    4. Test Adapter hekr wisen elro App v0.0.x
      biker1602 last edited by
      @lucky_esa hat sich @SpacerX schon mit dir in Verbindung gesetzt sonst würde ich es mit dir wie von dir in Punkt 4 beschrieben versuchen
        biker1602 @SpacerX last edited by biker1602
        @spacerx
        Ich glaube, ich weiß, was du meinst, denn das Problem habe ich auch.
        Alle zwei Tage kann ich mit der App nichts mehr steuern, obwohl ich sie als ein Gerät online angezeigt bekomme. Selbst wenn ich mich neu einlogge bekommen ich die Fehlermeldung Benutzername oder Passwort falsch.
        Ich muss die App dann deinstallieren und wieder neu installieren und schon funktioniert es wieder. Das ist alle zwei Tage so.
        Ich habe auch schon mit KKT Kolbe telefoniert und eine Mail geschrieben aber warte immer noch auf eine Antwort.
          SpacerX @biker1602 last edited by
          @biker1602
          seit Anfang Januar als ich die Haube vom Netzt getrennt, neu Angelernt + Verbunden hatte läuft das bei mir eigentlich ohne Probleme. Ich hab dann noch 1 Monat lang den Adapter auf debug laufen lassen. Alle Minute schön der heartbeat empfangen. Mehrmals am Tag erfolgte die Anmeldung beim Server.
          Das backlight, rgb_SW lässt sich wirklich nicht steuern. Ich würde da gern weiter helfen.
          Wie funktioniert das mit dem Sniffen. Ich würde bei Gelegenheit mal auf der IP horchen was da möglich ist.
            Lucky_ESA Developer Most Active last edited by
            Hallo SpacerX, du kannst den Debug wieder auf Info stellen. Werde dir eine Nachricht zusenden.
              @spacerx
              Der Adapter im iobroker funktioniert bei mir auch. Ich habe nur wie beschrieben mit der Scheiß App unter Android diese Probleme.
                Bei der APP kann ich leider nicht helfen aber bei der Schaltung der RGB Beleuchtung.
                Spacer: Kann dich nicht anschreiben.
                Gruß//Lucky
                  SpacerX @Lucky_ESA last edited by
                  @lucky_esa
                  Sorry😵‍💫 hab Anschreiben nun erlaubt.
                    Schreib mich mal bitte an.
                      biker1602 last edited by biker1602
                      @lucky_esa
                      Ich habe jetzt alle Drei Varianten mit 1, 10, und 11 versucht aber keine funktioniert. Adapter habe ich nach jeder Änderung neu gestartet.
                      Wenn ich das RGB Licht mit dem Smartphone anschalte, dann spingt bei RGB_Sw die Zahl von 0 auf 1 und da unter Statue von 1 auf 2.
                      Wenn ich ausschalte dann springt RGB_Sw von 1 auf 0 und Statue von 2 auf 1
                        Ich hab seit neuestem folgende Debugmeldungen vom Adapter.
                        2022-03-17 00:00:53.070 - debug: hekr.0 (24693) WS received:{"msgId":206152,"action":"devSend","params":{"devTid":"ESP_2M_8CCE4ED63F3B","appTid":[],"subDevTid":null,"ctrlKey":"3deccd8e236d40d6a8eab99174aa7084","data":{"cleaning":0,"B":0,"RGB_Sw":0,"sw":0,"G":0,"raw":"481101E701000000000000000000000042","light_Sw":0,"speed":0,"tm_Minutes":0,"R":0,"cmdId":1,"Statue":0,"fitter":0}}}
                        2022-03-17 00:00:53.071 - error: hekr.0 (24693) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        2022-03-17 00:00:53.071 - error: hekr.0 (24693) unhandled promise rejection: Bad number
                        2022-03-17 00:00:53.071 - error: hekr.0 (24693) Bad number
                        2022-03-17 00:00:53.122 - info: hekr.0 (24693) terminating
                        2022-03-17 00:00:53.122 - debug: hekr.0 (24693) Plugin sentry destroyed
                        2022-03-17 00:00:53.123 - warn: hekr.0 (24693) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                        2022-03-17 00:00:53.645 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                        2022-03-17 00:00:53.647 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: {
                        2022-03-17 00:00:53.647 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: name: 'SyntaxError',
                        2022-03-17 00:00:53.648 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: message: 'Bad number',
                        2022-03-17 00:00:53.648 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: at: 35,
                        2022-03-17 00:00:53.648 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: text: '481101E701000000000000000000000042'
                        2022-03-17 00:00:53.648 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: }
                        2022-03-17 00:00:53.648 - error: host.ioBroker instance system.adapter.hekr.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                        2022-03-17 00:00:53.648 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.hekr.0 because enabled
                        2022-03-17 00:00:53.648 - warn: host.ioBroker Do not restart adapter system.adapter.hekr.0 because restart loop detected
                        PlatformBetriebssystem:linux
                        Architektur:x64
                        CPUs:2
                        Geschwindigkeit:3000 MHz
                        Modell:Intel(R) Core(TM) i3-8109U CPU @ 3.00GHz
                        RAM:7.4 GB
                        System-Betriebszeit:38 T. 18:43:31
                        Node.js:v14.19.0
                        time:1647542366613
                        timeOffset:-60
                        Adapter-Anzahl:401
                        NPM:6.14.16
                        Datenträgergröße:31.2 GB
                        freier Festplattenspeicher:27.9 GB
                        Betriebszeit:1 T. 23:32:51
                        Aktive Instanzen:13
                        Pfad:/opt/iobroker/
                        Jemand eine Idee?
                        MfG Ralf
                          Irgenwoher kenne ich diesen Fehler und ich bin der Meinung, dass ich diesen bei mir behoben habe...Wenn du mal Zeit hast würde ich dir gerne meine Dateien geben. Kannst dich ja per Chat melden.
                            @lucky_esa
                            Wenn du den Fehler auch schon hattest, warum dann nicht einfach eine neue Version auf github.
                            Dann bin ich bestimmt nicht der einzigste den das betrifft.
                            Ich wollte ja auch schon länger mal weiter sniffen. Sorry @Lucky_ESA ich weis im Moment einfach nicht was ich zu erst machen soll.
                            MfG Ralf
                              Werde tombox fragen ob er die Änderungen übernimmt. Es wäre dann ein neuer Datenpunkt vorhanden in dem man selber den Raw probieren kann.
                              Eine Frage noch...Welche Datenpunkte funktionieren überhaupt bei dir?
                              light_Sw
                              speed
                              sw
                              tm_Minutes
                              Gruß//Lucky
                                @lucky_esa
                                Das kann ich die Tage mal Durchtesten.
                                Bin bis Montag nicht Daheim.
                                  SpacerX @SpacerX last edited by
                                  Habe gerade getestet. Es funktionieren folgende Datenpunkte:
                                  sw = 1 und 0 funktioniert
                                  speed = 0, 1, 2 ,3 funktioniert
                                  lightSw = 1 und 0 funktioniert
                                  tm_Minutes = 1 funktioniert, schaltet nach einer Minute ab.
                                  RGB_Sw = 1 funktioniert nicht, wird aber beim Schalten über die App richtig gesetzt. Zusätzlich wird beim RGB_Sw auf 1 schalten mit der App noch der Datenpunkt Statue auf 2 gesetzt. Beim ausschalten der Hg-Beleuchtung über App, wird korrekt RGB_Sw wieder auf 0 gesetzt und Statue wieder auf 1.
                                  Die Farbwerte R, G, B und rgb werden nicht richtig gesetzt und lassen sich auch nicht steuern.
                                  MfG Ralf
                                    Hallo SpacerX,
                                    danke für die Info.
                                    Gruß//Lucky
                                      biker1602 @Lucky_ESA last edited by
                                      @lucky_esa
                                      Ist bei euch die App seit heute auch tot? Keine Registrierung und Dunstabzugshaube auch aus WLAN herausgeworfen.
                                      Wieso geht eigentlich die KKT Kolbe App nicht?
                                        Fam3xCE last edited by
                                        bei mir hat alles soweit funktioniert, nur werden bei mir die Datenpunkte .SW etc. unter Status nicht angezeigt. Bei mir gibt es nur die Punkte status.raw_manually, status.time und status.rgb angezeigt.
                                        Woran könnte das liegen? Habe eine Abzugshaube von KKT im einsatz und über die APP geht alles.
                                        Danke schon mal im Voraus.
                                        Christian
                                          @biker1602
                                          Nö nichts Auffälliges. Alles so wie immer. Wisen App kann auch auf das Gerät zugreifen.
                                            Lucky_ESA Developer Most Active last edited by Lucky_ESA
                                            Hallo ihr drei,
                                            hatte auch gerade Probleme mit der APP. Jetzt scheint es wieder zu funktionieren.
                                            @Fam3xCE Wahrscheinlich hatte HEKR ein Problem mit dem Server. Einchfach den Adapter neu starten.
                                            Der neu Datenpunkt raw_manually ist für euch zum testen, welcher RAW versendet werden muss. Genaue Anleitung poste ich hier zeitnah.
                                            Gruß//Lucky
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            106
                                            7532
