    4. js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!
      apollon77 @RJ3n53n last edited by
      @rj3n53n Was sagt denn der befehl der oben in der Anleitung direkt in der Zeile unter dme iob stop steht?
      prüfen das keine Prozesse (Adapter, Backups) mehr laufen (ps auxww|grep io und auch ps auxww|grep backup ). Es passiert manchmal das trotz dem Stoppen noch Zombies zurückbleiben
        RJ3n53n @apollon77 last edited by RJ3n53n
        Ich kann mit der Ausgabe gar nichts anfangen.
          apollon77 @RJ3n53n last edited by apollon77
          @rj3n53n Sieht so aus als ob das stop nicht ganz geklappt hat 🙂 Ich weiss nicht wie genau dein Setup da ist ... aber vllt wurde er ja von irgendwas restarted. da müsstest Du wissen wie das bei dir aufgesetzt ist.
          AM End esind im Screenshot die ganzen "io.*.0" EInträge alle deine instanzen der Adapter ... als das läuft alles (noch oder wieder)
          Generell kannst Du ins Logfile schauen was bei einem "stop" passiert
            @apollon77
            Das versuche ich mal. Hab erstmal vielen Dank für Deine schnelle Hilfe.
            René
              @apollon77 sagte in js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
              @rj3n53n sagte in js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
              Mein ioB läuft im docker
              pkill io
              haselchen apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              • haselchen
                haselchen Most Active @crunchip last edited by haselchen
                @crunchip
                Das geht wohl nicht mehr
                pkill -u iobroker
                wäre der Befehl
                crunchip R 2 Replies Last reply Reply Quote 3
                  crunchip Forum Testing Most Active @haselchen last edited by
                  @haselchen oder so, war ja mehr oder weniger der Hinweis, das es sich um einen Docker handeln und ein iob stop da nicht fruchtet
                    apollon77 @crunchip last edited by
                    @crunchip sagte in js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                    Das mit Docker hab ich tatsächlich überlesen 😉
                      RJ3n53n @haselchen last edited by
                      @haselchen
                      So hat es geklappt.
                      Vielen Dank!
                      • Basti97
                        Basti97 Most Active last edited by
                        So ich habe das Backup auf einer neuen SD Karte wieder hergestellt. Aber trotzdem kommt ein Fehler wenn ich JS aktualisieren möchte. Was kann ich tun.
                        pi@raspberrypi:~ $ iob upgrade self
                        Update js-controller from @3.3.22 to @4.0.21
                        NPM version: 8.5.0
                        npm install iobroker.js-controller@4.0.21 --loglevel error --unsafe-perm --prefi                  x "/opt/iobroker" (System call)
                        npm ERR! code Unknown system error -117
                        npm ERR! syscall mkdir
                        npm ERR! path /home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/37/fb
                        npm ERR! errno Unknown system error -117
                        npm ERR! Invalid response body while trying to fetch https://registry.npmjs.org/                  localforage: Unknown system error -117: Unknown system error -117, mkdir '/home/                  iobroker/.npm/_cacache/index-v5/37/fb'
                        Thomas Braun apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Thomas Braun Most Active @Basti97 last edited by Thomas Braun
                          @basti97 sagte in js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                          NPM version: 8.5.0
                          Möglich das die zu hoch für den 3er Controller ist.
                          Installier nodeJS@14, die bringt npm@6 mit.
                            apollon77 @Basti97 last edited by
                            Das ist irgendein Filesystem-Fehler fürchte ich. hattest DU einen Filesystem chec gemacht nach dem SD Karten kopieren?
                            Basti97 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Basti97
                              Basti97 Most Active @apollon77 last edited by
                              @apollon77 Ehrlich gesagt weiß ich das nicht aber ich glaube nicht. :=
                                @basti97
                                Mal mit node@14 / npm@6 versucht?
                                • Basti97
                                  Basti97 Most Active @Thomas Braun last edited by
                                  @thomas-braun Nein habe ich noch nicht werde ich auf jeden Fall als erstes testen. Es kann ja nicht so schwierig😵 sein die aktualisieren. Auf meinem Master der über ein nuc läuft hat es ja auch auf Anhieb funktioniert.
                                  Das habe ich heute auf meinem Master entdeckt dort läuft der JS 4.0.21 ist die Meldung schlimm. Er hat zwar die ganzen Scripte gestoppt und war nicht erreichbar (Adapter) aber es ist von selbst wieder gegangen.
                                  Kann es sein das die JS4.0.21 zurück gezogen wurde von euch weil heute zeigt er empfohlen 4.0.15 nur noch an.
                                  2022-03-18 19:23:47.371 - error: s7.1 (3161) Objects database error: read ECONNRESET
                                  2022-03-18 19:23:47.361 - error: javascript.0 (152202) States database error: read ECONNRESET
                                  2022-03-18 19:23:47.348 - error: javascript.2 (3091) Objects database error: read ECONNRESET
                                  2022-03-18 19:23:47.380 - error: s7.0 (3141) Objects database error: read ECONNRESET
                                  2022-03-18 19:23:47.417 - info: admin.1 (2992) terminating https server on port 8089
                                  2022-03-18 19:23:47.389 - error: adguard.0 (3920) States database error: write ECONNRESET
                                  2022-03-18 19:23:47.400 - error: javascript.0 (152202) Objects database error: read ECONNRESET
                                  2022-03-18 19:23:47.456 - info: javascript.2 (3091) Stop script script.js.Keller.Benachrichtigung.Gefrierschrank
                                  2022-03-18 19:23:47.427 - error: sonoff.0 (3199) States database error: write ECONNRESET
                                  2022-03-18 19:23:47.339 - error: influxdb.0 (3107) States database error: read ECONNRESET
                                  2022-03-18 19:23:47.444 - error: ping.0 (3122) States database error: read ECONNRESET
                                  2022-03-18 19:23:48.076 - info: admin.0 (3008) terminating https server on port 8081
                                  2022-03-18 19:23:48.844 - info: alexa2.0 (3218) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                  2022-03-18 19:23:52.372 - error: alexa2.0 (3218) Objects database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
                                    @basti97
                                    js-controller
                                    github:	4.1.0
                                    latest:	4.0.21 for 5 days
                                    stable:	4.0.21 for 5 days
                                    • Basti97
                                      Basti97 Most Active @Thomas Braun last edited by Basti97
                                      @thomas-braun Gut dann ist es vielleicht ein Fehler bei mir. 🙂 Ich hatte heute den ganzen Tag kein Internet gehabt. Vielleicht hat er es da nicht aktualisiert.3
                                      Was bedeutet zb diese Meldung error: s7.1 (3161) Objects database error: read ECONNRESE
                                      Thomas Braun apollon77 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @basti97
                                        Das du ein Problem mit einer Datenbank hast.
                                          Dann schau jetzt.
                                          iobroker update -i
                                            @basti97 Das irgendwie die Objects Database vom ioBroker nicht erreichbar war ... Wenn das also von einem Slave kommt dann hat der Verbindung zum Master verloren. Wenn es der Master war wurde der Controller scheinbar beendet
                                            1.0k
                                            501
                                            138876
