    4. Adapter "smartmeter"
      klassisch Most Active @metaxa last edited by klassisch
      @metaxa sagte in Adapter "smartmeter":
      • Was konkret müsste ich nachfragen?
      Welches Protokoll über die Infrarot Schnittstele gefahren wird. In D ist es eine unidirektionale (nur sendende) Schnittstelle mit SML Protokoll nach dem FNN Lastenheft. da kommen etwa jede Sekunde die Daten in HEX raus.
      Vielleicht weiß aber auch @apollon77 aus Erfahrung, welchen Dialekt die Österreichischen Zähler sprechen.? Edit: Er war schneller und hat mittlerweile schon geantwortet, s.o.
      Es gibt auch einige sehr hilfsbereite Österreichischen Freunde hier im Forum, die man auch fragen könnte. Also vielleicht einen Frag mit aussagkräftigem Titel im offtopic-Bereich stellen?
      Es gibt auch den ein oder anderen Thread zu Smartmetern in A, z.B.
      https://forum.iobroker.net/topic/38573/smart-meter-von-netz-oö-energie-ag?page=1
      Bei Smartmetern herrscht leider eine babylonische Sprachverwirrung. Ich weiß auch nicht, ob Oberösterreicher Zähler anders sprechen als Wiener.
      Mikewolf 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Mikewolf
        Mikewolf @klassisch last edited by
        @klassisch @metaxa
        in Österreich ist es nicht möglich den Stromverbrauch komplett über denn IR Kopf auszulesen ,
        nur den momentanen Verbrauch!
        nur über die P1 Schnittstelle ist es möglich ! IR ist nur zu service-zwecken !!bleibt den Enregieversorger
        vorbehalten !
        egal ob EVN, Wienstrom,Kelag,stewag...
        metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 3
        • metaxa
          metaxa @Mikewolf last edited by
          @apollon77 sagte in Adapter "smartmeter":
          Also frage mal welches Protokoll genau auf der kundenschnittstelle gesprochen wird.
          @klassisch sagte in Adapter "smartmeter":
          Hier ist schon einer 😁 Lieben Dank @mikewolf für deinen parallelen Call zu dem Thema!
          @mikewolf sagte in Adapter "smartmeter":
          Ich melde mich hier wieder sobald der neue Zähler montiert und mir das Auslesen gelungen ist.
          Tolles Forum hier, Respekt und Dank an Alle!
          LG aus Wien, mxa
          Gerald Glocker 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Gerald Glocker
            Gerald Glocker @metaxa last edited by
            @metaxa
            Hallo metaxa!
            Freut mich, endlich mal wen aus meiner Umgebung kennenzulernen (komme aus NÖ)
            Ich weiß zwar nicht, ob dir das weiterhilft, aber über phyton kann man den Zähler bereits auslesen
            kaifa-ma309-EVN
            Wäre echt super, wenn du das im iobroker auch schaffen würdest.
            Wenn du wen zum testen brauchst, kann ich dir gerne helfen. Vom programmieren hab ich nur leider keine Ahnung.
            LG Gersch
            Ciwa 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Ciwa
              Ciwa @Gerald Glocker last edited by
              sorry wenn ich reingrätsche....leider konnte ich in den 2500 Beiträgen nichts passendes finden. Ich habe meinen EMH Stromzähler bis vorhin mit einem ESP8266 und Grafana ausgewertet. Da ich einen Netzwerkanschluss im Schaltkasten habe möchte ich nun auf einen TTL/TCP Adapter USR-TCP232-302 ausweichen und Smartmeter verwenden.
              Leider bekomme ich das Setup nicht zum laufen. Im USR-TCP232-302 wird Datenübertrtagung angezeigt. Putty zeigt an meinem PC auch Datenfluss an.
              Irgendwo habe ich noch eine Kleinigkeit übersehen. Könnt ihr Starthilfe leisten?
              Mögliche Ansätze:
              Auf Putty kommt jede Sekunde ein Datensatz rein. Dieser besteht jedoch nur zufälligem Zeichenschrott. Steckt da noch ein Problem?
              Lesekopf ist ein bitshake SmartMeter Reader - UART
              Anbei ein paar Screenshots der Einstellungen.
              Danke euch
              Roland
              K apollon77 Ralla66 M 5 Replies Last reply Reply Quote 0
                klassisch Most Active @Ciwa last edited by
                @ciwa Die meisten Zähler liefern komprimiertes SML. Das sieht für mich immer aus wie Zahlenschrott.
                Jede Sekunde ein Datensatz sieht auch gut aus.
                Wo ist das Problem? Auf welchem Rechner mit welchem OS läuft der ioBroker?
                Was sagt der Adapter auf logstufe debug?
                  apollon77 @Ciwa last edited by
                  @ciwa Ich kann zur Frage nicht virel beisteuern: Aber mach das Abfrageintervall auf 0 ... dann hört er dauerhaft. ... 1s macht keinen SInn
                  • Ralla66
                    Ralla66 Most Active @Ciwa last edited by Ralla66
                    @ciwa sagte in Adapter "smartmeter":
                    Kann man so sehen, ist aber eine klare Structur drin. Kannst du beim
                    TTL/TCP Adapter USR-TCP232-302 die Baudrate einstellen ?
                    Hinweis ähnliches Modul
                      Der USR-TCP232-302 hat ein RS232 Interface mit entsprechenden Signalpegeln, also symmetrische Spannungen zu GND
                      UART klingt nach TTL bzw. 3.3V. Pegel GND / 3.3V
                      Da könnte es Probleme geben. Da muß ein MAX232 dazwischen.
                      Leider habe ich - wie in meinem Guide beschrieben, durchwachsene Erfahrungen mit den MAX232 Modulen gemacht. Die meisten funktionieren einfach nicht.
                      Deshalb verwende ich die Module, die bereits 3.3V Digitalpegel haben oder RS485.
                        klassisch Most Active @Ralla66 last edited by
                        @ralla66 sagte in Adapter "smartmeter":
                        Kann man, hat er. 9600 Bd, s. Bild.
                        • Ralla66
                          Ralla66 Most Active last edited by
                          @klassisch
                          ja von Putty im Beispiel oben, 115200 8n1 🙂
                          Zitat:
                          Die für das jeweilige angebundene Device passende Baudrate ist jedoch direkt in der Konfiguration des TTL to Ethernet-Wandlers einzustellen und entfällt auf der FHEM-Seite.
                            klassisch Most Active @Ralla66 last edited by klassisch
                            @klassisch
                            Das habe ich nicht verstanden.
                            Oben gibt es ein Bild vom USR, wo 9600Bd eingestellt sind.
                            Bei meinem Putty, kann man bei TCP gar nichts einstellen. Allerdings sehen die Werte (Zahlenmüll) strukturierter aus.
                                           ITRL▒b
                                                 ▒▒rbe▒;▒tw`2ITRw`▒
        ITRL▒▒e▒bR▒i
        ▒w▒bUcnv    ▒▒▒bbreqc▒%XPuTT▒▒▒bbrev ▒9v
                                       ITRL▒rbe▒;▒c.        v      ▒▒▒bbrew
        ITRL▒b
        ▒▒rbe▒;▒tw`2ITRw`▒
        ITRL▒▒e▒bR▒i
                               ▒w▒bUc▒8v   ▒▒▒bbreqc▒6▒PuTTY       ▒▒▒bbrev ▒9w
        ITRL▒rbe▒;▒c▒v      ▒▒▒bbrew
        ITRL▒b
                                 ▒▒rbe▒;▒tw`2ITRw`▒
                                                   ITRL▒▒e▒bR▒i
                                                               ▒w▒bUc▒▒v   ▒▒▒bbreqc▒▒PuTTY▒▒▒bbrev ▒9x
        ITRL▒rbe▒;▒c}Sv     ▒▒▒bbrew
                                                   ITRL▒b
                                                         ▒▒rbe▒;▒tw`2ITRw`▒
        ITRL▒▒e▒bR▒i
        ▒w▒bUc4▒v   ▒▒▒bbreqc▒=PuTTY▒▒▒bbrev ▒9y
                                               ITRL▒rbe▒;▒c4Iv     ▒▒▒bbrew
        ITRL▒b
        ▒▒rbe▒;▒tw`2ITRw`▒
        ITRL▒▒e▒bR▒i
                            Gewisse Elemente kommen immer wieder und es gibt auch lesbare Zeichen. Z.B. ITR, was mit itron Zähler zusammenhängen könnte.
                            Aber jetzt müssen erst mal die Fragen beantwortet werden. Insbes. Die Art des Ausgangs am Lesekopf und dessen Kopplung zum USR.
                            Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Ralla66
                              Ralla66 Most Active @klassisch last edited by Ralla66
                              @klassisch
                              im Link von FHEM dort ist auch der Haken bei RFC raus.
                              Wenn die Daten wirr erscheinen aber Structurierd sind, ist das meist Baudrate.
                                @klassisch
                                Meinst Du RFC2217 ?
                                Das nennt sich bei meinem USR-Modul (E2) RF2217 und bei mir ist der Haken drin (default) und das geht
                                Wenn die Daten wirr erscheinen aber Structurierd sind ist das meist Baudrate.
                                Bei mir erscheinen sie wirr aber strukturiert. und das "wirr" liegt am Binärformat.
                                Beim Fragsteller sind sie wirr und unstrukturiert. Und das könnte an den Pegeln liegen. Denn die Bd-Rate hat er auf 9600 eingestellt.
                                Und die Pegel von RS232 sind NICHT gleich den "TTL"-Pegeln. Beliebter Fehler.
                                • Ralla66
                                  Falsch, dann schau mal genau sein Bild an 🙂
                                    @ralla66 Das verstehe ich wieder nicht. Ich beziehe mich auf das Bild
                                    https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1647538803436-2.jpg
                                    im Beitrag https://forum.iobroker.net/post/778814 von @Ciwa
                                    Wahrscheinlich reden wir aneinader vorbei.
                                    • Ralla66
                                      @klassisch
                                      vor ca 1 std von Putty,
                                      ! ist meist immer jetzt kommt ein Paket, Ascii Table mal lesen.
                                      Was deins Betrifft lese mal mit hterm in hex aus, dann haste viele Space drin.
                                      0x20
                                      • Ciwa
                                        Ciwa @Ralla66 last edited by
                                        Danke Leute,
                                        hier ist was los, war nur mal kurz ein Bier holen 🙂
                                        Das mit den Pegelunterschieden war mir nicht bewusst. Ok halt Lehrgeld 🙂
                                        Hilft hier ein RS485/TCP Modul z.B: USR-TCP232-306 weiter?
                                        Danke & Gruß
                                        Roland
                                          klassisch Most Active @Ciwa last edited by klassisch
                                          @ciwa Welche Pegel Gibt Dein Lesekopf aus? 3.3V oder 5V?
                                          Bei 3.3V ist die einfachste Möglichkeit Ein Modul wie das USR TCP232-T2 oder USR TCP232-E2 E2. Die haben 3.3V Pegel.
                                          Da muß man halt löten.
                                          Ansonsten muß man einen Pegelwandler zwischenschalten. Entweder ein funktionierendes MAX232 Modul. Ich hatte mal ein funktionierendes von Pollin ähnlich dem https://www.pollin.de/p/rs232-ttl-wandler-mit-max3232-810358
                                          Wenn man sowas direkt bei ali oder ebay kauft, geht man meist baden, weil ein fake MAX232 Chip verbaut ist.
                                          Bei RS485 braucht man ein ebenfalls ein "TTL <-> RS485" Modul. Z.B. sowas https://www.pollin.de/p/joy-it-modul-com-ttl-rs485-uart-ttl-zu-rs485-converter-modul-811410 oder jenes https://www.pollin.de/p/schnittstellen-modul-daypower-lc-ttl-max485csa-810571 , die man dann auch bei aliexpress oder ebay bekommt. Und da haben bisher alle, die ich gekauft habe, funktioniert.
                                          Man kann auch einen EHZ001K Lesekopf einsetzen. Der ist eigentlich für den internen Ausgang gedacht und hat RS232 Ausgang und RS485 Ausgang.
                                          Da kommt man ohne Löten durch. Allenfalls einen Western Stecker Crimpen.
                                          • Ciwa
                                            Ciwa @klassisch last edited by Ciwa
                                            der Kopf selber kann mit 3 - 5 Volt betrieben werden. Bei mir 5 Volt.
                                            Zwischen GND und TX kommen 0 und 5 Volt
                                            Zwischen GND und RX liegen permanent 3,3 Volt an.
                                            Kopf ist an einem ESP8266 funktionsfähig
                                            Roland
                                            Löten ist das kleinste Problem 🙂
                                            K Ralla66 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1.0k
                                            3625
                                            2287672
