    4. Test PV Forecast Adapter
    • lobomau
      lobomau @SKB last edited by lobomau
      @skb wenn nord = -180 ist und Ost = -90 dann folgt für Nord-Ost = - 135
      Ich habe den Adapter eben das erste Mal installiert. Gefällt mir schon sehr gut. Ich hatte lange dafür die SCripte laufen gehabt. Ist nun viel schöner 👍
      • SKB
        SKB Developer Most Active @lobomau last edited by
        @lobomau Ich habe folgende Daten nun "errechnet" 🙂
        Nord-Ost = -180 - 31(221-180) = -149°
        Südwest = 0 - 31 = 31°
        Die Vorhersage kann man in Grafana dann auch addieren lassen, obwohl sie vom Adapter aus getrennt kommt.
        • Diginix
          Diginix last edited by
          @Meistertr @PatrickWalther
          Im JSON sind immer mal ungerundete Werte mit extrem vielen Nachkommastellen:
              "Uhrzeit": "2022-03-16 11:00:00",
              "Leistung": 4019.9999999999995
              "Uhrzeit": "2022-03-16 11:30:00",
              "Leistung": 4112
              "Uhrzeit": "2022-03-16 12:00:00",
              "Leistung": 4129
              "Uhrzeit": "2022-03-16 12:30:00",
              "Leistung": 3980
              "Uhrzeit": "2022-03-16 13:00:00",
              "Leistung": 3682
              "Uhrzeit": "2022-03-16 13:30:00",
              "Leistung": 3395
              "Uhrzeit": "2022-03-16 14:00:00",
              "Leistung": 3010
              "Uhrzeit": "2022-03-16 14:30:00",
              "Leistung": 2576
              "Uhrzeit": "2022-03-16 15:00:00",
              "Leistung": 2045.9999999999998
          Bei Einstellung Watt, braucht es imho gar keine Nachkommastellen. Also könnte man auf ganze Watt runden.
            Foradh 0 last edited by
            Hallo zusammen, ich habe gestern nun auch mal den PV Forecast Adapter installiert und eingerichtet. Schonmal vielen Dank an alle Beteiligten für die tolle Arbeit.
            @skb sagte in Test PV Forecast Adapter:
            Könntest du hier kurz erklären wie du die Werte in Grafana zusammenfasst um nur den Gesamtwert angezeigt zu bekommen?
            • SKB
              SKB Developer Most Active @Foradh 0 last edited by SKB
              @foradh-0 said in Test PV Forecast Adapter:
              Klar, du fragst die Werte einzeln ab - also 1 Ergebnis pro Query und dann gehst Du daneben auf den Tab "Transform".
              Hier wählst Du folgendes aus:
              Vorhersage-Nord ist meine Vorhersage für Nord und die Süd respektive für Süd - Alias Vorhersage ist dann der Graph ansich.
              Damit Du nun nicht alle Graphen in der Ansicht hast, klickst du auf der rechten Seite auf "Overrides" und erstellst Dir 2 Overrides:
              so werden die Graphen der einzelnen Abfragen nicht angezeigt, sondern nur "Vorhersage", wo alles addiert ist.
              Viel Erfolg!
                Foradh 0 @SKB last edited by
                @skb Ahh, vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich bin immer bei "replace all fields" gescheitert, da ja dann sämtliche andere Werte ebenfalls ausgeblendet werden.
                • SKB
                  @foradh-0 Stimmt. Das ist mir auch zuerst passiert - dann hatte ich aber "Hide in area" entdeckt und es so versucht.
                  Klappt ja dann prima 😉
                    @skb Weißt du zufällig auch noch wie ich die Nullwerte ausblenden kann?
                    Diese werden bei mir erst nach der Berechnung über "Transform" angezeigt
                    • SKB
                      @foradh-0 Jetzt wo du es sagst - ist mir vorher gar nicht aufgefallen.
                      Schaue ich mir später mal an und melde mich dann zurück.
                        Foradh 0 @SKB last edited by Foradh 0
                        @skb Ich habe es bei mir nun über folgenden override gelöst
                        Meine Werte kommen alle als Watt an...mit dem Filter wird allerdings nur die Skala verschoben, von daher sicherlich nicht die beste Lösung.
                        Vl könnte man ja beim nächsten Update des Adapters die "summary" auch mit in die Influx Datenbank schreiben lassen, damit wären diese Probleme dann behoben.
                        • SKB
                          @foradh-0 Danke für den Hinweis. Leider passiert hier genau das, was Du schon sagtest.
                          Die Skala wird verschoben und "zerstört" alles, was bisher dargestellt wurde 😉
                          Ich denke auch, das die einfachste Lösung das Schreiben der Summary Werte sein würde.
                          @PatrickWalther, @Meistertr was meint Ihr?
                          • chucky666
                            chucky666 @PatrickWalther last edited by
                            @patrickwalther
                            Danke für den Adapter
                            Was ich noch nicht ganz verstanden habe , ist das mit den Himmelsrichtungen.
                            Meine Anlage ist laut Kompass 190° Richtung Süden .
                            Im Adapter ist das dann 10 oder -10 ? Habe 0 eingestellt
                            lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • lobomau
                              lobomau @chucky666 last edited by lobomau
                              @chucky666
                              Azimuth:
                              -180 = north
                              -90 = east
                              0 = south
                              90 = west
                              180 = north
                              Abweichung in Richtung West ist also positiv und gen Osten entsprechend negativ.
                              Bei dir also +10.
                                Michalski @lobomau last edited by
                                @lobomau Sorry, wenn ich gerade echt ein Brett vor dem Kopf habe, aber hab ich das hier korrekt umgerechnet (Zeltdach mit vier Seiten, alle belegt)?
                                NO 46° => -134
                                SO 136° => -44
                                SW 226° => 46
                                NW 316° => 136
                                Hab das mit diesen Einstellungen seit einer guten Woche laufen und die gelieferten Werte für die Vorhersagen sind immer ziemlich daneben. Zuletzt wurden mir zwischen 70 und 80 kWh vorhergesagt, draus geworden sind maximal 62 kWh, also eine Abweichung von bis zu 30%. Auch die vorhergesagten Peak-Werte auf Stundenbasis lagen immer stark daneben (10 kWp zu 8,5 kWp für die Mittagszeit zum Beispiel)...
                                • lobomau
                                  lobomau @Michalski last edited by lobomau
                                  @michalski sagte in Test PV Forecast Adapter:
                                  NO 46° => -134
                                  passt
                                  SO 136° => -44
                                  passt
                                  SW 226° => 46
                                  passt
                                  NW 316° => 136
                                  passt
                                  Hab mir das einzeln mal aufgemalt und geprüft 🙂
                                  Edit.: sooo daneben finde ich 30% gar nicht. Ich benutze das nur um eine Tendez zu haben. Ich muss mal schauen wie bei mir die Abweichunug ist. Aber bisher schaue ich mir nur den prognostizierten Verlauf an und sehe "oha, das gibt ordentlich Sonne morgen".
                                    @lobomau Danke für den Cross-Check!
                                    Hab die 30% Abweichung irgendwie als Indiz dafür gehalten, dass mit meiner Config noch was nicht stimmt. Aber scheint alles korrekt zu sein.
                                    Mal sehen, ob ich die definierte Leistung pro Dachfläche um ~20% reduziere, vielleicht passt es dann im Schnitt besser. Wäre cool, wenn der Adapter eine Art "Offset-Faktor" hätte; einen Wert, den man für seine Gegebenheiten anpassen kann, bis die Vorhersagen in etwa passen.
                                    • Meistertr
                                      aktuell ist die 1.0.0 mit einigen bugfixes gerne Testen
                                      • Diginix
                                        Diginix @Meistertr last edited by
                                        @meistertr Log nach Start:
                                        2022-04-05 07:58:13.022 - error: pvforecast.0 (1190699) Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
                                        2022-04-05 07:58:13.026 - error: pvforecast.0 (1190699) Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
                                        2022-04-05 07:58:13.027 - error: pvforecast.0 (1190699) Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
                                        2022-04-05 07:58:13.028 - error: pvforecast.0 (1190699) Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
                                        2022-04-05 07:58:13.030 - error: pvforecast.0 (1190699) Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
                                        2022-04-05 07:58:13.031 - error: pvforecast.0 (1190699) Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
                                        2022-04-05 07:58:13.033 - error: pvforecast.0 (1190699) Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
                                        2022-04-05 07:58:13.035 - error: pvforecast.0 (1190699) Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
                                        2022-04-05 07:58:13.036 - error: pvforecast.0 (1190699) Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
                                        2022-04-05 07:58:13.038 - error: pvforecast.0 (1190699) Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
                                        2022-04-05 07:58:13.040 - error: pvforecast.0 (1190699) Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
                                        2022-04-05 07:58:13.041 - error: pvforecast.0 (1190699) Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
                                        2022-04-05 07:58:13.043 - error: pvforecast.0 (1190699) Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
                                        2022-04-05 07:58:13.044 - error: pvforecast.0 (1190699) Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
                                        2022-04-05 07:58:13.045 - error: pvforecast.0 (1190699) Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
                                        2022-04-05 07:58:13.049 - error: pvforecast.0 (1190699) Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
                                        2022-04-05 07:58:13.052 - error: pvforecast.0 (1190699) Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
                                        2022-04-05 07:58:13.053 - error: pvforecast.0 (1190699) Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
                                        2022-04-05 07:58:13.056 - error: pvforecast.0 (1190699) Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
                                        2022-04-05 07:58:13.058 - error: pvforecast.0 (1190699) Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
                                        2022-04-05 07:58:13.060 - error: pvforecast.0 (1190699) Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
                                        2022-04-05 07:58:13.062 - error: pvforecast.0 (1190699) Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
                                        2022-04-05 07:58:13.064 - error: pvforecast.0 (1190699) Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
                                        2022-04-05 07:58:13.066 - error: pvforecast.0 (1190699) Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
                                        2022-04-05 07:58:13.068 - error: pvforecast.0 (1190699) Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
                                        2022-04-05 07:58:13.069 - error: pvforecast.0 (1190699) Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
                                        2022-04-05 07:58:13.071 - error: pvforecast.0 (1190699) Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
                                        2022-04-05 07:58:13.073 - error: pvforecast.0 (1190699) Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
                                        2022-04-05 07:58:13.076 - error: pvforecast.0 (1190699) Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
                                        2022-04-05 07:58:13.077 - error: pvforecast.0 (1190699) Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
                                        2022-04-05 07:58:13.079 - error: pvforecast.0 (1190699) Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
                                        2022-04-05 07:58:13.081 - error: pvforecast.0 (1190699) Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
                                        2022-04-05 07:58:13.082 - error: pvforecast.0 (1190699) Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
                                        2022-04-05 07:58:13.083 - error: pvforecast.0 (1190699) Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
                                        2022-04-05 07:58:13.086 - error: pvforecast.0 (1190699) Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
                                        2022-04-05 07:58:13.087 - error: pvforecast.0 (1190699) Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
                                        2022-04-05 07:58:13.088 - error: pvforecast.0 (1190699) Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
                                        2022-04-05 07:58:13.089 - error: pvforecast.0 (1190699) Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
                                        2022-04-05 07:58:13.090 - error: pvforecast.0 (1190699) Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
                                        2022-04-05 07:58:13.091 - error: pvforecast.0 (1190699) Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
                                        2022-04-05 07:58:13.092 - error: pvforecast.0 (1190699) Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
                                        2022-04-05 07:58:13.093 - error: pvforecast.0 (1190699) Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
                                        2022-04-05 07:58:13.094 - error: pvforecast.0 (1190699) Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
                                        2022-04-05 07:58:13.095 - error: pvforecast.0 (1190699) Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
                                        2022-04-05 07:58:13.096 - error: pvforecast.0 (1190699) Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
                                        2022-04-05 07:58:13.097 - error: pvforecast.0 (1190699) Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
                                        2022-04-05 07:58:13.098 - error: pvforecast.0 (1190699) Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
                                        2022-04-05 07:58:13.099 - error: pvforecast.0 (1190699) Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
                                        2022-04-05 07:58:13.100 - error: pvforecast.0 (1190699) Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
                                        2022-04-05 07:58:13.101 - error: pvforecast.0 (1190699) Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
                                        2022-04-05 07:58:13.102 - error: pvforecast.0 (1190699) Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
                                        2022-04-05 07:58:13.103 - error: pvforecast.0 (1190699) Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
                                        2022-04-05 07:58:13.104 - error: pvforecast.0 (1190699) Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
                                        2022-04-05 07:58:13.105 - error: pvforecast.0 (1190699) Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
                                        2022-04-05 07:58:13.106 - error: pvforecast.0 (1190699) Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
                                        2022-04-05 07:58:13.112 - error: pvforecast.0 (1190699) Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
                                        2022-04-05 07:58:13.113 - error: pvforecast.0 (1190699) Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
                                        2022-04-05 07:58:13.114 - error: pvforecast.0 (1190699) Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
                                        • lobomau
                                          lobomau @Diginix last edited by lobomau
                                          @diginix @Meistertr bei mir gleiche Meldung in log nach dem Start.
                                          Aber Adapter ist grün. Mal sehen ob er sonst normal läuft.
                                          Edit.: Werte werden richtig aktualisiert. Ansonsten noch zusätzlich zum oberen Fehler noch eine Info über "type string/number":
                                          pvforecast.0
                                          2022-04-05 11:16:49.004	error	Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
                                          pvforecast.0
                                          2022-04-05 11:16:49.002	error	Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
                                          pvforecast.0
                                          2022-04-05 11:16:48.984	info	State value to set for "pvforecast.0.Dach.lastUpdated_object" has to be type "string" but received type "number"
                                          pvforecast.0
                                          2022-04-05 11:14:51.508	info	State value to set for "pvforecast.0.Dach.lastUpdated_data" has to be type "string" but received type "number"
                                          pvforecast.0
                                          2022-04-05 11:04:51.464	info	State value to set for "pvforecast.0.Dach.lastUpdated_data" has to be type "string" but received type "number"
                                          pvforecast.0
                                          2022-04-05 10:54:51.422	info	State value to set for "pvforecast.0.Dach.lastUpdated_data" has to be type "string" but received type "number"
                                          pvforecast.0
                                          2022-04-05 10:44:51.382	info	State value to set for "pvforecast.0.Dach.lastUpdated_data" has to be type "string" but received type "number"
                                          pvforecast.0
                                          2022-04-05 10:34:51.329	info	State value to set for "pvforecast.0.Dach.lastUpdated_data" has to be type "string" but received type "number"
                                          pvforecast.0
                                          2022-04-05 10:24:51.266	info	State value to set for "pvforecast.0.Dach.lastUpdated_data" has to be type "string" but received type "number"
                                          pvforecast.0
                                          2022-04-05 10:14:51.221	info	State value to set for "pvforecast.0.Dach.lastUpdated_data" has to be type "string" but received type "number"
                                          pvforecast.0
                                          2022-04-05 10:05:48.579	error	Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
                                          pvforecast.0
                                          2022-04-05 10:05:48.578	error	Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
                                          pvforecast.0
                                          2022-04-05 10:05:48.576	error	Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
                                          Meistertr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Meistertr
                                            Meistertr Developer @lobomau last edited by
                                            Bitte beachten, dass die Instanz komplett neuinstalliert werden muss da einiges in der Basis geändert wurde, siehe Changelog
                                            Diginix lobomau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            forecast photovoltaik
                                            113
                                            879
                                            280630
