      MCU last edited by MCU
      @uwe72 Die Darstellungs-Reihenfolge der Widgets ist abhängig von der responsiv Position [ ].
      Diese kann mit einem Programm verändern.
      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./v3-systemprogramme/move-widget-ordernumber-in-layout
      U 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • U
        uwe72 @MCU last edited by
        @mcu hat funktioniert, danke dir!
          JohannesA @MCU last edited by JohannesA
          @mcu
          Meine Jalousien sind eine etwas eigenwillige Sache:
          Es sind Jarolift-Rohrmotoren verbaut und die werden mit 433MHz angefunkt.
          Im Hintergrund kommuniziert FHEM über einen Signalduino mit den Jalousien und stellt mir eben über den FHEM-Adapter die dooya-Datenpunkte (auf/stop/zu und andere) zur Verfügung.
          So war es für mich relativ einfach, da ich mit simplen Blocklys halt "Bindings" erstellen konnte, egal ob das der Zigbee-Taster oder eben die Visualisierung ist, die die Jalousien dann ansteuert.
          Soweit ich diese Blinds verstehe, müsste ich da ja im Hintergrund mit einem Script die Werte entsprechend umschlüsseln, oder? Puh. Das ist halt nicht meine Stärke. 😄
            MCU @JohannesA last edited by MCU
            @johannesa Zeig mal bitte die DPs von FHEM zu einer Jalousie.(Objektstruktur ioBroker)
            Wie oft wird die position aktualisiert? jede Sekunde?
              @mcu
              Also so schaut die Datenpunkt-Liste je Jalousie aus:
              Hier heißen sie aber "off/on/stop" - hab das mit Alias umgeleitet, damit es für mich leichter verständlich ist.
              Die Position wird im moment noch gar nicht befüllt - da muss ich mich erst nochmal mit FHEM beschäftigen. Der Wert wird (so hab ich das verstanden) nur aus den Laufzeiten errechnet, weil meine Jalousie leider zu doof ist und keinen Stand zurückmeldet. Ebenso wie die anderen Datenpunkte die da angbliche Positionen liefern. Die 37 hab ich mal händisch eingetragen weils ein "ToDo" für mich ist. 🙂
              Und aus diesen Vorgaben heraus hab ich halt da was gebastelt. 😄 Das Dooya-Modul ist in Fhem halt auch nur eine Krücke für meine Jalousien, funktioniert aber und das Ergebnis passt.
                cr4y-z1 last edited by
                seit gestern Abend habe ich mal wieder Probleme mit dem Calendar-Widget unter v3.0.11. Nachdem ich den Cache meines Browsers gelöscht hatte, werden keine Daten mehr im Calendar-Grid und auch nicht in der Listen-übersicht angezeigt.
                Die Java-Konsole meldet folgendes:
                Vielen Dank schon einmal für eure Hilfe.
                VG
                cr4y-z1
                  MCU last edited by
                  @cr4y-z1 Passwort geändert? Nochmal eingeben?
                  C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    cr4y-z1 @MCU last edited by
                    @mcu dabei handelt es sich um einen öffentlichen iCal Kalender über die iCloud.
                    Bisher habe ich hier noch nie einen Login benötigt.
                      MCU @cr4y-z1 last edited by
                      @cr4y-z1 Dann ist der nicht mehr erreichbar?
                      Zeig mal die Einstellungen vom Calendar Widget.
                        @mcu Danke, habe das Problem lösen können. Ich hatte versucht den Link des Kalenders via Browser aufzurufen, dieses führte im Chrome ebenfalls zum Fehler mit den Redirects. Habe dann die Kalenderfreigabe beendet und anschließend erneut veröffentlicht. Jetzt geht es wieder.
                        VG
                        cr4y-z1
                        • SKB
                          SKB Developer Most Active last edited by
                          ich habe nun auch mal auf die V3 upgedatet. Läuft bisher ganz gut - nur bezahlen kann man irgendwie nicht. Schaue ich mir nochmal an.
                          Ich suche noch nach einer Gruppe für die Jalousien, damit die auch alle herunterfahren kann.
                          Aktuell muss ich jede Rollade einzeln antippen, damit sie fährt.
                          Verbaut sind Shelly 2.5.
                          Jemand eine Idee? Ich finde in der Gruppe auch nicht die Option "BlindLevelAction".
                          Danke!
                            MCU @SKB last edited by
                            @skb
                            Dazu gibt es bereits einen Feature Request
                            https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1416
                            Solange es nicht umgesetzt wurde, es gibt als Zusatzprogramm eine Möglichkeit:
                            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./shutterposition
                            Zefau created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                            closed BlindLevelAction as Group Action #1416
                              BlindLevelAction mal anders:
                              Farben angeglichen:
                              Mit Zustands-Icon:
                                LoDDl @MCU last edited by
                                @mcu mega, packst du das noch in deine Doku? 🙂
                                  MCU @LoDDl last edited by
                                  @loddl Man kann sich schon etwas einlesen:
                                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./blindlevelbuttons
                                  • Flo XXX
                                    Flo XXX @MCU last edited by
                                    @mcu
                                    derzeit hab ich bei small 413 und bei medium 1000 eingestellt...
                                    So funktioniert es wie gewünscht für das default layout... ipad Ansicht ist ident mit dem NB (3 Spalten) und iphone Ansicht ist auf eine Spalte reduziert..
                                    mfg
                                    Flo
                                    Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • Stephan Schleich
                                      Stephan Schleich @Flo XXX last edited by Stephan Schleich
                                      Was macht ihr bei nem iframe mit selfsign https cert? Bei mir wird nichts angezeigt bis ich es einmal manuell öffne und vertraue, gibts da einen workaround außer n echtes cert anzulegen?
                                      • SKB
                                        Gibt es eigentlich auch eine Möglichkeit,
                                        Werte umzurechnen bzw. die Einheit zu ändern?
                                        Ich habe Datenpunkte meiner PV-Anlage in Watt (aktuelle Leistung bzw. komplette Produktion am Tag).
                                        Gerne würde ich hier, wenn es unter 1000 Watt sind, auch die 900 Watt darstellen - jedoch wenn es über 1000 Watt sind, diese dann in 1.x kW.
                                        Danke 🙂
                                          MCU @SKB last edited by MCU
                                          @skb https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/geraete-einstellungen/datenpunkt-eigenschaften/berechnungen-mit-statewert
                                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/geraete-einstellungen/datenpunkt-eigenschaften/nachkommastellen-auto
                                          SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • SKB
                                            SKB Developer Most Active @MCU last edited by
                                            @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                            Falls dies noch jemand sucht:
                                            Einheit anhand DP-Wertt ändern:
                                              ">1000": "kWh",
                                              "<1000": "Wh"
                                            Berechnung des Wertes von W in kW, wenn über 1000 Watt. Datenpunkt Eigenschaften:
                                              "value": "val => val > 1000 ? parseFloat(val/1000).toFixed(2) : val"
                                            Stephan Schleich M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            254
                                            4489
                                            2579441
