    4. js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!
    • wendy2702
      wendy2702 @apollon77 last edited by
      @apollon77 OK.
      • Basti97
        Basti97 Most Active last edited by
        @wendy2702 @apollon77 Ich werde nun die SD Karte tauschen seit heute füh will meine Backup instanz auf dem Slave auch nicht mehr gleiche Fehlermeldung wie bei Zigbee.
          RJ3n53n @apollon77 last edited by RJ3n53n
          @apollon77
          Vielen Dank erstmal für die ausführliche Anleitung zum Update des JS-Controllers. Leider habe ich damit (bisher) ein Problem. Ich finde leider im Forum keine Hilfe. Wahrscheinlich stelle ich mich schon mit der Suche zu doof an.
          Mein ioB läuft im docker auf einer Sysnology 918+ seit mehreren Monaten ohne Probleme.
          Ich habe eben nach Anleitung das Node.js upgedatet, was ohne Probleme geklappt hat.
          Jetzt versuche ich, den JS-Controller von 3.3.22 auf die aktuelle Vesion zu aktualisieren.
          Nach Deiner Anleitung führe ich unter anderem
          iobroker stop
          im Terminal aus. Daraufhin bekomme ich auch die Bestätigung, dass der ioBroker angehalten wurde.
          Nach ausführen von
          iobroker upgrade self
          kommt die Ansage:
          Contoller is running. Please stop ioBroker first.
          Kannst Du mir bitte einen Tipp geben, wie ich den ioBroker denn nun stoppen kann bzw. warum er nicht wirklich stoppt.
          Vielen Dank bereits an dieser Stelle
            apollon77 @RJ3n53n last edited by
            @rj3n53n Was sagt denn der befehl der oben in der Anleitung direkt in der Zeile unter dme iob stop steht?
            prüfen das keine Prozesse (Adapter, Backups) mehr laufen (ps auxww|grep io und auch ps auxww|grep backup ). Es passiert manchmal das trotz dem Stoppen noch Zombies zurückbleiben
              Ich kann mit der Ausgabe gar nichts anfangen.
                apollon77 @RJ3n53n last edited by apollon77
                @rj3n53n Sieht so aus als ob das stop nicht ganz geklappt hat 🙂 Ich weiss nicht wie genau dein Setup da ist ... aber vllt wurde er ja von irgendwas restarted. da müsstest Du wissen wie das bei dir aufgesetzt ist.
                AM End esind im Screenshot die ganzen "io.*.0" EInträge alle deine instanzen der Adapter ... als das läuft alles (noch oder wieder)
                Generell kannst Du ins Logfile schauen was bei einem "stop" passiert
                  @apollon77
                  Das versuche ich mal. Hab erstmal vielen Dank für Deine schnelle Hilfe.
                  René
                    @apollon77 sagte in js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                    @rj3n53n sagte in js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                    pkill io
                    haselchen apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    • haselchen
                      haselchen Most Active @crunchip last edited by haselchen
                      @crunchip
                      Das geht wohl nicht mehr
                      pkill -u iobroker
                      wäre der Befehl
                      crunchip R 2 Replies Last reply Reply Quote 3
                        crunchip Forum Testing Most Active @haselchen last edited by
                        @haselchen oder so, war ja mehr oder weniger der Hinweis, das es sich um einen Docker handeln und ein iob stop da nicht fruchtet
                          apollon77 @crunchip last edited by
                          @crunchip sagte in js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                          Das mit Docker hab ich tatsächlich überlesen 😉
                            RJ3n53n @haselchen last edited by
                            @haselchen
                            So hat es geklappt.
                            Vielen Dank!
                            • Basti97
                              So ich habe das Backup auf einer neuen SD Karte wieder hergestellt. Aber trotzdem kommt ein Fehler wenn ich JS aktualisieren möchte. Was kann ich tun.
                              pi@raspberrypi:~ $ iob upgrade self
                              Update js-controller from @3.3.22 to @4.0.21
                              NPM version: 8.5.0
                              npm install iobroker.js-controller@4.0.21 --loglevel error --unsafe-perm --prefi                  x "/opt/iobroker" (System call)
                              npm ERR! code Unknown system error -117
                              npm ERR! syscall mkdir
                              npm ERR! path /home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/37/fb
                              npm ERR! errno Unknown system error -117
                              npm ERR! Invalid response body while trying to fetch https://registry.npmjs.org/                  localforage: Unknown system error -117: Unknown system error -117, mkdir '/home/                  iobroker/.npm/_cacache/index-v5/37/fb'
                              Thomas Braun apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Thomas Braun Most Active @Basti97 last edited by Thomas Braun
                                @basti97 sagte in js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                                NPM version: 8.5.0
                                Möglich das die zu hoch für den 3er Controller ist.
                                Installier nodeJS@14, die bringt npm@6 mit.
                                  apollon77 @Basti97 last edited by
                                  Das ist irgendein Filesystem-Fehler fürchte ich. hattest DU einen Filesystem chec gemacht nach dem SD Karten kopieren?
                                  Basti97 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Basti97
                                    Basti97 Most Active @apollon77 last edited by
                                    @apollon77 Ehrlich gesagt weiß ich das nicht aber ich glaube nicht. :=
                                      @basti97
                                      Mal mit node@14 / npm@6 versucht?
                                      • Basti97
                                        Basti97 Most Active @Thomas Braun last edited by
                                        @thomas-braun Nein habe ich noch nicht werde ich auf jeden Fall als erstes testen. Es kann ja nicht so schwierig😵 sein die aktualisieren. Auf meinem Master der über ein nuc läuft hat es ja auch auf Anhieb funktioniert.
                                        Das habe ich heute auf meinem Master entdeckt dort läuft der JS 4.0.21 ist die Meldung schlimm. Er hat zwar die ganzen Scripte gestoppt und war nicht erreichbar (Adapter) aber es ist von selbst wieder gegangen.
                                        Kann es sein das die JS4.0.21 zurück gezogen wurde von euch weil heute zeigt er empfohlen 4.0.15 nur noch an.
                                        2022-03-18 19:23:47.371 - error: s7.1 (3161) Objects database error: read ECONNRESET
                                        2022-03-18 19:23:47.361 - error: javascript.0 (152202) States database error: read ECONNRESET
                                        2022-03-18 19:23:47.348 - error: javascript.2 (3091) Objects database error: read ECONNRESET
                                        2022-03-18 19:23:47.380 - error: s7.0 (3141) Objects database error: read ECONNRESET
                                        2022-03-18 19:23:47.417 - info: admin.1 (2992) terminating https server on port 8089
                                        2022-03-18 19:23:47.389 - error: adguard.0 (3920) States database error: write ECONNRESET
                                        2022-03-18 19:23:47.400 - error: javascript.0 (152202) Objects database error: read ECONNRESET
                                        2022-03-18 19:23:47.456 - info: javascript.2 (3091) Stop script script.js.Keller.Benachrichtigung.Gefrierschrank
                                        2022-03-18 19:23:47.427 - error: sonoff.0 (3199) States database error: write ECONNRESET
                                        2022-03-18 19:23:47.339 - error: influxdb.0 (3107) States database error: read ECONNRESET
                                        2022-03-18 19:23:47.444 - error: ping.0 (3122) States database error: read ECONNRESET
                                        2022-03-18 19:23:48.076 - info: admin.0 (3008) terminating https server on port 8081
                                        2022-03-18 19:23:48.844 - info: alexa2.0 (3218) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                        2022-03-18 19:23:52.372 - error: alexa2.0 (3218) Objects database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
                                          @basti97
                                          js-controller
                                          github:	4.1.0
                                          latest:	4.0.21 for 5 days
                                          stable:	4.0.21 for 5 days
                                          • Basti97
                                            Basti97 Most Active @Thomas Braun last edited by Basti97
                                            @thomas-braun Gut dann ist es vielleicht ein Fehler bei mir. 🙂 Ich hatte heute den ganzen Tag kein Internet gehabt. Vielleicht hat er es da nicht aktualisiert.3
                                            Was bedeutet zb diese Meldung error: s7.1 (3161) Objects database error: read ECONNRESE
                                            Thomas Braun apollon77 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            501
                                            138849
