    4. [Redesign] wioBrowser für Windows
    • Wal
      Wal Developer last edited by
      Habe die Downloads der wioBrowser Apps auf Seite1 geändert, sie liegen aber alle noch auf Github.
      Die Apps sind nicht mehr gepackt und haben unterschiedliche Namen.
      • wioChWeb.exe für Chromium Framework
      • wioWvWeb.exe für WebView2 Framework
      • wioNoWeb ohne Web
      Die Apps können besser unterschieden werden und ich hoffe das ich dadurch den MS Defender unter Kontrolle habe.
      Hintergrund: durch das packen schlägt der MS Defender an. Lazarus Pascal Apps haben Probleme mit dem MS Defender.
      Man kann auf dem Gockel mal nach Lazarus Pascal und Defender suchen und wird fündig, danke.
      • Wal
        Version 1.0.0
        stable
        Version 1.1.0
        window transparency
        Transparenz für das Nachrichtenfenster im Stil-Reiter
        0-255 einstellbar
        255 -> keine Transparenz
        200 -> guter Wert
        0 -> unsichtbar
        hydrotec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • hydrotec
          hydrotec @Wal last edited by
          @wal
          Erst einmal Gratulation 👏
          Kommt nicht jeder Adapter so schnell ins Repository. 👍
          Ich hab erst mal den Adapter bei mir komplett gelöscht,
          die "Windows NoWeb" frisch gezogen, und neu eingerichtet.
          Läuft, wie gewohnt, alles zur besten Zufriedenheit.
          Dann hab ich die neue Funktion "window transparency" gesucht,
          und einfach nicht gefunden. 🤔
          Bis ich feststellte, das es ja erst mit der Version 1.1.0 implementiert wurde.
          Da ich auf Repository "default" unterwegs bin, muss ich eben noch warten 😉
          Eines ist mir heute das erste mal aufgefallen.
          Als ich die frisch gezogene wioNoweb.exe gestartet hab, erschien folgender Warnhinweis auf WIN10.
          Für mich, welcher die App schon kennt, war es einfacher "Trotzdem ausführen" auszuwählen.
          Jemand der die App nicht kennt, reagiert eventuell anders.
          Ein allgemeiner Hinweis das es, da der Herausgeber unbekannt ist,
          eine Standard-Meldung seitens Windows ist, und getrost ausgeführt werden kann.
          Nochmals vielen Dank, das du so unermüdlich an diesem Adapter gearbeitet hast.
          Ich kann mich erinnern, das du keine gewünschte Erweiterung, nicht umgesetzt hast.
          Bei anstehenden Problemen sofort reagiert hast.
          Das nenn ich mal Support, und eine Erwähnung wert.
          Dickes Lob an dich, und 5 Sterne für deinen Adapter.
          Gruß, Karsten
          • Wal
            Wal Developer @hydrotec last edited by
            @hydrotec ,
            danke dir.
            Da der Adapter genauso wie mein Doorio-Adapter mit TCP-Socket arbeitet, war die Erstellung ein Kindergeburtstag. 😉
            Die wioBrowser App war im Grunde nur ein Copy/Paste von Funktionen aus dem Internet, d.h. ich musste nur 10-20% vom Programm mit meinem Hirnschmalz umsetzen und deshalb auch das verweigern von harter Währung. 😊
            • Wal
              Version 1.1.2
              translate
              noch ein paar Übersetzungen verändert
              Quellcode für die Apps veröffentlicht
              • Wal
                Wal Developer @bahnuhr last edited by
                @bahnuhr ,
                so die Beschreibung und Entwicklung des Adapters ist soweit fertig, ich hoffe es ist soweit verständlich. 😉
                  saeft_2003 Most Active @Wal last edited by
                  @wal
                  gibt es die Möglichkeit den wiobrowser automatisch bei Rechnerstart starten zu lassen? Geht das über den normalen Autostart Ordner?
                  • Wal
                    Wal Developer @saeft_2003 last edited by
                    @saeft_2003 ,
                    wurde hier beschrieben.
                    bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • bahnuhr
                      bahnuhr Forum Testing Most Active @Wal last edited by
                      @wal
                      Hallo wal,
                      eine Frage zu dem DP: wiobrowser.0.messages.texttospeech
                      Kann man da auch mp3 Dateien abspielen (analog sayit).
                      Bitte kurze Rückinfo.
                      mfg
                      Dieter
                      • bahnuhr
                        @wal
                        Und noch ne Frage:
                        Wo ist der Unterschied zwischen den Versionen:
                        wioBrowser WebView2 Framework
                        wioBrowser Chromium Framework
                        wioNoweb
                        • BananaJoe
                          BananaJoe Most Active @bahnuhr last edited by
                          @bahnuhr wie es da steht - der eine nutzt zu Darstellung der Webinhalte das WebView2 Framework von Microsoft, der andere das Chromium von Google und NoWeb brauch gar keine Engine weil es gar keine Webinhalte darstellt
                          • bahnuhr
                            bahnuhr Forum Testing Most Active @BananaJoe last edited by
                            @bananajoe sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
                            Ja, das ist schon klar.
                            Nur wo ist der Unterschied zwischen webview und chromium.
                            oder ist dies vergleichbar.
                            Oder gibt es da gravierende unterschiede zwischen den beiden.
                            • BananaJoe
                              @bahnuhr je nach Gerät funktioniert das eine oder andere besser - siehe Beiträge weiter oben.
                              Nimm den mit WebView und wenn der Probleme macht eben den Chromium
                              • bahnuhr
                                @bananajoe
                                Danke, ja so mache ich es.
                                Hast du auch ne Info zu der mp3 Frage.
                                Funktioniert dies ?
                                Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Wal
                                  @bahnuhr ,
                                  textmessage kann das nicht, aber du kannst command nehmen.
                                  Es gibt z.B. MPG123 und im command objekt den Aufruf setzen z.B "d:\audio\mpg123.exe ring.mp3".
                                  • Wal
                                    @bahnuhr ,
                                    wenn es gewünscht wird könnte ich das auch direkt einbauen.
                                    • bahnuhr
                                      @wal sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
                                      @bahnuhr ,
                                      von mir ein klares ja.
                                      Je mehr desto besser.
                                      • Wal
                                        @bahnuhr ,
                                        abspielen funktioniert schon, wie ist es mit stop,pause u.s.w ?
                                        • bahnuhr
                                          @bahnuhr ,
                                          abspielen ist ok.
                                          stop, pause brauch ich glaub ich nicht (zumindest so adhoc)
                                          neueste Vers. auf git?
                                          • Wal
                                            @bahnuhr ,
                                            morgen dann. 😉
                                            680
                                            112318
