    4. Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T
    • DJMarc75
      DJMarc75 @haselchen last edited by DJMarc75
      @haselchen said in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
      In der App wird aber das Logo des Versenders gezeigt . Kann man das in die Datenpunkte integrieren?
      Ich denke mal dass das nicht machbar ist weil der Adapter ja nur die Daten seitens des jeweiligen Zustellers empfängt und wenn da nur ein String hinterlegt ist dann ist dies fast nicht zu lösen, da ja der Zusteller zu jedem Zeitpunkt diesen String ändern kann und schätzungsweise hunderte von Kunden als Versender hat... als Beispiel Saturn, Mediamarkt, ...
      EDIT:
      und ganz wichtig... bei Logos im Adapter kann u.U. das Urheberrecht greifen
      • Chaot
        Chaot @haselchen last edited by
        @haselchen Der LogoName taucht bei mir bei genau einem einzigen Paket von DHL auf.
        Ich kann aber nicht festmachen was das wohl für ein Logo sein soll, da mir auch eine Zuordnung fehlt.
        Ich verwende mittlerweile das Widget von Buchi und arbeite mich ein bischen in die CSS Anpassungen ein:
        https://forum.iobroker.net/topic/53045/test-widget-vis-owl-v0-2-x-github?page=1
        Ist so erstmal brauchbar und recht flexibel anpassbar. Da muss man (wenn man aktuell wie ich eine faule Phase hat) nicht viel rumexperimentieren damit das vernünftig aussieht.
        • DJMarc75
          DJMarc75 @Chaot last edited by
          @chaot said in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
          Schau mal in der APP nach genau dieser Sendung, da ist dieses Logo zu sehen.
            basty2 @tombox last edited by
            @tombox
            Ich bin auf der v0.0.11.
            Leider habe ich bei der DPD noch einen Fehler.
            Beim JSON steht:
               "id": "xxxxxxxx",
               "name": "xxxxxx",
               "status": "Paket unterwegs - Liefertag: 15.03./16.03.",
               "source": "DPD",
               "inDelivery": false
            Im Log steht:
            parcel.0
            2022-03-14 23:38:09.601	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
            parcel.0
            2022-03-14 23:38:09.597	debug	[]
            parcel.0
            2022-03-14 23:38:09.316	info	undefined is not a valid state value for id "parcel.0.dpd.sendungen01.delivery_status"
            parcel.0
            2022-03-14 23:38:09.172	debug   Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
            parcel.0
            2022-03-14 23:38:09.158	debug	xxxxxxxxxxxxxxxxPaket unterwegs - Liefertag: 15.03./16.03.
            parcel.0
            2022-03-14 23:38:09.157	debug	Found 1 parcels
            parcel.0
            2022-03-14 23:38:09.156	debug	Found DPD Parcel List
            Ich hoffe ich habe alles kopiert.
              basty2 @basty2 last edited by basty2
              @tombox
              seit heute morgen geht es. Auf der Homepage gibt es noch weitere Infos wie auch bei DHL oder Amazon,
              Ihr Paket von xxx wird heute zwischen 13:22-14:22 Uhr zugestellt.
              noch 104 Stopps
              Wäre es möglich, dass die Infos auch abgefragt bzw. in die JSON Tabelle übertragen werden. Ich fände es extrem hilfreich, wenn die Info auch im owl auftaucht.
              Noch einmal ein herzliches Danke an Dich und Deine Arbeit.
              Edit: Was mir gerade aufgefallen ist, dass bei Amazon die restlichen Stops und die voraussichtliche Ankunftszeit im JSON und somit im OWL abgebildet wird. Bei der DHL gibt es die gleichen Infos, die sind aber nicht im JSON, oder? Ich weiß nicht, ob jeder das braucht oder sehen will, ich fände es super, wenn das noch ergänzt würde.
                tombox @basty2 last edited by tombox
                @basty2 bräuchte die genaue objekte wo die information drin sind.
                Bei dpd muss erst auf die sendung geklickt werden damit man diese information sieht?
                • ostseereiter
                  ostseereiter last edited by
                  Seit heute funktioniert der Adapter nicht mehr mit der Version 0.0.12 bin zurück auf die 0.0.10 alles wieder grün.Wer hat das noch? in den LOG steht nichts drin.
                    Thomas Braun Most Active @ostseereiter last edited by
                    @ostseereiter sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                    Das äußert sich wie?
                    Bei mir läuft die 0.0.12.
                    ostseereiter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • ostseereiter
                      ostseereiter @Thomas Braun last edited by
                      keine Verbindung zum Host leine Lebenszeichen, keine Verbindung zum Gerät, Im Log steht nichts.
                        tombox @ostseereiter last edited by
                        @ostseereiter Nochmal installieren und schauen ob etwas im log steht
                        • ostseereiter
                          ostseereiter @tombox last edited by wendy2702
                          @tombox wie gesagt die 10 läuft nun wieder auf die 12 und rot
                          im Log finde ich nur das:
                          	2022-03-17 14:39:42.325	error	instance system.adapter.parcel.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                          host.debian
                          2022-03-17 14:39:42.325	error	Caught by controller[0]: }
                          host.debian
                          2022-03-17 14:39:42.325	error	Caught by controller[0]: code: 'ERR_DLOPEN_FAILED'
                          host.debian
                          2022-03-17 14:39:42.325	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:12) {
                          host.debian
                          2022-03-17 14:39:42.324	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32)
                          host.debian
                          2022-03-17 14:39:42.324	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1114:10)
                          host.debian
                          2022-03-17 14:39:42.324	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1085:14)
                          host.debian
                          2022-03-17 14:39:42.324	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/canvas/lib/bindings.js:3:18)
                          host.debian
                          2022-03-17 14:39:42.324	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:101:18)
                          host.debian
                          2022-03-17 14:39:42.323	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19)
                          host.debian
                          2022-03-17 14:39:42.323	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:12)
                          host.debian
                          2022-03-17 14:39:42.323	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32)
                          host.debian
                          2022-03-17 14:39:42.323	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1144:18)
                          host.debian
                          2022-03-17 14:39:42.323	error	Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                          host.debian
                          2022-03-17 14:39:42.322	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 83. Please try re-compiling or re-installing
                          host.debian
                          2022-03-17 14:39:42.322	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. This version of Node.js requires
                          host.debian
                          2022-03-17 14:39:42.321	error	Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
                          host.debian
                          2022-03-17 14:39:42.321	error	Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node'
                          host.debian
                          2022-03-17 14:39:42.321	error	Caught by controller[0]: ^
                          host.debian
                          2022-03-17 14:39:42.320	error	Caught by controller[0]: return process.dlopen(module, path.toNamespacedPath(filename));
                          host.debian
                          2022-03-17 14:39:42.320	error	Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:1144
                            Thomas Braun Most Active @ostseereiter last edited by Thomas Braun
                            @ostseereiter
                            Neubauen lassen. War glaube ich weiter oben schon mal Thema.
                            Und/oder deine node-Installation aktualisieren.
                            ostseereiter B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • ostseereiter
                              danke das war die Lösung:
                              cd /opt/iobroker
                              npm install canvas
                                Gruter last edited by
                                Hi, ich habe bei Amazon aktuell noch "Altdaten" unter Objekte.
                                Unter parcel.0.amazon.sendungen01.detailedState
                                habe ich noch ein Ordner mapTracking, in diesem sind Daten vom 02.03. angezeigt, diese gehören nicht zur aktuellen Bestellung.
                                in der JSON gibt es aktuell auch keinen Eintrag zu mapTracking.
                                  bob der 1. @Thomas Braun last edited by bob der 1.
                                  Habe genau das gleiche Problem mit den Adapter Versionen 0.0.10&0.0.12, Node Version v14.19.1
                                  bei
                                  cd /opt/iobroker/node_modules
                                  npm list canvas
                                  bekomme ich als Ausgabe
                                  iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                                  ├── canvas@2.9.0
                                  ├─┬ iobroker.echarts@1.0.3
                                  │ └── canvas@2.8.0
                                  ├─┬ iobroker.iot@1.8.24
                                  │ └── canvas@2.9.0  deduped
                                  ├─┬ iobroker.mihome-vacuum@3.3.5 (github:iobroker-community-adapters/ioBroker.mi                                     home-vacuum#_____________)
                                  │ └── canvas@2.9.0
                                  └─┬ iobroker.parcel@0.0.10
                                  anschließend
                                  cd /opt/iobroker
                                  npm install canvas
                                  Ausgabe
                                  [.......[..................] / loadDep:simple-get: sill removeObsoleteDep removing nan@2.15.0 from the tree as its be
                                  > canvas@2.9.0 install /opt/iobroker/node_modules/canvas
                                  > node-pre-gyp install --fallback-to-build
                                  node-pre-gyp ERR! install response status 404 Not Found on https://github.com/Automattic/node-canvas/releases/download/v2.9.0/canvas-v2.9.0-node-v83-linux-glibc-arm.tar.gz
                                  node-pre-gyp WARN Pre-built binaries not installable for canvas@2.9.0 and node@14.19.1 (node-v83 ABI, glibc) (falling back to source compile with node-gyp)
                                  node-pre-gyp WARN Hit error response status 404 Not Found on https://github.com/Automattic/node-canvas/releases/download/v2.9.0/canvas-v2.9.0-node-v83-linux-glibc-arm.tar.gz
                                  make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build'
                                    SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/canvas-postbuild.node
                                    COPY Release/canvas-postbuild.node
                                    CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/backend/Backend.o
                                    CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/backend/ImageBackend.o
                                    CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/backend/PdfBackend.o
                                    CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/backend/SvgBackend.o
                                    CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/bmp/BMPParser.o
                                  ../src/bmp/BMPParser.cc: In member function ‘void BMPParser::Parser::parse(uint8_t*, int, uint8_t*)’:
                                  ../src/bmp/BMPParser.cc:186:16: warning: comparison of integer expressions of different signedness: ‘int’ and ‘unsigned int’ [-Wsign-compare]
                                     E(ptr - data > imgdOffset, "image data overlaps with another structure");
                                  ../src/bmp/BMPParser.cc:10:25: note: in definition of macro ‘E’
                                   #define E(cond, msg) if(cond) return setErr(msg)
                                  ../src/bmp/BMPParser.cc:201:27: warning: comparison of integer expressions of different signedness: ‘uint32_t’ {aka ‘unsigned int’} and ‘int’ [-Wsign-compare]
                                     E(ptr - data + imgdSize > len, "not enough image data");
                                    CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/Backends.o
                                    CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/Canvas.o
                                    CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/CanvasGradient.o
                                    CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/CanvasPattern.o
                                    CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/CanvasRenderingContext2d.o
                                    CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/closure.o
                                    CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/color.o
                                    CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/Image.o
                                    CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/ImageData.o
                                    CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/init.o
                                    CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/register_font.o
                                    SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/canvas.node
                                    COPY Release/canvas.node
                                  make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build'
                                  npm WARN http-cookie-agent@1.0.5 requires a peer of tough-cookie@^4.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                  + canvas@2.9.0
                                  updated 1 package in 95.966s
                                  70 packages are looking for funding
                                    run `npm fund` for details
                                  Adapter gelöscht,beide Versionen versucht ...nichts!
                                    skokarl last edited by
                                    wofür, oder wann wird bei Amazon der Token benötigt ?
                                    Was ist wenn man bei Amazon 2 Konten hat..... z.B. für Ehefrau?
                                    sorry, aber 617 Beiträge durchsichen ist echt übel .....
                                    G DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      guergen @skokarl last edited by
                                      @skokarl Mal vorsichtig gesagt, zwei Instanzen anlegen....
                                      • DJMarc75
                                        DJMarc75 @skokarl last edited by
                                        @skokarl said in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                                        eine Instanz des Adapters kann nur ein Konto, egal welcher Dienstleister, abarbeiten, also wie @guergen geschrieben hat dann dementsprechend viele Instanzen installieren.
                                          michaelxhoffmann last edited by michaelxhoffmann
                                          Hi, habe den Adapter heute installiert. Hätte da eine Frage zur DHL Benachrichtigung. Wie bekomme ich die SMS bzw. Mail? Wann erhalte ich die? Email und Passwort habe ich korrekt eingegeben, aber die PIN fehlt mir irgendwie. Die Instanz bleibt auch konsequent rot.Ich habe die DHL App auf meinem Iphone installiert, Dort funktioniert sie auch.
                                          Danke für Eure Hilfe
                                          Thomas Braun DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Thomas Braun Most Active @michaelxhoffmann last edited by
                                            @michaelxhoffmann sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                                            Die kommt beim Versuch sich einzuloggen automatisch. Sollte Sie zumindest.
                                            17track amazon briefe dhl dpd gls ups
                                            122
                                            1534
                                            525891
