    3. Einsteigerfragen
    4. Backup-Probleme und npm error
      kimukao @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun said in Backup-Probleme und npm error:
      Es bleiben Fehlermeldungen.
      Geheime?
      🙂 Nein. Diese hier:
      [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=admin,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.**/volume1/homes/***/Backup/iobroker/Komplett /opt/iobroker/backups
      mount error(95): Operation not supported
      Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
      [ERROR] [mount] - [IGNORED] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=admin,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.**/volume1/homes/***/Backup/iobroker/Komplett /opt/iobroker/backups
      • wendy2702
        wendy2702 @kimukao last edited by
        @kimukao sagte in Backup-Probleme und npm error:
        Ich hatte eine Rechtezuweisung in Verdacht. Auf der Ursachensuche habe ich bemerkt, dass es offensichtlich ein Problem mit der npm Installation gibt, das ich nicht behoben bekomme:
        pi@raspberrypi:~ $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
        Verstehe gerade die Reihenfolge nicht.
        Du hast vermutet es gibt Rechte Probleme und hast dann den Befehl im falschen Directory ausgeführt ODER hast du den Befehl ausgeführt und meinst Aufgrund der Ausgabe du hättest Probleme?
        Mal was anderes, das Backup lokal auf dem Pi wird aber angelegt?
          Die kommen daher, dass du da a) an der falschen Adresse bist und b) der user iobroker an der falschen Adresse nix zu melden hat.
          Also vollkommen korrekte Meldungen.
          Ah ok. Dann war ich da auf der falschen Fährte. Danke, das ist ja schonmal beruhigend.
            Thomas Braun Most Active @kimukao last edited by
            @kimukao
            Zeig mal die Einstellungen sowohl aus dem backitup-Adapter wie aus dem NAS.
              kimukao @wendy2702 last edited by kimukao
              @wendy2702 said in Backup-Probleme und npm error:
              Das Ausgangsproblme war, dass sich aus unerklärlichen Gründen die Installation zerschossen hatte. Ich musste den Raspi stromlos machen, auf einmal schien alles weg zu sein. Irgendwie habe ich das Ganze dann mithilfe Forumsrecherche durch Erstellung eines zweiten Admin Accounts wieder ans Laufen gebracht. Der läuft jetzt wieder auf 8081, der ursprünglich erste Admin Account ist gelöscht. Von der SD Karte des Raspi konnte ich ein Backup einlesen, ja. Wollte aufgrund dieser unangenehmen Erfahrungen aber jetzt gerne externe Sicherungsdateien haben, daher das NAS Vorhaben.
              • wendy2702
                @kimukao Beantwortet zwar nicht die Frage die ich gestellt habe aber auch gut.
                Strom weg ist übrigens eine sehr schlechte Idee. Wenn ioBroker nicht läuft geht SSH meistens trotzdem noch.
                Wenn auch kein SSH mehr ging würde ich mich erstmal damit beschäftigen das System stabil zum laufen zu bekommen.
                Aber ist nur meine Meinung.
                  Bildschirmfoto 2022-03-17 um 21.25.21.png Bildschirmfoto 2022-03-17 um 21.24.33.png
                    Thomas Braun Most Active @kimukao last edited by Thomas Braun
                    @kimukao
                    Durch die sinnlose Unkenntlichmachung von privaten IPs aus deinem FritzBox-Netzwerk und den usern machst du es nicht einfacher dir zu helfen, Daniel.
                      Mir war nicht bewusst, dass die letzten zwei Ziffern der IP Adresse meines NAS und mein Vorname hilfreich für eine Lösungsfindung sein könnten
                        Danke. Bin echt noch ganz neu dabei und unerfahren. Das war meine erste Idee, die sich als unklug herausgestellt hatte... Aus Fehlern lernt man 🙂
                          Thomas Braun Most Active last edited by
                          @kimukao
                          apt policy cifs-utils
                            @kimukao
                            pi@raspberrypi:~ $ apt policy cifs-utils
                            cifs-utils:
                              Installiert:           2:6.11-3.1
                              Installationskandidat: 2:6.11-3.1
                              Versionstabelle:
                             *** 2:6.11-3.1 500
                                    500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                                    100 /var/lib/dpkg/status
                            pi@raspberrypi:~ $
                              @kimukao
                              smbclient -L rechnername -U benutzername
                                kimukao @Thomas Braun last edited by kimukao
                                @kimukao
                                Danke. Weiß allerdings gar nicht, was ich da einsetzen soll. Habe keinen Rechnernamen vergeben, Benutzername ist vermutlich PI?
                                Aufgrund der immer wiederkehrenden Fehlermeldung beim Versuch, Backups zu erstellen
                                ERROR] [iobroker] - host.raspberrypi Cannot pack directory /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup: Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/backups/iobroker_2022_03_17-23_27_49_backupiobroker.tar.gz'
                                [ERROR] [javascripts] - script.json cannot be written: Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/backups/tmpScripts/script.json'
                                habe ich jetzt auch mal den Fixer drüberlaufen lassen. Trotzdem scheinen die Rechte nicht zu passen. Dann habe ich Folgendes probiert, wie man sehen kann ohne Erfolg...:
                                pi@raspberrypi:~ $ chmod 777 /opt/iobroker
                                chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker': Die Operation ist nicht erlaubt
                                pi@raspberrypi:~ $ chmod 777 /opt/iobroker/backups
                                chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/backups': Die Operation ist nicht erlaubt
                                pi@raspberrypi:~ $
                                Dateien werden ja angelegt, das anschließende Entpacken scheint aber rechtemäßig nicht gestattet zu sein. Was könnte ich denn noch versuchen? Jemand eine Idee?
                                  Die geheime IP und der für die Freigabe vorgesehene geheime User.
                                  Und frickel da nicht mit chmod 777 rum.
                                  ls -la /opt/iobroker/backups
                                    Funktioniert leider nicht. Rückmeldung vom Raspi: "-bash: smbclient: Kommando nicht gefunden". Mit sudo heißt es dann: "sudo: smbclient: Befehl nicht gefunden." Trotzdem danke.
                                      @kimukao
                                      Muss nachinstalliert werden.
                                        Vielen Dank für die Hilfe. Es lag wohl wirklich an den Rechten in der Diskstation, finde den Fehler dort aber nicht. Konnte die Backitup-Instanz jetzt mit meiner Dropbox verheiraten. Dort klappt es und reicht mir aus. Hauptsache, ich habe externe Backups.
                                        2092
