    4. Hilfe, Batterie Status von Windows Tablet an Iobroker senden
      Merz @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky 🤭
        liv-in-sky @Merz last edited by
        @merz
        https://github.com/Clever/saml2/issues/199
        hat schon ab version 12 einproblem
        evtl mal testen - dieses tool kann auch über command line
        https://www.nirsoft.net/utils/battery_information_view.html
        oder mit dem befehl - kann nicht testen - kein laptop zur hand
        WMIC PATH Win32_Battery Get EstimatedChargeRemaining
        https://www.thewindowsclub.com/check-battery-level-using-command-line
        Hazno created this issue in Clever/saml2
        closed xmlbuilder dependency doesn't support Node 12 (LTS) #199
        • bahnuhr
          Mit node 12 müsste es klappen.
          bitte mal ausprobieren.
            Merz @bahnuhr last edited by Merz
            @bahnuhr ich werds gleich mal testen und gebe dann gleich Rückmeldung.
              liv-in-sky @Merz last edited by liv-in-sky
              @merz
              was zur not auch ginge
              ein batch job, der alle 10 min über taskmanager an iobroker sendet - über curl und simpleapi-adapter
              batch muss angeglichen werden
              falls der befehl curl nicht auf dem laptop ist - kann installiert werden
              batch:
              wmic path win32_battery get EstimatedChargeRemaining  |findstr/n ^^|findstr "^[2]" > tem.txt
              set /p VAR=<tem.txt
              echo %VAR%
              C:\Windows\SysWOW64\curl http://192.168.178.59:8087/set/0_userdata.0.data?value=%VAR%
                @liv-in-sky danke probiere ich gleich mal aus.
                  @merz die batch datei und der curl befehl - curl in das verzeichnis kopieren, welches im batch steht - oder woanders hin - auf virusscanner achten - könnte sich melden - ist aber kein virus - versprochen 🙂
                  daten.7z
                    @liv-in-sky Danke.
                    Habe jetzt Simple Api in ioboker installiert. Aber unter adapter ist der nicht zu sehen. Nur unter Objekte habe ich Simple Api >Admin.
                    Muss ich da noch was einstellen?
                    simple-api.0
                    	2022-03-17 18:55:53.297	info	http server listening on port 8087
                    simple-api.0
                    	2022-03-17 18:55:53.281	info	Allow states only when user is owner: false
                    simple-api.0
                    	2022-03-17 18:55:53.280	info	simpleAPI server listening on port 8087
                    simple-api.0
                    	2022-03-17 18:55:53.239	info	starting. Version 2.6.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.15
                      @merz
                      nur installieren und dann die instanz einrichten mit dem port
                      mach mal refresh browser - evtl versteckt sich der adapter oder die instanz
                        Merz @liv-in-sky last edited by Merz
                        @liv-in-sky Danke der refresh hat geholfen.
                        Diese Meldungen habe ich jetzt noch
                        simple-api.0
                        	2022-03-17 19:25:25.693	warn	Malformed URL encoding for /set/0_userdata.0.data?value=%VAR%: URIError: URI malformed
                        simple-api.0
                        	2022-03-17 19:25:25.663	warn	Malformed URL encoding for /set/0_userdata.0.data?value=%VAR%: URIError: URI malformed
                        Das ist in der cmd
                        C:\Windows\system32>wmic path win32_battery get EstimatedChargeRemaining    | findstr/n ^  | findstr "^[2]"  1>tem.txt
                        C:\Windows\system32>set /p VAR= 0<tem.txt
                        C:\Windows\system32>echo 2:36
                        2:36
                        C:\Windows\system32>C:\Windows\SysWOW64\curl http://192.168.178.82:8087/set/0_userdata.0.data?value=2:36
                        "error: datapoint \"0_userdata.0.data\" not found"
                        C:\Windows\system32>pause
                        Drücken Sie eine beliebige Taste . . .
                        Im log ist nichts zu sehen von dem Wert. Ist die Meldung not found normal?
                        Er legt auch keine datei in den Ordner an. Hab es mit Adminrechte ausgefuert.
                          @merz
                          hast du den datenpunkt angelegt ?
                            @liv-in-sky jetzt ja. Aber erlich gesagt weiss ich nicht ob das richtig ist.
                              "common": {
                                "name": "data",
                                "desc": "Manuell erzeugt",
                                "role": "state",
                                "type": "number",
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "def": 0
                              "type": "state",
                              "_id": "0_userdata.0.data_value",
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                                "owner": "system.user.admin",
                              "user": "system.user.admin",
                              "ts": 1647544200065
                              @merz
                              nicht vom type number sondern string - das gelieferete ergebnis müssen wir später noch etwas aufbereiten - in einem blockly
                                @merz
                                du kannst den dp auch so benennen wie es in dein ordner system paßt - hauptsache im batch ist dann der richtige drin
                                  @liv-in-sky hehe geil ich bekomme endlich ein wert.
                                  2:16 keine ahnung was die 2 da heissen soll aber 16 sind auf jedenfall die Batteriepozent.
                                    @merz
                                    ja - das meinte ich - ich habe den batch noch nicht so weit unter kontrolle, dass nur 16 kommt
                                    du kannst ja auf den dp triggern und schneidest das 2: ab und konvertierst das ganze zu einer zahl -damit kannst du dann entscheiden, wann du die steckdose einschaltest
                                      @merz
                                      ungefähr so
                                        @liv-in-sky cool Danke sehr ich werde es pobieren und lasse von mir hören.
                                          @liv-in-sky irgendwie stehe ich auf dem Schlauch. Ich habe den Blocky Baustein soweit wie in deinem Bild hinbekommen aber mehr auch nicht. Da fehlt doch noch etwas aber ich finde es einfach nicht raus. Da muss doch wenn objektid sich ändert tue etwas kriege es aber nicht hin.
                                          liv-in-sky Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @merz
                                            dieses script sollte funktionieren
                                            die dp musst du natürlich einstellen
                                             <variables>
                                               <variable id="$Lf)}fcFKC#]cLmegXp[">myBatt</variable>
                                               <variable id="yWPPHyOfIbj!;=rkLvao">zufall</variable>
                                             </variables>
                                             <block type="on" id="x!RuoBz@TG=H/9dZdL6u" x="-713" y="113">
                                               <field name="OID">0_userdata.0.data</field>
                                                 <block type="variables_set" id="[58bh)H?J#2(O:F6z592">
                                                   <field name="VAR" id="$Lf)}fcFKC#]cLmegXp[">myBatt</field>
                                                     <block type="convert_tonumber" id="LAas5RuYD2hCdp*x:aGt">
                                                         <block type="text_getSubstring" id="gAHdFcSp0{=2aPOJ%JJb">
                                                           <mutation at1="true" at2="false"></mutation>
                                                           <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                                                           <field name="WHERE2">LAST</field>
                                                           <value name="STRING">
                                                             <block type="on_source" id="7,SK=E#LT#T+.|s(XlNP">
                                                           <value name="AT1">
                                                             <block type="math_number" id="m@Szh9FCM|:U[myd5,lv">
                                                               <field name="NUM">3</field>
                                                     <block type="variables_set" id="NwjJvIi~aAisSzt^@85B">
                                                       <field name="VAR" id="yWPPHyOfIbj!;=rkLvao">zufall</field>
                                                         <block type="math_random_int" id="T^6ZV_ZM7h[Y~5s9Ry`x">
                                                           <value name="FROM">
                                                             <shadow type="math_number" id="rRv@{v,n)-a6`U2ECfqr">
                                                               <field name="NUM">1</field>
                                                             <block type="math_number" id="|/S9oVn^.:VF9ef%aN2w">
                                                               <field name="NUM">25</field>
                                                           <value name="TO">
                                                             <shadow type="math_number" id="S_Ht[jD_EJc4kA,+vv6@">
                                                               <field name="NUM">45</field>
                                                             <block type="math_number" id="/Ryv}lntk;Ahju9tJ!.b">
                                                         <block type="controls_if" id="u7nVBdRMxk!4DG050^pq">
                                                             <block type="logic_operation" id=".;0fp/-xy)*B3tP6`}ym" inline="false">
                                                               <field name="OP">OR</field>
        <block type="logic_compare" id="/*]7{~Dt5k({loil]huD">
        <field name="OP">LT</field>
        <block type="variables_get" id="9B4P1Nt6UH9y{!zDyu[s">
        <block type="variables_get" id="QsNVq0O5G^gO$KM7OGoZ">
        <block type="logic_compare" id="440}vI6yt7]6)jG1PS~]">
        <block type="variables_get" id="3Q0RJK=!`T?`S-.UiL7g">
        <block type="math_number" id="-^z{$M:z9E`Q:N}T-EyE">
                                                             <block type="controls_if" id="5MYNaN$yOWvOS*l:S}zB">
        <block type="logic_negate" id="u2/;`HpRfV7Z;rLw~v/}">
        <value name="BOOL">
        <block type="get_value" id="SS^V~PmkE8Y/11[o=?U@">
        <field name="OID">0_userdata.0.schalter</field>
        <block type="control" id="LsDY{2sCu{aW@_|:Mo(0">
        <block type="logic_boolean" id="eFn/ehX6rnv@R-Fua4`d">
                                                             <block type="controls_if" id="DFP?aUG).`udxe4awi#s">
        <block type="logic_compare" id="rv0789^~9E/K]du(O!nk">
        <field name="OP">GTE</field>
        <block type="variables_get" id="%?#K~ra3m@JLhlHASsZ+">
        <block type="math_number" id="Rkn#w0I*]LI!1mWkwlHO">
        <field name="NUM">98</field>
        <block type="control" id="O{[WdcK?=@+S*$dCFzg:">
        <block type="logic_boolean" id="j%AJHjs*#6kQrI{j1ff,">
                                            2101
