    4. [gelöst] Auvisio URC-150 Tasmota
      McOnno last edited by
      Hey Leute, habe hier einen Link gefunden, der euch evt hilft:
      https://daniel-spitzer.de/blog/2019/12/27/universelle-infrarot-fernbedienung-mit-tasmota-steuert-appletv-mit-alexa-integration/
      schaut es euch einfach mal an...
      Gruss
      Wszene 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Wszene
        Wszene @McOnno last edited by
        Hallo Zusammen
        Ich habe ja diese Fernbedienung bei mir rumliegen
        Heute habe ich wieder eine Mail von Perl bekommen das es das Teil für 4€ gibt
        Nun meine Frage
        Ich habe ja mein Teil mit Tasmota geflasht
        Ich sehe auch in der Console von Tasmota das die Befehle der Fernbedienung ankommen
        Was ich leider noch nicht hin bekommen habe ist
        Wie kann ich das ganze jetzt über ioBroker machen
        Ich sehe das Teil in den Sonoff DPs
        Kann darüber auch die Fernbedienung anlernen
        Wie kann ich jetzt aber z.B. über ein Blockly die Befehle senden
        Da stehe ich total auf dem Schlauch
        • Wszene
          Wszene last edited by
          Kann mir da keiner helfen?
          • N
            nole last edited by
            @wszene
             <block type="comment" id=".7xI-^H}56{6JF8Z{lmo" x="-387" y="-462">
               <field name="COMMENT">LG TV On/Off</field>
                 <block type="on_ext" id="G=wJqt/v_tNv:jpvdp=#">
                   <value name="OID0">
                     <shadow type="field_oid" id="iMxm/Q~J{4IrNAj8j:v`">
                       <field name="oid">0_userdata.0.LG_TV-Power</field>
                     <block type="controls_if" id="NBJCHNg^ShLrqwFhRa4t">
                         <block type="logic_compare" id="RWq;mo7PxZVKsQ3V@s3`">
                           <field name="OP">EQ</field>
                             <block type="get_value" id="cCcO/EIhBW7E~m;Pa8V}">
                               <field name="OID">0_userdata.0.LG_TV-Power</field>
                             <block type="logic_boolean" id="0T|HtXGxGNy[r;lQP:.C">
                         <block type="request" id="C%$A3+cUt^I[i5$h;)^l">
                           <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="false"></mutation>
                           <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                           <field name="LOG"></field>
                           <value name="URL">
                             <shadow type="text" id=";UJ:-18e7CTL!;DA@.WR">
                               <field name="TEXT">http://192.168.128.31/cm?cmnd=irsend{"Protocol":"NEC","Bits":32,"Data":"0x20DF10EF","DataLSB":"0x04FB08F7","Repeat":0}</field>
                     <block type="on_ext" id="kIcuo])c4Wwbem(o9_[8">
                       <value name="OID0">
                         <shadow type="field_oid" id="@jKLjxr@O9)aJGI*^@-R">
                         <block type="controls_if" id=":n*_.*t]pu+Rc!wlVu7W">
                             <block type="logic_compare" id="Us4w=%lI[c4.3dLTxzdx">
                                 <block type="get_value" id="-v)cuGM89,)Dtu{;wgl-">
                                 <block type="logic_boolean" id="[olya[p]iLn^l.N(B,|D">
                             <block type="request" id="^C#F6d,4eg|-!LP2|08N">
                               <value name="URL">
                                 <shadow type="text" id="BZ4e54t32@o-%5oXIG4D">
                         <block type="comment" id="6|MDU9CGR_Y/?`#@3-1#">
                           <field name="COMMENT">LG TV Input</field>
                             <block type="on_ext" id="CWxwhaR`w^NKN7e`k/J7">
                               <value name="OID0">
                                 <shadow type="field_oid" id="jKAfofxdg:LeLa^t_^cx">
                                   <field name="oid">0_userdata.0.LG_TV_Input</field>
                                 <block type="controls_if" id="DQA#YL^GWO:2L{uP)fj3">
                                     <block type="logic_compare" id="`7(qSA:cK:feeiSedR`x">
                                         <block type="get_value" id="`dmZq+j}_@GdC#;.4+7+">
                                           <field name="OID">0_userdata.0.LG_TV_Input</field>
                                         <block type="logic_boolean" id="iEvm2huplm[NEUMQES7,">
                                     <block type="request" id="@dT0@Tk(Knt$xf/,+RD)">
                                       <value name="URL">
                                         <shadow type="text" id="sqE/Xv[;,HIdHDRj4`bS">
                                           <field name="TEXT">http://192.168.128.31/cm?cmnd=irsend{"Protocol":"NEC","Bits":32,"Data":"0x20DFD02F","DataLSB":"0x04FB0BF4","Repeat":0}</field>
             <block type="math_number" id="?,}}l0jyvE*mO`E)u_{S" x="388" y="162">
               <field name="NUM">1002</field>
            Bei mir klappt das mit dem Blockly so. On/Off , Eingang und lauter leiser geht schon. Für die anderen Befehle hatte ich noch keine Zeit da ich noch wichtigere Baustellen zu Hause habe.
            Wszene 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            • Wszene
              Wszene @nole last edited by
              @nole
              Ich danke dir für den Code
              Ich werde es die Tage mal probieren
              Habe nur momentan auch viel um die Ohren
              • Wszene
                Wszene @nole last edited by Wszene
                @nole sagte in Auvisio URC-150 Tasmota:
                @wszene
                       <value name="OID0">
                               <value name="URL">
                           <value name="OID0">
                                   <value name="URL">
                                   <value name="OID0">
                                           <value name="URL">
                Es hat etwas länger geschauert aber nun habe ich etwas Zeit und wollte das ganze mal testen
                Wenn ich den Befehl im Browser absetzte funktioniert es aber wenn ich es im Blockly mache passiert leider nichts
                Hier mein Blockly
                    <field name="COMMENT">Venti-Power</field>
                        <value name="OID0">
                            <field name="oid">0_userdata.0.001_Stube.01_WS-Fernbedienung.Venti.Venti-Stube-Power</field>
                            <field name="LOG">log</field>
                            <value name="URL">
                                <field name="TEXT">http://192.168.14.20/cm?cmnd=irsend{"Protocol":"MIDEA24","Bits":24,"Data":"0x80C0C0","DataLSB":"0x10303","Repeat":0}</field>
                Hier die Ausgabe im Protokoll
                javascript.0
                2021-08-16 21:26:10.913	info	script.js.999_Tests.Fernbedienung-Taste: request: http://192.168.14.20/cm?cmnd=irsend{"Protocol":"MIDEA24","Bits":24,"Data":"0x80C0C0","DataLSB":"0x10303","Repeat":0}
                Muss ich im JS-Adapter noch irgendwas aktivieren damit das funktioniert?
                Danke im Voraus
                Marcel
                Edit:
                Ich habe den Fehler gefunden
                Ich muss den Benutzernamen und das Passwort mit übergeben
                Jetz funktioniert es
                K Wszene 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  krümelmonster @Wszene last edited by
                  @wszene sagte in [gelöst] Auvisio URC-150 Tasmota:
                  Hallo
                  ich bin am gleichen Problem am experimentieren und stehe genau da wo du vor deinem Post mit User, PW gestanden hast.
                  Wie und wo geben ich den User und PW an. Bwz. wie lautet der Befehl so das es funktioniert?
                  padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • padrino
                    padrino Most Active @krümelmonster last edited by
                    Habe ich das im Netz richtig gelesen, man braucht sich das Teil nicht mehr kaufen, da es eine neue Hardware Version gibt, die nicht mehr kompatibel ist?
                    • OpenSourceNomad
                      OpenSourceNomad Most Active @padrino last edited by OpenSourceNomad
                      @padrino said in [gelöst] Auvisio URC-150 Tasmota:
                      Ja das gute alte Netz....
                      Trick 17: Schreib dem Händler deines Vertrauens (🇨🇳) einfach direkt an und lasse dir Bilder von der Innerei schicken, so mache ich das immer 😉 Nicht jeder macht das aber wenn man 3,4 verschiedene Händler anschreibt (dank copy&paste dauert das ganze keine 3 Minuten) ist meist einer dabei der das macht. So hat man direkt die Bestätigung was drinne ist und kann, wenn es ein esp 💪 ist, gleich bestellen 📦
                      Bei mir werkelt übrigens dieses Gerät hier mit esp inside™ und pin header für einfachste Befreiung 🚀
                      Habe das Teil gleich noch um einen Touch Button und einen Led-Strip erweitert der bei mir als Ambilight hinter der Klotze seine arbeitet verrichtet.
                      • Wszene
                        Wszene @Wszene last edited by
                        Edit:
                        Hallo Zusammen,
                        Seit langer Zeit soll dieses Gerät wieder zum Einsatz kommen aber ich kann mich nicht mehr erinnern wie ich Benutzernamen und Passwort übergeben kann
                        Kann mir da bitte nochmal jemand helfen da ich auch die "alten" Blocklys nicht mehr besitze
                        Danke im Voraus
                        Marcel
                        tasmota
                        2711
