    5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
      Kuddel @Andibacke last edited by
      @andibacke dein Durchlauf ist natürlich eine schöne Sonderlocke ^^
      Was ich mir evtl. vorstellen könnte ist folgendes:
      Du baust ein neues Block, dass mein Skript ansteuert.
      In deinem Skript müsstest du dann als ersten Schritt immer definieren, welche Ventile angesteuert werden sollen.
      Beispiel: nur Ventil 1
      Danach wird die Bewässerung aktiviert und nach 6 Minuten wieder deaktiviert.
      Dann kommt die Wartezeit etc.
      Wenn es Richtung Ventil 2 geht, muss Ventil 1 deaktiviert, Ventil 2 aktiviert werden und die Bewässerung wieder gestartet werden.
      Könnte klappen, ohne dass ich das Skript komplett umbauen muss.
        Andibacke @Kuddel last edited by
        @kuddel ja in diese Richtung habe ich auch schon gedacht. Habe es gerade auch mal manuell ausprobiert. Wenn die Automatik läuft scheint es dein Script nicht zu stören wenn zwischendurch Pumpe und Ventil abgeschaltet werden. Es ist dann nur so das die Statistik nicht mehr passt. Aber dazu kann ich ja die Defaultwerte in deinem Script anpassen.
        Vielen Dank!
        Gruß, Andibacke
        mgieso 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • mgieso
          mgieso @Andibacke last edited by mgieso
          Meine Hardware
          4 Stränge mit Hunter Ventile Magnetventil 1" PGV-101G mit Durchflussregulierung Hunter
          Spannung: 24V AC ( Wechselspannung )
          -1 Hauptventil Magnetventil 1" PGV-101G mit Durchflussregulierung Hunter
          Spannung: 24V AC ( Wechselspannung ) nach der Pumpe
          -Schaltbare Steckdose für die Pumpe
          -Regensensor oder Wetterstation als Anbindung
          Wie kann ich die Hardware anschließen
          Welchen Trafo/Netzteil usw
          Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Ralla66
            Ralla66 Most Active @mgieso last edited by Ralla66
            @mgieso
            ESP mit Tasmota und ein 4 Fach Relay Board nehmen, so habe ich das geschaltet.
            Spannungsversorgung ist von Meanwell 230 V auf 24 Volt AC.
            mgieso 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • mgieso
              mgieso @Ralla66 last edited by
              @ralla66
              Kannst du mal ganz es genau aufschreiben
              Stückliste und einen Anschlussplan
              Wäre ich echt dankbar
              • Ralla66
                @mgieso
                eher eine Frage was du genau brauchst, haben möchtest. Schalten deiner insgesamt 5 Hunterventile und die Steckdose würde ich über Relais bevorzugen.
                Also benötigst du schon einmal eine 8 Fach Relaikarte. Zum schalten dieser Relais kann man eine NodeMcu / Wemos verwenden . Für den Regensensor / Wetterstation oder Erweiterungen empfiehlt sich eine weitere NodeMcu einzubinden. Bauteile sind dann ja 1 x 230V auf 24 AC, 1 x 230v auf 5 Volt DC, 2 x Nodemcu, 1 x 8 Fach Relaikarte.
                Das sollte jeder gelernte Elektriker ohne Anschlußplan hinbekommen.
                Die Bauteile kannst ja nur du entscheiden, da gibt es ja tausende, Aufputz, Unterputz, Feuchtraum, Hutschiene .........................
                • mgieso
                  @ralla66
                  danke
                    JoergH @mgieso last edited by
                    @mgieso Ich habe das mit zwei Sonoffs 4 ch gelöst um meine 7 Kanäle zu schalten. Das geht sehr einfach und man muss nicht rumflashen, löten etc.
                    Dazu braucht man dann noch ein Netzteil mit 24V AC (pro Ventil welches du gleichzeitig öffnen möchtest 250 mA rechnen und dann evtl. etwas Reserve)
                    https://www.amazon.de/Funkfernbedienung-Schalter-Elastisches-Fingergriff-Mobiltelefon-02-4CH-PRO/dp/B07B2HWZWR
                    Das ganze kann man dann ohne flashen über den Homekit Adapter in ioBroker einbinden, dazu hat Elzershark mal ein Video auf Youtube gemacht.
                    Bei der Wetterstation hängt es davon ab was Du nutzt. Ist aber schon etwas schwieriger wenn dafür keine Anbindung für ioBroker existiert. Ich nutze einfach die Wetterdaten der Nachbarn, die eine Station haben über den Netatmo Adapter, bei dem man bequem die Stationen anderer kostenlos anzapfen kann.
                      benziman @Kuddel last edited by
                      @kuddel
                      ich habe im Winter deine 4.0 eingebaut und vorher alles gelöscht inkl VIS, heute läuft die Bewässerung das erste Mal.
                      Dabei sind mir zwei kleinere Fehler aufgefallen.
                      1. Im Reiter Steuerung stand bei "Ende:" NaN (war ein Schreibfehler in der VIS, habe dann das korrekte Objekt gewählt, jetzt geht es)
                      2. bei Ventil 2 steht bei Endzeit auch NaN (steht auch im Objekt so)
                      hast du eine Idee?
                      Ich teste weiter und melde mich falls mir etwas auffällt.
                      VG
                        Kuddel @benziman last edited by
                        @benziman da hat was bei der Berechnung nicht sauber funktioniert.
                        Am besten mal die Bewässerung noch einmal starten und schauen ob Fehler im Log auftauchen.
                          benziman @Kuddel last edited by benziman
                          @kuddel
                            @benziman sieht so aus als wenn du mal dein Sonoff / Tasmota Aktor aktualisieren muss.
                              @kuddel
                              du meisnt die FW des 4CH pro?
                                @benziman jo genau
                                  @kuddel
                                  hab ich noch nie gemacht beei der Tasmota FW hoffe da geht nix schief
                                  Bin noch auf Tasmota 8.1
                                  Würde jetzt dem hier folgen. Warum denkst du das es an der FW liegt?
                                  K 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                    @benziman
                                    das kannst du über das Webinterface vom Aktor machen.
                                    1. tasmota-minimal.bin.gz installieren
                                    2. tasmota-DE.bin.gz
                                    Die Einstellungen bleiben dabei alle enthalten
                                      @kuddel
                                      hast du Erfahrungen mit dem Upgradeflow? müsste ja laut der Tasmotaseite wie folgt vorgehen 8.1>8.5.1>9.1>current
                                      Fileupload ist URL Update zu bevorzugen?
                                        @benziman nicht wirklich, da ich immer aktuell geblieben bin und nie große Versionssprünge gemacht habe
                                          @kuddel
                                          hab die minimal 8.5.1 heruntergeladen und mir auch ein paar Tutorials durchgelesen trotzdem
                                          http://ota.tasmota.com/tasmota/release-8.5.1/
                                          File darf man anscheinend nicht umbenennen, dann kommt was anderes
                                          lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • lobomau
                                            lobomau @benziman last edited by
                                            @benziman ich hatte auch Probleme. Mit gzip Version ging es dann. Also gezipt gelassen und direct in Sonoff geladen. Immer mit der minimal-version beginnend.
                                            Achso... sehe grad Version 8.5....? Warum die alte Version? Ich habe alle auf11.x geupdatet.
                                            1187
                                            315525
