    4. Test : Wasserenthärtung judo i-soft plus Adapter
    • O
      oranggila @arteck last edited by
      @arteck Ja das ist logisch. Ich bin jetzt einen Schritt weiter: Nach dem Firmwareupdate konnte ich am Gerät User/PW nicht erneut eingeben/registrieren. Es kam Fehler: "User ist bereits registriert". Ich habe es jetzt nochmal gemacht, aber anschließend die Datenschutzererklärung abgelehnt. Damit werden die Userdaten am Gerät eingetragen, aber nicht mehr an den Judo Server geschickt und dort aktualisiert. Das hat geklappt und nun kann ich mich wieder lokal einloggen.
      Jetzt kommen die Daten wieder. 👍
      • Skudderon
        Skudderon last edited by Skudderon
        Guten Tag,
        ich habe durch diesen Treat gestern den Adapter entdeckt.
        Die Installation habe ich über Github durchgeführt.
        Im Adapter ist die korrekte IP eingetragen, Cloud Login aktiviert und Benutzername und Passwort hinterlegt. Abfrageintervall ist auf 60 sec eingestellt.
        Der Adapter meldet:
        CHECK Verbunden mit Host
        CHECK Lebenszeichen
        CHECK Verbunden mit Gerät oder Dienst
        Unter Objekte wurde "judoiosoft" mit den entsprechenden Einträgen angelegt und "lastInfoUpdate" wird alle 60 sec aktualisiert aber ansonsten bleiben alle anderen Einträge unverändert leer oder auf 0.
        Hat jemand eine Idee? Würde mich sehr über Hilfe freuen.
          arteck Developer Most Active @Skudderon last edited by
          @skudderon klar adapter auf debug stellen und log posten
          Skudderon 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Skudderon
            Skudderon @arteck last edited by
            @arteck Vielen Dank!
            Sorry für die späte Antwort - ich kam nicht ins Forum, warum auch immer.
            Habe auf debug umgestellt und kopiert:
            2022-02-20 10:46:33.764 - debug: judoisoft.0 (8175) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
            2022-02-20 10:46:33.793 - debug: judoisoft.0 (8175) Objects client ready ... initialize now
            2022-02-20 10:46:33.794 - debug: judoisoft.0 (8175) Objects create System PubSub Client
            2022-02-20 10:46:33.795 - debug: judoisoft.0 (8175) Objects create User PubSub Client
            2022-02-20 10:46:33.796 - debug: judoisoft.0 (8175) Objects client initialize lua scripts
            2022-02-20 10:46:33.808 - debug: judoisoft.0 (8175) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
            2022-02-20 10:46:33.813 - debug: judoisoft.0 (8175) objectDB connected
            2022-02-20 10:46:33.815 - debug: judoisoft.0 (8175) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
            2022-02-20 10:46:33.821 - debug: judoisoft.0 (8175) States create System PubSub Client
            2022-02-20 10:46:33.821 - debug: judoisoft.0 (8175) States create User PubSub Client
            2022-02-20 10:46:33.877 - debug: judoisoft.0 (8175) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
            2022-02-20 10:46:33.878 - debug: judoisoft.0 (8175) statesDB connected
            2022-02-20 10:46:34.065 - info: judoisoft.0 (8175) starting. Version 1.0.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.judoisoft, node: v12.22.2, js-controller: 3.3.22
            2022-02-20 10:46:34.079 - debug: judoisoft.0 (8175) base url https://www.myjudo.eu/interface/
            2022-02-20 10:46:34.080 - debug: judoisoft.0 (8175) create state
            2022-02-20 10:46:34.201 - debug: judoisoft.0 (8175) get statusURL for Cloud
            2022-02-20 10:46:34.467 - debug: judoisoft.0 (8175) get Consumption data Cloud
            2022-02-20 10:46:35.146 - debug: judoisoft.0 (8175) all fine [object Object]
            2022-02-20 10:46:35.148 - debug: judoisoft.0 (8175) -> SerialNumber
            2022-02-20 10:46:35.152 - debug: judoisoft.0 (8175) -> SoftwareVersion
            2022-02-20 10:46:35.155 - debug: judoisoft.0 (8175) -> HardwareVersion
            2022-02-20 10:46:35.155 - debug: judoisoft.0 (8175) -> _da null
            2022-02-20 10:46:35.156 - debug: judoisoft.0 (8175) -> _dt null
            2022-02-20 10:46:35.156 - debug: judoisoft.0 (8175) -> InstallationDate
            2022-02-20 10:46:35.160 - info: judoisoft.0 (8175) State value to set for "judoisoft.0.ServiceDays" has to be type "number" but received type "string"
            2022-02-20 10:46:35.160 - debug: judoisoft.0 (8175) -> ServiceDays
            2022-02-20 10:46:35.163 - info: judoisoft.0 (8175) State value to set for "judoisoft.0.Maintenance" has to be type "number" but received type "string"
            2022-02-20 10:46:35.164 - debug: judoisoft.0 (8175) -> Maintenance
            2022-02-20 10:46:35.167 - debug: judoisoft.0 (8175) -> WaterTotal
            2022-02-20 10:46:35.168 - debug: judoisoft.0 (8175) -> SaltRange
            2022-02-20 10:46:35.170 - debug: judoisoft.0 (8175) -> NaturalHardness
            2022-02-20 10:46:35.172 - debug: judoisoft.0 (8175) -> ResidualHardness
            2022-02-20 10:46:35.176 - debug: judoisoft.0 (8175) --> stateID judoisoft.0.ResidualHardness changed: 0 (ack = true)
            2022-02-20 10:46:35.176 - debug: judoisoft.0 (8175) -> SaltQuantity
            2022-02-20 10:46:35.329 - debug: judoisoft.0 (8175) -> WaterCurrent
            2022-02-20 10:46:35.352 - debug: judoisoft.0 (8175) -> StandByValue
              @skudderon also laut log läuft alles
              • Skudderon
                @arteck es bleiben aber die Objekteinträge leer.
                  Bobberle last edited by
                  Hi zusammen,
                  da wir bei uns nun auch eine neue Wasserenthärtungsanlage einbauen und wir die Judo i-soft Geräte empfohlen bekommen haben, hätte ich noch eine Frage, an die Leute die sie schon in Benutzung haben.
                  1. Verstehe ich das richtig, dass nur die Version 2021 das Connectivity-Modul eingebaut hat?
                  2. Seid ihr bislang zufrieden mit der Judo i-soft Anlage? (auch in Kombination mit iobroker)
                  3. Ist die neue (Version 2021) oder alte Anlage besser?
                  4. Habt ihr bei euch auch Judo Hauswasserstation PROMI-QC 1" V2021 eingebaut?
                  Danke für alle Antworten!
                  Viele Grüße
                  Bobberle
                    @skudderon hmm ... du liest die daten aus der Cloud ? vielleicht hat sich da was geändert ..
                    kommst du mit der App an die Daten ?
                      Trinkiwinki @arteck last edited by Trinkiwinki
                      @arteck
                      Servus zusammen
                      Danke für die Aufnahme und den IOBroker Adapter.
                      Der funktioniert soweit nur bekomme ich immer zwei Warnungen:
                      • State value to set for "judosoft.0.Battery" has to be type "number" but received "string"
                      • State value to set for "judosoft.0.InstallationDate " has to be type "number" but received "string"
                      i-Soft SAFE+
                      SW 2.11
                      HW 5.10
                      Connectivity Modul SW 2.10
                      Kann mir da jemand weiterhelfen?
                      Danke Euch.
                      Marco
                        arteck Developer Most Active @Trinkiwinki last edited by
                        @trinkiwinki lösche die 2 datenpunkte und starte den adapter neu
                          @arteck
                          Servus und danke für die Antwort.
                          Verziehe mir die Frage..... IOBroker ist Neuland für mich.
                          Wo soll ich die Datenpunkte löschen?
                          Unter den Objekten -> Judosoft -> 0 ? DIe habe ich gelöscht, stehen aber nach dem Neustart des Adapters wieder drin.
                          oder irgendwo anders?
                          Danke Dir.
                          Gruß Marco
                            @trinkiwinki sagte in Test : Wasserenthärtung judo i-soft plus Adapter:
                            ja genau das war ja auch das Zeil der Übung.. jetzt sollten die aber richtig angelegt worden sein
                              @arteck
                              @arteck
                              Ok.
                              Nun stehen die beiden Meldungen als "Info" im Protokoll, also keine Warnungen mehr.
                              Sollte aber auch nicht sein, oder?
                                @trinkiwinki hast du die version vom GIT ?
                                  @arteck
                                  Servus. Ja die 1.0.12
                                  https://github.com/arteck/iobroker.judoisoft
                                    @trinkiwinki die meldung steht als info .. zeigmal
                                      @arteck
                                        arteck Developer Most Active @Trinkiwinki last edited by arteck
                                        @trinkiwinki installier mal jetzt.. nochmal von GIT
                                        musst aber auch die datenpunkte löschen.. die müssen neu erzeugt werden
                                          @arteck
                                          OK. Kann ich erst nachher machen wenn ich zuhause bin.
                                          Danke Dir schonmal vorab für Deine Hilfe.
                                            mpenno @arteck last edited by
                                            @arteck
                                            Lange ist es her ... (siehe 23.11.2021)
                                            Der Techniker war gestern da und hat zum großem Ärger leider nichts mit dem Verbindungsproblem lösen können bzw. wollen.
                                            Aber ein Anruf beim Judo-Kundendienst half: Die Software auf meiner Anlage ist aktuell, es laufen nur aus unerfindlichen Gründen bei einigen Geräten Zertifikate ab. Diese wurden mir aber zugeschickt, so dass ich diese per USB-Stick selber einspielen konnte.
                                            Nun läuft alles!
                                            Vielen Dank an arteck für den Adapter
                                            i-soft judo wasserenthärtung
                                            22
                                            216
                                            22838
