    3. Einsteigerfragen
    4. Backup-Probleme und npm error
      Thomas Braun Most Active @kimukao last edited by
      @kimukao sagte in Backup-Probleme und npm error:
      SMB-Typ 1.0
      Sehr wahrscheinlich falsch. Das Synology-Ding wird SMB3 quatschen (hoffe ich zumindest). Stell das mal auf 3.1.1 hoch.
        Thomas Braun Most Active @kimukao last edited by Thomas Braun
        pi@raspberrypi:~ $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
        Da stehst du im falschen Verzeichnis.
        Das funkioniert nur in /opt/iobroker so.
        Was hast du überhaupt vor?
        Ich sehe da keine Notwendigkeit den js-controller nochmal auf das System zu bügeln.
          kimukao @Thomas Braun last edited by kimukao
          @thomas-braun Danke für die schnell Antwort, hab's probiert, klappt aber nicht. Die neuen Fehlermeldungen:
          [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=****,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.**/homes/****/Backup/iobroker/Komplett /opt/iobroker/backups
          mount error(95): Operation not supported
          Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
          [ERROR] [mount] - [IGNORED] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=******,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.**/homes/***/Backup/iobroker/Komplett /opt/iobroker/backups
            @thomas-braun said in Backup-Probleme und npm error:
            Ich tappe da wirklich im Dunkeln. Hatte irgendwo hier im Forum diesen Befehl gefunden und dachte, er könnte helfen, die npm Probleme zu lösen. Was ich vorhabe? Ich will nur die Error Meldungen loswerden und die Backup Instanz zum Laufen bringen.
              @kimukao
              Das ist soweit ich sehe ein reine Frage der erteilten Rechte auf dem SMB-Server / der Synology (Von der alten Protokoll-Version abgesehen). Was ist da genau eingestellt?
              • wendy2702
                Zeig mal
                ls -la /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/
                @Thomas-Braun : sehe ich das falsch oder entgeht mir ein log, der EACCES ist doch noch auf dem PI. Zumindest im Eingangspost.
                Woher kommt das „backup“ dir?
                @kimukao : JS-Controller Installation ist nicht nötig wie @Thomas-Braun geschrieben hat.
                Wie kommst du auf NPM Probleme?
                Thomas Braun K 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Thomas Braun Most Active @wendy2702 last edited by
                  @wendy2702
                  Kann nicht funktionieren, weil der iobroker im /home vom pi nix darf. Und das ist auch gut und richtig so.
                    Ich habe für den definierten Zielordner alle Schreib- und Leserechte unter Eigenschaften erteilt. Neben meinem persönlichen Zugangsprofil habe ich es auch über den admin-Account probiert. Die Fehlermeldungen bleiben die gleichen. Es werden ja auch Dateien im Zielordner auf dem NAS angelegt, allerdings ohne Inhalt (0 K).
                      @kimukao
                      Hast du jetzt zumindest mal das Protokoll auf smb3 umgestellt?
                      • wendy2702
                        wendy2702 @Thomas Braun last edited by
                        @thomas-braun sagte in Backup-Probleme und npm error:
                        @wendy2702
                        Habe ich doch auch nicht behauptet, oder?
                          kimukao @wendy2702 last edited by
                          @wendy2702 said in Backup-Probleme und npm error:
                          Zeig mal
                          pi@raspberrypi:~ $ ls -la /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/
                          insgesamt 8
                          drwxrwxrwx+ 2 iobroker iobroker 4096 17. Mär 21:03 .
                          drwxrwxrwx+ 7 iobroker iobroker 4096 17. Mär 19:31
                            Ja, danke. Klappt leider trotzdem nicht. Es bleiben Fehlermeldungen.
                              Geheime?
                                aufgrund dieser zahlreichen error-Meldungen
                                npm ERR! code EACCES
                                npm ERR! syscall mkdir
                                npm ERR! path /home/pi/node_modules
                                 npm ERR! errno -13
                                 npm ERR! Error: EACCES: permission denied, mkdir '/home/pi/node_modules'
                                 npm ERR!  [Error: EACCES: permission denied, mkdir '/home/pi/node_modules'] {
                                 npm ERR!   errno: -13,
                                 npm ERR!   code: 'EACCES',
                                 npm ERR!   syscall: 'mkdir',
                                 npm ERR!   path: '/home/pi/node_modules'
                                 npm ERR! }
                                 npm ERR!
                                 npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
                                 npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
                                 npm ERR!
                                 npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
                                 npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
                                 npm ERR! the command again as root/Administrator.
                                 npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-03-17T18_50_43_481Z-debug-0.log
                                  Die kommen daher, dass du da a) an der falschen Adresse bist und b) der user iobroker an der falschen Adresse nix zu melden hat.
                                  Also vollkommen korrekte Meldungen.
                                    Geheime?
                                    🙂 Nein. Diese hier:
                                    [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=admin,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.**/volume1/homes/***/Backup/iobroker/Komplett /opt/iobroker/backups
                                    [ERROR] [mount] - [IGNORED] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=admin,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.**/volume1/homes/***/Backup/iobroker/Komplett /opt/iobroker/backups
                                    • wendy2702
                                      wendy2702 @kimukao last edited by
                                      Ich hatte eine Rechtezuweisung in Verdacht. Auf der Ursachensuche habe ich bemerkt, dass es offensichtlich ein Problem mit der npm Installation gibt, das ich nicht behoben bekomme:
                                      Verstehe gerade die Reihenfolge nicht.
                                      Du hast vermutet es gibt Rechte Probleme und hast dann den Befehl im falschen Directory ausgeführt ODER hast du den Befehl ausgeführt und meinst Aufgrund der Ausgabe du hättest Probleme?
                                      Mal was anderes, das Backup lokal auf dem Pi wird aber angelegt?
                                        Ah ok. Dann war ich da auf der falschen Fährte. Danke, das ist ja schonmal beruhigend.
                                          @kimukao
                                          Zeig mal die Einstellungen sowohl aus dem backitup-Adapter wie aus dem NAS.
                                            kimukao @wendy2702 last edited by kimukao
                                            Das Ausgangsproblme war, dass sich aus unerklärlichen Gründen die Installation zerschossen hatte. Ich musste den Raspi stromlos machen, auf einmal schien alles weg zu sein. Irgendwie habe ich das Ganze dann mithilfe Forumsrecherche durch Erstellung eines zweiten Admin Accounts wieder ans Laufen gebracht. Der läuft jetzt wieder auf 8081, der ursprünglich erste Admin Account ist gelöscht. Von der SD Karte des Raspi konnte ich ein Backup einlesen, ja. Wollte aufgrund dieser unangenehmen Erfahrungen aber jetzt gerne externe Sicherungsdateien haben, daher das NAS Vorhaben.
                                            1.2k
                                            2094
