    4. Test eCharts Adapter
    • Walter.O.
      Walter.O. @Walter.O. last edited by
      Keiner eine Idee woran es liegen kann??
      nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • nik82
        nik82 Most Active @Walter.O. last edited by
        @walter-o
        Erstelle doch mal ein Present, von alleine hüpfen deine Daten nicht rein:-)
        Walter.O. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Walter.O.
          Walter.O. @nik82 last edited by
          @nik82 Okay, ist logisch.. Danke für den Nackenschlag.😊
            Joshude last edited by
            Gibts eigentlich ne Möglichkeit sich ne Prognose in den eCharts anzeigen zu lassen?
            Also gemünzt auf die bisherige Vergangenheit dann entsprechend in die Zukunft geschrieben?
              Homoran Global Moderator Administrators @Joshude last edited by
              @joshude sagte in Test eCharts Adapter:
              eher nein.
              das benötigt zum einen viel KI.
              wie soll z.B. eine Prognose des Wasserstandes der Donau funktionieren? Selbst der tägliche Stromverbrauch schwankt zu unregelmäßig.
              Zum anderen zeichnet flot anhand der Timestamps der geloggten Datenpunkte.
              Dazu müssten dann die Datenpunkte in der Zukunft schon erstellt werden und später durch reale Werte ersetzt werden.
              Alles in allem zu aufwändig bis nicht machbar
              • a200
                a200 last edited by
                @joshude Prognosen - auch wenn sie mit Vorsicht zu genießen sind - sind punktuell möglich. Dafür werden aber zusätzliche Daten gebraucht. Als Beispiel würde ich hier PVforecast-Adapter nennen. Dort bekommst du eine grobe Schätzung des Solarertrages für den aktuellen Tag. Keine Ahnung wie zuverlässig solche Prognosen sind aber ich gehe davon aus, dass die ungefähre Richtung stimmen wird.
                  Homoran Global Moderator Administrators @a200 last edited by
                  @a200 sagte in Test eCharts Adapter:
                  trägt dieser Adapter auch diese Forecast-Werte in der History in zukünftigen Timestamps ein?
                  Wenn ja, was passiert mit diesen Werten, wenn die Echtzeit an diesem Termin angekommen ist?
                  • BananaJoe
                    BananaJoe Most Active @Homoran last edited by
                    @homoran nur für Solaranlagen und nur für InfluxDB. Für SQL habe ich mir einen Workaround gebaut. Näheres im Thread dazu.
                    Ich nutze Zabbix zum Monitoring, da gibt es eine Forecast-Funktion in verschiedenen Varianten. Dafür hatten die extra einen Mathematikprofessor angeheuert der eine Ausarbeitung über viele viele Seiten geschrieben hat wie die Funktionen einzusetzen sind. (mit einem Mini-Leitpfaden was man in welcher Situation nehmen soll).
                    Es ist wirklich nicht ganz trivial.
                    Wenn man nach "JavaScript Forecast" googeld scheint es so als wären dazu einige Funktionen bereits eingebaut. Das Problem wäre ja die Darstellung, man müsste die werte mit zukünftigen Datum in die Datenbank schreiben (was ja geht)
                      Homoran Global Moderator Administrators @BananaJoe last edited by
                      @bananajoe sagte in Test eCharts Adapter:
                      und nur darum geht es hier im eCharts-Thread
                      Auch bei History?
                      das wäre mir neu.
                      Selbst wenn, dann bliebe die Frage, was passiert mit dem historisierten Wert, wenn die Realität ihn einholt?
                      • BananaJoe
                        @homoran in der Praxis sollte man 2 verschiedene Datenpunkte nehmen und die in ein Diagramm einblenden. Und der Forecast müsste immer regelmäßig neu berechnet werden - und dabei Werte die von der Realität eingeholt werden gelöscht werden. Dann würden die Linien ineinander übergehen bzw. sich abwechseln.
                        Für Solar habe ich eine feste Tagesansicht genommen:
                        also immer von 00:00 bis 24:00 Uhr
                        Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Humidor
                          Humidor @BananaJoe last edited by Humidor
                          hab das gerade entdeckt und finde die Anzeige super, einfacher als Grafana und die Darstellung ist ohne Menü usw, perfekt für mich, vielen Dank!
                          kann man die Charts - presets irgendwie speichern? # is schon beim Backup dabei.
                          • Humidor
                            Humidor @Humidor last edited by
                            kann man die Einheit vom Graph verändern, Bsp. kW, der Wert ist W und soll auch so dargestellt werden, nur die Schriftlänge kürzen auf gut deutsch
                              Solardach last edited by
                              Falscher zusätzlicher Datenpunkt bei Zeit Tagesende.
                              Darstellung zeigt den Sonnenstand. Tageswerte bis 11:28 Uhr diese werte sind auch nur in der InfluxDB enthalten. Also sollte die Linie um 11:28 Uhr aufhören.
                              Am Ende der Zeit Skala wird ein nicht existierender Datenpunkt erzeugt. (Rote Markierung 00:00 Uhr)
                              Wie kann ich das verhindern oder ist es ein Bug ?
                              In Grafana ist die Darstellung korrekt gleiche Datenbasis.
                              Axel Koeneke BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Axel Koeneke
                                Axel Koeneke @Solardach last edited by
                                Moin, habe gerade bemerkt, dass die Kurven von Digitalen Datenpunkten nicht mehr angezeigt werden.
                                Bin jetzt zurück bis auf 1.0.2 aber leider immer noch keine Anzeige. Alle anderen Datenpunkte werden sauber angezeigt. Auch im Grafana funktioniert es ohne Probleme. LOG zeigt leider auch nichts an...
                                VIS:
                                Grafana:
                                Bluefox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Bluefox
                                  Bluefox @Axel Koeneke last edited by
                                  @axel-koeneke Wie kann ich das reproduzieren?
                                  Humidor Axel Koeneke 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Humidor
                                    Humidor @Bluefox last edited by
                                    Anzeigefehler
                                    Axel Koeneke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Axel Koeneke
                                      Axel Koeneke @Bluefox last edited by
                                      @bluefox Gute Frage, kann ich irgendwie die Konfig speichern? Ich möchte nicht alle Charts neu erstellen müssen wenn ich den Adapter komplett lösche um ihn anschließend neu zu installieren. Eine Export-Funktion wäre noch auf meiner Wunschliste dafür.
                                      Ich finde den Adapter sonst großartig!!!
                                      VG
                                      Axel
                                      • Axel Koeneke
                                        Axel Koeneke @Humidor last edited by
                                        @humidor sagte in Test eCharts Adapter:
                                        Anzeigefehler
                                        Stell doch mal auf zwei Nachkommastellen um. Dann sollte es klappen.
                                        Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • Humidor
                                          Humidor @Axel Koeneke last edited by
                                          @axel-koeneke das wars, danke!
                                            Marty56 @Bluefox last edited by
                                            @bluefox
                                            I love the adapter but would need bars.
                                            Is the bar support coming anytime soon?
                                            echarts
                                            105
                                            654
                                            168985
