    3. Entwicklung
    4. Adapter: milight
    Adapter: milight
      HeikoCorpInc @Tobi75 last edited by
      Moin,
      ich bin der Neue 😉
      Im LED-Zeitalter stapeln sich bei mir so langsam die Fernbedienungen, was liegt da näher als die Beleuchtung über die Hausautomation (ccu3) zu steuern. Wie es der Zufall so will werden die LED stripes schon mit Milight LED controllern betrieben.
      Hab mir dann den WiFi Controller iBox2 besorgt
      Das einbinden ins WLAN und anlernen des LED stripes ging ohne Probleme und die Steuerung über die Milight App – auch kein Problem.
      Hab dann versucht die Wifi Box mit dem AIO Creator zu steuern - ging nicht
      Bei der Suche nach anderen Möglichkeiten bin ich dann beim iobroker hängen geblieben. Hab den dann sozusagen gezwungenermaßen installiert. Was soll ich sagen, ich find das Teil richtig gut. Hätte ich den doch nur von Anfang an benutzt.
      Ich habe dann versucht meine LEDs mit 3 verschiedenen Adaptern zu steuern – keiner bekommt das hin.
      Hab mich dann entschlossen mit dem milight Adapter weiter zu testen. Bin dann daran hängen geblieben, dass nicht alle dokumentierten states für die Zonen auch wirklich wählbar sind. Dann kam die Neugier und ich hab mir den Code runter geladen. Wollte nur mal schauen ob ich irgendwas finde.
      Am besten kürze ich das jetzt etwas ab. In keiner Einstellung des Adapters werden dieselben Kommandos wie von der RF Fernbedienung gesendet.
      Neugierig wie ich bin konnte ich schlussendlich den LED stripe mit diesen Kommandos steuern.
      Ich habe keine Ahnung wie das drum herum funktioniert, daher würde ich gerne Fragen, ob es möglich ist diese Fernbedienung in den Adapter mit zu integrieren?
      this.baseCtlFactory = function () {
      var color = 0x7A;
      var brightness = 0x32;
      var brightStep = 0;
      var zoneID = 0x02;
      return {
      on: function () {
      return [0x31, 0x00, 0x00, 0x04, 0x02, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, zoneID];
      off: function () {
      return [0x31, 0x00, 0x00, 0x04, 0x02, 0x05, 0x00, 0x00, 0x00, zoneID];
      brightnessUp: function () {
      brightStep = Math.min(brightStep + 10, 100);
      if (debug) log.log('Ich bin da Brightness' + brightStep);
      if (brightStep == 0) brightness = 0xae;
      if (brightStep > 0 && brightStep<=10) brightness = 0xbb;
      if (brightStep > 10 && brightStep<=20) brightness = 0xc7;
      if (brightStep > 20 && brightStep<=30) brightness = 0xe1;
      if (brightStep > 30 && brightStep<=40) brightness = 0xf6;
      if (brightStep > 40 && brightStep<=50) brightness = 0xfe;
      if (brightStep > 50 && brightStep<=60) brightness = 0x1d;
      if (brightStep > 60 && brightStep<=70) brightness = 0x31;
      if (brightStep > 70 && brightStep<=80) brightness = 0x3f;
      if (brightStep > 80 && brightStep<=90) brightness = 0x50;
      if (brightStep > 90) brightness = 0x6a;
      if (debug) log.log('Ich bin da Brightness' + brightness);
      return [0x31, 0x00, 0x00, 0x04, 0x01, brightness, brightness, brightness, brightness, zoneID];
      brightnessDown: function () {
      brightStep = Math.max(brightStep - 10, 0);
      brightnessSet: function (b) {
      if (b == 0) brightness = 0xae;
      if (b > 0 && b<=10) brightness = 0xbb;
      if (b > 10 && b<=20) brightness = 0xc7;
      if (b > 20 && b<=30) brightness = 0xe1;
      if (b > 30 && b<=40) brightness = 0xf6;
      if (b > 40 && b<=50) brightness = 0xfe;
      if (b > 50 && b<=60) brightness = 0x1d;
      if (b > 60 && b<=70) brightness = 0x31;
      if (b > 70 && b<=80) brightness = 0x3f;
      if (b > 80 && b<=90) brightness = 0x50;
      if (b > 90) brightness = 0x6a;
      maxBrightSet: function () {
      return [0x31, 0x00, 0x00, 0x04, 0x02, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, zoneID];
      midBrightSet: function () {
      return [0x31, 0x00, 0x00, 0x04, 0x02, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, zoneID];
      minBrightSet: function (c) {
      return [0x31, 0x00, 0x00, 0x04, 0x02, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, zoneID];
      command: function (fnName, arg, cb) {
      if (typeof arg === 'function') {
      cb = arg;
      arg = undefined;
      if (this[fnName]) {
      var cmds = thisfnName;
      if (Array.isArray(cmds) && Array.isArray(cmds[0])) {
      cmds.forEach(function (elem) {
      that.sendCmd(elem, cb)
      } else {
      that.sendCmd(cmds, cb);//single cmd`
      } else {
      if (typeof cb === 'function') cb('Unknown command');
        crunchip Forum Testing Most Active @HeikoCorpInc last edited by
        @HeikoCorpInc ist zwar keine direkte Antwort auf deine Frage, aber der Adapter ioBroker.milight-smart-light, wurde überarbeitet und ist spezifischer/passender zur ibox2
          HeikoCorpInc @crunchip last edited by
          @crunchip gut zu wissen. Nur leuchten meine Lampen auch mit diesem Adapter nicht. Das was hinten raus kommt ist nicht das selbe wie bei der Smart Phone App.
          carsten04 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • carsten04
            carsten04 Developer @HeikoCorpInc last edited by
            @HeikoCorpInc Hast Du die Doku gelesen?
              HeikoCorpInc @carsten04 last edited by
              @carsten04 Denkst du bei der Doku an etwas bestimmtes?
              So wie ich das interpretiere sind die commands abhängig von Typ, Funktion und Kanal, wobei die ersten 4 Hex Werte wohl den Typ angeben. Für die Typen Weiß ; RGB(W) und RGB+CCT werden beispielhaft folgende commands erzeugt
              31 00 00 07 03 01 00 00 00 02
              31 00 00 01 01 07 00 00 00 02
              31 00 00 08 04 01 00 00 00 02
              Meine Fernbedienung brauch commands, die so anfangen
              31 00 00 04
              • carsten04
                @HeikoCorpInc Ich dachte an nichts Bestimmtes. Du schrobst aber, dass Du die iBox2 nicht ans fliegen bekommen hast, daher mein Verweis auf die Doku. Bis jetzt haben wir noch jede iBox ans Laufen bekommen. Eine Fernbedienung kannst Du sowieso nicht in den Adapter integrieren. Du kannst nur Bulbs und Strips-Controller die kein Miboxer-Brand haben und normalerweise mit einer der folgenden Fernbedienungen angesteuert werden, über den Adapter bedienen.
                H D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @carsten04 sorry, hab mich ungeschickt ausgedrückt.
                  Ich habe einen einkanaligen, single color Strips controller. Welches Modell weiss ich momentan nicht, dazu müsste ich den erst wieder aus der Decke ausbauen.
                  Das ist die Fernbedienung die mit dem controller gekommen ist Fernbedienung_.jpg
                  leider ist diese Fernbedienung in deiner Liste nicht mit dabei.
                  Ich hab dann geschaut was die Milight App so schickt und hab diese commands dann in den Adapter übernommen. Damit kann ich den stripes jetzt steuern.
                  So weit so gut, nur hab ich den Adapter an sich verhunzt. Deshalb war meine Frage, ob jemand der das kann, diese Funktionserweiterung in den Adapter einbauen möchte
                    Daniel_broker_iO @carsten04 last edited by
                    @carsten04 Hallo Carsten, ich habe auch ein Problem mit meiner iBox2. Könnte dein/eure Hilfe gut gebrauchen! in meinem Netzwerk finde ich die IBox2. Nur wenn ich im ioBroker den Milight Adapter öffne und die IP eingebe von der Box dann sagt er mir, dass keine Bridge gefunden wurde... was kann ich machen/ was habe ich falsch gemacht. Benutze einen Raspi 3B.
                    ioBroker admin 5.0.7
                    Node.js: v12.22.1
                    NPM: 6.14.12
                    milight-smart-light V.0.3.6
                    Ich wäre euch dankbar für eure Hilfe!
                    Gruß Daniel
                      Daniel_broker_iO @Daniel_broker_iO last edited by
                      @daniel_broker_io said in Adapter: milight:
                      Node.js: v12.22.1
                      NPM: 6.14.12
                      Gruß Daniel
                      Habe den ersten Fehler dank @crunchip ausfinding gemacht.. habe nämlich 2 WL-Box1 gekauft und nicht die IBox2 ...
                      Neue Hardware ist bestellt 🙂
                        puls200 @Daniel_broker_iO last edited by puls200
                        Guten Abend!
                        Ich weiss... ein alter Thread, aber warum nicht hier fragen?!
                        Ich bin neu im Milight-Universum. Ich habe mir neue Wohnzimmer-Möbel gekauft, von denen jeweils zwei Möbelstücke einen Controller inkl. ein paar LEDs haben (also 2x Controller mit je ein paar LED-Stripes).
                        Nun dachte ich mir, die LEDs bzw, die zwei Controller in meinem bestehenden ioBroker-System zu integrieren. Daher kaufte ich mir die iBox2 (anscheinenend von LimitlessLED).
                        Die iBox2 habe ich über die Handy-App (Milight v3.0) in mein Heimnetzwerk gebracht, den Milight-Adapter (--> milight-smart-light v1.2.2) in ioBroker installiert und dort wird sie auch gefunden. Die Handy-App bringt die iBox2 zwar ins Heimnetzwerk (bzw. übergibt ihr erfolgreich die Heimnetzwerkdaten), aber findet sie nicht. Demnach kann ich meine Controller NICHT mit der Handy-App anlernen/koppeln.
                        Frage: wie koppel ich die iBox2 mit meinen zwei Controllern ohne die Handy-App?
                        Gruss
                        Puls
                          @puls200 https://steiger04.github.io/milight-smart-light-doku/ wäre vllt die bessere Wahl bzw https://forum.iobroker.net/topic/32833/test-adapter-milight-smart-light-v0-3-0-github-latest
                            puls200 @crunchip last edited by puls200
                            @crunchip Hi... ich habe meinen Post aktualisiert... ich hatte natürlich den "milight-smart-light"-Adapter bereits installiert. Der findet ja auch den Milight-Hub, jedoch weiss ich nicht, wie ich meine 2x Controller mit dem Hub verbinden kann...
                              @puls200 sagte in Adapter: milight:
                              ist das nicht in der App beschrieben? (bei mir ist das schon so lange her)
                                @crunchip Was meinst Du mit App? Und bisher habe ich nichts brauchbares gefunden... anscheinend muss ich dem Milight-Hub (also der iBox2) über die native App (also Milight 3.0) sagen, welche Controller der Hub ansteuren soll. Diese Info wird dann wohl im Hub gespeichert und automatisch dem mlight-smart-light-Adapter in ioBroker übergeben.
                                Da aber meine Handy-App Milight-App v3.0 meine iBox2 nicht findet, geht es nicht über die Handy-App.
                                Geht es auch über den ioBroker-Adapter "milight-smart-light"? Wenn nein, wie?
                                Gruss
                                Puls
                                  crunchip Forum Testing Most Active @puls200 last edited by
                                  sind die Einstellungen in der Box richtig gesetzt?
                                    @crunchip Ich würde behaupten: ja. IP stimmt, Port stimmt, Typ (--> "Legacy") sollte auch passen oder doch nicht?
                                      @puls200 hier mal ein paar screens, arbeitsmodus, kanal, port...
                                      ed378bdf-b930-42c6-9e1d-d74660f1d519-image.png 76f0cdd0-77be-489e-81a9-ba8a7ace06ca-image.png dda06d8b-7961-4d62-973e-72de0fabe33d-image.png b1f06d98-c5e0-4eba-9e24-eda181159840-image.png
                                        @crunchip Woher kommen diese Sceenshots? Sowas habe ich noch nie gesehen?
                                          @puls200 das ist die Seite, wenn du deine iBox2 per ip aufrufst
                                            @crunchip Woher bekomme ich die Zugangsdaten? Welche sind das?
                                            314
                                            74058
