    4. Test Adapter renault v0.0.x für myRenault und myDacia
      tombox @Homoran last edited by
      @homoran Ich dachte bei dem zoe adapter muss man den key manuell eingeben
        Homoran Global Moderator Administrators @JLeg last edited by
        @jleg Danke - habe ich gerade eben gemacht gehabt - warte noch auf den Schedule
          Homoran Global Moderator Administrators @tombox last edited by
          @tombox nicht dass ich wüsste. Dort habe ich IMHO damals auch nur VIN email und PWD eingegebn
            @homoran Ich habe nochmal in den code geschaut wenn leer dann wird ein default key genommen. Muss ich wohl auch machen anscheinend wird der key 1x Jahr geändert.
              Stephan74 @tombox last edited by
              @tombox Habe jetzt nochmal den Adapter neu installiert und den vorhandenen Objektbaum gelöscht.
              Nach der Neuinstallation leider immer noch kein Zugriff auf den Batteriestatus (unwichige Dinge wie Fahrgestellnummer, Version des Navis etc. gehen)
              Hoffentlich liegts nicht daran das ich einen Dacia habe...
              im Fehlerprotokoll steht folgendes:
              renault.0
              2022-03-17 13:55:36.754 info {"error":"access_denied","error_description":"Unauthorized"}
              renault.0
              2022-03-17 13:55:36.753 info Error: Request failed with status code 403
              renault.0
              2022-03-17 13:55:36.753 info Feature not found. Ignore location for updates.
              renault.0
              2022-03-17 13:55:36.597 info {"error":"access_denied","error_description":"Unauthorized"}
              renault.0
              2022-03-17 13:55:36.596 info Error: Request failed with status code 403
              renault.0
              2022-03-17 13:55:36.593 info Feature not found. Ignore res-state for updates.
              renault.0
              2022-03-17 13:55:36.402 info {"error":"access_denied","error_description":"Unauthorized"}
              renault.0
              2022-03-17 13:55:36.401 info Error: Request failed with status code 403
              renault.0
              2022-03-17 13:55:36.400 info Feature not found. Ignore lock-status for updates.
              renault.0
              2022-03-17 13:55:36.141 info {"error":"access_denied","error_description":"Unauthorized"}
              renault.0
              2022-03-17 13:55:36.140 info Error: Request failed with status code 403
              renault.0
              2022-03-17 13:55:36.139 info Feature not found. Ignore charges for updates.
              renault.0
              2022-03-17 13:55:35.986 info {"error":"access_denied","error_description":"Unauthorized"}
              renault.0
              2022-03-17 13:55:35.985 info Error: Request failed with status code 403
              renault.0
              2022-03-17 13:55:35.984 info Feature not found. Ignore charge-history for updates.
              renault.0
              2022-03-17 13:55:35.801 info {"error":"access_denied","error_description":"Unauthorized"}
              renault.0
              2022-03-17 13:55:35.800 info Error: Request failed with status code 403
              renault.0
              2022-03-17 13:55:35.799 info Feature not found. Ignore charging-settings for updates.
              renault.0
              2022-03-17 13:55:35.618 info {"error":"access_denied","error_description":"Unauthorized"}
              renault.0
              2022-03-17 13:55:35.617 info Error: Request failed with status code 403
              renault.0
              2022-03-17 13:55:35.616 info Feature not found. Ignore hvac-settings for updates.
              renault.0
              2022-03-17 13:55:35.483 info {"error":"access_denied","error_description":"Unauthorized"}
              renault.0
              2022-03-17 13:55:35.482 info Error: Request failed with status code 403
              renault.0
              2022-03-17 13:55:35.480 info Feature not found. Ignore hvac-status for updates.
              renault.0
              2022-03-17 13:55:35.282 info {"error":"access_denied","error_description":"Unauthorized"}
              renault.0
              2022-03-17 13:55:35.281 info Error: Request failed with status code 403
              renault.0
              2022-03-17 13:55:35.280 info Feature not found. Ignore charge-mode for updates.
              renault.0
              2022-03-17 12:55:35.282 info {"error":"access_denied","error_description":"Unauthorized"}
              renault.0
              2022-03-17 12:55:35.281 info Error: Request failed with status code 403
              renault.0
              2022-03-17 12:55:35.280 info Feature not found. Ignore charge-mode for updates.
              renault.0
              2022-03-17 12:55:35.131 info {"error":"access_denied","error_description":"Unauthorized"}
              renault.0
              2022-03-17 12:55:35.130 info Error: Request failed with status code 403
              renault.0
              2022-03-17 12:55:35.129 info Feature not found. Ignore cockpitv2 for updates.
              renault.0
              2022-03-17 12:55:34.931 info {"error":"access_denied","error_description":"Unauthorized"}
              renault.0
              2022-03-17 12:55:34.930 info Error: Request failed with status code 403
              renault.0
              2022-03-17 12:55:34.930 info Feature not found. Ignore cockpit for updates.
              renault.0
              2022-03-17 12:55:34.748 info {"error":"access_denied","error_description":"Unauthorized"}
              renault.0
              2022-03-17 12:55:34.748 info Error: Request failed with status code 403
              renault.0
              2022-03-17 12:55:34.747 info Feature not found. Ignore battery-inhibition-status for updates.
              renault.0
              2022-03-17 12:55:34.541 info {"error":"access_denied","error_description":"Unauthorized"}
              renault.0
              2022-03-17 12:55:34.540 info Error: Request failed with status code 403
              renault.0
              2022-03-17 12:55:34.538 info Feature not found. Ignore battery-status for updates.
              renault.0
              2022-03-17 12:55:32.694 info starting. Version 0.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.renault, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                tombox @Stephan74 last edited by
                @stephan74 Bräuchte den debug log via privat nachricht . Unter Instanzen in Experteneinstellung die log level von info auf debug setzen
                  @tombox wird sofort erledigt...
                  • Jey Cee
                    Jey Cee Developer @tombox last edited by
                    @tombox sagte in Test Adapter renault v0.0.x für myRenault und myDacia:
                    Ein Update auf 0.0.9 reicht damit der Adapter wieder funktioniert
                    Das hab ich ja gemacht und hab trotzdem die Meldung bekommen. Ergo reicht ein Update alleine nicht.
                    Hier auch mal noch das Log vom Start:
                    renault.0
                    2022-03-17 14:04:30.518	info	{"error":"access_denied","error_description":"Unauthorized"}
                    renault.0
                    2022-03-17 14:04:30.518	info	Error: Request failed with status code 403
                    renault.0
                    2022-03-17 14:04:30.518	info	Feature not found. Ignore battery-inhibition-status for updates.
                    renault.0
                    2022-03-17 14:04:30.445	warn	State "renault.0.VF1AGVYA050017538.general.vehicleDetails.URL.https://www.youtube.com/watch?v=5di-Asr2r90.url" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    renault.0
                    2022-03-17 14:04:30.395	info	{"error":"access_denied","error_description":"Unauthorized"}
                    renault.0
                    2022-03-17 14:04:30.395	info	Error: Request failed with status code 403
                    renault.0
                    2022-03-17 14:04:30.394	info	Feature not found. Ignore battery-status for updates.
                    renault.0
                    2022-03-17 14:04:30.356	error	Error: Invalid ID: renault.0.VF1AGVYA050017538.general.vehicleDetails.URL.https://www.youtube.com/watch?v=5di-Asr2r90.url
                    renault.0
                    2022-03-17 14:04:30.341	info	State value to set for "renault.0.VF1AGVYA050017538.general.vehicleDetails.gearbox.group" has to be type "number" but received type "string"
                    renault.0
                    2022-03-17 14:04:30.341	info	State value to set for "renault.0.VF1AGVYA050017538.general.vehicleDetails.model.group" has to be type "number" but received type "string"
                    renault.0
                    2022-03-17 14:04:30.340	info	State value to set for "renault.0.VF1AGVYA050017538.general.vehicleDetails.radioType.group" has to be type "number" but received type "string"
                    renault.0
                    2022-03-17 14:04:30.339	info	State value to set for "renault.0.VF1AGVYA050017538.general.vehicleDetails.battery.group" has to be type "number" but received type "string"
                    renault.0
                    2022-03-17 14:04:30.339	info	State value to set for "renault.0.VF1AGVYA050017538.general.vehicleDetails.navigationAssistanceLevel.group" has to be type "number" but received type "string"
                    renault.0
                    2022-03-17 14:04:30.338	info	State value to set for "renault.0.VF1AGVYA050017538.general.vehicleDetails.radioCode" has to be type "number" but received type "string"
                    renault.0
                    2022-03-17 14:04:30.337	error	Error: Invalid ID: renault.0.VF1AGVYA050017538.general.vehicleDetails.URL.https://www.youtube.com/watch?v=5di-Asr2r90
                    renault.0
                    2022-03-17 14:04:30.325	info	State value to set for "renault.0.VF1AGVYA050017538.general.vehicleDetails.engineRatio" has to be type "number" but received type "string"
                    renault.0
                    2022-03-17 14:04:28.349	info	starting. Version 0.0.9 (non-npm: TA2k/ioBroker.renault#dace9333463b5d5fbae8e62996bdde38a08c7d96) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.renault, node: v12.22.10, js-controller: 4.0.21
                      @tombox das debug protokoll habe ich dir im privaten Chat rübergeschickt.
                        @stephan74 @Jey-Cee Habe noch was gefunden bitte nochmal via github installieren
                          guergen @tombox last edited by guergen
                          @tombox Hab hier die Version 0.0.9 laufen....:
                          Grade nochmal von Git installiert, es kommen zwar immer noch jede Menge Fehler, aber die Daten scheint er sich zu holen:
                            tombox @guergen last edited by
                            @guergen Ja am anfang probiert er alle schnittstellen durch die für das Fahrzeug daten liefern können
                              ZOE Adapter bringt auch Error "403".
                              Ich glaube bei Renault klemmt es mal wieder.
                              Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Humidor
                                Humidor @Guest last edited by
                                warum habt ihr 0.0.9 ? auf Github gibt es 0.2.x
                                WICHTIG!!! WENN SIE VON EINER VERSION VOR 0.2.2 AKTUALISIEREN, MÜSSEN SIE ...
                                • Jey Cee
                                  Jey Cee Developer @Humidor last edited by
                                  @humidor Weil es hier um den Renault Adapter und nicht um den ZOE2 Adapter geht.
                                  Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • Humidor
                                    Humidor @Jey Cee last edited by
                                    @jey-cee Ahh, ok, das sind dann 2 verschiedene für das Gleiche...
                                      @tombox Hier klappt das update scheinbar nicht:
                                      Anschliessend bleibt die Update-Info auf "update" und folgendes steht in der Instanz-Liste:
                                      Auch über die console geht es nicht iob stop-iob update-iob upgrade-iob start
                                        @guergen Ja mein Fehler habe jetzt 0.0.13 veröffentlicht
                                        • Humidor
                                          Humidor @tombox last edited by Humidor
                                          @tombox hab mir gerade deinen Adapter geladen (danke! 🙏 )
                                          in den Meldungen ist was aufgetaucht
                                          im Objektbaum wurde sehr viel angelegt und ist aktuell, dh. der Adapter fkt. und hat eine Verbindung
                                          was ich spontan nicht finde ist die "chargingPower" vom Zoe2 Adapter ?
                                          gibt es wo eine Beschreibung aller DP ?
                                          Interessant ist ein schnellerer Updatezyklus während einer Ladung, sonst sind die 10min völlig ausreichend. Wäre ein kürzerer Intervall für dich denkbar einzuarbeiten, oder ev. ein Trigger von Außen?
                                          T N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            tombox @Humidor last edited by
                                            @humidor remote.refresh sollte ein trigger sein
                                            358
                                            59747
