    3. Einsteigerfragen
    4. Backup-Probleme und npm error
      kimukao @wendy2702 last edited by kimukao
      @wendy2702 said in Backup-Probleme und npm error:
      Verstehe gerade die Reihenfolge nicht.
      Du hast vermutet es gibt Rechte Probleme und hast dann den Befehl im falschen Directory ausgeführt ODER hast du den Befehl ausgeführt und meinst Aufgrund der Ausgabe du hättest Probleme?
      Mal was anderes, das Backup lokal auf dem Pi wird aber angelegt?
      Das Ausgangsproblme war, dass sich aus unerklärlichen Gründen die Installation zerschossen hatte. Ich musste den Raspi stromlos machen, auf einmal schien alles weg zu sein. Irgendwie habe ich das Ganze dann mithilfe Forumsrecherche durch Erstellung eines zweiten Admin Accounts wieder ans Laufen gebracht. Der läuft jetzt wieder auf 8081, der ursprünglich erste Admin Account ist gelöscht. Von der SD Karte des Raspi konnte ich ein Backup einlesen, ja. Wollte aufgrund dieser unangenehmen Erfahrungen aber jetzt gerne externe Sicherungsdateien haben, daher das NAS Vorhaben.
      • wendy2702
        wendy2702 @kimukao last edited by
        @kimukao Beantwortet zwar nicht die Frage die ich gestellt habe aber auch gut.
        Strom weg ist übrigens eine sehr schlechte Idee. Wenn ioBroker nicht läuft geht SSH meistens trotzdem noch.
        Wenn auch kein SSH mehr ging würde ich mich erstmal damit beschäftigen das System stabil zum laufen zu bekommen.
        Aber ist nur meine Meinung.
          kimukao @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun said in Backup-Probleme und npm error:
          Zeig mal die Einstellungen sowohl aus dem backitup-Adapter wie aus dem NAS.
          Bildschirmfoto 2022-03-17 um 21.25.21.png Bildschirmfoto 2022-03-17 um 21.24.33.png
            Thomas Braun Most Active @kimukao last edited by Thomas Braun
            @kimukao
            Durch die sinnlose Unkenntlichmachung von privaten IPs aus deinem FritzBox-Netzwerk und den usern machst du es nicht einfacher dir zu helfen, Daniel.
              Mir war nicht bewusst, dass die letzten zwei Ziffern der IP Adresse meines NAS und mein Vorname hilfreich für eine Lösungsfindung sein könnten
                Danke. Bin echt noch ganz neu dabei und unerfahren. Das war meine erste Idee, die sich als unklug herausgestellt hatte... Aus Fehlern lernt man 🙂
                  Thomas Braun Most Active last edited by
                  @kimukao
                  apt policy cifs-utils
                    @kimukao
                    pi@raspberrypi:~ $ apt policy cifs-utils
                    cifs-utils:
                      Installiert:           2:6.11-3.1
                      Installationskandidat: 2:6.11-3.1
                      Versionstabelle:
                     *** 2:6.11-3.1 500
                            500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                            100 /var/lib/dpkg/status
                    pi@raspberrypi:~ $
                      @kimukao
                      smbclient -L rechnername -U benutzername
                        kimukao @Thomas Braun last edited by kimukao
                        @kimukao
                        Danke. Weiß allerdings gar nicht, was ich da einsetzen soll. Habe keinen Rechnernamen vergeben, Benutzername ist vermutlich PI?
                        Aufgrund der immer wiederkehrenden Fehlermeldung beim Versuch, Backups zu erstellen
                        ERROR] [iobroker] - host.raspberrypi Cannot pack directory /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup: Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/backups/iobroker_2022_03_17-23_27_49_backupiobroker.tar.gz'
                        [ERROR] [javascripts] - script.json cannot be written: Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/backups/tmpScripts/script.json'
                        habe ich jetzt auch mal den Fixer drüberlaufen lassen. Trotzdem scheinen die Rechte nicht zu passen. Dann habe ich Folgendes probiert, wie man sehen kann ohne Erfolg...:
                        pi@raspberrypi:~ $ chmod 777 /opt/iobroker
                        chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker': Die Operation ist nicht erlaubt
                        pi@raspberrypi:~ $ chmod 777 /opt/iobroker/backups
                        chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/backups': Die Operation ist nicht erlaubt
                        pi@raspberrypi:~ $
                        Dateien werden ja angelegt, das anschließende Entpacken scheint aber rechtemäßig nicht gestattet zu sein. Was könnte ich denn noch versuchen? Jemand eine Idee?
                          @kimukao sagte in Backup-Probleme und npm error:
                          Die geheime IP und der für die Freigabe vorgesehene geheime User.
                          Und frickel da nicht mit chmod 777 rum.
                          ls -la /opt/iobroker/backups
                            Funktioniert leider nicht. Rückmeldung vom Raspi: "-bash: smbclient: Kommando nicht gefunden". Mit sudo heißt es dann: "sudo: smbclient: Befehl nicht gefunden." Trotzdem danke.
                              @kimukao
                              Muss nachinstalliert werden.
                                Vielen Dank für die Hilfe. Es lag wohl wirklich an den Rechten in der Diskstation, finde den Fehler dort aber nicht. Konnte die Backitup-Instanz jetzt mit meiner Dropbox verheiraten. Dort klappt es und reicht mir aus. Hauptsache, ich habe externe Backups.
                                1.5k
                                2089
