    3. Einsteigerfragen
    4. Backup-Probleme und npm error
      kimukao @wendy2702 last edited by
      @wendy2702 said in Backup-Probleme und npm error:
      Zeig mal
      ls -la /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/
      pi@raspberrypi:~ $ ls -la /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/
      insgesamt 8
      drwxrwxrwx+ 2 iobroker iobroker 4096 17. Mär 21:03 .
      drwxrwxrwx+ 7 iobroker iobroker 4096 17. Mär 19:31
        kimukao @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun said in Backup-Probleme und npm error:
        Hast du jetzt zumindest mal das Protokoll auf smb3 umgestellt?
        Ja, danke. Klappt leider trotzdem nicht. Es bleiben Fehlermeldungen.
          Thomas Braun Most Active @kimukao last edited by
          @kimukao sagte in Backup-Probleme und npm error:
          Geheime?
            Wie kommst du auf NPM Probleme?
            aufgrund dieser zahlreichen error-Meldungen
            npm ERR! code EACCES
            npm ERR! syscall mkdir
            npm ERR! path /home/pi/node_modules
             npm ERR! errno -13
             npm ERR! Error: EACCES: permission denied, mkdir '/home/pi/node_modules'
             npm ERR!  [Error: EACCES: permission denied, mkdir '/home/pi/node_modules'] {
             npm ERR!   errno: -13,
             npm ERR!   code: 'EACCES',
             npm ERR!   syscall: 'mkdir',
             npm ERR!   path: '/home/pi/node_modules'
             npm ERR! }
             npm ERR!
             npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
             npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
             npm ERR!
             npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
             npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
             npm ERR! the command again as root/Administrator.
             npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-03-17T18_50_43_481Z-debug-0.log
              Thomas Braun Most Active @kimukao last edited by Thomas Braun
              Die kommen daher, dass du da a) an der falschen Adresse bist und b) der user iobroker an der falschen Adresse nix zu melden hat.
              Also vollkommen korrekte Meldungen.
                Geheime?
                🙂 Nein. Diese hier:
                [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=admin,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.**/volume1/homes/***/Backup/iobroker/Komplett /opt/iobroker/backups
                mount error(95): Operation not supported
                Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
                [ERROR] [mount] - [IGNORED] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=admin,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.**/volume1/homes/***/Backup/iobroker/Komplett /opt/iobroker/backups
                • wendy2702
                  wendy2702 @kimukao last edited by
                  Ich hatte eine Rechtezuweisung in Verdacht. Auf der Ursachensuche habe ich bemerkt, dass es offensichtlich ein Problem mit der npm Installation gibt, das ich nicht behoben bekomme:
                  pi@raspberrypi:~ $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                  Verstehe gerade die Reihenfolge nicht.
                  Du hast vermutet es gibt Rechte Probleme und hast dann den Befehl im falschen Directory ausgeführt ODER hast du den Befehl ausgeführt und meinst Aufgrund der Ausgabe du hättest Probleme?
                  Mal was anderes, das Backup lokal auf dem Pi wird aber angelegt?
                    Ah ok. Dann war ich da auf der falschen Fährte. Danke, das ist ja schonmal beruhigend.
                      @kimukao
                      Zeig mal die Einstellungen sowohl aus dem backitup-Adapter wie aus dem NAS.
                        kimukao @wendy2702 last edited by kimukao
                        Das Ausgangsproblme war, dass sich aus unerklärlichen Gründen die Installation zerschossen hatte. Ich musste den Raspi stromlos machen, auf einmal schien alles weg zu sein. Irgendwie habe ich das Ganze dann mithilfe Forumsrecherche durch Erstellung eines zweiten Admin Accounts wieder ans Laufen gebracht. Der läuft jetzt wieder auf 8081, der ursprünglich erste Admin Account ist gelöscht. Von der SD Karte des Raspi konnte ich ein Backup einlesen, ja. Wollte aufgrund dieser unangenehmen Erfahrungen aber jetzt gerne externe Sicherungsdateien haben, daher das NAS Vorhaben.
                        • wendy2702
                          @kimukao Beantwortet zwar nicht die Frage die ich gestellt habe aber auch gut.
                          Strom weg ist übrigens eine sehr schlechte Idee. Wenn ioBroker nicht läuft geht SSH meistens trotzdem noch.
                          Wenn auch kein SSH mehr ging würde ich mich erstmal damit beschäftigen das System stabil zum laufen zu bekommen.
                          Aber ist nur meine Meinung.
                            Bildschirmfoto 2022-03-17 um 21.25.21.png Bildschirmfoto 2022-03-17 um 21.24.33.png
                              @kimukao
                              Durch die sinnlose Unkenntlichmachung von privaten IPs aus deinem FritzBox-Netzwerk und den usern machst du es nicht einfacher dir zu helfen, Daniel.
                                Mir war nicht bewusst, dass die letzten zwei Ziffern der IP Adresse meines NAS und mein Vorname hilfreich für eine Lösungsfindung sein könnten
                                  Danke. Bin echt noch ganz neu dabei und unerfahren. Das war meine erste Idee, die sich als unklug herausgestellt hatte... Aus Fehlern lernt man 🙂
                                    Thomas Braun Most Active last edited by
                                    @kimukao
                                    apt policy cifs-utils
                                      @kimukao
                                      pi@raspberrypi:~ $ apt policy cifs-utils
                                      cifs-utils:
                                        Installiert:           2:6.11-3.1
                                        Installationskandidat: 2:6.11-3.1
                                        Versionstabelle:
                                       *** 2:6.11-3.1 500
                                              500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                                              100 /var/lib/dpkg/status
                                      pi@raspberrypi:~ $
                                        @kimukao
                                        smbclient -L rechnername -U benutzername
                                          kimukao @Thomas Braun last edited by kimukao
                                          @kimukao
                                          Danke. Weiß allerdings gar nicht, was ich da einsetzen soll. Habe keinen Rechnernamen vergeben, Benutzername ist vermutlich PI?
                                          Aufgrund der immer wiederkehrenden Fehlermeldung beim Versuch, Backups zu erstellen
                                          ERROR] [iobroker] - host.raspberrypi Cannot pack directory /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup: Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/backups/iobroker_2022_03_17-23_27_49_backupiobroker.tar.gz'
                                          [ERROR] [javascripts] - script.json cannot be written: Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/backups/tmpScripts/script.json'
                                          habe ich jetzt auch mal den Fixer drüberlaufen lassen. Trotzdem scheinen die Rechte nicht zu passen. Dann habe ich Folgendes probiert, wie man sehen kann ohne Erfolg...:
                                          pi@raspberrypi:~ $ chmod 777 /opt/iobroker
                                          chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker': Die Operation ist nicht erlaubt
                                          pi@raspberrypi:~ $ chmod 777 /opt/iobroker/backups
                                          chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/backups': Die Operation ist nicht erlaubt
                                          pi@raspberrypi:~ $
                                          Dateien werden ja angelegt, das anschließende Entpacken scheint aber rechtemäßig nicht gestattet zu sein. Was könnte ich denn noch versuchen? Jemand eine Idee?
                                            Die geheime IP und der für die Freigabe vorgesehene geheime User.
                                            Und frickel da nicht mit chmod 777 rum.
                                            ls -la /opt/iobroker/backups
                                            2092
