    3. Entwicklung
    4. Adapter: milight
    Adapter: milight
      @puls200 sagte in Adapter: milight:
      wie ich meine 2x Controller mit dem Hub verbinden kann...
      ist das nicht in der App beschrieben? (bei mir ist das schon so lange her)
        puls200 @crunchip last edited by
        @crunchip Was meinst Du mit App? Und bisher habe ich nichts brauchbares gefunden... anscheinend muss ich dem Milight-Hub (also der iBox2) über die native App (also Milight 3.0) sagen, welche Controller der Hub ansteuren soll. Diese Info wird dann wohl im Hub gespeichert und automatisch dem mlight-smart-light-Adapter in ioBroker übergeben.
        Da aber meine Handy-App Milight-App v3.0 meine iBox2 nicht findet, geht es nicht über die Handy-App.
        Geht es auch über den ioBroker-Adapter "milight-smart-light"? Wenn nein, wie?
        Gruss
        Puls
          crunchip Forum Testing Most Active @puls200 last edited by
          sind die Einstellungen in der Box richtig gesetzt?
            @crunchip Ich würde behaupten: ja. IP stimmt, Port stimmt, Typ (--> "Legacy") sollte auch passen oder doch nicht?
              @puls200 hier mal ein paar screens, arbeitsmodus, kanal, port...
              ed378bdf-b930-42c6-9e1d-d74660f1d519-image.png 76f0cdd0-77be-489e-81a9-ba8a7ace06ca-image.png dda06d8b-7961-4d62-973e-72de0fabe33d-image.png b1f06d98-c5e0-4eba-9e24-eda181159840-image.png
                @crunchip Woher kommen diese Sceenshots? Sowas habe ich noch nie gesehen?
                  @puls200 das ist die Seite, wenn du deine iBox2 per ip aufrufst
                    @crunchip Woher bekomme ich die Zugangsdaten? Welche sind das?
                      @puls200 ich glaube zu beginn einfach leer lassen
                        @crunchip Nope... ich muss etwas eintragen. Die Zugangsdaten habe ich aber nie definiert.
                          @puls200 dann probier es mal mit Admin Admin, oder auch klein geschrieben
                            @crunchip Geil! admin/admin hat funktioniert... ich fuchse mich jetzt erstmal in den Hub ein... Dazu erst einmal vielen Dank!
                              @puls200 seh dir meine Einstellungen an, müsste so funktionieren, wichtig ist der Port/Parameter Einstellungen und Arbeitsmodus
                              hab hier auch gerade noch ein Video gefunden
                                puls200 @crunchip last edited by puls200
                                @crunchip Also in den Hub-Settings habe ich nichts gefunden, wie ich den Hub mit meinen Controllern verbinde. Die IP des Hubs ist bereits statisch... die ioBroker-Instanz von milight-smart-light-Adapter findet ja den Hub immer.
                                Mein Problem kann man im Video in der Minute 4:10 sehen: meine App findet mein Hub nicht. Somit kann ich nicht über die Handy-App den Hub mit den Controllern verbinden.
                                  ich kann mich daran erinnern, das es mit einem meiner neueren Handy's auch nicht ging, hab dann ein älteres genommen.
                                  desweiteren muss 5G deaktiviert werden im Router
                                    @crunchip Mmmh... 5G macht öfters mal Probleme diesbezüglich... guter Tipp. Probiere ich mal aus....
                                    crunchip nik82 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @puls200 zum verbinden nur notwendig, wenn erfolgreich, kannst 5g wieder aktivieren
                                      • nik82
                                        nik82 Most Active @puls200 last edited by nik82
                                        @puls200
                                        Solange du deine controller nicht mit deiner ibox2 verbunden hast brauchst überhaupt nicht im iobroker weiter machen, du musst mit der app deine controller verbinden.
                                        Erst ibox ins wlan, das hast du ja gemacht, sonst würdest nicht mit ip aufs webinterface der ibox2 kommen.
                                        Dann MUSS die App die ibox finden, wenn nicht hast du eine version die nicht mit der app zusammen passt. Es gibt verschiedene milight apps, mich wundert das du noch eine milight ibox2 bekommen hast. Die neuen sind iboxer gebrandet und funktionieren nicht mehr mit allen milight controller.
                                        Mach mal ein Foto von: ibox2, controller und dann link von der app die du downgeloadet hast.
                                        Ausserdem ist doch da immer eine Anleitung dabei, welche app wird in der Anleitung aufgelistet?
                                          puls200 @nik82 last edited by puls200
                                          @nik82 Aaaalso:
                                          1. Folgende iBox2 habe ich (ist doch eine iBox2, oder nicht?)
                                          2. Die App, die sich hinter dem 3D-Bardcode für Android verbirgt, existiert im Google Store nicht mehr:
                                          3. Daher habe ich zunächst die Milight-App v3.0 aus dem Google Store installiert:
                                          4. Mit der Milight-App konnte ich zwar den Hub mit meinem Netzwerk verbinden, jedoch fand die App den Hub nicht.
                                          5. Mit folgender App finde ich nun den Hub, jedoch stürzt bzw. friert die App immer ein (tags: LIERDA WIFI APP... siehe Punkt 2):
                                            https://apk.support/app-de/com.lierda.wifi
                                          Ich würde versuchen, die App aus Punkt 5 mit einer alten Android Version zu starten. Ansonsten schmeisse ich den Hub auf den Müll. Das ist ja eine der schlimmsten China-Scheisse, die ich jemals in meinem Smart Home hatte...
                                          Gruss und Dank!
                                          nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • nik82
                                            @puls200
                                            Wo hast du die ibox her? Hast du einen Link? Weil ich weis nicht ob das wirklich eine ibox2 ist.
                                            Normal schauen die so aus:
                                            Und die nächste Frage ist dann noch, was hast du für Controller? Schick mal ein Bild, denn die neuen Controller (eckig) gehen glaube ich mit der richtigen alten ibox2 nicht, da brauch man die alten abgerundeten. Da bin ich auch auf die Schnauze gefallen, ist aber auch schon sehr lange her wo ich mein Zeug eingerichtet habe. Läuft bei mit seit Jahren ohne Probleme. Habe 4 ibox2 und 16 controller (Treppenbeleuchtung).:
                                            https://youtu.be/TP4PUganTL0
                                            314
                                            74065
