - драйвер, работающий с оборудованием, в случае отключения оборудования продолжает пытаться до него достучаться и слать ошибки в логи. Оборудование не всегда должно быть включенным. Поэтому логично с выключением оборудования принудительно отключать и драйвер, занимающийся его опросом.
        Управление драйвером пробовал делать через setState, к примеру в тесте управления включением-выключением history:
        setState("system.adapter.history.0.alive", true); и setState("system.adapter.history.0.alive", false);
        Оно так работает и я получаю желаемое. Но… отключение драйвера - все нормально, а вот включение всякий раз дает ошибку в логе (но в итоге все равно делает что надо):
        history.0 2017-04-27 11:22:54.125 info starting. Version 1.6.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v4.8.2
        host.AdavHome 2017-04-27 11:22:53.290 info instance system.adapter.history.0 started with pid 11319
        host.AdavHome 2017-04-27 11:22:23.277 info Restart adapter system.adapter.history.0 because enabled
        host.AdavHome 2017-04-27 11:22:23.276 error instance system.adapter.history.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
        host.AdavHome 2017-04-27 11:22:22.402 info instance system.adapter.history.0 started with pid 11285
        host.AdavHome 2017-04-27 11:22:22.402 info "system.adapter.history.0" enabled
        host.AdavHome 2017-04-27 11:22:22.402 info object change system.adapter.history.0
        Такое ощущение, что система думает что драйвер уже запущен и сначала его останавливает и только потом запускает. И всякий раз ошибка в лог. Ну и такое отрабатывает заметно медленнее, чем при включении руками.
        Может есть какой-то способ сделать это иначе или я что-то не так делаю?
          Haus last edited by
          @Adav:
          Может есть какой-то способ сделать это иначе или я что-то не так делаю? `
          alive - это ка бы индикатор для чтения
          В драйвере Javascript включи опцию Разрешить команду "setObject"
          var obj = getObject("system.adapter.history.0");
          obj.common.enabled = false;  //or true
          setObject("system.adapter.history.0", obj);
            Adav last edited by
            Разобрался, все работает, спасибо!
              Haus last edited by
              @Adav:
              Function "setObject" is not allowed. Use adapter settings to allow it.
              В каком месте у адаптера это разрешается? `
              В админке драйвера Javascript включи опцию Разрешить команду "setObject"
                Adav last edited by
                Оказалось можно одной строкой при той же идее, проверил - нормально!
                extendObject('system.adapter.history.0', {common: {enabled: false}});
                ну и соответственно true
                Еще раз спасибо! 🙂
                  smoker_vvo last edited by
                  Доброго дня. Поможите советом: как запустить скрипт по нажатию кнопки и то же самое по времени.
                    Haus last edited by
                    @smoker_vvo:
                    Доброго дня. Поможите советом: как запустить скрипт по нажатию кнопки и то же самое по времени. `
                    В vis, виджет кнопка, ID объекта javascript.0.scriptEnabled.scriptname
                    var volumeId = "sayit.0.tts.volume";
                    // Устанавливаем в 6:59 громкость 90
                    schedule("59 6 * * *", function(){
                        setState(volumeId,90,function(){
                           log('Установлена громкость '+ getState(volumeId).val);
                    или так
                    // Скрипт запускается каждые 10 сек.
                    function temperatur() {
                        сам скрипт
                    schedule('*/10 * * * * *', temperatur);
                    temperatur();
                      Ага, спасиб. По времени интересует типа отправить в 7, 12 и 17 часов, а еще сообщить о событии через 30 минут после его начала.
                      Типа включился насос и если через 30 минут он не выключился - ТРЕВОГА…... А если выключился - то молчим в тряпочку.
                      • I
                        @smoker_vvo:
                        Типа включился насос и если через 30 минут он не выключился - ТРЕВОГА…... А если выключился - то молчим в тряпочку. `
                        Ищи на форуме скрипт часов
                          Угум-с и так уже начинаю немецкий изучать :lol: :lol: :lol:
                            Haus last edited by
                            @smoker_vvo:
                            Угум-с и так уже начинаю немецкий изучать :lol: :lol: :lol: `
                            На русском, в немецкой ветке примеров конечно пабольше 🙂 🙂
                            http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=26&t=495
                              О как! Использую скрипт от electric69 а вот этот топик как то пропустил… Ща попробуем.
                                вопрос. почему этот скрипт шлет сообщения каждую минуту, где я накосячил?
                                schedule("* 7,12,17 * * *", function () {
                                log("Сообщение о температуре дома");
                                //setState (idSayIt, volume+';'+hour+':'+min+';Температура на улице:'+temp2.val+' °');
                                sendTo("telegram.0", "Температура на улице: " +getState("mqtt.0.myhome.Temp.Street").val+' °'+", в Зале: " +getState("mqtt.0.myhome.Temp.Zal").val+' °'+", в Гараже: " +getState("mqtt.0.myhome.Temp.Garage").val+' °'+", на Кухне: " +getState("mqtt.0.myhome.Temp.Kitchen").val+' °'+", на Мансарде :" +getState("mqtt.0.myhome.Temp.Mansarda").val+' °');
                                По идее должен отправлять в 7, 12 и 17 часов. начинает слать в 7 и потом ежеминутно пока не выключишь. меня хватает на 5 мин. 😞
                                  лог:
                                  javascript.0 2017-05-04 07:11:00.960 info script.js.Статус_Дома.Отчет_о_температуре: Сообщение о температуре дома
                                  mqtt.0 2017-05-04 07:10:02.572 info send2Server sayit.0.tts.playing[sayit/0/tts/playing]
                                  sayit.0 2017-05-04 07:10:01.867 info saying: 7:10 Пора выходить на работу!
                                  javascript.0 2017-05-04 07:10:00.972 info script.js.Статус_Дома.Отчет_о_температуре: Сообщение о температуре дома
                                  mqtt.0 2017-05-04 07:10:00.865 info send2Server sayit.0.tts.playing[sayit/0/tts/playing]
                                  sayit.0 2017-05-04 07:10:00.849 info saying: C:\ioBroker\node_modules\iobroker.sayit/scifi.mp3
                                  mqtt.0 2017-05-04 07:10:00.834 info send2Server sayit.0.tts.text[sayit/0/tts/text]
                                  • I
                                    @smoker_vvo:
                                    По идее должен отправлять в 7, 12 и 17 часов. начинает слать в 7 и потом ежеминутно пока не выключишь. меня хватает на 5 мин. 😞 `
                                    Потому что код на форуме надо оборачивать в соответствующий тэг, подправьте. https://crontab.guru
                                      Учел исправил, за ссылку Зенкуем!! Понял где проблема.
                                        Доброго времени! Ну я опять с вопросом. вот код:
                                        schedule("0 7/5 * * *", function () {
                                        С учетом последних ссылок должно работать в 7, 12, 17 часов… НО! в 7 уведомление получаю, а далее - ни чего. Где искать??
                                          Haus last edited by
                                          @smoker_vvo:
                                          С учетом последних ссылок должно работать в 7, 12, 17 часов… НО! в 7 уведомление получаю, а далее - ни чего. Где искать?? `
                                          schedule("0 7,12,17 * * *", function () {
                                            Да, все работает. Но теперь следующая загвоздка. Пытаюсь добавить в сообщение дату код выглядит так:
                                            schedule("*30 6 * * *", function () {
                                              var idSayIt = "sayit.0.tts.text";
                                              //formatDate(new Date(), "WW, dd, mm, yyyy"); // => День недели "Вторник";
                                              var date = new Date();
                                              var day = date.getDay(); // 0-воскр. 6-суббота
                                              var hour = date.getHours();
                                              var min = (date.getMinutes()<10?'0':'') + date.getMinutes(); // если минута меньше 10, то добавляем 0
                                              var volume = 100;
                                                    //setState (idSayIt, volume+';'+hour+':'+min);
                                                    //setState (idSayIt, volume+';'+date);
                                                    sendTo("telegram.0", "Сегодня" +date+ "Статус пожарной сигнализации: " +getState("home.fire_all.color").val);
                                               log('Пожарная сигнализация '+day +date);
                                            и все бы ни чего, если бы дата не выводилась в таком формате:
                                            Пожарная сигнализация 3Wed May 10 2017 20:14:00 GMT+1000 (RTZ 9 (зима))
                                            как привести к виду: Среда 10 Мая 2017 20:14
                                            358
                                            104239
