PV-Anlage auslesen - Welche Methode?
Das kann sein, aber wie prüfe ich das. Muss man da das gerät öffnen?
@mrteaneu sagte in PV-Anlage auslesen - Welche Methode?:
wenn man keinen Schaltplan hat, wahrscheinlich
Wenn man sich das Blockschaltbild ansieht, stört mich die durchgestrichene Linie
@ralla66 sagte in PV-Anlage auslesen - Welche Methode?:
Wäre zu prüfen ob der WR ein RS485 Anschluß hat.
Laut Datenblatt hat er das.
AnschlusspanelDie Krux ist das hier ein eigenes Protokoll implementiert wurde, also nix Modbus.
Das Projekt ist ja oben im Link mit Wemos beschrieben, dann sollte das gehen.
Sehe das aber schon als Anspruchsvoll an, also nichts für Beginner mal eben. -
@jey-cee
Sehe das aber schon als Anspruchsvoll an, also nichts für Beginner mal eben.Seh ich auch so. Wobei die Hardware dank Anleitung einfach ist, was fehlt ist eine Beschreibung der REST API die er verwendet. Dann wäre das schon erheblich einfacher.
@mrteaneu warum willst du deinen wechselrichter auslesen? Im Prinzip brauchst du doch nur deinen pv zähler ablesen, dass ist doch auch das, was du an den netzbetreiber meldest.
Erstmal DANKE für die Infos.
Wie oben beschrieben, ist das eher anspruchsvoll. LEIDER!
Denn so gut sind dann meine Kenntnisse nicht. ich hatte gehoft eine "schlüsselfertige" Lösung zu finden...@dirkhe : Ich habe den Stromzähler schon ausgelesen. Siehe https://forum.iobroker.net/topic/53198/stromzähler-auslesen-welche-methode
Aber: Die Werte sind ja nicht korrekt, denn der Eigenverbrauch wird ja nicht gemessen. Sondern am Stromzähler eben nur BEZUG bzw. Lieferung. Der produzierte Strom (welcher direkt verbraucht wird) ist nicht zu extrahieren.
@mrteaneu eigennverbrauch = zähler pv anlage - Lieferung
So rechnet auch dein stromabnehmer. Wenn du dann noch den 30% Anteil zusätzlich vergütet bekommst, mußt du allerdings nochmal ein bisschen mehr rechnen.
Was oben nicht ganz hervorgeht, ob du auch beide Stromzähler abliest. Zumindest habe ich einen für die pv anlage und einen 2 richtungszähler -
nach dem war nicht gefragt, sondern nach deinem
@dirkhe sagte in PV-Anlage auslesen - Welche Methode?:
Nach dem Baujahr müsstest du doch einen weiteren Zähler an der PV-Anlage haben, oder?
@mrteaneu Hallo, ich kann meinen ABB PVI 3.6 jetzt auslesen. Der müsste Baugleich sein wie deiner.
Du brauchst im Prinzip nur einen RS-485 Adapter (USB oder Netzwerk ist egal) eine Verbindung zu Wechselrichter (ausgeschaltet Wechselrichter und Sicherung) mit drei Adern an die Kommunikationsklemme anklemmen. Zum Auslesen nutze ich den Aurora Monitor http://auroramonitor.sourceforge.net, dieser muss im 24h Betrieb auf einen Server laufen. Bei mir ist es Windows, soll auch unter Linux funktionieren. Die Richtige Serielle Schnittstelle auswählen und fertig.
Um die Daten im Internet einzusehen nutze ich https://pvoutput.org. Der Monitor kann selbstständig die ausgelesenen Dateien Hochladen. Hierzu gib es auch eine App für iOS und Android. Ich weiß das ist alles eine Krücke aber es funktioniert.
alternative Software wäre: http://www.solarview.info nicht getestet, da es kostenpflichtig ist.
PVoutput hat auch jemand schon angefangen: https://github.com/Seqway/ioBroker.pvoutputorg nur schade das es nicht weiter programmiert wurde, bzw. eine beta zum runterladen.
Adapter womit ich es angeschlossen habe ist von W&T https://www.wut.de/e-58633-ww-dade-000.php diese sind recht teuer, aber günstigere gib es auch.Vielleicht konnte ich hierbei etwas helfen.
VG
VG
