    3. Entwicklung
    4. Adapter: milight
    Adapter: milight
      @puls200 https://steiger04.github.io/milight-smart-light-doku/ wäre vllt die bessere Wahl bzw https://forum.iobroker.net/topic/32833/test-adapter-milight-smart-light-v0-3-0-github-latest
        puls200 @crunchip last edited by puls200
        @crunchip Hi... ich habe meinen Post aktualisiert... ich hatte natürlich den "milight-smart-light"-Adapter bereits installiert. Der findet ja auch den Milight-Hub, jedoch weiss ich nicht, wie ich meine 2x Controller mit dem Hub verbinden kann...
          @puls200 sagte in Adapter: milight:
          ist das nicht in der App beschrieben? (bei mir ist das schon so lange her)
            @crunchip Was meinst Du mit App? Und bisher habe ich nichts brauchbares gefunden... anscheinend muss ich dem Milight-Hub (also der iBox2) über die native App (also Milight 3.0) sagen, welche Controller der Hub ansteuren soll. Diese Info wird dann wohl im Hub gespeichert und automatisch dem mlight-smart-light-Adapter in ioBroker übergeben.
            Da aber meine Handy-App Milight-App v3.0 meine iBox2 nicht findet, geht es nicht über die Handy-App.
            Geht es auch über den ioBroker-Adapter "milight-smart-light"? Wenn nein, wie?
            Gruss
            Puls
              crunchip Forum Testing Most Active @puls200 last edited by
              sind die Einstellungen in der Box richtig gesetzt?
                @crunchip Ich würde behaupten: ja. IP stimmt, Port stimmt, Typ (--> "Legacy") sollte auch passen oder doch nicht?
                  @puls200 hier mal ein paar screens, arbeitsmodus, kanal, port...
                  ed378bdf-b930-42c6-9e1d-d74660f1d519-image.png 76f0cdd0-77be-489e-81a9-ba8a7ace06ca-image.png dda06d8b-7961-4d62-973e-72de0fabe33d-image.png b1f06d98-c5e0-4eba-9e24-eda181159840-image.png
                    @crunchip Woher kommen diese Sceenshots? Sowas habe ich noch nie gesehen?
                      @puls200 das ist die Seite, wenn du deine iBox2 per ip aufrufst
                        @crunchip Woher bekomme ich die Zugangsdaten? Welche sind das?
                          @puls200 ich glaube zu beginn einfach leer lassen
                            @crunchip Nope... ich muss etwas eintragen. Die Zugangsdaten habe ich aber nie definiert.
                              @puls200 dann probier es mal mit Admin Admin, oder auch klein geschrieben
                                @crunchip Geil! admin/admin hat funktioniert... ich fuchse mich jetzt erstmal in den Hub ein... Dazu erst einmal vielen Dank!
                                  @puls200 seh dir meine Einstellungen an, müsste so funktionieren, wichtig ist der Port/Parameter Einstellungen und Arbeitsmodus
                                  hab hier auch gerade noch ein Video gefunden
                                    @crunchip Also in den Hub-Settings habe ich nichts gefunden, wie ich den Hub mit meinen Controllern verbinde. Die IP des Hubs ist bereits statisch... die ioBroker-Instanz von milight-smart-light-Adapter findet ja den Hub immer.
                                    Mein Problem kann man im Video in der Minute 4:10 sehen: meine App findet mein Hub nicht. Somit kann ich nicht über die Handy-App den Hub mit den Controllern verbinden.
                                      ich kann mich daran erinnern, das es mit einem meiner neueren Handy's auch nicht ging, hab dann ein älteres genommen.
                                      desweiteren muss 5G deaktiviert werden im Router
                                        @crunchip Mmmh... 5G macht öfters mal Probleme diesbezüglich... guter Tipp. Probiere ich mal aus....
                                        crunchip nik82 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @puls200 zum verbinden nur notwendig, wenn erfolgreich, kannst 5g wieder aktivieren
                                          • nik82
                                            nik82 Most Active @puls200 last edited by nik82
                                            @puls200
                                            Solange du deine controller nicht mit deiner ibox2 verbunden hast brauchst überhaupt nicht im iobroker weiter machen, du musst mit der app deine controller verbinden.
                                            Erst ibox ins wlan, das hast du ja gemacht, sonst würdest nicht mit ip aufs webinterface der ibox2 kommen.
                                            Dann MUSS die App die ibox finden, wenn nicht hast du eine version die nicht mit der app zusammen passt. Es gibt verschiedene milight apps, mich wundert das du noch eine milight ibox2 bekommen hast. Die neuen sind iboxer gebrandet und funktionieren nicht mehr mit allen milight controller.
                                            Mach mal ein Foto von: ibox2, controller und dann link von der app die du downgeloadet hast.
                                            Ausserdem ist doch da immer eine Anleitung dabei, welche app wird in der Anleitung aufgelistet?
                                            314
                                            74065
