    4. Hilfe, Batterie Status von Windows Tablet an Iobroker senden
      liv-in-sky @Merz last edited by
      @merz
      du kannst den dp auch so benennen wie es in dein ordner system paßt - hauptsache im batch ist dann der richtige drin
        Merz @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky hehe geil ich bekomme endlich ein wert.
        2:16 keine ahnung was die 2 da heissen soll aber 16 sind auf jedenfall die Batteriepozent.
          @merz
          ja - das meinte ich - ich habe den batch noch nicht so weit unter kontrolle, dass nur 16 kommt
          du kannst ja auf den dp triggern und schneidest das 2: ab und konvertierst das ganze zu einer zahl -damit kannst du dann entscheiden, wann du die steckdose einschaltest
            @merz
            ungefähr so
              @liv-in-sky cool Danke sehr ich werde es pobieren und lasse von mir hören.
                @liv-in-sky irgendwie stehe ich auf dem Schlauch. Ich habe den Blocky Baustein soweit wie in deinem Bild hinbekommen aber mehr auch nicht. Da fehlt doch noch etwas aber ich finde es einfach nicht raus. Da muss doch wenn objektid sich ändert tue etwas kriege es aber nicht hin.
                liv-in-sky Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @merz
                  dieses script sollte funktionieren
                  die dp musst du natürlich einstellen
                   <variables>
                     <variable id="$Lf)}fcFKC#]cLmegXp[">myBatt</variable>
                     <variable id="yWPPHyOfIbj!;=rkLvao">zufall</variable>
                   </variables>
                   <block type="on" id="x!RuoBz@TG=H/9dZdL6u" x="-713" y="113">
                     <field name="OID">0_userdata.0.data</field>
                       <block type="variables_set" id="[58bh)H?J#2(O:F6z592">
                         <field name="VAR" id="$Lf)}fcFKC#]cLmegXp[">myBatt</field>
                           <block type="convert_tonumber" id="LAas5RuYD2hCdp*x:aGt">
                               <block type="text_getSubstring" id="gAHdFcSp0{=2aPOJ%JJb">
                                 <mutation at1="true" at2="false"></mutation>
                                 <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                                 <field name="WHERE2">LAST</field>
                                 <value name="STRING">
                                   <block type="on_source" id="7,SK=E#LT#T+.|s(XlNP">
                                 <value name="AT1">
                                   <block type="math_number" id="m@Szh9FCM|:U[myd5,lv">
                                     <field name="NUM">3</field>
                           <block type="variables_set" id="NwjJvIi~aAisSzt^@85B">
                             <field name="VAR" id="yWPPHyOfIbj!;=rkLvao">zufall</field>
                               <block type="math_random_int" id="T^6ZV_ZM7h[Y~5s9Ry`x">
                                 <value name="FROM">
                                   <shadow type="math_number" id="rRv@{v,n)-a6`U2ECfqr">
                                     <field name="NUM">1</field>
                                   <block type="math_number" id="|/S9oVn^.:VF9ef%aN2w">
                                     <field name="NUM">25</field>
                                 <value name="TO">
                                   <shadow type="math_number" id="S_Ht[jD_EJc4kA,+vv6@">
                                     <field name="NUM">45</field>
                                   <block type="math_number" id="/Ryv}lntk;Ahju9tJ!.b">
                               <block type="controls_if" id="u7nVBdRMxk!4DG050^pq">
                                   <block type="logic_operation" id=".;0fp/-xy)*B3tP6`}ym" inline="false">
                                     <field name="OP">OR</field>
                                       <block type="logic_compare" id="/*]7{~Dt5k({loil]huD">
                                         <field name="OP">LT</field>
                                           <block type="variables_get" id="9B4P1Nt6UH9y{!zDyu[s">
                                           <block type="variables_get" id="QsNVq0O5G^gO$KM7OGoZ">
                                       <block type="logic_compare" id="440}vI6yt7]6)jG1PS~]">
                                           <block type="variables_get" id="3Q0RJK=!`T?`S-.UiL7g">
                                           <block type="math_number" id="-^z{$M:z9E`Q:N}T-EyE">
                                   <block type="controls_if" id="5MYNaN$yOWvOS*l:S}zB">
                                       <block type="logic_negate" id="u2/;`HpRfV7Z;rLw~v/}">
                                         <value name="BOOL">
                                           <block type="get_value" id="SS^V~PmkE8Y/11[o=?U@">
                                             <field name="OID">0_userdata.0.schalter</field>
                                       <block type="control" id="LsDY{2sCu{aW@_|:Mo(0">
                                           <block type="logic_boolean" id="eFn/ehX6rnv@R-Fua4`d">
                                   <block type="controls_if" id="DFP?aUG).`udxe4awi#s">
                                       <block type="logic_compare" id="rv0789^~9E/K]du(O!nk">
                                         <field name="OP">GTE</field>
                                           <block type="variables_get" id="%?#K~ra3m@JLhlHASsZ+">
                                           <block type="math_number" id="Rkn#w0I*]LI!1mWkwlHO">
                                             <field name="NUM">98</field>
                                       <block type="control" id="O{[WdcK?=@+S*$dCFzg:">
                                           <block type="logic_boolean" id="j%AJHjs*#6kQrI{j1ff,">
                  • Wal
                    Wal Developer @Merz last edited by
                    @merz ,
                    nimm einfach einen Adapter von mir.
                    Mit oder ohne Browser und seit neuem mit Sip-Client.
                    BananaJoe bahnuhr M 4 Replies Last reply Reply Quote 1
                    • BananaJoe
                      BananaJoe Most Active @Wal last edited by
                      @wal wollte deinen Adapter gerade vorschlagen 🙂
                      • bahnuhr
                        bahnuhr Forum Testing Most Active @Wal last edited by
                        @wal
                        Ich muss mir diesen nun auch endlich mal anschauen.
                          Merz @Wal last edited by
                          @wal Danke werde ich testen und berichten.
                            @wal Super. Hat auf Anhieb funktioniert. Toller Adapter mit App. Endlich kann ich meine Steckdose schalten. Screen on läuft auch perfekt.
                            Weiß jemand wie ich die Auflösung im Browser auf 1920x1280 ändern kann? Beim Firefox konnte ich das über die zoom Funktion ändern. Bei dem webview finde ich keine Einstellungen dafür.
                            • Wal
                              @merz ,
                              zoom hast du doch auch im Adapter.
                              1 = 100%
                              0.5 = 50%
                              0.75 = 75%
                              2 = 200%
                              1.5 = 150% u.s.w.
                                Merz @Wal last edited by Merz
                                @wal hab die Zoomoption gefunden. Bei Buchseite hab ich die Startseite von vis eingetragen Zeit habe ich leer gelassen und Zoom habe ich 0.67 eingetragen. Dann passiert nichts.
                                Oder muss bei buchseite was anderes rein?
                                • Wal
                                  @merz sagte in Hilfe, Batterie Status von Windows Tablet an Iobroker senden:
                                  Buchseiten sind für die Slideshow, hier werden alle Seiten eingetragen.
                                  Der Zoom für das normale Browsen ist ein Objekt.
                                  bahnuhr M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  • bahnuhr
                                    @wal sagte in Hilfe, Batterie Status von Windows Tablet an Iobroker senden:
                                    Das ist das Thema was ich in dem anderen Thread gemeint habe.
                                    Ohne Doku kann man dies nicht wissen. 😉
                                    (geht zumindest mir so).
                                    M Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @wal danke jetzt passt es perfekt. Etwas unscharf ist das Bild. Vielen Dank für den Adapter. Tolle Arbeit.
                                      Ich schau mal das ich das hier alles in einem Text verfasse dann kannst du es zur Beschreibung hinzufügen. Bin mir sicher das noch viele andere über dieses Problem stolpern werden.
                                      Wal 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        Merz @bahnuhr last edited by
                                        @bahnuhr ja da ist was dran. Hab auch erst mal ewig gesucht. Dachte bevor ich frage suche ich erst mal.
                                        • Wal
                                          @merz ,
                                          unschärfe hatte ich schon mal von einem User. Ich glaube das war ein Problem mit der Windowseinstellung, da war irgendwas in der Anzeige auf 150% oder so gestellt.
                                          • Wal
                                            Wal Developer @bahnuhr last edited by
                                            @bahnuhr sagte in Hilfe, Batterie Status von Windows Tablet an Iobroker senden:
                                            Mir auch, aber ich programmiere und erstelle keine Dokus diese Zeit möchte ich mir sparen.
                                            Du kannst ja eine erstellen. 😉
                                            2146
