    4. Adapter "smartmeter"
    • Gerald Glocker
      Gerald Glocker @metaxa last edited by
      @metaxa
      Hallo metaxa!
      Freut mich, endlich mal wen aus meiner Umgebung kennenzulernen (komme aus NÖ)
      Ich weiß zwar nicht, ob dir das weiterhilft, aber über phyton kann man den Zähler bereits auslesen
      kaifa-ma309-EVN
      Wäre echt super, wenn du das im iobroker auch schaffen würdest.
      Wenn du wen zum testen brauchst, kann ich dir gerne helfen. Vom programmieren hab ich nur leider keine Ahnung.
      LG Gersch
      Ciwa 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Ciwa
        Ciwa @Gerald Glocker last edited by
        sorry wenn ich reingrätsche....leider konnte ich in den 2500 Beiträgen nichts passendes finden. Ich habe meinen EMH Stromzähler bis vorhin mit einem ESP8266 und Grafana ausgewertet. Da ich einen Netzwerkanschluss im Schaltkasten habe möchte ich nun auf einen TTL/TCP Adapter USR-TCP232-302 ausweichen und Smartmeter verwenden.
        Leider bekomme ich das Setup nicht zum laufen. Im USR-TCP232-302 wird Datenübertrtagung angezeigt. Putty zeigt an meinem PC auch Datenfluss an.
        Irgendwo habe ich noch eine Kleinigkeit übersehen. Könnt ihr Starthilfe leisten?
        Mögliche Ansätze:
        Auf Putty kommt jede Sekunde ein Datensatz rein. Dieser besteht jedoch nur zufälligem Zeichenschrott. Steckt da noch ein Problem?
        Lesekopf ist ein bitshake SmartMeter Reader - UART
        Anbei ein paar Screenshots der Einstellungen.
        Danke euch
        Roland
        K apollon77 Ralla66 M 5 Replies Last reply Reply Quote 0
          klassisch Most Active @Ciwa last edited by
          @ciwa Die meisten Zähler liefern komprimiertes SML. Das sieht für mich immer aus wie Zahlenschrott.
          Jede Sekunde ein Datensatz sieht auch gut aus.
          Wo ist das Problem? Auf welchem Rechner mit welchem OS läuft der ioBroker?
          Was sagt der Adapter auf logstufe debug?
            apollon77 @Ciwa last edited by
            @ciwa Ich kann zur Frage nicht virel beisteuern: Aber mach das Abfrageintervall auf 0 ... dann hört er dauerhaft. ... 1s macht keinen SInn
            • Ralla66
              Ralla66 Most Active @Ciwa last edited by Ralla66
              @ciwa sagte in Adapter "smartmeter":
              Kann man so sehen, ist aber eine klare Structur drin. Kannst du beim
              TTL/TCP Adapter USR-TCP232-302 die Baudrate einstellen ?
              Hinweis ähnliches Modul
                Der USR-TCP232-302 hat ein RS232 Interface mit entsprechenden Signalpegeln, also symmetrische Spannungen zu GND
                UART klingt nach TTL bzw. 3.3V. Pegel GND / 3.3V
                Da könnte es Probleme geben. Da muß ein MAX232 dazwischen.
                Leider habe ich - wie in meinem Guide beschrieben, durchwachsene Erfahrungen mit den MAX232 Modulen gemacht. Die meisten funktionieren einfach nicht.
                Deshalb verwende ich die Module, die bereits 3.3V Digitalpegel haben oder RS485.
                  klassisch Most Active @Ralla66 last edited by
                  @ralla66 sagte in Adapter "smartmeter":
                  Kann man, hat er. 9600 Bd, s. Bild.
                  • Ralla66
                    Ralla66 Most Active last edited by
                    @klassisch
                    ja von Putty im Beispiel oben, 115200 8n1 🙂
                    Zitat:
                    Die für das jeweilige angebundene Device passende Baudrate ist jedoch direkt in der Konfiguration des TTL to Ethernet-Wandlers einzustellen und entfällt auf der FHEM-Seite.
                      klassisch Most Active @Ralla66 last edited by klassisch
                      @klassisch
                      Das habe ich nicht verstanden.
                      Oben gibt es ein Bild vom USR, wo 9600Bd eingestellt sind.
                      Bei meinem Putty, kann man bei TCP gar nichts einstellen. Allerdings sehen die Werte (Zahlenmüll) strukturierter aus.
                                     ITRL▒b
                                           ▒▒rbe▒;▒tw`2ITRw`▒
                                                             ITRL▒▒e▒bR▒i
        ▒w▒bUcnv    ▒▒▒bbreqc▒%XPuTT▒▒▒bbrev ▒9v
                                 ITRL▒rbe▒;▒c.        v      ▒▒▒bbrew
        ITRL▒b
        ▒▒rbe▒;▒tw`2ITRw`▒
        ITRL▒▒e▒bR▒i
                         ▒w▒bUc▒8v   ▒▒▒bbreqc▒6▒PuTTY       ▒▒▒bbrev ▒9w
        ITRL▒rbe▒;▒c▒v      ▒▒▒bbrew
        ITRL▒b
                           ▒▒rbe▒;▒tw`2ITRw`▒
                                             ITRL▒▒e▒bR▒i
                                                         ▒w▒bUc▒▒v   ▒▒▒bbreqc▒▒PuTTY▒▒▒bbrev ▒9x
        ITRL▒rbe▒;▒c}Sv     ▒▒▒bbrew
                                             ITRL▒b
                                                   ▒▒rbe▒;▒tw`2ITRw`▒
        ITRL▒▒e▒bR▒i
        ▒w▒bUc4▒v   ▒▒▒bbreqc▒=PuTTY▒▒▒bbrev ▒9y
                                         ITRL▒rbe▒;▒c4Iv     ▒▒▒bbrew
        ITRL▒b
        ▒▒rbe▒;▒tw`2ITRw`▒
        ITRL▒▒e▒bR▒i
                      Gewisse Elemente kommen immer wieder und es gibt auch lesbare Zeichen. Z.B. ITR, was mit itron Zähler zusammenhängen könnte.
                      Aber jetzt müssen erst mal die Fragen beantwortet werden. Insbes. Die Art des Ausgangs am Lesekopf und dessen Kopplung zum USR.
                      Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Ralla66
                        Ralla66 Most Active @klassisch last edited by Ralla66
                        @klassisch
                        im Link von FHEM dort ist auch der Haken bei RFC raus.
                        Wenn die Daten wirr erscheinen aber Structurierd sind, ist das meist Baudrate.
                          @klassisch
                          Meinst Du RFC2217 ?
                          Das nennt sich bei meinem USR-Modul (E2) RF2217 und bei mir ist der Haken drin (default) und das geht
                          Wenn die Daten wirr erscheinen aber Structurierd sind ist das meist Baudrate.
                          Bei mir erscheinen sie wirr aber strukturiert. und das "wirr" liegt am Binärformat.
                          Beim Fragsteller sind sie wirr und unstrukturiert. Und das könnte an den Pegeln liegen. Denn die Bd-Rate hat er auf 9600 eingestellt.
                          Und die Pegel von RS232 sind NICHT gleich den "TTL"-Pegeln. Beliebter Fehler.
                          • Ralla66
                            @klassisch sagte in Adapter "smartmeter":
                            Falsch, dann schau mal genau sein Bild an 🙂
                              @ralla66 Das verstehe ich wieder nicht. Ich beziehe mich auf das Bild
                              https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1647538803436-2.jpg
                              im Beitrag https://forum.iobroker.net/post/778814 von @Ciwa
                              Wahrscheinlich reden wir aneinader vorbei.
                              • Ralla66
                                @klassisch
                                vor ca 1 std von Putty,
                                ! ist meist immer jetzt kommt ein Paket, Ascii Table mal lesen.
                                Was deins Betrifft lese mal mit hterm in hex aus, dann haste viele Space drin.
                                0x20
                                • Ciwa
                                  Ciwa @Ralla66 last edited by
                                  Danke Leute,
                                  hier ist was los, war nur mal kurz ein Bier holen 🙂
                                  Das mit den Pegelunterschieden war mir nicht bewusst. Ok halt Lehrgeld 🙂
                                  Hilft hier ein RS485/TCP Modul z.B: USR-TCP232-306 weiter?
                                  Danke & Gruß
                                  Roland
                                    klassisch Most Active @Ciwa last edited by klassisch
                                    @ciwa Welche Pegel Gibt Dein Lesekopf aus? 3.3V oder 5V?
                                    Bei 3.3V ist die einfachste Möglichkeit Ein Modul wie das USR TCP232-T2 oder USR TCP232-E2 E2. Die haben 3.3V Pegel.
                                    Da muß man halt löten.
                                    Ansonsten muß man einen Pegelwandler zwischenschalten. Entweder ein funktionierendes MAX232 Modul. Ich hatte mal ein funktionierendes von Pollin ähnlich dem https://www.pollin.de/p/rs232-ttl-wandler-mit-max3232-810358
                                    Wenn man sowas direkt bei ali oder ebay kauft, geht man meist baden, weil ein fake MAX232 Chip verbaut ist.
                                    Bei RS485 braucht man ein ebenfalls ein "TTL <-> RS485" Modul. Z.B. sowas https://www.pollin.de/p/joy-it-modul-com-ttl-rs485-uart-ttl-zu-rs485-converter-modul-811410 oder jenes https://www.pollin.de/p/schnittstellen-modul-daypower-lc-ttl-max485csa-810571 , die man dann auch bei aliexpress oder ebay bekommt. Und da haben bisher alle, die ich gekauft habe, funktioniert.
                                    Man kann auch einen EHZ001K Lesekopf einsetzen. Der ist eigentlich für den internen Ausgang gedacht und hat RS232 Ausgang und RS485 Ausgang.
                                    Da kommt man ohne Löten durch. Allenfalls einen Western Stecker Crimpen.
                                    • Ciwa
                                      Ciwa @klassisch last edited by Ciwa
                                      der Kopf selber kann mit 3 - 5 Volt betrieben werden. Bei mir 5 Volt.
                                      Zwischen GND und TX kommen 0 und 5 Volt
                                      Zwischen GND und RX liegen permanent 3,3 Volt an.
                                      Kopf ist an einem ESP8266 funktionsfähig
                                      Roland
                                      Löten ist das kleinste Problem 🙂
                                      K Ralla66 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @ciwa Wenn Löten kein Problem, dann hast Du 2 naheliegende Optionen:
                                        • Einen Max232 Pegelwandler aus zuverlässiger Quelle (Das Pollinteil hatte positive Rezensionen; ich habe die Vorgängerversion irgendwo im Einsatz) und Deinen bestehenden USR mit RS232. Es gibt dann halt 2 Stellen wo man die Leitungen kreuzen bzw. nichtkreuzen kann. Wobei man bei der Infoschnittstelle nach FNN Lastenheft nur eine Richtung braucht. Ist ja eine unidirektionale Schnittstelle, die etwa sekündlich sendet.
                                        • Ein USR TCP232-T2 Modul. Das USR Modul kann mit 5V (VDD) oder 3.3V (VCC) versorgt werden. Die Datenleitungen aber immer auf 3.3V halten. Also z.B. die 5V in die Versorgungsspannung des USR Moduls einspeisen und den Lesekopf aus der 3.3V Leitung des USR Moduls mitversorgen. Dann passt das. Das USR Modul hat einen Spannungsregler drauf, der einen normalen Lesekopf noch mitversorgen kann.
                                        Deine ESP8266 Schaltung ist nicht wirklich sauber, wenn der 5V Ausgang des Lesekopfs direkt an einen ESP Eingang geschaltet wird.
                                        Es ist meines wissens nicht wirklich verbürgt, daß die ESP Eingänge auf Dauer 5V tolerant sind. Ich selbst vermeide das bei meinen ESPs und setze ggf Pegelwandler oder zumindest einen Vorwiderstand ein.
                                        Aber nochmal: Was sagt den der smartmeter-Adapter bei loglevel "debug"?
                                        • Ralla66
                                          @ciwa
                                          Da muß ich klassisch zustimmen, unsaubere Schaltung.
                                          Der ESP scheint falsche Daten an TX zu senden. ! ist hex 0x21 und Startzeichen
                                          was du ja mit Putty empfängst. Dann sendet der ESP an Serial falsch raus.
                                          Kannst du mit Tasmota Softserial ja testen auf dem ESP.
                                          Serial Delimiter stellste dann auf 128.
                                          • Ciwa
                                            Noch mal kurz zum allgemeinen Verständnis:
                                            Ich habe eine Konfiguration mit einem ESP8266 die funktioniert.
                                            Dann habe ich eine Konfiguration mit einem USR-TCP232-302 die Müll produziert und die ich gerne laufen lassen würde.
                                            Der Lesekopf verträgt lt spez. .Eingangsseitig 3 - 5 Volt
                                            Er wird in beiden fällen mit 5 Volt betrieben.
                                            Wenn der nur 3,3V Versorgung bekommen würde kann er keine 5 Volt Pegel mehr ausgeben?
                                            Sorry das ich noch mal so blöd frage aber ich bin kein Digital Native 🙂
                                            Roland
                                            Ralla66 K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1.0k
                                            3625
                                            2287172
