    4. Hilfe, Batterie Status von Windows Tablet an Iobroker senden
      Merz @wendy2702 last edited by
      @wendy2702 ich kann die Anwendung überhaupt nicht starten dann kommt die Fehlermeldung
        liv-in-sky @Merz last edited by
        @merz - sorry - wer lesen kann ist besser dran - wollte ich wohl nicht sehen
          Merz @liv-in-sky last edited by
          Ich denke mal das die Versionen sich einfach nicht mehr vertragen. Ist ja auch ganz schön lange her. Ich hab die aktuellste node installiert. Ich kenn mich aber mit Java überhaupt nicht aus. Deswegen bin ich für jede Hilfe dankbar.
            @liv-in-sky 🤭
              @merz
              https://github.com/Clever/saml2/issues/199
              hat schon ab version 12 einproblem
              evtl mal testen - dieses tool kann auch über command line
              https://www.nirsoft.net/utils/battery_information_view.html
              oder mit dem befehl - kann nicht testen - kein laptop zur hand
              WMIC PATH Win32_Battery Get EstimatedChargeRemaining
              https://www.thewindowsclub.com/check-battery-level-using-command-line
              Hazno created this issue in Clever/saml2
              closed xmlbuilder dependency doesn't support Node 12 (LTS) #199
              • bahnuhr
                Mit node 12 müsste es klappen.
                bitte mal ausprobieren.
                  Merz @bahnuhr last edited by Merz
                  @bahnuhr ich werds gleich mal testen und gebe dann gleich Rückmeldung.
                    liv-in-sky @Merz last edited by liv-in-sky
                    @merz
                    was zur not auch ginge
                    ein batch job, der alle 10 min über taskmanager an iobroker sendet - über curl und simpleapi-adapter
                    batch muss angeglichen werden
                    falls der befehl curl nicht auf dem laptop ist - kann installiert werden
                    batch:
                    wmic path win32_battery get EstimatedChargeRemaining  |findstr/n ^^|findstr "^[2]" > tem.txt
                    set /p VAR=<tem.txt
                    echo %VAR%
                    C:\Windows\SysWOW64\curl http://192.168.178.59:8087/set/0_userdata.0.data?value=%VAR%
                      @liv-in-sky danke probiere ich gleich mal aus.
                        @merz die batch datei und der curl befehl - curl in das verzeichnis kopieren, welches im batch steht - oder woanders hin - auf virusscanner achten - könnte sich melden - ist aber kein virus - versprochen 🙂
                        daten.7z
                          @liv-in-sky Danke.
                          Habe jetzt Simple Api in ioboker installiert. Aber unter adapter ist der nicht zu sehen. Nur unter Objekte habe ich Simple Api >Admin.
                          Muss ich da noch was einstellen?
                          simple-api.0
                          	2022-03-17 18:55:53.297	info	http server listening on port 8087
                          simple-api.0
                          	2022-03-17 18:55:53.281	info	Allow states only when user is owner: false
                          simple-api.0
                          	2022-03-17 18:55:53.280	info	simpleAPI server listening on port 8087
                          simple-api.0
                          	2022-03-17 18:55:53.239	info	starting. Version 2.6.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.15
                            @merz
                            nur installieren und dann die instanz einrichten mit dem port
                            mach mal refresh browser - evtl versteckt sich der adapter oder die instanz
                              Merz @liv-in-sky last edited by Merz
                              @liv-in-sky Danke der refresh hat geholfen.
                              Diese Meldungen habe ich jetzt noch
                              simple-api.0
                              	2022-03-17 19:25:25.693	warn	Malformed URL encoding for /set/0_userdata.0.data?value=%VAR%: URIError: URI malformed
                              simple-api.0
                              	2022-03-17 19:25:25.663	warn	Malformed URL encoding for /set/0_userdata.0.data?value=%VAR%: URIError: URI malformed
                              Das ist in der cmd
                              C:\Windows\system32>wmic path win32_battery get EstimatedChargeRemaining    | findstr/n ^  | findstr "^[2]"  1>tem.txt
                              C:\Windows\system32>set /p VAR= 0<tem.txt
                              C:\Windows\system32>echo 2:36
                              2:36
                              C:\Windows\system32>C:\Windows\SysWOW64\curl http://192.168.178.82:8087/set/0_userdata.0.data?value=2:36
                              "error: datapoint \"0_userdata.0.data\" not found"
                              C:\Windows\system32>pause
                              Drücken Sie eine beliebige Taste . . .
                              Im log ist nichts zu sehen von dem Wert. Ist die Meldung not found normal?
                              Er legt auch keine datei in den Ordner an. Hab es mit Adminrechte ausgefuert.
                                @merz
                                hast du den datenpunkt angelegt ?
                                  @liv-in-sky jetzt ja. Aber erlich gesagt weiss ich nicht ob das richtig ist.
                                    "common": {
                                      "name": "data",
                                      "desc": "Manuell erzeugt",
                                      "role": "state",
                                      "type": "number",
                                      "read": true,
                                      "write": true,
                                      "def": 0
                                    "type": "state",
                                    "_id": "0_userdata.0.data_value",
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                      "owner": "system.user.admin",
                                    "user": "system.user.admin",
                                    "ts": 1647544200065
                                    @merz
                                    nicht vom type number sondern string - das gelieferete ergebnis müssen wir später noch etwas aufbereiten - in einem blockly
                                      @merz
                                      du kannst den dp auch so benennen wie es in dein ordner system paßt - hauptsache im batch ist dann der richtige drin
                                        @liv-in-sky hehe geil ich bekomme endlich ein wert.
                                        2:16 keine ahnung was die 2 da heissen soll aber 16 sind auf jedenfall die Batteriepozent.
                                          @merz
                                          ja - das meinte ich - ich habe den batch noch nicht so weit unter kontrolle, dass nur 16 kommt
                                          du kannst ja auf den dp triggern und schneidest das 2: ab und konvertierst das ganze zu einer zahl -damit kannst du dann entscheiden, wann du die steckdose einschaltest
                                            @merz
                                            ungefähr so
                                            2101
