    4. [ESPHome] Beta release
    • a200
      a200 last edited by
      @dutchman - schaue mal, dass ich dir was zusammenstelle. Danke!
        e-s @a200 last edited by
        @a200
        Du musst irgendetwas mit name= hinzufügen bevor überhaupt etwas im webif oder an den Adapter übergeben wird.
        Ein switch oder sowas in der Art müsste als input dazu.
        a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • a200
          a200 @e-s last edited by
          @e-s hier komplett:
          damit werden entsprechende Buttons von -100 bis 100 und STOP über die Web-GUI verfügbar.
          web_server:
            port: 80
          button:
            - platform: template
              on_press:
              - servo.write:
                  level: 0.0%
              on_press:
              - servo.write:
                  level: 10%
              on_press:
              - servo.write:
                  level: 20%
              on_press:
              - servo.write:
                  level: 30%
              on_press:
              - servo.write:
                  level: 40%
              on_press:
              - servo.write:
                  level: 50%
              on_press:
              - servo.write:
                  level: 60%
              on_press:
              - servo.write:
                  level: 70%
              on_press:
              - servo.write:
                  level: 80%
              on_press:
              - servo.write:
                  level: 90%
              on_press:
              - servo.write:
                  level: 100%
              on_press:
              - servo.write:
                  level: -10%
              on_press:
              - servo.write:
                  level: -20%
              on_press:
              - servo.write:
                  level: -30%
              on_press:
              - servo.write:
                  level: -40%
              on_press:
              - servo.write:
                  level: -50%
              on_press:
              - servo.write:
                  level: -60%
              on_press:
              - servo.write:
                  level: -70%
              on_press:
              - servo.write:
                  level: -80%
              on_press:
              - servo.write:
                  level: -90%
              on_press:
              - servo.write:
                  level: -100%
              on_press:
                - servo.detach: my_servo
          servo:
            - id: my_servo
              output: pwm_output
          output:
            - platform: esp8266_pwm
              pin: D1
              frequency: 50 Hz
          OpenSourceNomad M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • OpenSourceNomad
            OpenSourceNomad Most Active @a200 last edited by
            @a200 said in [ESPHome] Beta release:
            wahrscheinlich eignet sich hier ein select template besser anstelle der 20 buttons 🎛
              maxpd @OpenSourceNomad last edited by
              @opensourcenomad wie sähe es aus, wenn man den servo 1 minute (36000 Grad) am stück laufen lassen möchte und anschließend zurück? Ich denke über die Zeit gesteuert ist das besser als über die Anzahl der Grad?
              • OpenSourceNomad
                OpenSourceNomad Most Active @maxpd last edited by OpenSourceNomad
                @maxpd said in [ESPHome] Beta release:
                Das ist mit Sicherheit was für eine automation ⬅, welche wiederum durch einen template button gestartet werden kann wenn gewünscht 💡
                M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  @opensourcenomad puhh, crazy, viel zu lernen, merci 🙂
                    maxpd @a200 last edited by maxpd
                    @a200 lieferst du @Dutchman noch das Log? Danke dir.
                      @Dutchman
                      Ich hab meinen Servo, der bisher nur die Level Variable hat eingebunden.
                      Das ist das esp script:
                      esphome:
                        platform: ESP8266
                        board: d1_mini
                      wifi:
                        ssid: !secret wifi_ssid
                        password: !secret wifi_password
                        # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
                        ap:
                          ssid: "Little Wemos Fallback Hotspot"
                          password: "************"
                      captive_portal:
                      # Enable logging
                      logger:
                      api:
                        services:
                          - service: control_servo
                            variables:
                              level: float
                            then:
                              - servo.write:
                                  level: !lambda 'return level / 1000.0;'
                      ota:
                      output:
                          pin: D3
                          frequency: 50 Hz
                      servo:
                        - id: my_servo
                          output: pwm_output
                      Das ist das Debug Log hierzu.
                      esphome.0
                      2022-03-17 15:42:40.693	debug	Create_state called for : C45BBEDDA7E1.info._online with value : true
                      esphome.0
                      2022-03-17 15:42:40.661	debug	MODIFY to hasDeepSleep: ""
                      esphome.0
                      2022-03-17 15:42:40.660	debug	Create_state called for : C45BBEDDA7E1.info.hasDeepSleep with value : false
                      esphome.0
                      2022-03-17 15:42:40.660	debug	create id C45BBEDDA7E1.info.hasDeepSleep with value false and name hasDeepSleep
                      esphome.0
                      2022-03-17 15:42:40.598	debug	MODIFY to model: ""
                      esphome.0
                      2022-03-17 15:42:40.597	debug	Create_state called for : C45BBEDDA7E1.info.model with value : d1_mini
                      esphome.0
                      2022-03-17 15:42:40.597	debug	create id C45BBEDDA7E1.info.model with value d1_mini and name model
                      esphome.0
                      2022-03-17 15:42:40.573	debug	MODIFY to compilationTime: ""
                      esphome.0
                      2022-03-17 15:42:40.572	debug	Create_state called for : C45BBEDDA7E1.info.compilationTime with value : Mar 17 2022, 15:38:01
                      esphome.0
                      2022-03-17 15:42:40.572	debug	create id C45BBEDDA7E1.info.compilationTime with value Mar 17 2022, 15:38:01 and name compilationTime
                      esphome.0
                      2022-03-17 15:42:40.551	debug	MODIFY to esphomeVersion: ""
                      esphome.0
                      2022-03-17 15:42:40.551	debug	Create_state called for : C45BBEDDA7E1.info.esphomeVersion with value : 2022.3.0
                      esphome.0
                      2022-03-17 15:42:40.550	debug	create id C45BBEDDA7E1.info.esphomeVersion with value 2022.3.0 and name esphomeVersion
                      esphome.0
                      2022-03-17 15:42:40.475	info	ESPHome client little_wemos on ip 192.168.178.53 initialized
                      esphome.0
                      2022-03-17 15:42:40.474	debug	192.168.178.53 client log ListEntitiesDoneResponse
                      esphome.0
                      2022-03-17 15:42:40.472	debug	192.168.178.53 client data
                      esphome.0
                      2022-03-17 15:42:40.460	debug	MODIFY to macAddress: ""
                      esphome.0
                      2022-03-17 15:42:40.459	debug	Create_state called for : C45BBEDDA7E1.info.macAddress with value : C4:5B:BE:DD:A7:E1
                      esphome.0
                      2022-03-17 15:42:40.459	debug	create id C45BBEDDA7E1.info.macAddress with value C4:5B:BE:DD:A7:E1 and name macAddress
                      esphome.0
                      2022-03-17 15:42:40.436	debug	MODIFY to name: ""
                      esphome.0
                      2022-03-17 15:42:40.435	debug	Create_state called for : C45BBEDDA7E1.info.name with value : little_wemos
                      esphome.0
                      2022-03-17 15:42:40.434	debug	create id C45BBEDDA7E1.info.name with value little_wemos and name name
                      esphome.0
                      2022-03-17 15:42:40.430	debug	192.168.178.53 client log ListEntitiesServicesResponse
                      esphome.0
                      2022-03-17 15:42:40.426	debug	192.168.178.53 client data ) control_servo>�S� level
                      esphome.0
                      2022-03-17 15:42:40.406	debug	MODIFY to usesPassword: ""
                      esphome.0
                      2022-03-17 15:42:40.405	debug	Create_state called for : C45BBEDDA7E1.info.usesPassword with value : false
                      esphome.0
                      2022-03-17 15:42:40.404	debug	create id C45BBEDDA7E1.info.usesPassword with value false and name usesPassword
                      esphome.0
                      2022-03-17 15:42:40.384	debug	192.168.178.53 client log DeviceInfoResponse
                      esphome.0
                      2022-03-17 15:42:40.380	debug	DeviceInfo little_wemos: {"192.168.178.53":{"ip":"192.168.178.53","mac":"C4:5B:BE:DD:A7:E1","deviceInfo":{"usesPassword":false,"name":"little_wemos","macAddress":"C4:5B:BE:DD:A7:E1","esphomeVersion":"2022.3.0","compilationTime":"Mar 17 2022, 15:38:01","model":"d1_mini","hasDeepSleep":false},"deviceName":"C45BBEDDA7E1","deviceInfoName":"little_wemos","passWord":""}}
                      esphome.0
                      2022-03-17 15:42:40.378	debug	DeviceData: {"usesPassword":false,"name":"little_wemos","macAddress":"C4:5B:BE:DD:A7:E1","esphomeVersion":"2022.3.0","compilationTime":"Mar 17 2022, 15:38:01","model":"d1_mini","hasDeepSleep":false}
                      esphome.0
                      2022-03-17 15:42:40.378	info	ESPHome Device info received for little_wemos
                      esphome.0
                      2022-03-17 15:42:40.375	debug	192.168.178.53 client data Klittle_wemosC4:5B:BE:DD:A7:E1"2022.3.0*Mar 17 2022, 15:38:012d1_mini
                      esphome.0
                      2022-03-17 15:42:40.359	info	ESPHome client 192.168.178.53 connected
                      esphome.0
                      2022-03-17 15:42:40.358	debug	192.168.178.53 client log ConnectResponse
                      esphome.0
                      2022-03-17 15:42:40.356	debug	192.168.178.53 client data
                      esphome.0
                      2022-03-17 15:42:40.341	debug	192.168.178.53 client log HelloResponse
                      esphome.0
                      2022-03-17 15:42:40.337	debug	192.168.178.53 client data 4 little_wemos (esphome v2022.3.0)"little_wemos
                      esphome.0
                      2022-03-17 15:42:40.323	debug	192.168.178.53 client log PingResponse
                      esphome.0
                      2022-03-17 15:42:40.320	debug	192.168.178.53 client data
                      esphome.0
                      2022-03-17 15:42:40.286	debug	espHomeDashboard_Process {"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"_closesNeeded":3,"_closesGot":0,"connected":false,"signalCode":null,"exitCode":null,"killed":false,"spawnfile":"npm","_handle":{"pid":16308},"spawnargs":["npm","run","-s","nopy","/opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/python_modules/bin/esphome","dashboard","/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0"],"pid":16308,"stdin":{"connecting":false,"_hadError":false,"_parent":null,"_host":null,"_readableState":{"objectMode":false,"highWaterMark":16384,"buffer":{"head":null,"tail":null,"length":0},"length":0,"pipes":[],"flowing":null,"ended":false,"endEmitted":false,"reading":false,"sync":true,"needReadable":false,"emittedReadable":false,"readableListening":false,"resumeScheduled":false,"errorEmitted":false,"emitClose":false,"autoDestroy":false,"destroyed":false,"errored":null,"closed":false,"closeEmitted":false,"defaultEncoding":"utf8","awaitDrainWriters":null,"multiAwaitDrain":false,"readingMore":false,"dataEmitted":false,"decoder":null,"encoding":null,"readable":false},"_events":{},"_eventsCount":1,"_maxListeners":100,"_writableState":{"objectMode":false,"highWaterMark":16384,"finalCalled":false,"needDrain":false,"ending":false,"ended":false,"finished":false,"destroyed":false,"decodeStrings":false,"defaultEncoding":"utf8","length":0,"writing":false,"corked":0,"sync":true,"bufferProcessing":false,"writecb":null,"writelen":0,"afterWriteTickInfo":null,"buffered":[],"bufferedIndex":0,"allBuffers":true,"allNoop":true,"pendingcb":0,"prefinished":false,"errorEmitted":false,"emitClose":false,"autoDestroy":false,"errored":null,"closed":false,"closeEmitted":false},"allowHalfOpen":false,"_sockname":null,"_pendingData":null,"_pendingEncoding":"","server":null,"_server":null},"stdout":{"connecting":false,"_hadError":false,"_parent":null,"_host":null,"_readableState":{"objectMode":false,"highWaterMark":16384,"buffer":{"head":null,"tail":null,"length":0},"length":0,"pipes":[],"flowing":null,"ended":false,"endEmitted":false,"reading":true,"sync":false,"needReadable":true,"emittedReadable":false,"readableListening":false,"resumeScheduled":false,"errorEmitted":false,"emitClose":false,"autoDestroy":false,"destroyed":false,"errored":null,"closed":false,"closeEmitted":false,"defaultEncoding":"utf8","awaitDrainWriters":null,"multiAwaitDrain":false,"readingMore":false,"dataEmitted":false,"decoder":null,"encoding":null},"_events":{},"_eventsCount":2,"_maxListeners":100,"_writableState":{"objectMode":false,"highWaterMark":16384,"finalCalled":false,"needDrain":false,"ending":false,"ended":false,"finished":false,"destroyed":false,"decodeStrings":false,"defaultEncoding":"utf8","length":0,"writing":false,"corked":0,"sync":true,"bufferProcessing":false,"writecb":null,"writelen":0,"afterWriteTickInfo":null,"buffered":[],"bufferedIndex":0,"allBuffers":true,"allNoop":true,"pendingcb":0,"prefinished":false,"errorEmitted":false,"emitClose":false,"autoDestroy":false,"errored":null,"closed":false,"writable":false,"closeEmitted":false},"allowHalfOpen":false,"_sockname":null,"_pendingData":null,"_pendingEncoding":"","server":null,"_server":null},"stderr":{"connecting":false,"_hadError":false,"_parent":null,"_host":null,"_readableState":{"objectMode":false,"highWaterMark":16384,"buffer":{"head":null,"tail":null,"length":0},"length":0,"pipes":[],"flowing":null,"ended":false,"endEmitted":false,"reading":true,"sync":false,"needReadable":true,"emittedReadable":false,"readableListening":false,"resumeScheduled":false,"errorEmitted":false,"emitClose":false,"autoDestroy":false,"destroyed":false,"errored":null,"closed":false,"closeEmitted":false,"defaultEncoding":"utf8","awaitDrainWriters":null,"multiAwaitDrain":false,"readingMore":false,"dataEmitted":false,"decoder":null,"encoding":null},"_events":{},"_eventsCount":2,"_maxListeners":100,"_writableState":{"objectMode":false,"highWaterMark":16384,"finalCalled":false,"needDrain":false,"ending":false,"ended":false,"finished":false,"destroyed":false,"decodeStrings":false,"defaultEncoding":"utf8","length":0,"writing":false,"corked":0,"sync":true,"bufferProcessing":false,"writecb":null,"writelen":0,"afterWriteTickInfo":null,"buffered":[],"bufferedIndex":0,"allBuffers":true,"allNoop":true,"pendingcb":0,"prefinished":false,"errorEmitted":false,"emitClose":false,"autoDestroy":false,"errored":null,"closed":false,"writable":false,"closeEmitted":false},"allowHalfOpen":false,"_sockname":null,"_pendingData":null,"_pendingEncoding":"","server":null,"_server":null},"stdio":[{"connecting":false,"_hadError":false,"_parent":null,"_host":null,"_readableState":{"objectMode":false,"highWaterMark":16384,"buffer":{"head":null,"tail":null,"length":0},"length":0,"pipes":[],"flowing":null,"ended":false,"endEmitted":false,"reading":false,"sync":true,"needReadable":false,"emittedReadable":false,"readableListening":false,"resumeScheduled":false,"errorEmitted":false,"emitClose":false,"autoDestroy":false,"destroyed":false,"errored":null,"closed":false,"closeEmitted":false,"defaultEncoding":"utf8","awaitDrainWriters":null,"multiAwaitDrain":false,"readingMore":false,"dataEmitted":false,"decoder":null,"encoding":null,"readable":false},"_events":{},"_eventsCount":1,"_maxListeners":100,"_writableState":{"objectMode":false,"highWaterMark":16384,"finalCalled":false,"needDrain":false,"ending":false,"ended":false,"finished":false,"destroyed":false,"decodeStrings":false,"defaultEncoding":"utf8","length":0,"writing":false,"corked":0,"sync":true,"bufferProcessing":false,"writecb":null,"writelen":0,"afterWriteTickInfo":null,"buffered":[],"bufferedIndex":0,"allBuffers":true,"allNoop":true,"pendingcb":0,"prefinished":false,"errorEmitted":false,"emitClose":false,"autoDestroy":false,"errored":null,"closed":false,"closeEmitted":false},"allowHalfOpen":false,"_sockname":null,"_pendingData":null,"_pendingEncoding":"","server":null,"_server":null},{"connecting":false,"_hadError":false,"_parent":null,"_host":null,"_readableState":{"objectMode":false,"highWaterMark":16384,"buffer":{"head":null,"tail":null,"length":0},"length":0,"pipes":[],"flowing":null,"ended":false,"endEmitted":false,"reading":true,"sync":false,"needReadable":true,"emittedReadable":false,"readableListening":false,"resumeScheduled":false,"errorEmitted":false,"emitClose":false,"autoDestroy":false,"destroyed":false,"errored":null,"closed":false,"closeEmitted":false,"defaultEncoding":"utf8","awaitDrainWriters":null,"multiAwaitDrain":false,"readingMore":false,"dataEmitted":false,"decoder":null,"encoding":null},"_events":{},"_eventsCount":2,"_maxListeners":100,"_writableState":{"objectMode":false,"highWaterMark":16384,"finalCalled":false,"needDrain":false,"ending":false,"ended":false,"finished":false,"destroyed":false,"decodeStrings":false,"defaultEncoding":"utf8","length":0,"writing":false,"corked":0,"sync":true,"bufferProcessing":false,"writecb":null,"writelen":0,"afterWriteTickInfo":null,"buffered":[],"bufferedIndex":0,"allBuffers":true,"allNoop":true,"pendingcb":0,"prefinished":false,"errorEmitted":false,"emitClose":false,"autoDestroy":false,"errored":null,"closed":false,"writable":false,"closeEmitted":false},"allowHalfOpen":false,"_sockname":null,"_pendingData":null,"_pendingEncoding":"","server":null,"_server":null},{"connecting":false,"_hadError":false,"_parent":null,"_host":null,"_readableState":{"objectMode":false,"highWaterMark":16384,"buffer":{"head":null,"tail":null,"length":0},"length":0,"pipes":[],"flowing":null,"ended":false,"endEmitted":false,"reading":true,"sync":false,"needReadable":true,"emittedReadable":false,"readableListening":false,"resumeScheduled":false,"errorEmitted":false,"emitClose":false,"autoDestroy":false,"destroyed":false,"errored":null,"closed":false,"closeEmitted":false,"defaultEncoding":"utf8","awaitDrainWriters":null,"multiAwaitDrain":false,"readingMore":false,"dataEmitted":false,"decoder":null,"encoding":null},"_events":{},"_eventsCount":2,"_maxListeners":100,"_writableState":{"objectMode":false,"highWaterMark":16384,"finalCalled":false,"needDrain":false,"ending":false,"ended":false,"finished":false,"destroyed":false,"decodeStrings":false,"defaultEncoding":"utf8","length":0,"writing":false,"corked":0,"sync":true,"bufferProcessing":false,"writecb":null,"writelen":0,"afterWriteTickInfo":null,"buffered":[],"bufferedIndex":0,"allBuffers":true,"allNoop":true,"pendingcb":0,"prefinished":false,"errorEmitted":false,"emitClose":false,"autoDestroy":false,"errored":null,"closed":false,"writable":false,"closeEmitted":false},"allowHalfOpen":false,"_sockname":null,"_pendingData":null,"_pendingEncoding":"","server":null,"_server":null}]}
                      esphome.0
                      2022-03-17 15:42:40.272	info	Native Integration of ESPHome Dashboard enabled
                      esphome.0
                      2022-03-17 15:42:40.268	info	Auto Discovery startet, new devices (or IP changes) will be detected automatically
                        @opensourcenomad hast du das schon umgesetzt? Das letzte Update des Adapters liegt noch vor 12.2021.
                        Home Assistant Core 2021.12 or higher is required for ESPHome button entities to work.
                        Und kommt das Template nicht in die configuration.yaml oder template.yaml im Home Assistant? Aber die gibt es im iobroker esphome Adapter nicht. Habe die Ordnerstruktur durchwühlt.
                        • OpenSourceNomad
                          Du kannst lokal die aktuellste Version (2022.03) mittels pip oder docker installieren.
                          Allerdings wird dir das in diesem Fall wohl nicht weiterhelfen weil esphome für die buttons vom iobroker eine neuere Version verlangt.
                          Nein.
                            steimi last edited by
                            einfach unter "Adapter -> eine bestimmte Version" die aktuelle Version 0.2.4 nochmal installieren. Dabei zieht er sich die aktuelle ESPhome-Version 2022.03
                              maxpd @steimi last edited by
                              @steimi Ja, lokal habe ich die 2022.03 im ESP.
                              Hatte nur die Änderungsdaten der Files im ESPHome Adapter geprüft und die waren alle älter.
                              also genau das was @OpenSourceNomad bestätigt hat.
                                bernd33-1 @a200 last edited by
                                @johannes-bauerstatter Ein ESPHome Update innerhalb des USPHome-Adapters ist so einfach, dass es schon peinlich ist.
                                1. IoBroker unter Adapter "Expertenmodus" aktivieren.
                                2. Auf die Katze (installieren aus eigener URL) klicken.
                                3. Im Tab "VON NPM" den ESphome-Adapter auswählen.
                                Der Adapter wird reinstalliert, wobei die neuste Version von ESPHome gezogen und installiert wird. Alle Yamls und die Datenpunkte bleiben erhalten.
                                bei mir wird der ESP-Home Adapter nicht aufgelistet. Muss man noch was beachten?
                                Danke und Grüße, Bernd
                                aktuell habe ich die ESPHome version 2021.8.2 compiled on Mar 14 2022, 09:07:40
                                • a200
                                  a200 @bernd33-1 last edited by
                                  @bernd33-1 Hast du dein Repository auf BETA umgestellt?
                                    @a200 🤦‍♂️ Oh man, ja klar. Ich verwende ESPHome schon so selbstverständlich das ich garnicht mehr an Beta denke.
                                    Ja klar, im Beta ist der Adapter da. Danke und schönen Sonntag noch, Bernd
                                    • a200
                                      @bernd33-1 sagte in [ESPHome] Beta release:
                                      Freut mich zu hören. Über einen + würde ich mich freuen. LG
                                        Beowolf @a200 last edited by Beowolf
                                        Ich bekomme den Adapter nicht installiert.
                                        Hier die Meldungen:
                                        $ iobroker add esphome --host ioBroker-Master
                                        NPM version: 6.14.16
                                        Installing iobroker.esphome@0.2.4... (System call)
                                        > iobroker.esphome@0.2.4 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome> npip install
                                        No python_modules directory; installing pip locally if needed.
                                        Successfully completed pip check.
                                        Collecting esphome>=2021.8
                                        Using cached esphome-2022.2.6-py2.py3-none-any.whl (2.1 MB)
                                        Collecting tornado>=3.2
                                        Using cached tornado-6.1.tar.gz (497 kB)
                                        Preparing metadata (setup.py): started
                                        Preparing metadata (setup.py): finished with status 'done'
                                        Collecting tzdata>=2021.1
                                        Using cached tzdata-2022.1-py2.py3-none-any.whl (339 kB)
                                        Collecting esphome-dashboard==20220209.0
                                        Using cached esphome_dashboard-20220209.0-py3-none-any.whl (592 kB)
                                        Collecting click==8.0.3
                                        Using cached click-8.0.3-py3-none-any.whl (97 kB)
                                        Collecting PyYAML==6.0
                                        Using cached PyYAML-6.0.tar.gz (124 kB)
                                        Installing build dependencies: started
                                        Installing build dependencies: finished with status 'done'
                                        Getting requirements to build wheel: started
                                        Getting requirements to build wheel: finished with status 'done' Preparing metadata (pyproject.toml): started
                                        Preparing metadata (pyproject.toml): finished with status 'done'
                                        Collecting aioesphomeapi==10.8.2
                                        Using cached aioesphomeapi-10.8.2-py2.py3-none-any.whl (49 kB)
                                        Collecting zeroconf==0.38.3
                                        Using cached zeroconf-0.38.3-py3-none-any.whl (106 kB)
                                        Collecting kconfiglib==13.7.1
                                        Using cached kconfiglib-13.7.1-py2.py3-none-any.whl (145 kB)
                                        Collecting esptool==3.2
                                        Using cached esptool-3.2.tar.gz (206 kB)
                                        Collecting colorama==0.4.4
                                        Using cached colorama-0.4.4-py2.py3-none-any.whl (16 kB)
                                        Collecting pyserial==3.5 Using cached pyserial-3.5-py2.py3-none-any.whl (90 kB)
                                        Collecting tzlocal==4.1
                                        Using cached tzlocal-4.1-py3-none-any.whl (19 kB)
                                        Collecting platformio==5.2.5
                                        Using cached platformio-5.2.5.tar.gz (218 kB)
                                        Collecting voluptuous==0.12.2
                                        Using cached voluptuous-0.12.2.tar.gz (48 kB)
                                        Collecting paho-mqtt==1.6.1
                                        Using cached paho-mqtt-1.6.1.tar.gz (99 kB)
                                        Collecting protobuf<4.0,>=3.12.2
                                        Using cached protobuf-3.19.4-py2.py3-none-any.whl (162 kB)
                                        Collecting noiseprotocol<1.0,>=0.3.1
                                        Using cached noiseprotocol-0.3.1-py3-none-any.whl (20 kB)
                                        Collecting importlib-metadata
                                        Using cached importlib_metadata-4.11.3-py3-none-any.whl (18 kB)
                                        Collecting bitstring>=3.1.6
                                        Using cached bitstring-3.1.9-py3-none-any.whl (38 kB)
                                        Collecting cryptography>=2.1.4
                                        Using cached cryptography-36.0.2.tar.gz (572 kB)
                                        Installing build dependencies: finished with status 'error'
                                        host.ioBroker-Master Cannot install iobroker.esphome@0.2.4: 1
                                        ERROR: Process exited with code 25
                                        Wo habe ich da einen Fehler?
                                          @beowolf welche python version ist drauf?
                                            Beowolf @maxpd last edited by Beowolf
                                            @maxpd
                                            pi@ioBroker-Master:~ $ python --version
                                            Python 2.7.16
                                            pi@ioBroker-Master:~ $ python3 --version
                                            Python 3.7.3
                                            M Dutchman OpenSourceNomad Thomas Braun 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            591
                                            153319
