    3. Einsteigerfragen
    4. Backup-Probleme und npm error
      Thomas Braun Most Active @wendy2702 last edited by
      @wendy2702
      pi@raspberrypi:~ $ sudo -H -u iobroker
      Kann nicht funktionieren, weil der iobroker im /home vom pi nix darf. Und das ist auch gut und richtig so.
        kimukao @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun said in Backup-Probleme und npm error:
        Das ist soweit ich sehe ein reine Frage der erteilten Rechte auf dem SMB-Server / der Synology (Von der alten Protokoll-Version abgesehen). Was ist da genau eingestellt?
        Ich habe für den definierten Zielordner alle Schreib- und Leserechte unter Eigenschaften erteilt. Neben meinem persönlichen Zugangsprofil habe ich es auch über den admin-Account probiert. Die Fehlermeldungen bleiben die gleichen. Es werden ja auch Dateien im Zielordner auf dem NAS angelegt, allerdings ohne Inhalt (0 K).
          Thomas Braun Most Active @kimukao last edited by
          @kimukao
          Hast du jetzt zumindest mal das Protokoll auf smb3 umgestellt?
          • wendy2702
            wendy2702 @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun sagte in Backup-Probleme und npm error:
            @wendy2702
            Habe ich doch auch nicht behauptet, oder?
              kimukao @wendy2702 last edited by
              @wendy2702 said in Backup-Probleme und npm error:
              Zeig mal
              ls -la /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/
              pi@raspberrypi:~ $ ls -la /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/
              insgesamt 8
              drwxrwxrwx+ 2 iobroker iobroker 4096 17. Mär 21:03 .
              drwxrwxrwx+ 7 iobroker iobroker 4096 17. Mär 19:31
                Ja, danke. Klappt leider trotzdem nicht. Es bleiben Fehlermeldungen.
                  @kimukao sagte in Backup-Probleme und npm error:
                  Geheime?
                    Wie kommst du auf NPM Probleme?
                    aufgrund dieser zahlreichen error-Meldungen
                    npm ERR! code EACCES
                    npm ERR! syscall mkdir
                    npm ERR! path /home/pi/node_modules
                     npm ERR! errno -13
                     npm ERR! Error: EACCES: permission denied, mkdir '/home/pi/node_modules'
                     npm ERR!  [Error: EACCES: permission denied, mkdir '/home/pi/node_modules'] {
                     npm ERR!   errno: -13,
                     npm ERR!   code: 'EACCES',
                     npm ERR!   syscall: 'mkdir',
                     npm ERR!   path: '/home/pi/node_modules'
                     npm ERR! }
                     npm ERR!
                     npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
                     npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
                     npm ERR!
                     npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
                     npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
                     npm ERR! the command again as root/Administrator.
                     npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-03-17T18_50_43_481Z-debug-0.log
                      Thomas Braun Most Active @kimukao last edited by Thomas Braun
                      Die kommen daher, dass du da a) an der falschen Adresse bist und b) der user iobroker an der falschen Adresse nix zu melden hat.
                      Also vollkommen korrekte Meldungen.
                        Geheime?
                        🙂 Nein. Diese hier:
                        [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=admin,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.**/volume1/homes/***/Backup/iobroker/Komplett /opt/iobroker/backups
                        mount error(95): Operation not supported
                        Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
                        [ERROR] [mount] - [IGNORED] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=admin,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.**/volume1/homes/***/Backup/iobroker/Komplett /opt/iobroker/backups
                        • wendy2702
                          wendy2702 @kimukao last edited by
                          Ich hatte eine Rechtezuweisung in Verdacht. Auf der Ursachensuche habe ich bemerkt, dass es offensichtlich ein Problem mit der npm Installation gibt, das ich nicht behoben bekomme:
                          pi@raspberrypi:~ $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                          Verstehe gerade die Reihenfolge nicht.
                          Du hast vermutet es gibt Rechte Probleme und hast dann den Befehl im falschen Directory ausgeführt ODER hast du den Befehl ausgeführt und meinst Aufgrund der Ausgabe du hättest Probleme?
                          Mal was anderes, das Backup lokal auf dem Pi wird aber angelegt?
                            Ah ok. Dann war ich da auf der falschen Fährte. Danke, das ist ja schonmal beruhigend.
                              @kimukao
                              Zeig mal die Einstellungen sowohl aus dem backitup-Adapter wie aus dem NAS.
                                kimukao @wendy2702 last edited by kimukao
                                Das Ausgangsproblme war, dass sich aus unerklärlichen Gründen die Installation zerschossen hatte. Ich musste den Raspi stromlos machen, auf einmal schien alles weg zu sein. Irgendwie habe ich das Ganze dann mithilfe Forumsrecherche durch Erstellung eines zweiten Admin Accounts wieder ans Laufen gebracht. Der läuft jetzt wieder auf 8081, der ursprünglich erste Admin Account ist gelöscht. Von der SD Karte des Raspi konnte ich ein Backup einlesen, ja. Wollte aufgrund dieser unangenehmen Erfahrungen aber jetzt gerne externe Sicherungsdateien haben, daher das NAS Vorhaben.
                                • wendy2702
                                  @kimukao Beantwortet zwar nicht die Frage die ich gestellt habe aber auch gut.
                                  Strom weg ist übrigens eine sehr schlechte Idee. Wenn ioBroker nicht läuft geht SSH meistens trotzdem noch.
                                  Wenn auch kein SSH mehr ging würde ich mich erstmal damit beschäftigen das System stabil zum laufen zu bekommen.
                                  Aber ist nur meine Meinung.
                                    Bildschirmfoto 2022-03-17 um 21.25.21.png Bildschirmfoto 2022-03-17 um 21.24.33.png
                                      @kimukao
                                      Durch die sinnlose Unkenntlichmachung von privaten IPs aus deinem FritzBox-Netzwerk und den usern machst du es nicht einfacher dir zu helfen, Daniel.
                                        Mir war nicht bewusst, dass die letzten zwei Ziffern der IP Adresse meines NAS und mein Vorname hilfreich für eine Lösungsfindung sein könnten
                                          Danke. Bin echt noch ganz neu dabei und unerfahren. Das war meine erste Idee, die sich als unklug herausgestellt hatte... Aus Fehlern lernt man 🙂
                                            Thomas Braun Most Active last edited by
                                            @kimukao
                                            apt policy cifs-utils
                                            2091
