    5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
      benziman @Kuddel last edited by
      @kuddel
      ich habe im Winter deine 4.0 eingebaut und vorher alles gelöscht inkl VIS, heute läuft die Bewässerung das erste Mal.
      Dabei sind mir zwei kleinere Fehler aufgefallen.
      1. Im Reiter Steuerung stand bei "Ende:" NaN (war ein Schreibfehler in der VIS, habe dann das korrekte Objekt gewählt, jetzt geht es)
      2. bei Ventil 2 steht bei Endzeit auch NaN (steht auch im Objekt so)
      hast du eine Idee?
      Ich teste weiter und melde mich falls mir etwas auffällt.
      VG
        Kuddel @benziman last edited by
        @benziman da hat was bei der Berechnung nicht sauber funktioniert.
        Am besten mal die Bewässerung noch einmal starten und schauen ob Fehler im Log auftauchen.
          benziman @Kuddel last edited by benziman
          @kuddel
            @benziman sieht so aus als wenn du mal dein Sonoff / Tasmota Aktor aktualisieren muss.
              @kuddel
              du meisnt die FW des 4CH pro?
                @benziman jo genau
                  @kuddel
                  hab ich noch nie gemacht beei der Tasmota FW hoffe da geht nix schief
                  Bin noch auf Tasmota 8.1
                  Würde jetzt dem hier folgen. Warum denkst du das es an der FW liegt?
                  K 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                    @benziman
                    das kannst du über das Webinterface vom Aktor machen.
                    1. tasmota-minimal.bin.gz installieren
                    2. tasmota-DE.bin.gz
                    Die Einstellungen bleiben dabei alle enthalten
                      @kuddel
                      hast du Erfahrungen mit dem Upgradeflow? müsste ja laut der Tasmotaseite wie folgt vorgehen 8.1>8.5.1>9.1>current
                      Fileupload ist URL Update zu bevorzugen?
                        @benziman nicht wirklich, da ich immer aktuell geblieben bin und nie große Versionssprünge gemacht habe
                          @kuddel
                          hab die minimal 8.5.1 heruntergeladen und mir auch ein paar Tutorials durchgelesen trotzdem
                          http://ota.tasmota.com/tasmota/release-8.5.1/
                          File darf man anscheinend nicht umbenennen, dann kommt was anderes
                          lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • lobomau
                            lobomau @benziman last edited by
                            @benziman ich hatte auch Probleme. Mit gzip Version ging es dann. Also gezipt gelassen und direct in Sonoff geladen. Immer mit der minimal-version beginnend.
                            Achso... sehe grad Version 8.5....? Warum die alte Version? Ich habe alle auf11.x geupdatet.
                              benziman @lobomau last edited by benziman
                              @lobomau @Kuddel
                              Danke für die Antwort, das habe ich probiert.
                              Hier die tasmota-minimal.bin.gz aus der vordersten Reihe http://ota.tasmota.com/tasmota/release-8.5.1/
                              Update macht er trotzdem nicht
                              Siehe unter dem Hauptmenü Button bin noch auf 8.1.
                              und beim OTA Update für 8.5.1 minimal startet er nur neu ohne das das Update klappt
                              bin auch bereits auf Github am suchen, finde aber bisher keine Lösung.
                              hat jemand Erfahrung damit?
                              EDIT:
                              Habe jetzt bei Github den richtigen Hinweis bekommen.
                              Open the console in the GUI
                              Enable more logging with weblog 3
                              Verify otaurl is set to otaurl http://ota.tasmota.com/tasmota/release-8.5.1/tasmota.bin
                              Perform an upgrade with command upgrade 1
                              bin dann über v9.1 auf den current branch und bin jetzt bei 11.0.0
                                benziman @benziman last edited by benziman
                                Ich habe gerade Testweise mal Ventil 2 in der VIS neu importiert von deiner Seite, sieht so aus als wären die noch auf Java statt 0_Userdat?
                                Auch bei deiner VIS wäre ein Changelog wie beim Script mit Datum super damit man sieht wie alt die ist und falls du nochmal was verändert hast.
                                VISfehler bleibt, im Log für Javascript Adapter (auf Debug) kommen keine Fehler
                                vorhin ist die Bewässerung bei 15 Minuten einfach nach 8 Minuten ausgegangen, nach Update von Tasmota auf v11 funktioniert die Zeit wieder.
                                so sieht Ventil 2 aus wenn Ventil 1 noch läuft:
                                und so wenn Ventil 2 läuft
                                @Kuddel hast du noch eine Idee?
                                  @benziman ich habe gerade mal bei mir getestet und kann die Probleme mit der Enduhrzeit nachstellen.
                                  Muss ich mir noch einmal anschauen
                                    @kuddel
                                    Danke! Ich habe in der IOS iobroker app mit der VIS und deiner Bewässerung noch das Problem, dass er nach 30 Sekunden wenn ich Dinge in der Bewässerung Einstelle nur noch einen leeren Rahmen eigt und beim neu laden der Seite erscheint View wurde nicht gefunden. Habe leider bisher keine Ursache gefunden
                                    so sieht die VIS am iphone aus, ich konnte bisher leider weder den Bereich unten schwarz machen wie den Rest noch das Skaling anpassen in der VIS (Auflösung hat nicht geholfen).
                                      @benziman wie sieht es zum gleichen Zeitpunkt denn im Browser aus?
                                      Ich tippe auf die App als Ursache
                                        @kuddel
                                        siehe meinen Edit oben, im Browser passiert das nicht. Hast du das nicht in der App?
                                        Habe den Fehler nur in deinem Bewässerungtab, wenn ich meinen beiden anderen Tabs arbeite kam das bisher nie vor.
                                        Meine VIS bekommt ganz sicher keinen Preis, aber sie erfüllt ihren Zweck und ich bin bisher noch nicht tief genug in das VISthema eingestiegen um das "schön" zu machen.
                                          @benziman ich nutze auf meinen Androiden den Fully Kiosk Browser.
                                          Damit habe ich keinerlei Probleme.
                                          Dis VIS App war mir einfach zu langsam.
                                            @kuddel
                                            habe leider nur IOS, hat hier jemand Erfahrungen oder ggf Alternativen ur iobroker APP für IOS?
                                            1187
                                            311113
