    4. Hilfe, Batterie Status von Windows Tablet an Iobroker senden
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active @Merz last edited by
      @merz
      hier ist die Lösung:
      https://forum.iobroker.net/topic/31485/test-adapter-windows-control-v0-1-x-github/82?_=1647461233835
        Merz @bahnuhr last edited by Merz
        @bahnuhr Danke für die schnelle Antwort. Genau nach dieser Anleitung bin ich vorgegangen. Beim installieren von npm istall battery-Level und die anderen kommen immer fehlermeldungen. Das js Skript auf windows kann ich nicht starten kommt immer Fehlermeldung. Auf iobroker läuft das Skript. Werde die mal posten.Unbenannt.pngUnbenannt2.jpg
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active last edited by bahnuhr
          @merz
          Ja, habe die gleiche Fehlermeldung.
          Ich glaube es lag daran, dass dieses battery-level oder dieses xmlbuilder zu alt ist.
          @liv-in-sky
          Weißt du noch, wie wir das damals installiert bekommen haben ?
          • wendy2702
            wendy2702 last edited by
            Hatte das ja auch mal vor ewigkeiten in Benutzung.
            Meine im gleichen dir:
            npm i xmlbuilder@2.2.1
            oder Node downgrade
            • bahnuhr
              bahnuhr Forum Testing Most Active @wendy2702 last edited by
              @wendy2702 sagte in Hilfe, Batterie Status von Windows Tablet an Iobroker senden:
              oder Node downgrade
              Ne, klappt nicht:
              C:\Users\Dieter>npm i xmlbuilder@2.2.1
              npm WARN EBADENGINE Unsupported engine {
              npm WARN EBADENGINE   package: 'xmlbuilder@2.2.1',
              npm WARN EBADENGINE   required: { node: '0.8.x || 0.10.x' },
              npm WARN EBADENGINE   current: { node: 'v16.14.1', npm: '8.5.0' }
              npm WARN EBADENGINE }
              up to date, audited 128 packages in 4s
              4 packages are looking for funding
                run `npm fund` for details
              9 vulnerabilities (1 moderate, 2 high, 6 critical)
              To address issues that do not require attention, run:
                npm audit fix
              To address all issues (including breaking changes), run:
                npm audit fix --force
              Run `npm audit` for details.
              • wendy2702
                wendy2702 @bahnuhr last edited by
                @bahnuhr Ich muss mal gucken ob ich meine Aufzeichnungen dazu noch finde.
                Da ich aber vor geraumer Zeit auf den Tablets auf Linux umgestiegen bin.... stehen die Zeichen nicht soooooo gut
                  liv-in-sky @bahnuhr last edited by
                  @bahnuhr
                  kann mich nicht erinnern, das ich da probleme hatte - ist aber ewig her
                  ich nutze node 14 -evtl ist da ein problem ?
                    liv-in-sky @Merz last edited by
                    @merz
                    brauchst du das battery level überhaupt ? lösch es doch einfach raus
                    • wendy2702
                      Habt ihr mal probiert ob die Abfrage trotz der Meldungen trotzdem funktioniert?
                        Merz @liv-in-sky last edited by
                        @liv-in-sky ja genau das brauche ich um die Steckdose zu steuern.
                          Merz @wendy2702 last edited by
                          @wendy2702 ich kann die Anwendung überhaupt nicht starten dann kommt die Fehlermeldung
                            @merz - sorry - wer lesen kann ist besser dran - wollte ich wohl nicht sehen
                              Ich denke mal das die Versionen sich einfach nicht mehr vertragen. Ist ja auch ganz schön lange her. Ich hab die aktuellste node installiert. Ich kenn mich aber mit Java überhaupt nicht aus. Deswegen bin ich für jede Hilfe dankbar.
                                @liv-in-sky 🤭
                                  @merz
                                  https://github.com/Clever/saml2/issues/199
                                  hat schon ab version 12 einproblem
                                  evtl mal testen - dieses tool kann auch über command line
                                  https://www.nirsoft.net/utils/battery_information_view.html
                                  oder mit dem befehl - kann nicht testen - kein laptop zur hand
                                  WMIC PATH Win32_Battery Get EstimatedChargeRemaining
                                  https://www.thewindowsclub.com/check-battery-level-using-command-line
                                  Hazno created this issue in Clever/saml2
                                  closed xmlbuilder dependency doesn't support Node 12 (LTS) #199
                                  • bahnuhr
                                    Mit node 12 müsste es klappen.
                                    bitte mal ausprobieren.
                                      @bahnuhr ich werds gleich mal testen und gebe dann gleich Rückmeldung.
                                        liv-in-sky @Merz last edited by liv-in-sky
                                        @merz
                                        was zur not auch ginge
                                        ein batch job, der alle 10 min über taskmanager an iobroker sendet - über curl und simpleapi-adapter
                                        batch muss angeglichen werden
                                        falls der befehl curl nicht auf dem laptop ist - kann installiert werden
                                        batch:
                                        wmic path win32_battery get EstimatedChargeRemaining  |findstr/n ^^|findstr "^[2]" > tem.txt
                                        set /p VAR=<tem.txt
                                        echo %VAR%
                                        C:\Windows\SysWOW64\curl http://192.168.178.59:8087/set/0_userdata.0.data?value=%VAR%
                                          @liv-in-sky danke probiere ich gleich mal aus.
                                            @merz die batch datei und der curl befehl - curl in das verzeichnis kopieren, welches im batch steht - oder woanders hin - auf virusscanner achten - könnte sich melden - ist aber kein virus - versprochen 🙂
                                            daten.7z
                                            2194
