    4. Modbus Adapter für Fronius Wechselrichter geeignet
    • ldittmar
      ldittmar Developer last edited by
      Hi ykuendig,
      das ist prinzipiell möglich und wenn die anderen APIs genau so gut dokumentiert sind, dann durchaus machbar, aber ich musste für jeden Wechselrichter alles zu 90% komplett neu programmieren, denn die Ausgabe wäre zwar die gleiche/eine ähnliche, aber wie man an die Daten kommt wäre total unterschiedlich und das ist das größte Problem. Zweites Problem: Warum soll ich ein riesen Programm runterladen der alles macht, wenn ich immer nur ein kleinen Teil davon nutze? Ich würde dann doch für ein Adapter pro Wechselrichter tendieren… und wäre auch gerne bereit sowas zu machen... wenn natürlich Tester sich bereit erklären es zu testen, denn ich würde sozusagen blind programmieren 8-) ... ich habe ja nur ein Fronius 😉
      Grüße,
      ldittmar
      • Y
        ykuendig last edited by
        Mag sein. Da kenn ich mich in der Adapterprogrammierung weit zu wenig aus. Mir war nur aufgefallen, dass ein jede Adapter-Instanz gut und gerne 30 MB RAM wegfrisst. Wobei mir aber gerade einfällt, dass wohl die wenigsten mehrere verschiedene Wechselrichter haben. Gut haben wir darüber gesprochen 😉
        -> ich könnt mit einem SMA dienen. (Der wird zZ nicht abgefragt)
        • ldittmar
          @ykuendig:
          ich könnt mit einem SMA dienen. (Der wird zZ nicht abgefragt) `
          Ja… SMA wird sehr oft genutzt. Ich schaue es mir bei Gelegenheit an, aber erst muss mein Fronius rein 😉
          Und hier ist es... noch lange nicht fertig, aber die ersten Daten ließt er schon.
          https://github.com/ldittmar81/iobroker.fronius
          Das was jetzt kommt ist eigentlich nur noch Fleißarbeit. Muss alle möglichen Daten auslesen und zwischen 3 verschiedene Modelle vergleichen, damit es ja überall läuft.
          Grüße,
          ldittmar
          • painkillerde
            painkillerde last edited by
            @ldittmar:
            @ykuendig:
            Grüße,
            ldittmar `
            Hi ldittmar,
            Freut mich zu hören, ich teste deinen Adapter schon.
            Hab aktuell v.0.4 und einen Fronius Symo 7xxx.
            Hatte bei den Scripten hier im Forum schon festgestellt das die Hybrid und Symo verschiedene jsons auswerfen. Momentan bekomm ich nur die Tageswerte+Gesamtwerte als Daten zurück.
            Leider kein PAC. Natürlich hab ich aktuell keine Ahnung wie weit du bist 😉
            Solltest du die JSON von nem Symo brauche gib kurz bescheid. Wäre toll wenn das klappt.
            Danke!!!
            Daniel
            ****UPDATE: Ok gerade Augen auf gemacht und den bereich PowerFlow gefunden Sorry :oops:
            Toller Adapter!!!! und läuft!****
            • ldittmar
              Krankheitsbedingt lag ich dieses WE mal flach…. die Schnittstelle ist zum Glück super dokumentiert und sollte den Datalogger Web ab Version 2.0.4-1 und den Datamanager ab Version 3.0.3-1 unterstützen. Im Prinzip sind die Ausgaben vom Hybrid und nicht Hybrid gleich, nur dass der eine ein paar Daten mehr oder weniger hat und das ist in der Doku gut beschrieben. Zum Testen habe ich ein nicht Hybrid mit 1 Inverter und 1 Meter - alles andere kann ich leider nicht Testen und programmiere es nach der Doku.
              Was inzwischen gehen müsste sind die Inverterdaten, Meterdaten und Powerflowdaten. (sollte es hier irgendwo Probleme geben, einfach melden) -> Achtung! Meterdaten und Powerflowdaten existieren nicht beim Datalogger Web. Und Powerflowdaten erst ab Hybrid 1.2.1-x und nicht Hybrid ab 3.3.9-x.
              Was als nächstes kommen Storagedaten, LEDsInfos, SensorDaten, 3PhasenInverterdaten und StringDaten (was auch immer das sein soll).
              Grüße,
              ldittmar
              • Y
                String -> Voraussichtlich Werte der DC-Eingangs-STRINGS 😉
                • ldittmar
                  @ykuendig:
                  String -> Voraussichtlich Werte der DC-Eingangs-STRINGS 😉 `
                  Gut möglich! :lol: Bin in der Thematik nicht so drin… Auf jedem Fall kommt das auch rein 😉
                  Ein Problem habe ich noch. Ich versuche den Unterschied zwischen ein Hybrid und ein nicht Hybrid zu erkennen. Ich glaube die Antwort liegt in der GetLoggerInfo.cgi. Kann mir jemand seine Antwort geben? Danke...
                  http://xxx.xxx.xxx.xxx/solar_api/v1/GetLoggerInfo.cgi
                  • painkillerde
                    @ldittmar:
                    @ykuendig:
                    http://xxx.xxx.xxx.xxx/solar_api/v1/GetLoggerInfo.cgi `
                    Gerne:
                    	"Head" : {
                    		"RequestArguments" : {},
                    		"Status" : {
                    			"Code" : 0,
                    			"Reason" : "",
                    			"UserMessage" : ""
                    		"Timestamp" : "2017-03-08T10:20:14+01:00"
                    	"Body" : {
                    		"LoggerInfo" : {
                    			"UniqueID" : "240.1xxxx7",
                    			"ProductID" : "fronius-datamanager-card",
                    			"PlatformID" : "wilma",
                    			"HWVersion" : "2.4D",
                    			"SWVersion" : "3.7.4-6",
                    			"TimezoneLocation" : "Berlin",
                    			"TimezoneName" : "CET",
                    			"UTCOffset" : 3600,
                    			"DefaultLanguage" : "de",
                    			"CashFactor" : 0.1231,
                    			"DeliveryFactor" : 0.28,
                    			"CashCurrency" : "EUR",
                    			"CO2Factor" : 0.53,
                    			"CO2Unit" : "kg"
                    Ist ein Symo 7.0-3-m hoffe das hilft Dir!!! Hab nur einen Teil der UniqueID geixt.
                    Der Adapter läuft super. hab mir über Blockly noch die Verbrauchs- und Einspeisewerte in positive umgewandelt - dann kann man die besser verwenden 🙂
                    Sonst Super!!!!!
                    • ldittmar
                      Danke Painkillerde,
                      die unique-id brauche ich eh nicht. Ich will nur irgendwie den Unterschied zwischen ein Symo Hybrid und ein normalen raus kriegen. Jetzt fehlt nur noch jemand mit einem Hybrid.
                      Grüße,
                      ldittmar
                      Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
                      • painkillerde
                        So nachdem der Fronius Adapter nun schon ne weile läuft muss ich nochmal sagen - Super das Ding!! 😉
                        Was man vielleicht noch machen könnte (ich habs jetzt per script-adapter gelöst) - eine Variable die auf true geht sobald die dyn. 70% Regelung zuschlägt.
                        Somit kann man Geräte einschalten (z.B. Klimanalage o.ä.) sobald der Wechselrichter abgeregelt wird. Dann verpufft nicht all zuviel Strom. Der Sommer kommt!!
                        Ist ja im Grunde ganz einfach:
                        • Variablen Größe der Anlage
                        • Variable dyn 70% Regelung ja oder nein (wenn nein braucht man auch nicht berechnen)
                        Berechnung:
                        wenn (Produktion) - (Verbrauch) größer (69.99% der Anlagengröße) = abgeregelt
                        Wie gesagt kann man auch selber machen per Blockly z.B. aber wäre Super wenn man das direkt im Adapter einrichten könnte. Dann kann man mit dem Adapter auch aktiv mehr schalten.
                        Daniel
                          swat33333 last edited by
                          Servus ne dumme Frage vielleicht aber ich habe ein Fronius symo. Jetzt möchte ich die Daten für weitere Steuerungen an die ccu übertragen. Ist das hiermit möglich ? Also Daten vom ioBroker zur ccu zu schicken ?
                          • painkillerde
                            Nimm einfach den fronius Adapter. Der liest dir alles aus was du brauchen kannst. Dann erstellst du dir auf der Ccu Variablen die du per Script aus dem fronius Adapter befüllen kannst. Sollte kein Problem sein.
                            Warum möchtest du die Daten auf der Ccu? Du kannst doch eigentlich im ioBroker schon alles machen.
                              KaFaBe last edited by
                              bei meinen Eltern wurde letzten Monat ein Fronius Symo installiert.
                              Wie kann ich von dem WR die Werte auslesen? Ich möchte gerne die aktuelle Leistung der einzelnen Strings sehen. Am besten auch den Tagesertrag pro Dachseite.
                              Ich selbe nutze SMA Wechselrichter. Da kann ich alles einfach per modbus abfragen.
                              Wie funktioniert das bei Fronius?
                              Homoran S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Homoran Global Moderator Administrators @KaFaBe last edited by
                                @KaFaBE sagte in Modbus Adapter für Fronius Wechselrichter geeignet:
                                ich selber habe Kostal, kann daher nichts aus eigener Erfahrung sagen.
                                Aber es gibt einen Fronius Adapter
                                https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.fronius
                                  Stefan Hanke @KaFaBe last edited by
                                  @KaFaBE
                                  ...der Fronius-Adapter läuft bei mir jetzt seit Januar absolut zufriedenstellend, allerdings werden damit auch sehr viele Datenpunkte angelegt von denen mir die Werte/Bedeutung noch nichts sagen. Im Netz habe ich dazu leider auch nicht viel dazu gefunden.
                                  Die für mich wichtige Werte Einspeisung, Bezug, Produktion, Verbrauch etc. habe ich aber gefunden.
                                  Sofern Du auch einen Smartmeter von Fronius installiert hast, wird auch der aktuelle Verbrauch (vom Haus) dargestellt...
                                    A Former User @Stefan Hanke last edited by
                                    @Stefan-Hanke
                                    Moin,
                                    Auf der Solarweb Site kann man verschiedene Datenquellen für den Energieauswertung auswählen.
                                    Inverter anclicken -> Historie auswählen ... Inverter wählen...Kanäle wählen ...
                                    Der Modbus funktioniert so la la. Einfach lassen. Der Ärger mit dem Ding ist die Daten nicht wert. Der Adapter schreibt neuerdings Werte in die Objekte übersicht Seite . Nervt mich ...
                                    Auch direkt auf dem Wechselrichter kann man die String Datenquellen auswählen.
                                    Der ist leider atm Offline.
                                    Ich habe die Verbindung über eine Fritzbox2Fritzbox VPN Leitung geregelt. Funktioniert zu meiner Überaschung Super ^^.
                                    Der Fronius Adapter wird auch nicht mehr weiter entwickelt. Der Programmiere hat keinen Fronius Inverter mehr.
                                      Ich hatte gestern nochmal versucht, mit dem Modbus Adapter die Werte aus dem Fronius WR zu bekommen.
                                      Leider ohne Erfolg.
                                      Was mir fehlt ist eine Liste mit den Registernummern die ich anlegen muss.
                                      Bei SMA stand das alles in einer Exceldatei und hatte direkt funktioniert.
                                      Verbindungsparameter_Modbus.PNG Objekt_Modbus.PNG Instanz_Modbus.PNG Froniuas_Modbus_Einstellungen.PNG
                                        Moin.
                                        https://www.fronius.com/de/solarenergie/produkte/alle-produkte/anlagen-monitoring/offene-schnittstellen/modbus-tcp
                                        https://www.fronius.com/~/downloads/Solar Energy/Operating Instructions/SE_EI_Modbus_Sunspec_Maps_State_Codes_Events.zip
                                        Wichtig : Den Bleistift zum ändern nutzen ! Einfach reinclicken und den Wert ändern geht NICHT ! Obwohl der Wert vermeindlich richtig angezeigt wird.
                                        Der Inverter schwingt im ModBus extrem wenn er nicht sauber läuft.
                                        Werte zwischen 0 und -1 ($ffff) sind dann möglich.
                                        P.S.
                                        Der Adapter läuft bei mir nicht immer. Nur mal zum "Basteln".
                                        Im Inverter ist , glaub ich, auf "float" eingestellt. Die "Faktor"-Werte stimmen auch nicht wirklich und müssten mal auf plausibilität überprüft und eventuell angepasst werden.
                                        Die Registerwerte 8-13 sind nur Platzhalter und ohne Funktion da der "Poll" Haken nicht gesetzt ist.
                                          stan23 last edited by
                                          ich schaffe es bisher leider nicht meinen Fronius Symo korrekt auszulesen.
                                          Modbus will ich verwenden um die interne Temperatur zu lesen, die anderen Werte gibt es ja bequem über die SolarAPI und den Fronius-Adapter.
                                          Meine Einstellungen:
                                          64652804-7030-480a-ba7a-dd68a849f3d1-grafik.png 55f805ad-506b-4178-9bd5-78521733abf5-grafik.png
                                          Die Register über 40200 sind vielleicht falsch, die Werte ändern sich immer weider mal wenn man in den Eintellungen des Adapters spielt.
                                          Leider sind die Werte um 2 Byte verschoben:
                                          bei Fronius und Symo fehlen die ersten beiden Buchstaben.
                                          Und die SID sollte 0x53756E53 sein, ist aber 0x6E530001. Die 1 kommt aus der ID und die 65 ist auch der Wert vom darauffolgenden Register.
                                          Hat jemand eine Idee was da vielleicht schief läuft?
                                            A Former User @stan23 last edited by A Former User
                                            @stan23
                                            Bist du Sicher das du die Temperaturen auslesen kannst ?
                                            bei meinem Primo kommen immer die gleichen Werte und in der Doku steht sinngemäß "Not Supportet".
                                            Bei 40250 passt der Faktor vermutlich nicht. Bei mir habe ich 0.01 eingetragen.
                                            Und man muss(glaub ich) die Register um ein versetzt eintragen. Aus 40000 wird 40001 u.s.w
                                            (Ich hab Modbus genervt aufgegeben. Das ist mit alles zu kompliziert)
                                            103
                                            22528
