    3. Einsteigerfragen
    4. Zigbee Adapter/Kommunikation zum Stick fallen täglich aus
      biff12 last edited by wendy2702
      Hallo ,
      Ich habe seit 2-3 Wochen ein Problem mit meiner Zigbee Kommunikation/Adapter . Der Adapter geht regelmässig ( fast jeden Tag ) in Störung .
      Ich komme dann nicht mehr in die Einstellungen , es kommt die Fehlermeldung :
      You need save and run adapter before pairing!
      Es gibt dann keine Möglichkeit mehr den Adapter ans laufen zu bekommen . IOBrocker reboot hilft nicht , das einzige was funktioniert ist den kompletten Raspberry ein/ausschalten dann läuft alles wieder für +/- einen Tag . Alle Updates sind gemacht bin auf dem letzten Stand .
      In der Logdatei habe ich unter anderem folgende Fehlermeldungen gefunden :
      * list itemStarting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/ttyAC
      * list itemStarting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"M0'"
      * list item[33mwarn[39m: zigbee.1 (1891) Send command to 0xbc33acfffe5730bd failed with: Code 205 (No network route)
      * list item2022-03-15 21:02:25.432  - [31merror[39m: zigbee.1 (1891) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
      * list item2022-03-15 21:02:25.433  - [31merror[39m: zigbee.1 (1891) Failed to start Zigbee
      * list item2022-03-15 21:02:25.434  - [31merror[39m: zigbee.1 (1891) Error herdsman start
      * list item2022-03-15 21:02:25.524  - [33mwarn[39m: zigbee.1 (1891) Extended PAN ID is reversed (expected=aadadddddddddddd, actual=dddddddddddddaaa)
      * list item2022-03-15 21:02:25.555  - [31merror[39m: zigbee.1 (1891) Starting zigbee-herdsman problem : "Cannot read property 'execute' of undefined"
      * list item2022-03-15 21:02:25.556  - [31merror[39m: zigbee.1 (1891) Failed to start Zigbee
      * list item2022-03-15 21:02:25.556  - [31merror[39m: zigbee.1 (1891) Error herdsman start
      Für mich sieht es aus als ob die USB Verbindung verloren geht !
      Mit Lsusb kommen folgende Angaben :
      Also der USB Stick wird zweimal angezeigt ! Ist das normal ?
      Besten Dank für eure Hilfe
      Und Grüsse aus Luxemburg
      Thomas Braun Asgothian 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @biff12 last edited by
        @biff12 sagte in Zigbee Adapter/Kommunikation zum Stick fallen täglich aus:
        Bitte Text aus der Konsole nicht fotographieren, sondern als Text in CodeTags setzen. Dann kann man da auch rauskopieren. Und besser lesen kann man das auch.
        • Asgothian
          Asgothian Developer @biff12 last edited by
          @biff12
          Was @Thomas-Braun geschrieben hat.
          Zusätzlich: Bitte nicht einzelne Meldungen ohne Kontext posten. In den meisten Fällen ist es sinnvoll die letzten paar Meldungen vor dem Fehler mit zu posten.
          A.
          • wendy2702
            wendy2702 last edited by
            Restarte den Server/Rechner/PI oder was immer das ist mal neu
              Thomas Braun Most Active @biff12 last edited by Thomas Braun
              @biff12
              Trag in den Einstellungen nicht /dev/tty* ein, sondern den Link (den ich jetzt nicht kopieren kann) der auf if03 endet.
              Und dann die byte-Reihenfolge bei der Extended PAN ID anpassen.
              Ich würde gleich eine 'wildere' hex-Zahl verwenden.
              Ja, der hat zwei Interfaces.
              zigbee adapter
